11-安全命令参考
09-ND攻击防御命令
本章节下载 09-ND攻击防御命令  (131.93 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR8800-X/Command/Command_Manual/H3C_SR8800-X_CR-R7655PXX-6W761/11/201809/1111751_30005_0.htm
09-ND攻击防御命令
1 ND攻击防御
1.1  源MAC地址固定的ND攻击检测配置命令
1.1.1  display ipv6 nd source-mac
display ipv6 nd source-mac命令用来显示源MAC地址固定的ND攻击检测表项。
独立运行模式
display ipv6 nd source-mac { interface interface-type interface-number | slot slot-number }
IRF模式
display ipv6 nd source-mac { interface interface-type interface-number | chassis chassis-number slot slot-number }
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项,interface-type interface-number表示指定接口的类型和编号。如果不指定该参数,则显示所有接口上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。
slot slot-number:显示指定单板上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示主用主控板上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定单板上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示全局主用主控板上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。(IRF模式)
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上的源MAC地址固定的ND攻击检测表项。
<Sysname> display ipv6 nd source-mac interface gigabitethernet 1/0/1
Source MAC          VLAN ID  Interface                Aging time(s)
3333-2222-1234      11       GE1/0/1                  286
表1-1 display ipv6 nd source-mac命令显示信息描述表
Source MAC
检测到攻击的源MAC地址
VLAN ID
检测到攻击的VLAN ID,如果不存在,则显示为“N/A”
检测到攻击的接口
Aging time(s)
ND防攻击策略表项老化剩余时间,单位为秒
1.1.2     display ipv6 nd source-mac statistics
display ipv6 nd source-mac statistics命令用来显示ND攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ND攻击报文计数统计信息。
(独立运行模式)
display ipv6 nd source-mac statistics slot slot-number
display ipv6 nd source-mac statistics chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:显示指定单板上的计数统计信息。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定单板上的计数统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
# 显示Slot1上的ND攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ND攻击报文计数统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display ipv6 nd source-mac statistics slot 1
Dropped ND messages: 1000
表1-2 display ipv6 nd source-mac statistics命令显示信息描述表
Dropped ND messages
被丢弃的源MAC固定的ND攻击报文数
·     reset ipv6 nd source-mac statistics
1.1.3  ipv6 nd source-mac
ipv6 nd source-mac命令用来开启源MAC地址固定的ND攻击检测功能,并选择检查模式。
undo ipv6 nd source-mac命令用来关闭源MAC地址固定的ND攻击检测功能。
ipv6 nd source-mac { filter | monitor }
源MAC地址固定的ND攻击检测功能处于关闭状态。
filter:配置检查方式为过滤模式。
monitor:配置检查方式为监控模式。
建议在网关设备上开启本功能。
本特性根据ND报文的源MAC地址对上送CPU的ND报文进行统计,在5秒内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ND报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。当开启了ND日志信息功能(配置ipv6 nd check log enable命令),且在该攻击检测表项老化之前,根据设置的检查模式有如下处理方式:
·     如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ND报文过滤掉;
·     如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ND报文过滤掉。
切换源MAC地址固定的ND攻击检查模式时,如果从监控模式切换到过滤模式,过滤模式马上生效;如果从过滤模式切换到监控模式,已生成的攻击检测表项,到表项老化前还会继续按照过滤模式处理。
# 开启源MAC地址固定的ND攻击检测功能,并选择monitor检查模式。
[Sysname] ipv6 nd source-mac monitor
1.1.4  ipv6 nd source-mac aging-time
ipv6 nd source-mac aging-time命令用来配置源MAC地址固定的ND报文攻击检测表项的老化时间。
undo ipv6 nd source-mac aging-time命令用来恢复缺省情况。
ipv6 nd source-mac aging-time time
源MAC地址固定的ND报文攻击检测表项的老化时间为300秒。
time:源MAC地址固定的ND报文攻击检测表项的老化时间,取值范围为60~6000,单位为秒。
# 配置源MAC地址固定的ND报文攻击检测表项的老化时间为100秒。
[Sysname] ipv6 nd source-mac aging-time 100
1.1.5  ipv6 nd source-mac exclude-mac
ipv6 nd source-mac exclude-mac命令用来配置需保护设备的MAC地址。当配置了保护MAC地址之后,即使检测认为这些MAC地址存在攻击,也不会过滤这些MAC地址发送的ND报文。
undo ipv6 nd source-mac exclude-mac命令用来删除配置的保护MAC地址。
ipv6 nd source-mac exclude-mac mac-address&<1-10>
undo ipv6 nd source-mac exclude-mac [ mac-address&<1-10> ]
未配置任何保护MAC地址。
mac-address&<1-10>:MAC地址列表,其中,mac-address表示配置的保护MAC地址,格式为H-H-H。
如果undo命令中未指定MAC地址,则删除所有已配置的保护MAC地址。
# 配置源MAC地址固定的ND报文攻击检查的保护MAC地址为001e-1200-0213。
[Sysname] ipv6 nd source-mac exclude-mac 001e-1200-0213
1.1.6  ipv6 nd source-mac threshold
ipv6 nd source-mac threshold命令用来配置源MAC地址固定的ND报文攻击检测阈值,当在固定的时间(5秒)内收到相同MAC地址的ND报文超过该阈值则认为存在ND报文攻击。
undo ipv6 nd source-mac threshold命令用来恢复缺省情况。
ipv6 nd source-mac threshold threshold-value
源MAC地址固定的ND报文攻击检测表项的阈值为30个。
threshold-value:固定时间内源MAC地址固定的ND报文攻击检测的阈值,取值范围为1~5000,单位为报文个数。
# 配置源MAC地址固定的ND报文攻击检测阈值为100个报文。
[Sysname] ipv6 nd source-mac threshold 100
1.1.7  reset ipv6 nd source-mac statistics
reset ipv6 nd source-mac statistics命令用来清除ND攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ND攻击报文计数统计信息。
独立运行模式
reset ipv6 nd source-mac statistics { all | slot slot-number }
IRF模式
reset ipv6 nd source-mac statistics { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:清除所有的计数统计信息。
slot slot-number:清除指定单板上的计数统计信息。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备的指定单板上的计数统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
# 清除Slot 1上所有ND攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ND攻击报文计数统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> reset ipv6 nd source-mac statistics slot 1
·     display ipv6 nd source-mac statistics
1.2  ND协议报文源MAC地址一致性检查命令
1.2.1  ipv6 nd check log enable
ipv6 nd check log enable命令用来开启ND日志信息功能。
undo ipv6 nd check log enable命令用来关闭ND日志信息功能。
ND日志信息功能处于关闭状态。
设备生成的ND日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的ND日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
# 开启ND日志信息功能。
[Sysname] ipv6 nd check log enable
1.2.2  ipv6 nd mac-check enable
ipv6 nd mac-check enable命令用来开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
undo ipv6 nd mac-check enable命令用来关闭ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
网关设备开启该功能后,会对接收到的ND协议报文进行检查,如果ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部的源MAC地址不一致,则丢弃该报文。
# 开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
[Sysname] ipv6 nd mac-check enable
