16-BRAS业务命令参考
08-L2TP命令
本章节下载 08-L2TP命令  (258.65 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR8800-X/Command/Command_Manual/H3C_SR8800-X_CR-R7655PXX-6W761/16/201809/1111808_30005_0.htm
08-L2TP命令
1 L2TP
提示
目前仅SPEX/CSPEX单板/CEPC类单板支持配置本功能。
1.1  L2TP配置命令
1.1.1  allow l2tp
allow l2tp命令用来配置LNS接受来自LAC的L2TP隧道建立请求,并建立L2TP隧道时使用的虚拟模板接口。
undo allow命令用来恢复缺省情况。
allow l2tp virtual-template virtual-template-number [ remote remote-name ]
undo allow
LNS不接受任何LAC的L2TP隧道建立请求。
L2TP组视图
virtual-template virtual-template-number:指定虚拟模板接口。其中,virtual-template-number为虚拟模板接口序号,取值范围为0~1023。LNS根据虚拟模板接口下配置的参数,动态地创建PPP会话。不同的PPP会话用来处理不同L2TP会话上的数据。
remote remote-name:指定发起L2TP隧道建立请求的对端(即LAC)。其中,remote-name表示隧道对端的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
本命令需要在LNS设备上执行,用来指定LNS可以接受来自哪些LAC的L2TP隧道建立请求。
在L2TP组1下,可以不指定隧道对端名称。即在L2TP组1下,本命令的格式为:allow l2tp virtual-template virtual-template-number [ remote remote-name ]。如果指定了隧道对端名称,则LNS只接受来自指定隧道对端的建立请求。如果不指定隧道对端名称,则LNS可以接受任何名称的隧道对端的建立请求,此时L2TP组1称为缺省L2TP组。
在其他L2TP组(非L2TP组1)下,必须指定隧道对端的名称。即在其他L2TP组下,本命令的格式为:allow l2tp virtual-template virtual-template-number remote remote-name
如果发起建立请求的隧道对端与某个L2TP组下配置的对端名称匹配,则LNS与该对端建立L2TP隧道时采用该L2TP组下配置的隧道参数(如隧道验证功能等)。如果隧道对端不与任何L2TP组下配置的对端名称匹配,则存在缺省L2TP组时,LNS与该对端建立的L2TP隧道采用缺省L2TP组下配置的隧道参数,不存在缺省L2TP组时,LNS无法与该对端建立L2TP隧道。
如下情况下,建议用户在LNS上配置缺省L2TP组:
·     某些LAC(如采用Windows 2000 beta 2版本的主机)发送的L2TP隧道建立请求中本端名称为空。为了接受这种不知名的对端发起的隧道建立请求,LNS上需要配置缺省L2TP组。
·     LNS与多个LAC建立的L2TP隧道参数相同时,可以通过缺省L2TP组简化配置。
只能在LNS模式的L2TP组下执行本命令。LAC模式的L2TP组下不支持本命令。
执行本命令时要确保指定的隧道对端名称和LAC侧配置的隧道本端名称一致。
如果在同一个L2TP组下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置LNS接受名称为aaa的对端(LAC)发起的L2TP隧道建立请求,并指定建立L2TP隧道时使用的虚拟模板接口为Virtual-Template2。对于其他名称的对端,LNS接受L2TP隧道建立请求,L2TP隧道建立时使用的虚拟模板接口为Virtual-Template1。
[Sysname] l2tp-group 1 mode lns
[Sysname-l2tp1] allow l2tp virtual-template 1
[Sysname-l2tp1] quit
[Sysname] l2tp-group 2 mode lns
[Sysname-l2tp2] allow l2tp virtual-template 2 remote aaa
·     tunnel name
1.1.2  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
虚拟PPP接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
接口的期望带宽会影响链路的开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 设置虚拟PPP接口10的期望带宽为100kbps。
[Sysname] interface virtual-ppp 10
[Sysname-Virtual-PPP10] bandwidth 100
1.1.3  default
default命令用来恢复虚拟PPP接口的缺省配置。
default
虚拟PPP接口视图
# 将虚拟PPP接口10恢复为缺省配置。
[Sysname-Virtual-PPP10] default
1.1.4  description
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Virtual-PPP254 Interface。
虚拟PPP接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置虚拟PPP接口10的描述信息为“virtual-interface”。
[Sysname-Virtual-PPP10] description virtual-interface
1.1.5  display interface virtual-ppp
display interface virtual-ppp命令用来显示虚拟PPP接口的相关信息。
display interface [ virtual-ppp [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
virtual-ppp [ interface-number ]:显示指定虚拟PPP接口的信息。interface-number表示虚拟PPP接口的编号,取值范围为0~255。如果不指定virtual-ppp参数,则显示除VA接口外设备支持的所有接口的相关信息。如果指定virtual-ppp参数,不指定interface-number参数,则显示所有已创建的虚拟PPP接口的相关信息。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
description:显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示;指定该参数时,可以显示全部描述信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则显示全部物理状态的接口的显示信息。
# 显示虚拟PPP接口10的详细信息。
<Sysname> display interface virtual-ppp 10
Virtual-PPP10
Line protocol state: DOWN
Description: Virtual-PPP10 Interface
Bandwidth: 100000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Internet Address is 10.0.0.1/24 Primary
Link layer protocol: PPP
LCP: initial
Physical: L2TP, baudrate: 100000000 bps
Input: 154 packets, 1880 bytes, 0 drops
Output: 155 packets, 1875 bytes, 0 drops
表1-1 display interface virtual-ppp命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
Hold timer
当前接口发送keepalive报文的周期,单位为秒
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
接口当前不能处理IP报文
接口的主IP地址
Link layer protocol
链路层封装的协议,取值为PPP
LCP
LCP(Link Control Protocol,链路控制协议)状态
Physical
接口的物理类型,取值为L2TP
baudrate
接口的波特率
最后一次清除接口统计信息的时间(Never表示未清除过接口的统计信息)
当前接口最近300秒内输入报文的平均速率
·     bytes/sec表示平均每秒输入的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输入的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输入的包数
当前接口最近300秒内输出报文的平均速率
·     bytes/sec表示平均每秒输出的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输出的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输出的包数
总计输入的报文数,总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数
总计输出的报文数, 总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数
# 显示虚拟PPP接口10的概要信息。
<Sysname> display interface virtual-ppp 10 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
VPPP10               ADM  DOWN     10.0.0.1
# 显示所有当前物理状态为down的虚拟PPP接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface virtual-ppp brief down
VPPP9                ADM  Administratively
VPPP10               ADM  Administratively
VPPP12               ADM  Administratively
# 显示虚拟PPP接口10的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display inter Virtual-PPP 10 brief description
表1-2 display interface virtual-ppp brief命令显示信息描述表
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口。
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值
Primary IP
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
1.1.6  display l2tp session
display l2tp session命令用来显示L2TP会话的信息。
display l2tp session [ statistics ]
statistics:显示L2TP会话的统计信息。
# 显示L2TP会话的统计信息。
<Sysname> display l2tp session statistics
Total number of sessions: 1
# 显示L2TP会话的信息。
LocalSID      RemoteSID      LocalTID      State
89            36245          10878         Established
表1-3 display l2tp session命令显示信息描述表
会话的数目
LocalSID
本端的会话ID
RemoteSID
对端的会话ID
LocalTID
本端的隧道ID
会话的状态,取值包括:
·     Idle:空闲状态
·     Wait-tunnel:等待建立隧道
·     Wait-reply:等待ICRP报文
·     Wait-connect:等待ICCN报文
·     Established:会话成功建立
1.1.7  display l2tp session temporary
display l2tp session temporary命令用来显示当前L2TP非稳态会话的信息。
# 显示当前L2TP非稳态会话信息。
<Sysname> display l2tp session temporary
Total number of temporary sessions: 6
2298        0            19699       Wait-tunnel
42805       0            19699       Wait-tunnel
17777       0            19699       Wait-tunnel
58284       0            19699       Wait-tunnel
33256       0            19699       Wait-tunnel
8228        0            19699       Wait-tunnel
表1-4 display l2tp session temporary命令显示信息描述表
非稳态会话的数目
LocalSID
本端的非稳态会话ID
RemoteSID
对端的非稳态会话ID
LocalTID
本端的隧道ID
非稳态会话的状态,取值包括:
·     Idle:空闲状态
1.1.8  display l2tp tunnel
display l2tp tunnel命令用来显示L2TP隧道的信息。
display l2tp tunnel [ statistics ]
statistics:显示L2TP隧道的统计信息。
# 显示L2TP隧道的统计信息。
<Sysname> display l2tp tunnel statistics
Total number of tunnels: 1
# 显示L2TP隧道的信息。
LocalTID RemoteTID State         Sessions RemoteAddress    RemotePort RemoteName
10878    21        Established   1        20.1.1.2         1701       lns
表1-5 display l2tp tunnel命令显示信息描述表
隧道的数目
LocalTID
本端的隧道ID
RemoteTID
对端的隧道ID
隧道的状态,取值包括:
·     Idle:空闲状态
·     Wait-reply:等待SCCRP报文
·     Wait-connect:等待SCCCN报文
·     Established:隧道成功建立
·     Stopping:正在下线
Sessions
此隧道上的会话数目
RemoteAddress
对端的IP地址
RemotePort
对端L2TP使用的UDP端口号
RemoteName
隧道对端的名称
·     reset l2tp tunnel
1.1.9  display ppp access-control interface
display ppp access-control interface命令用来显示虚拟模板接口产生的PPP会话的动态防火墙的统计信息。
display ppp access-control interface virtual-template interface-number
virtual-template interface-number:显示指定虚拟模板接口产生的PPP会话的动态防火墙的统计信息。interface-number表示虚拟模板接口的编号,取值范围为已创建的虚拟模板接口的编号。
# 查看指定虚拟模板接口2产生的PPP会话的动态防火墙的统计信息。
<Sysname> display ppp access-control interface virtual-template 2
Interface: Virtual-Template2:0
  User Name: mike
  In-bound Policy: acl 3000
  Totally 0 packets, 0 bytes, 0% permitted,
  Totally 0 packets, 0 bytes, 0% denied.
  Interface: Virtual-Template2:1
  User Name: tim
  In-bound Policy: acl 3001
表1-6 display ppp access-control interface显示信息描述表
PPP用户接入的BAS接口
User Name
PPP用户名
In-bound Policy
为PPP用户创建的包过滤防火墙的ACL规则
Totally x packets, x bytes, x% permitted
总通过的报文数、报文字节数、通过率
Totally x packets, x bytes, x% denied
总拒绝的报文数、报文字节数、拒绝率
1.1.10  interface virtual-ppp
interface virtual-ppp命令用来创建虚拟PPP接口,并进入虚拟PPP接口视图。如果虚拟PPP接口已经创建,则该命令用来直接进入虚拟PPP接口视图。
undo interface virtual-ppp命令用来删除虚拟PPP接口。
interface virtual-ppp interface-number
undo interface virtual-ppp interface-number
未配置任何虚拟PPP接口。
interface-number:虚拟PPP接口的编号,取值范围为0~255。
配置LAC-Auto-Initiated模式的L2TP隧道时,需要在LAC端创建虚拟PPP接口。
# 创建虚拟PPP接口10,并进入虚拟PPP接口视图。
1.1.11  ip dscp
ip dscp命令用来配置隧道报文的DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)优先级。
undo ip dscp命令用来恢复缺省情况。
ip dscp dscp-value
undo ip dscp
隧道报文的DSCP优先级为0。
L2TP组视图
dscp-value:隧道报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
DSCP携带在IP报文中前6个比特的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本命令可以指定发送的L2TP隧道报文中携带的DSCP优先级的取值。
# 配置隧道报文的DSCP优先级为50。
[Sysname] l2tp-group 1 mode lac
[Sysname-l2tp1] ip dscp 50
1.1.12  l2tp enable
l2tp enable命令用来开启L2TP功能。
undo l2tp enable命令用来关闭L2TP功能。
l2tp enable
undo l2tp enable
L2TP功能处于关闭状态。
只有开启该功能后其他L2TP相关配置才能生效。
# 开启L2TP功能。
[Sysname] l2tp enable
1.1.13  l2tp icrq-limit
l2tp icrq-limit命令用来配置LNS端每秒能处理ICRQ(Incoming Call Request,入呼叫请求)报文的最大数目。
undo l2tp icrq-limit命令用来恢复缺省情况。
l2tp icrq-limit number
未限制每秒能处理ICRQ报文的最大数目。
number:LNS端每秒能处理ICRQ报文的最大数目,取值范围为11000
为避免大量L2TP用户的突发上线请求对设备性能造成影响,同时又确保L2TP用户能够平稳上线,可以通过本命令调整设备接收处理ICRQ报文的速率。
# 配置LNS端每秒最多能处理200个ICRQ报文。
[Sysname] l2tp icrq-limit 200
1.1.14  l2tp tsa-id
l2tp tsa-id命令用来配置LTS设备的TSA ID,并开启LTS设备的L2TP环路检测功能。
undo l2tp tsa-id命令用来恢复缺省情况。
l2tp tsa-id tsa-id
undo l2tp tsa-id
未指定LTS设备的TSA ID,且LTS设备的L2TP环路检测功能处于关闭状态。
tsa-id:LTS设备的唯一标识,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
在L2TP隧道交换组网中,LTS通过ICRQ(Incoming Call Request,入呼叫请求)报文中的TSA(Tunnel Switching Aggregator,隧道交换聚合) ID AVP来避免环路。
LTS接收到ICRQ报文后,将报文中携带的所有TSA ID AVP中的TSA ID逐一与本地配置的TSA ID进行比较。如果TSA ID AVP中存在与本地相同的TSA ID,则表示存在环路,LTS立即拆除会话。否则,LTS将自己的TSA ID封装到新的TSA ID AVP中,LTS向它的下一跳LTS发送ICRQ报文时携带接收到的所有TSA ID AVP及本地封装的TSA ID AVP。
为不同LTS设备配置的TSA ID不能相同,否则会导致环路检测错误。
# 配置LTS设备的TSA ID为lts0,并开启LTS设备的L2TP环路检测功能。
[Sysname] l2tp tsa-id lts0
1.1.15  l2tp-auto-client
l2tp-auto-client命令用来触发LAC自动建立L2TP隧道。
undo l2tp-auto-client命令用来拆除LAC自动建立的L2TP隧道。
l2tp-auto-client l2tp-group group-number
LAC不会自动建立L2TP隧道。
虚拟PPP接口视图
l2tp-group group-number:指定LAC采用特定L2TP组下配置的隧道参数建立L2TP隧道。group-number为L2TP组号,取值范围为1~65535。
配置本命令时指定的L2TP组必须已经创建,并且L2TP组的模式必须是LAC。
触发LAC建立L2TP隧道后,该隧道将始终存在,直到通过undo l2tp-auto-clientundo l2tp-group group-number命令拆除该隧道。
# 触发LAC自动建立L2TP隧道,建立隧道时采用L2TP组10下配置的隧道参数。
[Sysname-Virtual-PPP1] l2tp-auto-client l2tp-group 10
·     l2tp-group
1.1.16  l2tp-group
l2tp-group命令用来创建L2TP组。
undo l2tp-group命令用来删除L2TP组。
l2tp-group group-number [ mode { lac | lns } ]
未配置任何L2TP组。
group-number:L2TP组号,取值范围为1~65535。
mode:指定L2TP组的模式。
lac:LAC模式,表示设备可以作为L2TP隧道的LAC端向LNS发起隧道建立请求。
lns:LNS模式,表示设备可以作为L2TP隧道的LNS端接受来自LAC的隧道建立请求。
通过本命令创建L2TP组时,必须携带mode关键字,指定L2TP组的模式。通过本命令进入已经创建的L2TP组视图时,不需要携带mode关键字。
在L2TP组视图下,可以配置L2TP隧道的参数,如隧道验证功能等。
一台设备上可以同时存在LAC模式和LNS模式的L2TP组。
# 创建L2TP组2,指定L2TP组模式为LAC,并进入L2TP组视图。
[Sysname] l2tp-group 2 mode lac
[Sysname-l2tp2]
·     allow l2tp
·     lns-ip
·     user
1.1.17  lns-ip
lns-ip命令用来在LAC端配置LNS的IP地址。
undo lns-ip命令用来在LAC端删除LNS的IP地址。
lns-ip { ip-address }&<1-5>
undo lns-ip
未在LAC端指定LNS的IP地址。
L2TP组视图
{ ip-address }&<1-5>:LNS的IP地址,&<1-5>表示前面的参数最多可以输入5次。
在建立L2TP隧道时,LAC将按照LNS的IP地址配置的先后顺序依次向每个LNS发送建立L2TP隧道的请求。LAC接收到某个LNS的接受应答后,该LNS就作为隧道的对端;否则,LAC向下一个LNS发起隧道建立请求。
只能在LAC模式的L2TP组下执行本命令。LNS模式的L2TP组下不支持本命令。
# 在LAC端配置LNS的IP地址为202.1.1.1。
[Sysname-l2tp1] lns-ip 202.1.1.1
1.1.18  mandatory-chap
mandatory-chap命令用来强制LNS对用户进行CHAP验证。
undo mandatory-chap命令用来恢复缺省情况。
mandatory-chap
undo mandatory-chap
LNS不会对用户进行CHAP验证。
L2TP组视图
缺省情况下,LAC代替LNS对用户进行验证,并将用户的所有验证信息及LAC端本身配置的验证方式发送给LNS。LNS根据接收到的信息及LNS端配置的验证方式,判断用户是否合法。
为了增加安全性,可以执行mandatory-chap命令,强制在LAC代理验证成功后,LNS再次对用户进行CHAP验证。
执行mandatory-chap命令配置强制CHAP验证后,对于NAS-Initiated模式L2TP隧道的用户来说,会经过两次验证:一次是在NAS端的验证,另一次是在LNS端的验证。一些用户可能不支持进行第二次验证,这时,LNS端的CHAP验证会失败。在这种情况下,建议不要开启LNS的强制CHAP验证功能。
本命令只对NAS-Initiated模式的L2TP隧道有效,对Client-Initiated模式和LAC-Auto-Initiated模式的L2TP隧道无效。
mandatory-lcp命令的优先级高于本命令,即如果在L2TP组下同时执行了mandatory-chap命令和mandatory-lcp命令,则LNS与用户进行LCP协商。
# 强制LNS对用户进行CHAP验证。
[Sysname-l2tp1] mandatory-chap
·     mandatory-lcp
1.1.19  mandatory-lcp
mandatory-lcp命令用来强制LNS与用户进行LCP(Link Control Protocol,链路控制协议)协商。
undo mandatory-lcp命令用来恢复缺省情况。
mandatory-lcp
undo mandatory-lcp
LNS不会与用户进行LCP协商。
L2TP组视图
缺省情况下,对于NAS-Initialized模式的L2TP隧道,用户先和LAC进行LCP协商。如果协商通过,则由LAC发起L2TP隧道建立请求,并把与用户协商时收集到的信息(包括验证信息)发送给LNS。LNS根据接收到的信息判断用户是否合法。LNS不会与用户进行LCP协商。
LAC与用户协商出来的LCP参数可能不是LNS期望的参数。此时,需要在LNS上执行mandatory-lcp命令,强制LNS与用户进行LCP协商,忽略LAC发送的信息。
如果一些PPP用户不支持LCP协商,则LCP协商过程会失败。在这种情况下,建议不要开启LNS的强制LCP重协商功能。
本命令只对NAS-Initiated模式的L2TP隧道有效,对Client-Initiated模式和LAC-Auto-Initiated模式的隧道无效。
本命令的优先级高于mandatory-chap命令,即如果在L2TP组下同时执行了mandatory-chap命令和mandatory-lcp命令,则LNS与用户进行LCP协商。
# 强制LNS与用户进行LCP协商。
[Sysname-l2tp1] mandatory-lcp
·     mandatory-chap
1.1.20  mtu
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
虚拟PPP接口的MTU值为1500字节。
虚拟PPP接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdownundo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置虚拟PPP接口10的MTU值为1400字节。
[Sysname-Virtual-PPP10] mtu 1400
1.1.21  ppp access-control enable
ppp access-control enable命令用来开启基于L2TP接入的EAD功能。
undo ppp access-control enable命令用来关闭基于L2TP接入的EAD功能。
基于L2TP接入的EAD功能处于关闭状态。
虚拟模板接口视图
本命令对于虚拟模板接口下已经存在的PPP会话不生效,仅对新创建的PPP会话生效。
虚拟模板接口作为LNS侧的接入接口时,可能需要根据不同用户使用不同的报文过滤策略。
EAD功能开启后,可以透传CAMS/iMC报文给iNode设备,通知iNode设备一些EAD服务器的信息,例如IP地址等。
# 开启基于L2TP接入的EAD功能。
[Sysname] interface virtual-template 10
[Sysname-Virtual-Template10] ppp access-control enable
1.1.22  ppp lcp imsi request
ppp lcp imsi request命令用来配置在LNS侧发起IMSI捆绑协商请求。
undo ppp lcp imsi request命令用来恢复缺省情况。
LNS侧不发起IMSI捆绑协商请求。
# 配置在LNS侧发起IMSI捆绑协商请求。
[Sysname-Virtual-Template1] ppp lcp imsi request
1.1.23  ppp lcp sn request
ppp lcp sn request命令用来配置在LNS侧发起SN捆绑协商请求。
undo ppp lcp sn request命令用来恢复缺省情况。
ppp lcp sn request
LNS侧不发起的SN捆绑协商请求。
# 配置在LNS侧发起SN捆绑协商请求。
[Sysname-Virtual-Template1] ppp lcp sn request
1.1.24  ppp user accept-format imsi-sn split
ppp user accept-format imsi-sn split命令用来配置协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符。
undo ppp user accept-format命令用来恢复到缺省情况。
ppp user accept-format imsi-sn split splitchart
未配置协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符。
splitchart:IMSI/SN捆绑协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符,长度为1个字符,可以为字母、数字或者%、#、@等符号。
本命令用来配置协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符,例如splitchart为@,则接收到用户名imsiinfo@sninfo@username后,会将对端用户名拆分为imsiinfo、sninfo、username。
如果协商认证时没有协商到对端的IMSI/SN信息,则使用拆分出来的IMSI/SN信息。
# 配置协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符为#。
[Sysname-Virtual-Template1] ppp user accept-format imsi-sn split #
·     ppp user replace
1.1.25  ppp user replace
ppp user replace命令用来配置使用IMSI/SN信息代替用户名进行IMSI/SN捆绑协商认证。
undo ppp user replace命令用来恢复缺省情况。
ppp user replace { imsi | sn }
使用用户名进行IMSI/SN协商认证。
imsi:使用IMSI信息代替用户名进行IMSI/SN捆绑协商认证。
sn:使用SN信息代替用户名进行IMSI/SN捆绑协商认证。
# 配置使用IMSI信息代替用户名进行IMSI/SN捆绑协商认证。
[Sysname-Virtual-Template1] ppp user replace imsi
·     ppp user accept-format imsi-sn split
1.1.26  reset counters interface virtual-ppp
reset counters interface virtual-ppp命令用来清除虚拟PPP接口的统计信息。
reset counters interface [ virtual-ppp [ interface-number ] ]
virtual-ppp [ interface-number ]:虚拟PPP接口的编号,取值范围为0~255。如果不指定virtual-pppinterface-number,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定virtual-ppp而不指定interface-number,则清除所有虚拟PPP接口的统计信息;如果同时指定virtual-pppinterface-number,则清除指定虚拟PPP接口的统计信息。
# 清除虚拟PPP接口10的统计信息。
<Sysname> reset counters interface virtual-ppp 10
1.1.27  reset l2tp tunnel
reset l2tp tunnel命令用来断开L2TP隧道,同时断开该隧道内的所有会话。
reset l2tp tunnel { id tunnel-id | name remote-name }
id tunnel-id:断开隧道ID为指定值的L2TP隧道。tunnel-id为隧道ID,取值范围为1~65535。
name remote-name:断开与指定隧道对端之间的L2TP隧道。remote-name表示隧道对端的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
在用户数为零、网络发生故障等情况下,可以通过本命令强制断开指定的L2TP隧道。LAC和LNS任何一端都可主动发起断开L2TP隧道的请求。隧道断开后,该隧道上的所有L2TP会话也将被清除。
强制断开一个L2TP隧道后,当对端用户再次呼入时,隧道可以重新建立。
通过指定隧道的对端名称来确定需要断开的L2TP隧道时,如果没有符合条件的L2TP隧道存在,则对当前的L2TP隧道没有影响;如果有多个符合条件的L2TP隧道存在(同一个名称,不同IP地址),则断开所有符合条件的L2TP隧道。
# 断开对端名称为aaa的L2TP隧道,并断开该隧道内的所有会话。
<Sysname> reset l2tp tunnel name aaa
·     display l2tp tunnel
1.1.28  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于打开状态。
虚拟PPP接口视图
# 关闭虚拟PPP接口10。
[Sysname-Virtual-PPP10] shutdown
1.1.29  source-ip
source-ip命令用来设置L2TP隧道的源端地址,即封装后L2TP隧道报文的源地址。
undo source-ip命令用来恢复缺省情况。
source-ip ip-address
undo source-ip
L2TP隧道的源端地址为本端隧道出接口的IP地址。
L2TP组视图
ip-address:L2TP隧道的源端IP地址。
建议将L2TP隧道的源端地址配置为设备上某LoopBack接口的IP地址,以减小物理接口故障对L2TP业务造成的影响。
# 设置L2TP隧道的源端地址为2.2.2.2。
[Sysname-l2tp1] source-ip 2.2.2.2
1.1.30  tunnel authentication
tunnel authentication命令用来开启L2TP隧道验证功能。
undo tunnel authentication命令用来关闭L2TP隧道验证功能。
L2TP隧道验证功能处于开启状态。
L2TP组视图
L2TP隧道验证功能用来防止本端设备与非法的对端设备建立L2TP隧道,提高网络的安全性。
如果LAC和LNS两端都开启了隧道验证功能,则两端密钥(通过tunnel password命令配置)不为空并且完全一致的情况下,二者之间才能成功建立L2TP隧道。
如果LAC和LNS中的一端开启了隧道验证功能,则另一端可不开启隧道验证功能,但需要两端密钥(通过tunnel password命令配置)不为空并且完全一致,二者之间才能成功建立L2TP隧道。
如果LAC和LNS两端都禁用隧道验证功能,则无论两端是否配置密钥、密钥是否相同,都不影响隧道建立。
为了保证隧道安全,建议用户不要禁用隧道验证功能。
# 开启L2TP隧道验证功能。
[Sysname-l2tp1] tunnel authentication
·     tunnel password
1.1.31  tunnel avp-hidden
tunnel avp-hidden命令用来配置隧道采用隐藏方式(即密文方式)传输AVP数据。
undo tunnel avp-hidden命令用来恢复缺省情况。
tunnel avp-hidden
隧道采用明文方式传输AVP数据。
L2TP组视图
L2TP协议通过AVP(Attribute Value Pair,属性值对)来传输隧道协商参数、会话协商参数和用户认证信息等。如果用户不希望这些信息(如用户密码)被窃取,则可以使用本配置将AVP数据的传输方式配置为隐藏传输,即利用隧道验证密钥(通过tunnel password命令配置)对AVP数据进行加密传输。
LAC和LNS模式的L2TP组下都可以执行本命令。但是,目前LNS模式的L2TP组下本命令不会生效。
只有通过tunnel authentication命令开启隧道验证功能后,本命令才会生效。
# 配置AVP数据采用隐藏方式传输。
[Sysname-l2tp1] tunnel avp-hidden
·     tunnel authentication
·     tunnel password
1.1.32  tunnel name
tunnel name命令用来配置隧道本端的名称。
undo tunnel name命令用来恢复缺省情况。
tunnel name name
undo tunnel name
隧道本端的名称为设备的名称。设备名称的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
L2TP组视图
# 配置隧道本端的名称为itsme。
[Sysname-l2tp1] tunnel name itsme
·     sysname(基础配置命令参考/设备管理)
1.1.33  tunnel password
tunnel password命令用来配置隧道验证密钥。
undo tunnel password命令用来恢复缺省情况。
tunnel password { cipher | simple } string
未配置隧道验证密钥。
L2TP组视图
cipher:以密文方式设置密钥。
simple:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:隧道验证密钥,区分大小写。如果是cipher方式,则string为1~53个字符的密文字符串;如果是simple方式,则string为1~16个字符的明文字符串。
以明文或密文形式设置的密钥,均以密文的方式保存在配置文件中。
如果用户需要修改隧道验证的密钥,请在隧道开始协商前进行,否则修改的密钥不生效。
# 以明文方式配置隧道验证密钥为yougotit。
[Sysname-l2tp1] tunnel password simple yougotit
1.1.34  tunnel timer hello
tunnel timer hello命令用来配置隧道中Hello报文的发送时间间隔。
undo tunnel timer hello命令用来恢复缺省情况。
tunnel timer hello hello-interval
隧道中Hello报文的发送时间间隔为60秒。
L2TP组视图
hello-interval:Hello报文的发送时间间隔,取值范围为60~1000,单位为秒。
设备按照本命令配置的时间间隔周期性发送Hello报文,以免LAC和LNS之间的L2TP隧道和会话在超时后被删除。
在LNS和LAC上,可以配置不同的Hello报文发送时间间隔。
# 配置隧道中Hello报文的发送时间间隔为90秒。
[Sysname-l2tp1] tunnel timer hello 90
1.1.35  tunnel-per-user
tunnel-per-user命令用来配置每个L2TP用户单独使用一条L2TP隧道。
undo tunnel-per-user命令用来恢复缺省情况。
tunnel-per-user
同一个L2TP隧道可供多个L2TP用户使用。
L2TP组视图
仅LAC模式的L2TP组视图下支持本命令。
# 在LAC端配置每L2TP用户单独使用一条L2TP隧道。
[Sysname-l2tp2] tunnel-per-user
1.1.36  timer-hold
timer-hold命令用来配置接口发送keepalive报文的周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
接口发送keepalive报文的周期为10秒。
虚拟PPP接口视图
seconds:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
虚拟PPP接口定期向对端发送keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的keepalive报文,虚拟PPP接口的链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
在速率非常低的链路上,参数seconds不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在retries个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
# 配置虚拟PPP接口10发送keepalive报文的周期为20秒。
[Sysname-Virtual-PPP10] timer-hold 20
·     timer-hold retry
1.1.37  timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
接口在5个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
虚拟PPP接口视图
retries:接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路,取值范围为1~255。
在速率非常低的链路上,参数retries不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在retries个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
# 配置虚拟PPP接口10在10个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
[Sysname-Virtual-PPP10] timer-hold retry 10
·     timer-hold
1.1.38  user
user命令用来配置本端作为LAC端时向LNS发起隧道建立请求的触发条件。
undo user命令用来恢复缺省情况。
user { domain domain-name | fullusername user-name }
undo user
未指定本端作为LAC端时向LNS发起隧道建立请求的触发条件。
L2TP组视图
domain domain-name:指定接入用户的域名与配置的域名匹配时,LAC向LNS发起L2TP隧道建立请求。domain-name表示用户域名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
fullusername user-name:指定接入用户的用户名与配置的完整用户名匹配时,LAC向LNS发起L2TP隧道建立请求。user-name表示完整的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置接入用户的完整用户名为test@example.com时,触发LAC向LNS发送L2TP隧道建立请求。
[Sysname-l2tp1] user fullusername test@example.com
