06-WLAN QoS命令
本章节下载: 06-WLAN QoS命令 (159.42 KB)
文中的AP指的是带无线接入功能的路由器。
cac policy命令用来配置开启CAC(Connect Admission Control,连接准入控制)功能后使用的接入控制策略。
undo cac policy命令用来恢复缺省情况。
cac policy { channelutilization [ channelutilization-value ] | client [ client-number ] }
undo cac policy
使用基于客户端数量的CAC策略,客户端数量为20。
Radio接口视图
channelutilization:CAC使用基于信道利用率的准入策略。
channelutilization-value:允许接入的信道最大利用率,取值范围为0~100,为百分比形式,缺省值为65%。
client:CAC使用基于客户端数量的准入策略。
client-number:允许接入的客户端的最大个数,取值范围为0~124。
CAC功能只对AC-VO和AC-VI队列有效。
CAC准入策略有下面两种:
· 基于信道利用率的准入策略:计算单位时间内所有已接入的高优先级AC占用信道的时间百分比,以及请求以高优先级接入的AC占用信道的时间百分比,二者相加,如果小于或等于用户配置的最大信道占用时间百分比,则允许AC以请求的优先级接入。否则,拒绝其使用请求的高优先级AC。
· 基于用户数量的准入策略:如果高优先级AC中客户端数量加上请求接入的客户端,小于或等于用户配置的该高优先级AC的最大用户数,则允许客户端的请求。否则,拒绝其使用请求的高优先级AC。
当单独或同时指定队列AC-VO、AC-VI的流量开启CAC功能时,如果客户端申请AC失败,设备会根据客户端携带的优先级字段,对其进行降级至AC-BE处理。
# 开启CAC功能,使用基于信道利用率的准入策略,允许接入的信道最大利用率为70%。
[Sysname] interface wlan-radio 0/0
[Sysname-WLAN-Radio0/0] cac policy channelutilization 70
display wlan wmm命令用来显示WMM的统计信息。
display wlan wmm { client [ interface wlan-radio interface-number | mac-address mac-address ] | radio [ interface wlan-radio interface-number ] }
client:显示WMM客户端的统计信息。在AC设备上,不指定ap和mac-address参数表示显示所有WMM客户端的统计信息。在FAT AP设备上,不指定interface wlan-radio和mac-address参数表示显示所有WMM客户端的统计信息。
radio:显示WMM射频的统计信息。在AC设备上,不指定ap参数表示显示所有WMM射频的统计信息。在FAT AP设备上,不指定interface wlan-radio参数表示显示所有WMM射频的统计信息。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的WMM客户端统计信息,mac-address格式为H-H-H。
interface wlan-radio interface-number:显示指定射频接口的WMM客户端/WMM射频统计信息。
# 显示WMM射频统计信息。
<Sysname> display wlan wmm radio
Radio : 1
Client EDCA updates : 0
QoS mode :WMM
WMM status :Enabled
Radio max AIFSN : 15 Radio max ECWmin : 10
Radio max TXOPLimit : 32767 Radio max ECWmax : 10
CAC information
Clients accepted : 0
Voice : 0
Video : 0
Total request medium time(µs) : 0
Voice(µs) : 0
Video(µs) : 0
Calls rejected due to insufficient resources : 0
Calls rejected due to invalid parameters : 0
Calls rejected due to invalid medium time : 0
Calls rejected due to invalid delay bound : 0
Radio : 2
QoS mode :WMM
WMM status :Disabled
CAC information
Client accepted : 0
Voice : 0
Video : 0
Voice(µs) : 0
Video(µs) : 0
表1-1 display wlan wmm radio命令显示信息描述表
Radio |
Radio标识 |
Client EDCA updates |
客户端EDCA参数更新次数 |
QoS mode |
QoS模式: · WMM:QoS模式为WMM · N/A:QoS模式不可用 |
WMM status |
WMM功能开启状态,取值包括: · Enabled:WMM功能处于开启状态 · Disabled:WMM功能处于关闭状态 |
Radio max AIFSN |
Radio支持的AIFSN值的最大值 |
Radio max ECWmin |
Radio支持的ECWmin值的最大值 |
Radio max TXOPLimit |
Radio支持的TXOPLimit值的最大值 |
Radio max ECWmax |
Radio支持的ECWmax值的最大值 |
CAC information |
CAC信息 |
Clients accepted |
Radio下已准入的Client数量,包括AC-VO队列下和AC-VI队列下准入的Client数量 |
Total request medium time |
所有队列申请的时间,包括AC-VO队列下和AC-VI队列下申请的时间,单位为微秒 |
Calls rejected due to insufficient resource |
因资源不足拒绝的请求数量 |
Calls rejected due to invalid parameters |
因参数无效拒绝的请求数量 |
Calls rejected due to invalid medium time |
因接入时间无效拒绝的请求数量 |
Calls rejected due to invalid delay bound |
因延迟时间无效拒绝的请求数量 |
# 显示所有客户端的WMM统计信息。
<Sysname> display wlan wmm client
MAC address : 000f-e23c-0001 SSID : service
QoS mode : WMM
APSD information :
Max SP length : 7
L: Legacy T: Trigger D: Delivery
AC AC-BK AC-BE AC-VI AC-VO
Assoc State T|D L T|D T|D
Statistics information :
Uplink packets : 0 Downlink packets : 0
Uplink bytes : 0 Downlink bytes : 0
Downgrade packets : 0 Discarded packets : 0
Downgrade bytes : 0 Discarded bytes : 0
TS information :
AC : AC-VO User priority : 7
TID : 1 Direction : Bidirectional
PSB : 0 Surplus bandwidth allowance : 1.0000
Medium time (µs) : 39 MSDU size (bytes) : 1500
Mean data rate (Kbps) : 10.000 Minimum PHY rate (Mbps) : 11.000
TS creation time : 0h:0m:5s
TS updating time : 0h:0m:5s
Uplink TS packets : 0 Downlink TS packets : 0
Uplink TS bytes : 0 Downlink TS bytes : 0
表1-2 display wlan wmm client命令显示信息描述表
MAC address |
Client的MAC地址 |
SSID |
SSID名 |
QoS mode |
APSD information |
APSD信息 |
Max SP length |
最大服务时间(Service period)长度 |
AC |
接入类: · AC-VO:语音队列 · AC-VI:视频队列 · AC-BE:尽力而为队列 · AC-BK:背景队列 |
Assoc state |
Client接入时指定的AC的APSD属性: · T:表示本AC有trigger-enabled属性 · D:表示本AC有delivery-enabled属性 · T | D:表示上面的两个属性都有 · L:表示本AC有Legacy属性 |
Statistics information |
数据流量统计信息 |
Uplink packets |
上行报文数 |
Uplink bytes |
上行字节数 |
Downlink packets |
下行报文数 |
Downlink bytes |
下行字节数 |
Downgrade packets |
降级处理的报文数 |
Discarded packets |
丢弃处理的报文数 |
Downgrade bytes |
降级处理的字节数 |
Discarded bytes |
丢弃处理的字节数 |
TS information |
传输流信息 |
User priority |
用户优先级(来自有线网络的报文) |
TID |
传输流标识,取值范围为0~15 |
Direction |
流方向,取值包括: · Uplink:上行 · Downlink:下行 · Bidirectional:双向 |
PSB |
省电模式标识(power save behavior): · 1表示U-APSD节能模式 · 0表示传统省电模式 |
Surplus bandwidth allowance |
允许富余带宽(百分比) |
Medium time |
允许进入媒体信道的时间,单位为微秒 |
MSDU size |
平均报文大小,单位为字节 |
Mean data rate |
平均数据传输速率,单位为Kbps |
Minimum PHY rate |
最小物理传输速率,单位为Mbps |
TS creation time |
创建传输流的时间 |
TS updating time |
更新传输流的时间 |
Uplink TS packets |
上行传输流的报文数 |
Uplink TS bytes |
上行传输流的字节数 |
Downlink TS packets |
下行传输流的报文数 |
Downlink TS bytes |
下行传输流的字节数 |
· reset wlan wmm
edca client命令用来配置射频和客户端的协商参数。
undo edca client命令用来恢复缺省情况。
edca client { ac-be | ac-bk } { aifsn aifsn-value | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca client { ac-be | ac-bk }
如表1-3所示。
表1-3 Radio和客户端的协商参数的缺省值
AC |
AIFSN |
ECWmin |
ECWmax |
TXOP Limit |
AC-BK |
7 |
4 |
10 |
0 |
AC-BE |
3 |
4 |
10 |
0 |
Radio接口视图
ac-be:AC-BE(尽力而为流)优先级队列。
ac-bk:AC-BK(背景流)优先级队列。
aifsn aifsn-value:仲裁帧间隙数,取值范围为2~15。
ecwmin ecwmin-value:最小竞争窗口指数形式,取值范围为0~15。
ecwmax ecwmax-value:最大竞争窗口指数形式,取值范围为0~15。ecwmax值必须大于等于ecwmin值。
txoplimit txoplimit-value:传输机会限制,以32微秒为单位,取值范围为0~65535。取值为0表示只允许传输一个MPDU。
如果所有客户端都是802.11b客户端,建议AC-BK、AC-BE的TXOP Limit参数配置为0。
如果同时存在802.11b客户端和802.11g客户端,建议AC-BK、AC-BE的TXOP Limit参数使用缺省值。
# 配置AC-BE的AIFSN值为5。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] edca client ac-be aifsn 5
edca client { ac-vi | ac-vo } { aifsn aifsn-value | cac { disable | enable } | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca client { ac-vi | ac-vo }
如表1-4所示。
表1-4 Radio和客户端的协商参数的缺省值
AC |
AIFSN |
ECWmin |
ECWmax |
TXOP Limit |
AC-VI |
2 |
3 |
4 |
94 |
AC-VO |
2 |
2 |
3 |
47 |
Radio接口视图
ac-vi:AC-VI(视频流)优先级队列。
ac-vo:AC-VO(语音流)优先级队列。
cac:客户端使用连接准入控制的开关。AC-VO和AC-VI支持CAC,缺省为关闭。
disable:关闭客户端使用连接准入控制。
enable:开启客户端使用连接准入控制。
如果所有客户端都是802.11b客户端,建议AC-VI、AC-VO的TXOP Limit参数配置为188、102。
如果同时存在802.11b客户端和802.11g客户端,建议AC-VI、AC-VO的TXOP Limit参数使用缺省值。
# 配置AC-VO的AIFSN值为3。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] edca client ac-vo aifsn 3
edca radio命令用来配置射频的EDCA工作参数。
undo edca radio命令用来恢复缺省情况。
edca radio { ac-be | ac-bk | ac-vi | ac-vo } { ack-policy { noack | normalack } | aifsn aifsn-value | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca radio { ac-be | ac-bk | ac-vi | ac-vo }
如表1-5所示。
表1-5 射频的EDCA工作参数缺省值
AC |
AIFSN |
ECWmin |
ECWmax |
TXOP Limit |
AC-BK |
7 |
4 |
10 |
0 |
AC-BE |
3 |
4 |
6 |
0 |
AC-VI |
1 |
3 |
4 |
94 |
AC-VO |
1 |
2 |
3 |
47 |
Radio接口视图
ack-policy:指定AC使用的ACK策略。
noack:指定AC使用的ACK策略是No ACK。缺省ACK策略为Normal ACK。
normalack:指定AC使用的ACK策略是Normal ACK。缺省ACK策略为Normal ACK。
aifsn aifsn-value:仲裁帧间隙数,取值范围为1~15。
ecwmin ecwmin-value:最小竞争窗口指数形式,取值范围为0~10。
ecwmax ecwmax-value:最大竞争窗口指数形式,取值范围为0~10。ecwmax值必须大于等于ecwmin值。
txoplimit txoplimit-value:EDCA的TXOP Limit参数,以32微秒为单位,取值范围为0~32767,取值为0表示只允许传输一个MPDU。
# 配置Radio使用的AC-VO队列的AIFSN值为2。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] edca radio ac-vo aifsn 2
qos priority命令用来配置端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复缺省情况。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口优先级为0。
无线服务模板视图
priority-value:端口优先级,取值范围为0~7。取值越大优先级越高。
按照端口优先级,设备通过一一映射为报文分配相应的优先级。
配置了信任报文模式后,本命令的配置不生效。
# 配置无线服务模板1的端口优先级为2。
<Sysname> system
[Sysname] wlan service-template 1
[Sysname-wlan-st-1] qos priority 2
· qos trust
qos trust命令用来配置信任报文优先级的类型。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot11e | dscp }
undo qos trust
设备信任端口优先级。
无线服务模板视图
dot11e:信任802.11报文携带的802.11e优先级,以此优先级进行优先级映射。
dscp:信任802.11报文携带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
信任端口优先级和信任报文优先级都只对上行报文有效。
若无线服务模板下配置了信任某类型的报文优先级,则设备根据此类型的优先级对报文进行优先级映射,否则按照端口优先级进行优先级映射。
# 配置无线服务模板1信任802.11报文携带的802.11e优先级。
<Sysname> system
[Sysname-wlan-st-1] qos trust dot11e
· qos priority
reset wlan wmm命令用来清除WMM统计信息。
reset wlan wmm { client [ interface wlan-radio interface-number | mac-address mac-address ] | radio [ interface wlan-radio interface-number ] }
client:清除WMM客户端的统计信息。不指定interface wlan-radio和mac-address参数表示清除所有WMM客户端的统计信息。
radio:清除WMM射频的统计信息。不指定interface wlan-radio参数表示清除所有WMM射频的统计信息。
mac-address mac-address:清除指定MAC地址的WMM客户端统计信息,mac-address格式为H-H-H。
interface wlan-radio interface-number:清除指定射频接口的WMM客户端/WMM射频统计信息。
# 清除所有WMM射频的统计信息。
<Sysname> reset wlan wmm radio
· display wlan wmm
svp map-ac命令用来开启高优先级队列的SVP映射功能。
svp map-ac disable命令用来关闭高优先级队列的SVP映射功能。
undo svp map-ac命令用来恢复缺省情况。
svp map-ac { ac-vi | ac-vo }
svp map-ac disable
undo svp map-ac
高优先级队列的SVP映射功能处于关闭状态。
Radio接口视图
ac-vi:开启AC-VI队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VI队列。
ac-vo:开启AC-VO队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VO队列。
SVP映射只针对非WMM客户端接入,对WMM客户端不起作用。
# 开启AC-VO队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VO队列中。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] svp map-ac ac-vo
wmm enable命令用来开启WMM功能。
wmm disable命令用来关闭WMM功能。
undo wmm命令用来恢复缺省情况。
wmm { disable | enable }
undo wmm
WMM功能处于开启状态。
Radio接口视图
disable:关闭WMM功能。
enable:开启WMM功能。
802.11n的客户端必须支持WLAN QoS,所以当Radio工作在802.11an或802.11gn的情况下,必须开启WMM功能,否则可能会导致关联后的802.11n的客户端无法通信。
# 关闭WMM功能。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] wmm disable
