17-WAAS命令
本章节下载: 17-WAAS命令 (242.89 KB)
1.1.5 display waas statistics dre
1.1.7 display waas tfo auto-discovery blacklist
1.1.12 reset waas statistics dre
1.1.13 reset waas tfo auto-discovery blacklist
1.1.17 waas config restore-default
1.1.21 waas tfo auto-discovery blacklist enable
1.1.22 waas tfo auto-discovery blacklist hold-time
1.1.23 waas tfo base-congestion-window
1.1.26 waas tfo congestion-method
1.1.29 waas tfo receive-buffer
class命令用来创建WAAS策略引用的指定类,并进入WAAS策略类动作视图。
undo class命令用来取消WAAS策略对指定类的引用。
class class-name [ insert-before existing-class ]
undo class class-name
WAAS策略未引用任何类。
WAAS策略视图
class-name:指定引用的类名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,该类必须存在。
insert-before existing-class:表示插入到指定类之前,existing-class表示WAAS策略已引用的类名称。
WAAS策略支持引用预定义类。(预定义类参见表1-7)
报文流量匹配类时,按照引用的类的排序进行匹配,匹配上任一个类,则按照相应动作处理报文流量。
通过本命令,可对WAAS策略已引用的多个类进行排序。
如果WAAS策略未为引用的类配置任何动作,则该类不参与所属策略对报文流量的匹配。
建议用户通过执行此命令进入预定义类动作视图,通过修改预定义类的方式完成配置。
# 配置WAAS策略引用预定义类AFS,并进入其动作视图。
[Sysname] waas policy waas_global
[Sysname-waaspolicy-waas_global] class AFS
[Sysname-waaspolicy-waas_global-AFS]
# 配置WAAS策略引用预定义类AOL,将其插入到AFS之前,并进入AOL动作视图。
[Sysname-waaspolicy-waas_global] class AOL insert-before AFS
[Sysname-waaspolicy-waas_global-AOL]
# WAAS策略已依次引用预定义类AFS、AOL,调整class顺序,将AOL插入到AFS之前,并进入AOL类动作视图。
· display waas policy
· waas class
· waas policy
display waas class命令用来显示WAAS类的信息。
display waas class [ class-name ]
class-name:指定WAAS类的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有WAAS类的信息。
# 显示类class1的信息。
<Sysname> display waas class class1
WAAS class: class1
match 1 tcp source 1.1.1.1/24 port 50000 60000
match 6 tcp destination 2.2.2.2 port 1 1024
match 11 tcp source 1001::1111/96 port 50000 60000
match 16 tcp destination 2002::2222 port 1 1024
表1-1 display waas class命令显示信息描述表
WAAS class |
WAAS类的名称 |
match |
WAAS类包含的匹配规则 |
· match tcp
· waas class
display waas policy命令用来显示WAAS策略的信息。
display waas policy [ policy-name ]
policy-name:指定WAAS策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有WAAS策略的信息。
# 显示指定WAAS策略po1的信息。
<Sysname> display waas policy po1
WAAS policy: po1
class cl1
optimize TFO DRE LZ
class cl2
optimize TFO DRE
class cl3
passthrough
class cl4
optimize TFO LZ
class cl5
表1-2 display waas policy命令显示信息描述表
WAAS policy |
WAAS策略的名称 |
class |
WAAS策略引用的class名称 |
optimize |
class配置的优化方式,取值包括: · TFO:表示流传输优化方式,仅支持TCP流传输优化。 · DRE:表示消除冗余数据优化方式。 · LZ:表示数据压缩优化方式。 |
passthrough |
class直接旁路动作,不做任何优化处理 |
· class
· optimize
· passthrough
· waas policy
display waas session命令用来显示WAAS会话信息。
display waas session { ipv4 | ipv6 } [ client-ip client-ip ] [ client-port client-port ] [ server-ip
server-ip ] [ server-port server-port ] [ peer-id peer-id ] [ verbose ]
ipv4:显示IPv4会话信息。
ipv6:显示IPv6会话信息。
client-ip client-ip:显示指定客户端地址的会话信息,client-ip表示客户端IP地址。
client-port client-port:显示指定客户端端口号的会话信息,client-port表示客户端端口号,取值范围为1~65535。
server-ip server-ip:显示指定服务器端地址的会话信息,server-ip表示服务器端IP地址。
server-port server-port:显示指定服务器端端口号的会话信息,server-port表示服务器端端口号,取值范围为1~65535。
peer-id peer-id:显示与指定对端设备相关的WAAS会话信息,peer-id表示对端设备的桥MAC地址,格式为H-H-H。
verbose:显示WAAS会话的详细信息。如果不指定本参数,则显示WAAS会话的简要信息。
显示所有满足指定条件的会话的信息。如果除IPv4或IPv6外没有指定任何参数,将显示与所有对端设备相关的IPv4或IPv6的会话信息。
WAAS会话信息具有时效性,匹配上WAAS优化策略的TCP连接断开前可以查看到相关会话信息,断开后则不能查看会话信息。
# 显示IPv4会话的简要信息。
<Sysname> display waas session ipv4
Peer ID: 0021-90ad-0012
Start Time: Fri Mar 21 10:43:05 2014
Source IP/Port: 1.1.1.1/34572
Destination IP/Port: 2.2.2.2/80
Peer ID: 0011-10ad-0012
Start Time: Fri Mar 21 10:45:05 2014
Source IP/Port: 2.2.1.1/34572
Destination IP/Port: 3.2.2.3/80
Total 2 sessions found.
# 显示IPv4会话的详细信息。
<Sysname> display waas session ipv4 verbose
Peer ID: 0021-90ad0-01221
Start Time: Fri Mar 21 11:43:05 2014
LAN interface: GigabitEthernet0/1
WAN interface: GigabitEthernet0/2
Configured Policy: TFO DRE LZ
Negotiated Policy: TFO DRE LZ
LAN->WAN bytes: Original 104884 Optimized 88594
WAN->LAN bytes: Original 744588 Optimized 3355445
LZ section:
Encode status:
Bytes in: 0
Bytes out: 0
Bypass bytes: 400
Space saved: 0%
Average Latency: 0 usec
Decode status:
Bytes in: 329
Bytes out: 393
Bypass bytes: 63
Space saved: 16%
Average Latency: 2 usec
DRE section:
Encode status:
Bytes in: 0
Bytes out: 0
Bypass bytes: 314
Space saved: 0%
Average latency: 0 usec
Decode status:
Bytes in: 399
Bytes out: 332
Bypass bytes: 0
Space saved: 0%
Chunk miss: 0
Collision: 0
Average latency: 23 usec
LZ section:
Encode status:
Bytes in: 0
Bytes out: 0
Bypass bytes: 400
Space saved: 0%
Decode status:
Bytes in: 329
Bytes out: 393
Bypass bytes: 63
Space saved: 16%
DRE section:
Encode status:
Bytes in: 0
Bytes out: 0
Bypass bytes: 314
Space saved: 0%
Decode status:
Bytes in: 399
Bytes out: 332
Bypass bytes: 0
Space saved: 0%
Chunk miss: 0
Collision: 0
Average latency 23 usec
表1-3 display waas session命令显示信息描述表
Peer ID |
对端设备ID,即设备的桥MAC地址,用来唯一标识一台对端设备 |
Start time |
WAAS会话建立时间 |
Source IP/Port |
客户端IP地址/端口号 |
Destination IP/Port |
服务器端IP地址/端口号 |
LAN interface |
LAN侧接口 |
WAN interface |
WAN侧接口 |
Configured Policy |
本端设备配置的优化方式,取值包括: · TFO:表示流传输优化方式,仅支持TCP流传输优化 · DRE:表示消除冗余数据优化方式 · LZ:表示数据压缩优化方式 |
Negotiated Policy |
与对端设备协商后的优化动作,取值包括: · TFO:表示流传输优化方式,仅支持TCP流传输优化 · DRE:表示消除冗余数据优化方式 · LZ:表示数据压缩优化方式 协商后的优化方式取两端WAAS设备配置优化方式的交集 |
LAN->WAN bytes |
LAN侧接口到WAN侧接口的数据统计: · Original:表示原始字节数 · Optimized:表示优化后的字节数 |
WAN->LAN bytes |
WAN侧接口到LAN侧接口的数据统计: · Original:表示原始字节数 · Optimized:表示优化后的字节数 |
LZ section |
LZ统计信息 |
DRE section |
DRE统计信息 |
Encode status |
压缩统计信息 |
Decode status |
解压缩统计信息 |
Bytes in |
输入字节数 |
Bytes out |
输出字节数 |
Bypass bytes |
未匹配上字典的字节数 |
Space saved |
压缩率,计算公式: · 压缩:(1 - (Bytes out / Bytes in)) * 100 · 解压:(1 - (Bytes in/ Bytes out)) * 100 |
Average Latency |
最后一次压缩或者解压的平均延迟时间,单位为微秒 |
Chunk miss |
无法根据字典索引找到字典表项累计次数 |
Collision |
解码后数据校验失败累计次数 |
Total sessions |
当前建立的会话总数 |
display waas statistics dre命令用来显示DRE统计信息。
display waas statistics dre [ peer peer-id ]
peer peer-id:显示与指定对端设备相关的DRE统计信息,peer-id表示设备的MAC地址,形式为H-H-H。如果未指定本参数,则显示与所有对端设备相关的DRE的统计信息。
# 显示设备上所有DRE的统计信息。
<Sysname> display waas statistics dre
Peer-ID: 0016-9d38-ca1d
Peer version: 1.0
Cache in storage: 19426304 bytes
Index number: 75884
Age: 00 weeks, 00 days, 00 hours, 00 minutes, 33 seconds
Total connections: 1
Active connections: 0
Encode Statistics
Dre msgs: 2
Bytes in: 392 bytes
Bytes out: 424 bytes
Bypass bytes: 0 bytes
Bytes Matched: 0 bytes
Space saved: -8%
Decode Statistics
Dre msgs: 196407
Bytes in: 29132703 bytes
Bytes out: 42413368 bytes
Space saved: 31%
Peer-ID: 0d38-9d38-ca1d
Peer version: 1.0
Cache in storage: 33554944 bytes
Index number: 131074
Age: 00 weeks, 00 days, 00 hours, 21 minutes, 31 seconds
Total connections: 2
Encode Statistics
Dre msgs: 514872
Bytes in: 111390296 bytes
Bytes out: 60085884 bytes
Bytes Matched: 56336640 bytes
Space saved: 46%
Decode Statistics
Dre msgs: 4
Bytes in: 849 bytes
Bytes out: 785 bytes
Space saved: -8%
# 显示指定对端设备的DRE统计信息。
<Sysname> display waas statistics dre peer 0016-9d38-ca1d
Peer version: 1.0
Encode Statistics
Dre msgs: 514872
Space saved: 46%
Decode Statistics
Dre msgs: 4
Bytes in: 849 bytes
Space saved: -8%
表1-4 display waas statistics dre命令显示信息描述表
Peer-ID |
Peer version |
对端设备的WAAS版本号 |
Cache in storage |
元数据占用的空间大小,单位为字节 |
Index number |
元数据块索引的个数 |
Age |
peer节点存在时间 |
Total connections |
DRE连接总数 |
Active connections |
DRE活动连接数 |
Encode Statistics |
压缩统计信息 |
Decode Statistics |
解压缩统计信息 |
Dre msgs |
数据块个数 |
Bytes in |
输入字节数 |
Bytes out |
输出字节数 |
Bypass bytes |
未匹配上字典的字节数 |
Bytes Matched |
匹配上字典的字节数 |
Space saved |
Average latency |
在多核处理中,最后一次压缩或者解压的平均延迟时间,单位为微秒 |
· reset waas statistics dre
display waas status命令用来显示WAAS全局状态。
display waas status
# 显示WAAS全局状态。
<Sysname> display waas status
WAAS Version: 1.0
Local ID: 02e0-011a-0000
DRE Status: Disabled
LZ Status: Disabled
BlackList Status: Disabled
Total Active connections: 7889
Total data storage size: 1468006400 bytes
Total index number: 11513600
Blacklist Hold-time:5 minutes
Interfaces Applied policy
GE0/1 waas_global
GE0/2 waas_default
GE0/3 waas_global
Total policy interfaces: 3
表1-5 display waas status命令显示信息描述表
WAAS Version |
WAAS版本号 |
Local ID |
本端ID,即WAAS设备的桥MAC地址,用来唯一标识一台WAAS设备。 |
DRE Status |
是否开启WAAS数据冗余消除功能: · Enabled:表示已开启 · Disabled:表示未开启 |
LZ Status |
是否开启WAAS数据压缩功能功能: · Enabled:表示已开启 · Disabled:表示未开启 |
BlackList Status |
是否开启自动发现黑名单功能: · Enabled:表示已开启 · Disabled:表示未开启 |
Total Active connections |
当前的WAAS活动连接数 |
Total data storage size |
所有元数据所占空间的大小,单位为字节。元数据即为字典索引对应的原始数据 |
Total index number |
元数据对应的所有字典索引的个数 |
Blacklist Hold-time |
黑名单表项的老化时间,单位为分钟 |
Interfaces |
已应用WAAS策略的接口列表 |
Applied policy |
接口应用策略列表 |
Total policy interfaces |
应用WAAS策略的接口总数 |
display waas tfo auto-discovery blacklist命令用来显示黑名单信息。
display waas tfo auto-discovery blacklist { ipv4 | ipv6 }
ipv4:显示IPv4黑名单信息。
ipv6:显示IPv6黑名单信息。
# 显示所有IPv4黑名单信息。
<Sysname> display waas tfo auto-discovery blacklist ipv4
Server IP address/Port Insert Time
1.1.1.1/8080 Fri Mar 21 10:43:05 2014
1.1.1.2/8080 Fri Mar 21 10:43:06 2014
2.2.2.2/443 Fri Mar 21 10:20:37 2014
Total 3 entries found.
表1-6 display waas auto-discovery blacklist命令显示信息描述表
Server IP address/Port |
服务器IP地址/端口号 |
Insert Time |
黑名单表项的生成时间 |
Total 3 entries found |
黑名单表项的总数 |
· reset waas tfo auto-discovery blacklist
· waas tfo auto-discovery blacklist enable
· waas tfo auto-discovery blacklist hold-time
match tcp命令用来创建匹配流分类的规则。
undo match命令用来删除创建的匹配流分类规则。
match [ match-id ] tcp { any | destination | source } [ ip-address ipv4-address [ mask-length | mask ] | ipv6-address ipv6-address [ prefix-length ] ] [ port port-list ]
undo match match-id
不存在匹配流分类的规则。
WAAS类视图
match-id:指定匹配流分类规则的编号,取值范围为1~65535,是match规则的唯一标识。如果指定编号的匹配规则不存在,则创建一条新的匹配规则;如果指定编号的匹配规则已存在,则对其进行修改。如果未指定本参数,系统将自动分配一个可用的最小编号。
tcp:匹配TCP报文流量。
any:指定匹配规则的源或目的地址、端口号。
source:指定匹配规则的源地址、源端口号。
destination:指定匹配规则的目的地址、目的端口号。
ip-address ipv4-address:指定匹配规则的IPv4地址。
mask-length:指定子网掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:指定子网掩码,缺省值为255.255.255.255。
ipv6-address ipv6-address:指定匹配规则的IPv6地址。
prefix-length:指定前缀长度,取值范围为0~128,缺省值为128。
port port-list:指定匹配规则的端口号列表。表示方式为port-list = { port-number [ to port-number ] } &<1-10>,其中port-number表示端口号,取值范围是1~65535,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。当使用to关键字指定端口号范围时,起始端口号必须小于或等于结束端口号。如果未指定本参数,则匹配所有端口号。
指定匹配类型为源或目的时,需要至少指定IP地址、端口号两者中的一个。
指定匹配类型为any时,如果指定IP地址、端口号,则表示匹配源IP地址、端口号,或匹配目的IP地址、端口号。
不允许配置编号不同,但是内容完全相同的match规则。
WAAS类最多可创建65535条match规则,按照match规则的创建顺序进行匹配,匹配上其中任意一条,则认为匹配上了该类。
# 创建类http_class的匹配规则:匹配源地址为192.168.0.1/16,源端口号为80和8000~8080的tcp流量。
[Sysname] waas class http_class
[Sysname-waasclass-http_class] match tcp source ip-address 192.168.0.1 16 port 80 8000 to 8080
# 创建类http_class的匹配规则:匹配所有TCP流量。
[Sysname-waasclass-http_class] match tcp any
· display waas class
· waas class
optimize命令用来配置WAAS类的优化方式。
undo optimize命令用来恢复缺省情况。
optimize tfo [ dre | lz ] *
undo optimize
WAAS类未配置任何优化方式。
WAAS策略类动作视图
tfo:流传输优化方式,仅支持TCP流传输优化。
dre:消除冗余数据优化方式。
lz:数据压缩优化方式。
该命令与passthrough命令二者只能选其一,如果同时配置了这两条命令,则后配置的生效。
该命令受优化控制功能状态的影响,如果用户配置了优化动作,而对应的优化控制功能处于关闭状态,则不能对匹配的报文流量进行相应的优化处理。
对于匹配了黑名单的流量,通过optimize命令配置优化动作后,不会对指定流量进行优化。
# 配置WAAS类AFS的优化方式为TFO、DRE和LZ。
[Sysname-waaspolicy-waas_global-AFS] optimize tfo dre lz
· class
· passthrough
· waas policy
· waas tfo optimize dre
· waas tfo optimize lz
passthrough命令用来配置WAAS类的直接旁路动作。
undo passthrough命令用来恢复缺省情况。
passthrough
undo passthrough
未配置直接旁路动作。
WAAS策略类动作视图
直接旁路动作就是对匹配WAAS类的报文流量不进行任何优化处理,直接转发。本命令与optimize命令二者只能选其一,如果同时配置了这两条命令,则后配置的生效。
# 配置WAAS类AFS的优化方式为直接旁路。
[Sysname-waaspolicy-waas_global-AFS] passthrough
· class
· optimize
· waas policy
reset waas cache dre命令用来清除DRE的数据字典。
reset waas cache dre [ peer peer-id ]
peer peer-id:清除与指定对端设备相关的的DRE数据字典,peer-id表示设备的桥MAC地址,形式为H-H-H。如果未指定本参数,则清除与所有对端设备相关的DRE的数据字典。
# 清除对端设备为0789-445d-effa的DRE数据字典。
<Sysname> reset waas cache dre peer 0789-445d-effa
· display waas statistics dre
reset waas statistics dre命令用来清除DRE统计信息。
reset waas statistics dre [ peer peer-id ]
peer peer-id:清除指定与对端设备相关的DRE统计信息,peer-id表示对端设备的桥MAC地址,形式为H-H-H。如果未指定本参数,则清除与所有对端设备相关的DRE的统计信息。
# 清除设备上所有DRE的统计信息。
<Sysname> reset waas statistics dre
reset waas tfo auto-discovery blacklist命令用来清除所有的黑名单表项。
# 清除所有的黑名单表项。
<Sysname> reset waas tfo auto-discovery blacklist
· display waas tfo auto-discovery blacklist
waas apply policy命令用来在接口上应用WAAS策略。
undo waas apply policy命令用来恢复缺省情况。
waas apply policy [ policy-name ]
接口上未应用任何WAAS策略。
policy-name:指定WAAS策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,且该策略必须存在。如果不指定本参数,则在接口上应用预定义策略waas_default。
在同一台设备上连接广域网的接口上应用WAAS策略,连接局域网的接口上不应用WAAS策略。对从广域网侧发送或接收的报文流量会与广域网接口所引用的策略进行匹配。但如果指定流量经过设备的入接口和出接口都连接广域网,则不对报文进行优化。
# 在接口GigabitEthernet0/1上应用WAAS策略global_policy。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/1] waas apply policy global_policy
· display waas status
· waas policy
waas class命令用来创建WAAS类,并进入WAAS类视图。
undo waas class命令用来删除指定的WAAS类。
waas class class-name
undo waas class class-name
只存在预定义类。
如果指定的类不存在,创建该类并进入其视图,否则直接进入其视图。如果创建的class未配置任何match规则,则该类不参与所属策略对报文流量的匹配。
建议用户通过本命令进入WAAS预定义类视图,修改预定义类配置。(预定义类参见表1-7)
# 创建WAAS类waas_global,并进入其视图。
[Sysname] waas class waas_global
[Sysname-waasclass-waas_global]
· class
waas config remove-all命令用来删除WAAS所有配置。
通过本命令删除WAAS特性的所有配置数据和运行数据,并使WAAS进程退出。
# 删除WAAS所有配置。
[Sysname] waas config remove-all
The command will clear all the WAAS configuration. Continue? [Y/N]:y
waas config restore-default命令用来还原WAAS的预定义配置。
还原WAAS的预定义配置是把WAAS预定义策略和预定义类的配置还原到WAAS进程第一次启动时的配置,不修改用户自定义的配置。
需要注意的是,配置本命令时,需保证所有接口未应用任何策略,否则恢复失败。
# 还原WAAS预定义配置。
[Sysname] waas config restore-default
The command will restore all the WAAS configuration to default. Continue? [Y/N]:y
waas dre cache aging命令用来配置WAAS数据字典表项的老化时间。
undo waas dre cache aging命令用来恢复缺省情况。
waas dre cache aging minutes
WAAS数据字典表项不老化,表项达到最大数量后,后续创建的新表项会覆盖最早创建的表项。
minutes:表项的老化时间,取值范围为10~60,单位为分钟。
配置了老化时间之后,设备会循环遍历所有的WAAS数据字典表项,超过老化时间的表项将会被删除。WAAS数据字典表项数量到达最大后,不再新建表项。
设备遍历一次WAAS数据字典表项的时间与当前设备上表项数量有关,请以设备的实际情况为准。
使能WAAS功能的两端,应配置相同的空闲老化时间。
# 配置WAAS表项老化时间为10分钟。
[Sysname] waas dre cache aging 10
waas dre offset-step命令用来配置WAAS匹配偏移步进级别。
undo waas dre offset-step命令用来恢复缺省情况。
waas dre offset-step { general | fast | fastest | normal }
WAAS匹配偏移步进为normal级别。
general:WAAS DRE匹配过程中一般偏移步进级别。
fast:WAAS DRE匹配过程中较快偏移步进级别。
fastest:WAAS DRE匹配过程中最快偏移步进级别。
normal:WAAS DRE匹配过程中正常偏移步进级别。
本命令配置的步进级别由高到低为:fastest、fast、general、normal,配置的WAAS匹配偏移步进级别越高,匹配精度就越低。请根据链路的传输速率配置WAAS匹配偏移步进级别,建议在高速链路上配置高级别偏移步进,提高WAAS匹配的效率;在低速链路上配置低级别偏移步进,确保WAAS匹配的精度。
# 配置WAAS匹配偏移步进级别为fast。
[Sysname] waas dre offset-step fast
waas policy命令用来创建WAAS策略,并进入WAAS策略视图。如果指定的WAAS策略已经存在,则直接进入WAAS策略视图。
undo waas policy命令用来删除指定的WAAS策略。
waas policy policy-name
undo waas policy policy-name
只存在预定义策略waas_default。
删除指定策略时,如果该策略应用于接口,则应先取消策略在接口上的应用再删除,否则删除失败。
建议用户通过此命令进入预定义策略的视图,采用修改预定义策略的方式完成策略配置。预定义策略是WAAS进程在第一次启动时系统创建的策略,策略名称为waas_default,默认引用所有的预定义类。
预定义类 |
优化方式 |
源端口号 |
目的端口号 |
Kerberos |
Pass-through |
88、464、543、544、749、754、888、2053 |
SASL |
Pass-through |
3659 |
TACACS |
Pass-through |
49 |
Amanda |
TFO |
10080 |
BackupExpress |
TFO |
6123 |
CommVault |
TFO |
8400-8403 |
Connected-DataProtector |
TFO |
16384 |
IBM-TSM |
TFO+LZ+DRE |
1500-1502 |
Legato-NetWorker |
TFO |
7937、7938、, 7939 |
Legato-RepliStor |
TFO |
7144、7145 |
Veritas-BackupExec |
TFO |
1125、3527、6101、6102、6106 |
Veritas-NetBackup |
TFO |
13720、13721、13782、13785 |
PDMWorks |
LZ+TFO+DRE |
30000、40000 |
Cisco-CallManager |
Pass-through |
2443、2748 |
SIP-secure |
Pass-through |
5061 |
VoIP-Control |
Pass-through |
1300、1718-1720, 2000-2002,2428, 5060,11000-11999 |
CU-SeeMe |
Pass-through |
7640、7642、7648、7649 |
ezMeeting |
Pass-through |
10101-10103、26260-26261 |
GnomeMeeting |
Pass-through |
30000-30010 |
Intel-Proshare |
Pass-through |
5713-5717 |
MS-NetMeeting |
Pass-through |
522、1503、1731 |
VocalTec |
Pass-through |
1490、6670、22555、25793 |
SSL-Shell |
Pass-through |
614 |
Telnet |
Pass-through |
23、107、513 |
Telnets |
Pass-through |
992 |
Unix-Remote-Execution |
Pass-through |
512、514 |
Documentum |
LZ+TFO+DRE |
1489 |
Filenet |
LZ+TFO+DRE |
32768-32774 |
ProjectWise-FileTransfer |
LZ+TFO+DRE |
5800 |
LDAP |
LZ+TFO+DRE |
389、8404 |
LDAP-Global-Catalog |
LZ+TFO+DRE |
3268 |
LDAP-Global-Catalog-Secure |
Pass-through |
3269 |
LDAP-secure |
Pass-through |
636 |
HP-OpenMail |
LZ+TFO+DRE |
5729、5755、5757、5766, 5767、5768 |
Internet-Mail |
LZ+TFO+DRE |
25、110、143、220 |
Internet-Mail-secure |
TFO |
465、993、995 |
Lotus-Notes |
LZ+TFO+DRE |
1352 |
MDaemon |
LZ+TFO+DRE |
3000、3001 |
NNTP |
LZ+TFO+DRE |
119 |
NNTP-secure |
TFO |
563 |
Novell-Groupwise |
LZ+TFO+DRE |
1099、1677、2800、3800, 7100、7101、7180、7181、7205、9850 |
PCMail-Server |
LZ+TFO+DRE |
158 |
QMTP |
LZ+TFO+DRE |
209 |
X400 |
LZ+TFO+DRE |
102 |
SAP |
LZ+TFO+DRE |
3200-3219、3221-3224、3226-3267、3270-3282、3284-3305、3307-3388、3390-3399、3600-3659、3662-3699 |
Siebel |
LZ+TFO+DRE |
2320、2321、8448 |
AFS |
LZ+TFO+DRE |
7000-7009 |
Apple-AFP |
LZ+TFO+DRE |
548 |
CIFS-non-wafs |
LZ+TFO+DRE |
139、445 |
NFS |
LZ+TFO+DRE |
2049 |
Novell-NetWare |
LZ+TFO+DRE |
524 |
Sun-RPC |
Pass-through |
111 |
BFTP |
LZ+TFO+DRE |
152 |
FTP |
Pass-through |
21 |
FTP-Data |
LZ+TFO+DRE |
20 |
FTPS |
TFO |
990 |
FTPS-Data |
Pass-through |
989 |
Simple-FTP |
LZ+TFO+DRE |
115 |
TFTP |
LZ+TFO+DRE |
69 |
TFTPS |
TFO |
3713 |
AOL |
Pass-through |
5190-5193 |
Apple-iChat |
Pass-through |
5297、5298 |
IRC |
Pass-through |
531、6660-6669 |
Jabber |
Pass-through |
5222、5269 |
Lotus-Sametime-Connect |
Pass-through |
1533 |
MS-Chat |
Pass-through |
6665、6667 |
MSN-Messenger |
Pass-through |
1863、6891-6900 |
Yahoo-Messenger |
Pass-through |
5000、5001、5050、5100 |
DNS |
Pass-through |
53 |
iSNS |
Pass-through |
3205 |
Service-Location |
Pass-through |
427 |
WINS |
Pass-through |
42、137、1512 |
Cisco-NetFlow |
Pass-through |
7544、7545 |
Basic-TCP-services |
Pass-through |
1-19 |
BGP |
LZ+TFO+DRE |
179 |
MS-Message-Queuing |
LZ+TFO+DRE |
1801、2101、2103、2105 |
NTP |
Pass-through |
123 |
Other-Secure |
Pass-through |
261、44,、684、695、994、2252、2478、2479、2482、2484、2679、2762、2998、3077、3078、3183、3191、3220、3410、3424、3471、3496,3509、3529、3539、3660、3661、3747、3864、3885、3896、3897、3995、4031、5007、5989、5990、7674、9802、12109 |
SOAP |
LZ+TFO+DRE |
7627 |
Symantec-AntiVirus |
LZ+TFO+DRE |
2847、2848、2967、2968, 38037, 38292 |
BitTorrent |
Pass-through |
6881–6889, 6969 |
eDonkey |
Pass-through |
4661、4662 |
Gnutella |
Pass-through |
6346–6349、6355、5634 |
Grouper |
Pass-through |
8038 |
HotLine |
Pass-through |
5500–5503 |
Kazaa |
Pass-through |
1214 |
Laplink-ShareDirect |
Pass-through |
2705 |
Napster |
Pass-through |
6666、6677、6700、6688, 7777、8875 |
Qnext |
Pass-through |
44、5555 |
SoulSeek |
Pass-through |
2234、5534 |
WASTE |
Pass-through |
1337 |
WinMX |
Pass-through |
6699 |
AppSocket |
LZ+TFO+DRE |
9100 |
IPP |
LZ+TFO+DRE |
631 |
SUN-Xprint |
LZ+TFO+DRE |
8100 |
Unix-Printing |
LZ+TFO+DRE |
170, 515 |
Altiris-CarbonCopy |
Pass-through |
1680 |
Apple-NetAssistant |
Pass-through |
3283 |
Citrix-ICA |
LZ+TFO+DRE |
1494、2598 |
ControlIT |
TFO |
799 |
Danware-NetOp |
TFO |
6502 |
Laplink-Host |
TFO |
1547 |
Laplink-PCSync |
TFO |
8444 |
Laplink-PCSync-secure |
TFO |
8443 |
MS-Terminal-Services |
TFO |
3389 |
Netopia-Timbuktu |
TFO |
407、1417–1420 |
PCAnywhere |
TFO |
73、5631、5632、65301 |
RAdmin |
TFO |
4899 |
Remote-Anything |
TFO |
3999、4000 |
Vmware-VMConsole |
TFO |
902 |
VNC |
TFO |
5801–5809、6900–6909 |
XWindows |
TFO |
6000–6063 |
Double-Take |
LZ+TFO+DRE |
1100、1105 |
EMC-Celerra-Replicator |
LZ+TFO+DRE |
8888 |
MS-Content-Replication-Service |
TFO |
560、507 |
Netapp-SnapMirror |
LZ+TFO+DRE |
10565–10569 |
Remote-Replication-Agent |
TFO |
5678 |
Rsync |
TFO |
873 |
Borland-Interbase |
LZ+TFO+DRE |
3050 |
IBM-DB2 |
LZ+TFO+DRE |
523 |
InterSystems-Cache |
LZ+TFO+DRE |
1972 |
MS-SQL |
LZ+TFO+DRE |
1433 |
MySQL |
LZ+TFO+DRE |
3306 |
Oracle |
LZ+TFO+DRE |
66、1521、1525 |
Pervasive-SQL |
LZ+TFO+DRE |
1583 |
PostgreSQL |
LZ+TFO+DRE |
5432 |
Scalable-SQL |
LZ+TFO+DRE |
3352 |
SQL-Service |
LZ+TFO+DRE |
156 |
Sybase-SQL |
LZ+TFO+DRE |
1498、2439、2638、3968 |
UniSQL |
LZ+TFO+DRE |
1978、1979 |
HTTPS |
TFO |
443 |
SSH |
TFO |
22 |
EMC-SRDFA-IP |
LZ+TFO+DRE |
1748 |
FCIP |
LZ+TFO+DRE |
3225 |
iFCP |
LZ+TFO+DRE |
3420 |
iSCSI |
LZ+TFO+DRE |
3260 |
Liquid-Audio |
LZ+TFO+DRE |
18888 |
MS-NetShow |
LZ+TFO+DRE |
1755 |
RTSP |
LZ+TFO+DRE |
554、8554 |
VDOLive |
LZ+TFO+DRE |
7000 |
BMC-Patrol |
Pass-through |
6161、6162、6767、6768, 8160、8161、10128 |
HP-OpenView |
Pass-through |
7426–7431、7501、7510 |
HP-Radia |
LZ+TFO+DRE |
3460、3461、3464、3466 |
IBM-NetView |
Pass-through |
729–731 |
IBM-Tivoli |
LZ+TFO+DRE |
94、627、1580、1581、1965 |
LANDesk |
LZ+TFO+DRE |
9535、9593–9595 |
NetIQ |
Pass-through |
2220、2735、10113–10116 |
Netopia-netOctopus |
Pass-through |
1917、1921 |
Novell-ZenWorks |
LZ+TFO+DRE |
517、1761–1763、2037, 2544、8039 |
WAAS-FlowMonitor |
TFO |
7878 |
WBEM |
Pass-through |
5987、5988 |
Clearcase |
LZ+TFO+DRE |
371 |
CVS |
LZ+TFO+DRE |
2401 |
CIFS |
LZ+TFO+DRE |
139、445 |
HTTP |
LZ+TFO+DRE |
80、3128、8000、8001、8080 |
HTTPS |
TFO |
443 |
L2TP |
TFO |
1701 |
OpenVPN |
TFO |
1194 |
PPTP |
TFO |
1723 |
# 进入WAAS预定义策略视图。
[Sysname] waas policy waas_default
[Sysname-waaspolicy-waas_default]
waas tfo auto-discovery blacklist enable命令用来开启自动发现黑名单功能。
undo waas tfo auto-discovery blacklist enable命令用来关闭自动发现黑名单功能。
自动发现黑名单功能处于关闭状态。
当本端设备配置了WAAS策略并应用于接口时,如果本端设备不能通过此接口与对端设备建立优化的TCP连接,那么系统自动将请求的服务器接口的IP地址和端口号加入黑名单,对匹配黑名单的流量不做任何优化。
在建立TCP连接的三次握手过程中,本端发送携带特定TCP选项的请求报文后,如果发生下列情况,则认为连接建立失败:
· 在指定时间内未作出有效应答。
· 对端设备关闭了TCP连接。
# 开启WAAS自动发现黑名单功能。
[Sysname] waas tfo auto-discovery blacklist enable
waas tfo auto-discovery blacklist hold-time命令用来配置黑名单表项的老化时间。
undo waas tfo auto-discovery blacklist hold-time命令用来恢复缺省情况。
waas tfo auto-discovery blacklist hold-time minutes
黑名单表项的老化时间为5分钟。
minutes:指定黑名单表项的老化时间,取值范围为1~10080,单位为分钟。
黑名单表项具有一定的生存时间,超出老化时间,黑名单表项被系统自动删除,当有新连接接入时,设备通过发现黑名单功能构建新的黑名单表项。
# 配置WAAS黑名单表项的老化时间为30分钟。
[Sysname] waas tfo auto-discovery blacklist hold-time 30
waas tfo base-congestion-window命令用来配置超时重传时慢启动的初始拥塞窗口大小。
undo waas tfo base-congestion-window命令用来恢复缺省情况。
waas tfo base-congestion-window segments
初始拥塞窗口为2。
segments:超时重传时慢启动的初始拥塞窗口大小,取值范围为1~10,单位为TCP分段。
拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度和发送速度,并且动态的在变化。设置合理的慢启动初始拥塞窗口,当拥塞发生后,能够较快的恢复到网络最大传输能力。
# 配置超时重传时慢启动的初始拥塞窗口为3。
[Sysname] waas tfo base-congestion-window 3
本命令的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
waas tfo connect-limit命令用来配置TFO的最大并发连接数。
undo waas tfo connect-limit命令用来恢复缺省情况。
waas tfo connect-limit limit
TFO的最大并发连接数为10000条。
limit:TFO的最大并发连接数,取值范围为1000~4294967295,单位为条。
当TFO的连接数超过配置的值后,后续流量不再进行WAAS优化处理。因为TCP流进行WAAS优化需要消耗内存资源,需要根据内存情况配置TFO的最大并发连接数。
使能WAAS功能的两端,应配置相同的最大连接数。
# 配置TFO的最大并发连接数为20000条。
[Sysname] waas tfo connect-limit 20000
waas tfo keepalive命令用来开启TFO的保活功能。
undo waas tfo keepalive命令用来关闭TFO的保活功能。
waas tfo keepalive
TFO的保活功能处于开启状态。
开启TFO的保活功能后,系统启动保活定时器。保活定时器的超时时间为2小时,定时器超时后如果通信双方仍没有数据传输,则向对端设备发送保活报文,使连接不断开。
# 关闭TFO的保活功能。
[Sysname] undo waas tfo keepalive
waas tfo congestion-method命令用来配置WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法。
undo waas tfo congestion-method命令用来恢复缺省情况。
waas tfo congestion-method { bic | reno }
WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法为BIC算法。
bic:WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法为BIC算法。
reno:WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法为Reno算法。
# 配置WAAS在WAN侧链路所使用的TCP拥塞控制算法为Reno算法。
[Sysname] waas tfo congestion-method reno
waas tfo optimize dre命令用来开启WAAS消除数据冗余功能。
undo waas tfo optimize dre命令用来关闭WAAS消除数据冗余功能。
WAAS消除数据冗余功能处于开启状态。
只有WAAS消除数据冗余功能处于开启状态时,WAAS策略下所配置的消除数据冗余优化方式才会生效。
# 关闭WAAS消除数据冗余功能。
[Sysname] undo waas tfo optimize dre
waas tfo optimize lz命令用来开启WAAS数据压缩功能。
undo waas tfo optimize lz命令用来关闭WAAS数据压缩功能。
WAAS数据压缩功能处于开启状态。
只有WAAS数据压缩功能处于开启状态时,WAAS策略下所配置的数据压缩优化方式才会生效。
# 关闭WAAS数据压缩功能。
[Sysname] undo waas tfo optimize lz
waas tfo receive-buffer命令用来配置TFO的接收缓冲区大小。
undo waas tfo receive-buffer命令用来恢复缺省情况。
waas tfo receive-buffer buffer-size
TFO的接收缓冲区为64KB。
buffer-size:TFO的接收缓冲区大小,取值范围为32~16384,单位为KB。
用户可以通过调整接收缓冲区的大小来影响线路的吞吐量。
# 调整TFO的接收缓冲区为1024KB。
[Sysname] waas tfo receive-buffer 1024
waas unsymmertrical命令用来配置WAAS工作在非对称组网模式。
undo waas unsymmertrical命令用来恢复缺省情况。
WAAS工作在对称组网模式。
若报文的收发均位于设备的同一个接口,则称为对称组网,否则为非对称组网。在非对称组网环境中需要配置WAAS非对称组网模式。
# 配置WAAS工作在非对称组网模式。
[Sysname] waas unsymmertrical
