09-设备管理配置
本章节下载: 09-设备管理配置 (335.86 KB)
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
目前的设备管理主要提供配置设备名称、配置系统时间、重启设备和配置单板的温度告警门限等功能,本文将分别详细介绍。
   监控CPU利用率  |
   配置接口子卡的工作模式  |
   可选  |
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
· none:表示通过本地时钟源获取系统时间。配置该参数后,用户可通过命令行修改系统时间。
· ptp:表示通过PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)协议获取系统时间。配置该参数后,用户不能通过命令行修改系统时间,需要配置PTP的相关参数才能获取到时钟。关于PTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“PTP”。设备不支持本参数。
· ntp:表示通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取系统时间。配置该参数后,用户不能通过命令行修改系统时间,需要配置NTP相关参数才能获取到时钟。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
   缺省情况下,由缺省MDC通过NTP协议获取系统时间 需要注意的是,设备不支持ptp参数  |
当配置系统时间的获取方式为none时,系统时间由UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间、本地时区和夏令时运算得出,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,用户需要将系统时间配置准确。
配置系统时间后,设备内的时钟能够从配置时间开始自动计时。但如果重启设备,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP/PTP功能,保证设备能够获得准确的时间。NTP和PTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”和“PTP”。
   设置UTC时间  |
   clock summer-time name start-time start-date end-time end-date add-time  |
· 使能版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口、AUX口或Modem方式登录设备再退出用户视图时,由于设备会自动再次登录,因此也会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。显示的版权信息形如:
* Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
· 禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,设置相应的欢迎信息。
· legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal欢迎信息,并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键,则继续登录过程;如果输入“N”,则断开连接,退出登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
· MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息。
· login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。
· incoming欢迎信息或者shell欢迎信息。Modem拨号用户登录时显示incoming欢迎信息,其它方式登录的用户显示shell欢迎信息。
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,起始符和结束符可以为任意可见字符但两者必须相同,并且不会出现在欢迎信息的内容中。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入510个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如,设置shell欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell %Have a nice day.%
该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入,此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入2000个字符。多行输入又分三种方式:
· 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束设置,“%”不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
Have a nice day.%
· 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.A
· 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell AHave a nice day.
表1-5 配置欢迎信息
   配置legal欢迎信息  |
   text:输入欢迎信息的内容  |
   配置MOTD欢迎信息  |
   text:输入欢迎信息的内容  |
   配置login欢迎信息  |
   text:输入欢迎信息的内容  |
   配置incoming欢迎信息  |
   text:输入欢迎信息的内容  |
   配置shell欢迎信息  |
   text:输入欢迎信息的内容  |
   设备不支持配置advance参数  |
· 通过断电后重新上电来重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
· 通过命令行定时重启设备。该方式下,用户可以设置一个时间点,让设备在该时间点自动重启,或者设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。
后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动,主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。
· 重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。(save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”)
· 重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。display startup命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”,display boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
当多次使用scheduler reboot at或者scheduler reboot delay命令配置重启时间时,最新的配置生效。
   reboot [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ force ]  |
   reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] [ force ]  |
   使用该方式配置定时重启后,如果发生主备倒换,则定时重启配置将自动取消(独立运行模式) 该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换,则定时重启配置将自动取消(IRF模式)  |
· 设备重启后,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP/PTP功能,保证设备能够获得准确的时间,以便配置的定时执行任务能够在期望的时间点执行。NTP和PTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”和“PTP”。
· 通过command指定的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,由用户保证配置的正确性。否则,命令行不能自动被执行。
· 通过command指定的命令行不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。
· 系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
   为Job分配命令  |
   缺省情况下,没有为Job分配命令 多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行  |
   为Schedule分配Job  |
   缺省情况下,没有为Schedule分配Job 多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行  |
   配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色  |
   缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色 多次执行本命令可给Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行Schedule。同一个Schedule最多可以配置64个用户角色  |
   缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间 使用该方式配置定时执行功能后,即便执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,也不会影响该任务的配置  |
   为Schedule配置执行时间  |
   time once at time [ month-date month-day | week-day week-day&<1-7> ]  |
   为Job分配命令  |
   为Schedule分配Job  |
   缺省情况下,没有为Schedule分配Job 多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序  |
   为Schedule配置循环执行时间  |
   time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ]  |
   为Schedule配置循环执行周期  |
对Router进行配置,在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启GigabitEthernet3/1/1和GigabitEthernet3/1/2,其它时间关闭端口,以便起到有效节能的作用。
# 进入系统视图。
# 创建关闭GigabitEthernet3/1/1的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet3/1/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/1/1] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/1/1] command 2 interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/1/1] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 创建开启GigabitEthernet3/1/1的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet3/1/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/1/1] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/1/1] command 2 interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/1/1] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 创建关闭GigabitEthernet3/1/2的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/1/2] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/1/2] command 2 interface gigabitethernet 3/1/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/1/2] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 创建开启GigabitEthernet3/1/2的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/1/2] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/1/2] command 2 interface gigabitethernet 3/1/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/1/2] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置定时执行任务,使Router在星期一到星期五的上午八点开启pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule START-pc1/pc2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet3/1/1
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] time repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] quit
# 配置定时执行任务,使Router在星期一到星期五的下午十八点关闭pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule STOP-pc1/pc2
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet3/1/1
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] time repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] quit
# 显示Job的配置信息。
[Sysname] display scheduler job
Job name: shutdown-GigabitEthernet3/1/1
shutdown
Job name: shutdown-GigabitEthernet3/1/2
shutdown
Job name: start-GigabitEthernet3/1/1
interface GigabitEthernet 3/1/1
Job name: start-GigabitEthernet3/1/2
# 显示定时任务的运行信息。
[Sysname] display scheduler schedule
Schedule name : START-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 08:00:03 2011
Execution counts : 1
Job name Last execution status
start-GigabitEthernet3/1/1 Successful
start-GigabitEthernet3/1/2 Successful
Schedule name : STOP-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
shutdown-GigabitEthernet3/1/1 Successful
shutdown-GigabitEthernet3/1/2 Successful
# 显示Job运行的输出信息。
[Sysname] display scheduler logfile
Job name : start-GigabitEthernet3/1/1
Execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2011
<Sysname>system-view
[Sysname]interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1]undo shutdown
Job name : start-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname]interface gigabitethernet 3/1/2.
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2]undo shutdown
Job name : shutdown-GigabitEthernet3/1/1
Execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1]shutdown
Job name : shutdown-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2]shutdown
本命令配置后不生效。
缺省情况下,在系统启动过程中,用户在指定时间内按组合键Ctrl+B可以进入BootWare菜单,以便完成系统软件的加载和对存储介质的管理等操作。为防止非法用户访问BootWare菜单,用户可以配置禁止访问BootWare菜单。配置禁止访问BootWare菜单后,在系统启动过程中即使按组合键Ctrl+B都不会进入BootWare菜单,而直接进入命令行配置界面。
某些协议模块(比如STP、DLDP等)在特定情况下会自动关闭某个端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则协议模块会自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。这些记录可通过display cpu-usage history命令查看,以便用户监控设备近期的运行情况。
表1-13 监控CPU利用率(独立运行模式)
   开启CPU利用率历史记录功能  |
   monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]  |
   缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态  |
   配置CPU利用率历史记录的采样周期  |
   monitor cpu-usage interval interval-value [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]  |
   缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟  |
   显示CPU利用率的统计信息  |
   显示CPU利用率历史信息记录功能相关配置  |
   display cpu-usage configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]  |
   以图表方式显示CPU利用率的历史记录  |
   display cpu-usage history [ job job-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]  |
表1-14 监控CPU利用率(IRF模式)
   开启CPU利用率历史记录功能  |
   monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]  |
   配置CPU利用率历史记录的采样周期  |
   显示CPU利用率的统计信息  |
   display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]  |
   display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]  |
系统实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)三个级别的门限,对应的系统剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重,关联模块根据收到的不同级别的告警可以采取不同的响应。
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于一级告警门限时,产生一级告警;
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于二级告警门限时,产生二级告警;
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当系统剩余空闲内存大于等于二级告警门限时,产生三级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于一级告警门限时,产生二级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当系统剩余空闲内存小于等于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,系统剩余空闲内存再次小于等于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当系统的剩余空闲内存大小如图1-2中曲线所示时,会生成如图1-2所示的告警和解除告警通知。
   缺省情况下,一级告警门限为96MB,二级告警门限为64MB,三级告警门限为48MB,系统恢复到正常的内存门限为128MB  |
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要设置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备支持3个温度告警门限:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
· 如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户,以便用户及时进行处理;
· 如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户,以便用户及时进行处理;
· 如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复输出日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示灯(电源状态指示灯和单板状态指示灯)来告警,以便用户及时进行处理。
   配置单板的温度告警门限(独立运行模式)  |
   temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]  |
   高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限  |
CSPEX-1204单板的负载分担模式分为逐包负载分担和逐流负载分担。原理如下:
· 逐流负载分担:通过源IP地址和目的IP地址等将报文分成不同的流,同一条流的报文将在系统中相同的转发路径上传输。
· 逐包负载分担:以报文为单位,将流量分担到系统中不同的转发路径上传输。
配置CSPEX-1204单板使用逐包负载分担方式向交换网转发数据流量时,需要注意的是,逐包负载分担模式可以提高带宽利用率,但只能应用于对时延要求不高的业务,对时延要求严格的业务如视频通信,不宜使用逐包负载分担模式;
表1-18 配置业务板的负载分担方式
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   配置CSPEX-1204单板使用逐包负载分担方式与交换网板转发数据流量(独立运行模式)  |
   forward per-packet [ slot slotid ]  |
   缺省情况下,CSPEX-1204单板使用逐流负载分担方式; 需要注意的是: 指定slot参数时,仅对指定槽位号的CSPEX-1204单板生效; 不指定slot参数时,对系统中所有的CSPEX-1204单板都生效,包括本命令配置后新插入的业务板  |
   配置CSPEX-1204单板使用逐包负载分担方式与交换网板转发数据流量(IRF模式)  |
   forward per-packet [ chassis chassisid slot slotid ]  |
对于MIC-SP4L子卡,使用该特性可完成该接口子卡工作模式的切换。模式切换成功后,该接口子卡上的接口就可以当成另外一种类型的接口使用。
目前支持的切换模式如下:
· oc-3-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-3-atm模式。
· oc-3-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-3-pos模式。
· oc-12-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-12-atm模式。
· oc-12-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-12-pos模式。
对于oc-3-atm和oc-12-atm模式,接口子卡上的接口都作为ATM类型接口来工作。
对于oc-3-pos和oc-12-pos模式,接口子卡上的接口都作为POS类型接口来工作。
   缺省情况下,MIC-SP4L接口子卡的工作模式为oc-3-pos  |
   card-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number mode-name  |
   缺省情况下,MIC-SP4L接口子卡的工作模式为oc-3-pos 需要注意的是,位于CSPEX-1204单板上的MIC-SP4L接口子卡不支持该命令  |
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在单板或者设备的调试、测试过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
   display transceiver { interface [ interface-type interface-number ] }  |
   display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] }  |
   display transceiver alarm { interface [ interface-type interface-number ] }  |
   display transceiver diagnosis { interface [ interface-type interface-number ] }  |
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态。执行restore factory-default命令后,设备将只保留“.bin”软件包、MAC地址、电子标签等维持设备正常工作必需的信息,其它文件和参数均恢复到出厂状态。例如,设备存储介质根目录下的所有配置文件(即后缀为“.cfg”的文件)将被清除,设备在使用过程中生成的日志信息(即/logfile下的“.log”文件以及logbuffer中的信息)、Trap信息、Debug信息将被清除,BootWare菜单中各选项的值将恢复到缺省值等。因此,请谨慎使用本特性。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
   显示设备启动过程中用户是否可以进入BootWare菜单(本命令配置后不生效)  |
   display device [ slot slot-number [ subslot msubslot-number ] | verbose ]  |
   display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]  |
   display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ]  |
   display memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]  |
   显示Job的配置信息  |
   显示Schedule日志文件的相关信息  |
   显示Schedule的相关信息  |
   显示设备上所有单板当前的工作模式  |
   display service-mode status  |
   清除Schedule日志文件的相关信息  |
