06-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载 05-IP转发基础命令  (127.89 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR8800-X/Command/Command_Manual/H3C_SR8800-X_CR-R7655PXX-6W761/06/201809/1111676_30005_0.htm
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 5 FIB entry count: 5
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
1.1.1.0/24         192.168.126.1   USGF     M-GE0/0/0                Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count
目的地址的个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  ip forwarding-table save
ip forwarding-table save命令用来将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
filename filename:目标文件名,长度不超过255字节。文件名取值范围的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
执行本命令时,如果名称为filename的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件的内容。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
# 将IP转发表保存到名为fib.txt的文件中。
<Sysname> ip forwarding-table save filename fib.txt
2 负载分担
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  bandwidth-based-sharing
bandwidth-based-sharing命令用来开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
undo bandwidth-based-sharing命令用来关闭IPv4基于带宽的负载分担功能。
IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
开启IPv4基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置bandwidth-based-sharing,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
仅从CSPEX类单板、CEPC类单板进入的流量支持基于带宽的负载分担。
# 开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
[Sysname] bandwidth-based-sharing
2.1.2  ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] { chassis chassis-number slot slot-number | global }
undo ip load-sharing mode { chassis chassis-number slot slot-number | global }
基于报文的目的IP地址、源IP地址、目的端口和源端口逐流进行负载分担。
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号,,范围为0~9。如果未指定本参数,则设备内的缺省算法编号为0。如果指定本参数,则使用undo ip load-sharing mode命令恢复缺省情况后,设备内的算法编号为0。
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定单板上配置负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:在指定成员设备上指定单板上配置负载分担方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(IRF模式)
CSPEX类单板、CEPC类单板仅支持dest-ipdest-portsrc-ipsrc-port这几种负载分担方式的组合配置,不支持ip-pro(基于报文的IP协议号逐流进行负载分担)和algorithm(基于报文逐流进行负载分担的算法切换)。
配置本命令(等价路由的负载分担方式)时,如果同时配置了聚合负载分担类型,那么在CSPEX类单板、CEPC类单板上,等价路由的负载分担方式优先生效。有关聚合负载分担的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
# 配置1号单板基于报文逐流进行负载分担,算法编号为1。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow algorithm 1 slot 1
