14-隧道命令
本章节下载: 14-隧道命令 (181.56 KB)
1.1.5 display ds-lite b4 information
1.1.6 display interface tunnel
1.1.11 reset counters interface
1.1.15 tunnel discard ipv4-compatible-packet
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s)。
Tunnel接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会影响链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 设置接口Tunnel1的期望带宽为100kbit/s。
[Sysname] interface tunnel 1
[Sysname-Tunnel1] bandwidth 100
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
Tunnel接口视图
# 将接口Tunnel1恢复为缺省配置。
[Sysname-Tunnel1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,如“Tunnel1 Interface”。
Tunnel接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
本命令仅用于标识某接口,并无特别的功能。使用display interface等命令可以看到设置的描述信息。
# 设置Tunnel1接口的描述信息为“tunnel1”。
[Sysname-Tunnel1] description tunnel1
· display interface tunnel
destination命令用来设置隧道的目的端地址。
undo destination命令用来恢复缺省情况。
destination { ipv4-address | ipv6-address }
undo destination
未设置隧道的目的端地址。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的目的端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的目的端IPv6地址。
配置手动隧道时,需要通过本命令设置隧道的目的端地址;配置自动隧道时,无需设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址。
在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的目的端地址相同。
# Sysname1上接口GigabitEthernet0/1的IP地址是193.101.1.1,Sysname2上接口GigabitEthernet0/1的IP地址是192.100.1.1。配置Sysname1的源端地址为193.101.1.1,目的端地址为192.100.1.1。
<Sysname1> system-view
[Sysname1] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname1-Tunnel1] source 193.101.1.1
[Sysname1-Tunnel1] destination 192.100.1.1
# 配置Sysname2的源端地址为192.100.1.1,目的端地址为193.101.1.1。
<Sysname2> system-view
[Sysname2] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname2-Tunnel1] source 192.100.1.1
[Sysname2-Tunnel1] destination 193.101.1.1
· interface tunnel
· source
display ds-lite b4 information命令用来在AFTR端显示已连接的B4设备的信息,包括B4设备的IPv6地址与Tunnel ID的映射关系等。
# 显示已连接的B4设备的信息。
<Sysname> display ds-lite b4 information
B4 address Tunnel ID Tunnel interface Idle time
1234:5678:1234:5678:abcd:abcd:efff:1234 0x00000023 1 12
2000::100:1 0x80000013 2 13
3000::2 0x00000015 3 8
3001::2 0x00000032 -- 15
Total B4 addresses: 4
表1-1 display ds-lite b4 information命令显示信息描述表
B4 address |
B4设备的IPv6地址 |
Tunnel ID |
B4设备IPv6地址对应的Tunnel ID |
Tunnel interface |
映射关系所属的DS-Lite隧道接口编号 当映射关系所属的隧道被删除或者删除后创建编号相同但模式不同的隧道时,本字段显示为“--” |
Idle time |
Tunnel ID与B4设备IPv6地址映射关系的剩余有效时间,单位为分钟 当映射关系老化时间已到,但仍有会话引用该映射关系时,本字段显示为“--” |
Total B4 addresses |
B4设备的IPv6地址总数 |
display interface tunnel命令用来显示Tunnel接口的相关信息,包括源端地址、目的端地址、隧道模式等。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
number:显示指定Tunnel接口的信息。number表示Tunnel接口编号,取值为已创建的Tunnel接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
如果不指定tunnel参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
如果指定tunnel参数,不指定number参数,将显示所有已创建的Tunnel接口的相关信息。
# 显示接口Tunnel1的详细信息。
<Sysname> display interface tunnel 1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Tunnel source 2002::1:1 (Vlan-interface10), destination 2001::2:1
Tunnel TOS 0xC8, Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
GRE key value is 1
Checksumming of GRE packets disabled
表1-2 display interface tunnel命令显示信息描述表
Tunnel1 |
接口Tunnel1的相关信息 |
Current state |
Tunnel接口的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭 · DOWN ( Tunnel-Bundle administratively down ):表示该接口所属的Tunnel-Bundle接口已经通过shutdown命令被关闭 · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
Tunnel接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示该接口的链路层协议状态为开启 · UP (spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示该接口的链路层协议状态为关闭 |
Tunnel接口的描述信息 |
Bandwidth |
Tunnel接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
Tunnel接口的最大传输单元 |
Internet address |
Tunnel接口的IP地址。如果没有为Tunnel接口配置IP地址,则该字段显示为Internet protocol processing: disabled,表示不能处理IP报文 Primary表示该IP地址为接口的主IP地址 |
Tunnel source |
隧道的源端地址和源接口。如果为Tunnel接口配置的是隧道的源端地址,则该字段只显示源端地址 |
destination |
隧道的目的端地址 |
Tunnel TOS |
封装后隧道报文的ToS值 |
Tunnel TTL |
封装后隧道报文的TTL值 |
Tunnel protocol/transport |
隧道模式和传输协议,可能取值为: · DSLITE:表示AFTR端的IPv4 over IPv6 DS-Lite隧道模式 · GRE/IP:表示GRE over IPv4隧道模式 · GRE/IPv6:表示GRE over IPv6隧道模式 · GRE_ADVPN/IP:表示GRE封装的IPv4 ADVPN隧道模式 · GRE_ADVPN/IPv6:表示GRE封装的IPv6 ADVPN隧道模式 · IP/IP:表示IPv4 over IPv4隧道模式 · IPv6:表示IPv6隧道模式 · IPv6/IP:表示IPv6 over IPv4手动隧道模式 · IPv6/IP 6to4:表示IPv6 over IPv4 6to4隧道模式 · IPv6/IP auto-tunnel:表示IPv6 over IPv4自动隧道模式 · IPv6/IP ISATAP:表示IPv6 over IPv4 ISATAP隧道模式 · UDP_ADVPN/IP:表示UDP封装的IPv4 ADVPN隧道模式 · UDP_ADVPN/IPv6:表示UDP封装的IPv6 ADVPN隧道模式 |
GRE key value is 1 |
GRE类型隧道接口的密钥为1 如果未设置GRE类型隧道接口的密钥,则显示为GRE key disabled |
Checksumming of GRE packets disabled |
未开启GRE报文校验和功能 如果开启了GRE报文校验和功能,则显示为Checksumming of GRE packets enabled |
Source port number is 18001 |
UDP封装的ADVPN类型隧道接口发送ADVPN报文使用的源端口号 |
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0 |
输出队列的紧急队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数。 |
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0 |
输出队列的协议队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数。 |
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0 |
输出队列的先进先出队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数。该显示信息与用户的配置有关,当配置为CBQ、WFQ等队列时则显示为CBQ/WFQ等队列的消息数。 |
Last clearing of counters |
最近一次清除计数的时间 |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率: · bytes/sec表示平均每秒输入的字节数 · bits/sec表示平均每秒输入的比特数 · packets/sec表示平均每秒输入的包数 |
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率: · bytes/sec表示平均每秒输出的字节数 · bits/sec表示平均每秒输出的比特数 · packets/sec表示平均每秒输出的包数 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
总计输入的报文数, 总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
总计输出的报文数, 总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数 |
# 显示接口Tunnel1的概要信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
Tun1 UP UP 1.1.1.1 tunnel1
# 显示接口Tunnel1的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief description
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface tunnel brief down
Interface Link Cause
Tun0 DOWN Not connected
Tun1 DOWN Not connected
表1-3 display interface tunnel brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口。 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值 |
Primary IP |
接口的主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Not connected:表示未成功建立隧道 · DOWN ( Tunnel-Bundle administratively down ):表示隧道接口所属的Tunnel-Bundle接口被手工关闭了 |
· destination
· interface tunnel
· source
ds-lite enable命令用来开启接口的DS-Lite隧道功能。
undo ds-lite enable命令用来关闭接口的DS-Lite隧道功能。
ds-lite enable
undo ds-lite enable
接口的DS-Lite隧道功能处于关闭状态。
在AFTR连接IPv4公网的接口上需要通过本命令开启DS-Lite隧道功能。只有开启该功能后,AFTR从公网接口接收到的IPv4报文才能够通过DS-Lite隧道正确地转发到B4设备。
不能在ds-lite-aftr模式的隧道接口上开启DS-Lite隧道功能。
# 在接口GigabitEthernet0/1上开启DS-Lite隧道功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/1] ds-lite enable
encapsulation-limit命令用来设置隧道允许的最大嵌套封装次数。
undo encapsulation-limit命令用来恢复缺省情况。
encapsulation-limit number
不限制隧道的最大嵌套封装次数。
Tunnel接口视图
number:隧道的最大嵌套封装次数,取值范围为0~10。
对报文进行过多次的封装,在报文上增加过多的报文头,会造成报文过大。如果报文的大小超过了MTU值,则需要对报文进行分片处理,这会降低报文的转发速度,增加报文处理的复杂度。通过本命令可以限制报文被封装的次数,避免上述情况发生。
本命令只用于IPv6 over IPv6隧道。
# 设置隧道允许的最大嵌套封装次数为3。
[Sysname] interface tunnel 1 mode ipv6
[Sysname-Tunnel1] encapsulation-limit 3
interface tunnel命令用来创建一个Tunnel接口,指定隧道模式,并进入该Tunnel接口视图。如果指定的Tunnel接口已经存在,则直接进入Tunnel接口视图。
undo interface tunnel命令用来删除指定的Tunnel接口。
interface tunnel number [ mode { advpn { gre | udp } [ ipv6 ] | ds-lite-aftr | gre [ ipv6 ] | ipsec [ ipv6 ] | ipv4-ipv4 | ipv6 | ipv6-ipv4 [ 6to4 | auto-tunnel | isatap ] | mgre } ]
undo interface tunnel number
不存在Tunnel接口。
number:Tunnel接口编号,取值范围为0~10239,实际可创建的Tunnel接口数目将受到接口总数及内存状况的限制。
mode advpn gre:指定隧道模式为GRE封装的IPv4 ADVPN隧道。
mode advpn udp:指定隧道模式为UDP封装的IPv4 ADVPN隧道。
mode advpn gre ipv6:指定隧道模式为GRE封装的IPv6 ADVPN隧道。
mode advpn udp ipv6:指定隧道模式为UDP封装的IPv6 ADVPN隧道。
mode ds-lite-aftr:指定隧道模式为AFTR端的DS-Lite隧道。
mode gre:指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
mode gre ipv6:指定隧道模式为GRE over IPv6隧道。
mode ipsec:指定隧道模式为IPsec over IPv4隧道。
mode ipsec ipv6:指定隧道模式为IPsec over IPv6隧道。
mode ipv4-ipv4:指定隧道模式为IPv4 over IPv4隧道。
mode ipv6:指定隧道模式为IPv6隧道。配置IPv4 over IPv6手动隧道、IPv6 over IPv6隧道时,需要将隧道模式指定为IPv6隧道。
mode ipv6-ipv4:指定隧道模式为IPv6 over IPv4手动隧道。
mode ipv6-ipv4 6to4:指定隧道模式为6to4隧道。
mode ipv6-ipv4 auto-tunnel:指定隧道模式为IPv4兼容IPv6自动隧道。
mode ipv6-ipv4 isatap:指定隧道模式为ISATAP隧道。
mode mgre:指定隧道模式为GRE封装的mGRE隧道。
通过本命令创建Tunnel接口时,必须携带mode关键字,指定隧道模式。通过本命令进入已经创建的Tunnel接口视图时,不需要携带mode关键字。
Tunnel接口编号只具有本地意义,隧道两端可以使用相同或不同的接口编号。
# 创建接口Tunnel1,指定隧道模式为GRE over IPv4隧道,并进入Tunnel接口视图。
[Sysname] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname-Tunnel1]
· destination
· source
mtu命令用来设置Tunnel接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
隧道接口的状态始终为Down时,缺省值为64000;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
Tunnel接口视图
如果未手工配置隧道的MTU,则只有在隧道接口状态为Up时才会根据出接口的MTU计算、更新隧道的MTU,而在Down状态不会计算、更新。隧道的MTU被手工配置后,其值不受隧道接口状态和出接口MTU的影响,以手工配置为准。
为了防止隧道封装后的报文二次分片,手工配置隧道的MTU时,建议隧道的MTU与封装报文头长度之和不大于出接口的MTU。
# 设置接口Tunnel1的MTU值为10000字节。
[Sysname-Tunnel1] mtu 10000
reset counters interface命令用来清除Tunnel接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
number:Tunnel接口编号,取值为已创建的Tunnel接口编号。
如果需要统计一定时间内Tunnel接口的流量来判断接口和链路工作是否正常,可以使用该命令先清除接口原有的统计信息,然后让接口自动重新统计。
如果不指定tunnel和number,则清除所有接口的统计信息;
如果指定tunnel而不指定number,则清除所有Tunnel接口的统计信息;
如果同时指定tunnel和number,则清除指定Tunnel接口的统计信息。
# 清除接口Tunnel1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface tunnel 1
shutdown命令用来关闭Tunnel接口。
undo shutdown命令用来打开Tunnel接口。
shutdown
Tunnel接口不处于Administratively DOWN状态。
Tunnel接口视图
执行shutdown命令会导致使用该接口建立的链路中断,请谨慎使用。
# 关闭接口Tunnel 1。
[Sysname-Tunnel1] shutdown
source命令用来设置隧道的源端地址或源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source { ipv4-address | ipv6-address | interface-type interface-number }
undo source
未设置隧道的源端地址和源接口。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的源端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的源端IPv6地址。
interface-type interface-number:隧道的源接口的接口类型及接口编号。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的地址将作为封装后隧道报文的源地址。通过display interface tunnel命令可以查看隧道的源端地址。
如果在同一个隧道接口下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
指定的源接口需处于up状态、且已配置IP地址的接口。
模式为AFTR端DS-Lite隧道的隧道接口不能指定为源接口。
# 配置接口Tunnel1的源接口为GigabitEthernet0/1。
[Sysname-Tunnel1] source gigabitethernet 0/1
# 配置接口Tunnel1的源IP地址为192.100.1.1。
[Sysname-Tunnel1] source 192.100.1.1
· destination
· interface tunnel
tunnel dfbit enable命令用来设置封装后的隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志,即转发隧道报文时不允许分片。
undo tunnel dfbit enable命令用来恢复缺省情况。
tunnel dfbit enable
封装后的隧道报文未设置DF标志,即转发隧道报文时允许分片。
Tunnel接口视图
转发报文时对报文进行分片、重组,可能会导致报文的转发延时较大。通过本命令设置封装后隧道报文的DF标志,不允许对隧道报文进行分片,可以避免引入分片延时。这种情况下,要求隧道报文转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度,否则,会导致隧道报文被丢弃。如果无法保证转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度,则建议不要设置DF标志。
模式为GRE over IPv6隧道和IPv6隧道的Tunnel接口不支持本命令。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的DF标志,不允许对隧道报文进行分片。
[Sysname-Tunnel1] tunnel dfbit enable
tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。undo tunnel discard ipv4-compatible-packet命令用来恢复缺省情况。
不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
执行tunnel discard ipv4-compatible-packet命令后,对于从隧道接收的报文,如果解封装后原始IPv6报文的源或目的地址为IPv4兼容IPv6地址,则丢弃该报文。
# 配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
[Sysname] tunnel discard ipv4-compatible-packet
tunnel tos命令用来设置封装后隧道报文的ToS(Type of Service,服务类型)值。
undo tunnel tos命令用来恢复缺省情况。
tunnel tos tos-value
undo tunnel tos
封装后隧道报文的ToS值与封装前原始报文的ToS值相同。
Tunnel接口视图
tos-value:封装后隧道报文的ToS值,取值范围为0~255。
ToS值用于标识IP报文的服务类型。通过本命令设置封装后隧道报文的ToS值后,同一个隧道中转发的报文将具有相同的ToS值,即报文的业务类型都相同。关于ToS的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的ToS值为20。
[Sysname-Tunnel1] tunnel tos 20
tunnel ttl命令用来设置封装后隧道报文的TTL(Time to Live,生存时间)值,从而决定隧道报文的最大跳数。
undo tunnel ttl命令用来恢复缺省情况。
tunnel ttl ttl-value
undo tunnel ttl
封装后隧道报文的TTL值为255。
Tunnel接口视图
ttl-value:封装后隧道报文的TTL值,取值范围为1~255。
设置封装后隧道报文的TTL值用来限制报文在隧道中转发的最大跳数。当报文转发跳数大于设置的TTL值时,该隧道报文将被丢弃,以避免出现环路。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的TTL值为100。
[Sysname-Tunnel1] tunnel ttl 100
