01-PPP配置
本章节下载: 01-PPP配置 (503.73 KB)
1.5.4 IP地址协商举例一(在接口下指定为Client端分配的IP地址)
1.5.5 IP地址协商举例二(从接口下指定的PPP地址池中分配IP地址)
1.5.6 IP地址协商举例三(从ISP域下关联的PPP地址池中分配IP地址)
2.4.1 PPPoE Server通过接口下指定的PPP地址池分配IP地址配置举例
2.4.2 PPPoE Server通过本地DHCP服务器为用户分配IP地址配置举例
2.4.3 PPPoE Server通过远端DHCP服务器为用户分配IP地址配置举例
2.4.4 PPPoE Server通过ND协议、IPv6CP协商生成信息用于用户生成IPv6地址配置举例
PPP(Point-to-Point Protocol,点对点协议)是一种点对点的链路层协议。它能够提供用户认证,易于扩充,并且支持同/异步通信。
PPP定义了一整套协议,包括:
· 链路控制协议(Link Control Protocol,LCP):用来建立、拆除和监控数据链路。
· 网络控制协议(Network Control Protocol,NCP):用来协商在数据链路上所传输的网络层报文的一些属性和类型。
· 认证协议:用来对用户进行认证,包括PAP(Password Authentication Protocol,密码认证协议)、CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手认证协议)、MS-CHAP(Microsoft CHAP,微软CHAP协议)和MS-CHAP-V2(Microsoft CHAP Version 2)。
(1) PPP初始状态为不活动(Dead)状态,当物理层up后,PPP会进入链路建立(Establish)阶段。
(2) PPP在Establish阶段主要进行LCP协商。LCP协商内容包括:Authentication-Protocol(认证协议类型)、ACCM(Async-Control-Character-Map,异步控制字符映射表)、MRU(Maximum-Receive-Unit,最大接收单元)、Magic-Number(魔术字)、MP(MultiLink PPP,多链路PPP)等选项。如果LCP协商失败,LCP会上报Fail事件,PPP回到Dead状态;如果LCP协商成功,LCP进入Opened状态,LCP会上报Up事件,表示链路已经建立(此时对于网络层而言PPP链路还没有建立,还不能够在上面成功传输网络层报文)。
(3) 如果配置了认证,则进入Authenticate阶段,开始PAP、CHAP、MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证。如果认证失败,LCP会上报Fail事件,进入Terminate阶段,拆除链路,LCP状态转为down,PPP回到Dead状态;如果认证成功,LCP会上报Success事件。
(4) 如果配置了网络层协议,则进入Network协商阶段,进行NCP协商(如IPCP协商)。如果NCP协商成功,链路就会up,就可以开始承载协商指定的网络层报文;如果NCP协商失败,NCP会上报Down事件,进入Terminate阶段。(对于IPCP协商,如果接口配置了IP地址,则进行IPCP协商,IPCP协商通过后,PPP才可以承载IP报文。IPCP协商内容包括:IP地址等。)
(5) 到此,PPP链路将一直保持通信,直至有明确的LCP或NCP消息关闭这条链路,或发生了某些外部事件(例如用户的干预)。
图1-1 PPP链路建立过程
有关PPP的详细介绍请参考RFC 1661。
PPP提供了在其链路上进行安全认证的手段,使得在PPP链路上实施AAA变的切实可行。将PPP与AAA结合,可在PPP链路上对对端用户进行认证、计费。
PPP支持如下认证方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2。
(1) PAP认证
PAP为两次握手协议,它通过用户名和密码来对用户进行认证。
PAP在网络上以明文的方式传递用户名和密码,认证报文如果在传输过程中被截获,便有可能对网络安全造成威胁。因此,它适用于对网络安全要求相对较低的环境。
(2) CHAP认证
CHAP为三次握手协议。
CHAP认证过程分为两种方式:认证方配置了用户名、认证方没有配置用户名。推荐使用认证方配置用户名的方式,这样被认证方可以对认证方的身份进行确认。
CHAP只在网络上传输用户名,并不传输用户密码(准确的讲,它不直接传输用户密码,传输的是用MD5算法将用户密码与一个随机报文ID一起计算的结果),因此它的安全性要比PAP高。
MS-CHAP为三次握手协议,认证过程与CHAP类似,MS-CHAP与CHAP的不同之处在于:
· MS-CHAP采用的加密算法是0x80。
· MS-CHAP支持重传机制。在被认证方认证失败的情况下,如果认证方允许被认证方进行重传,被认证方会将认证相关信息重新发回认证方,认证方根据此信息重新对被认证方进行认证。认证方最多允许被认证方重传3次。
MS-CHAP-V2为三次握手协议,认证过程与CHAP类似,MS-CHAP-V2与CHAP的不同之处在于:
· MS-CHAP-V2采用的加密算法是0x81。
· MS-CHAP-V2通过报文捎带的方式实现了认证方和被认证方的双向认证。
· MS-CHAP-V2支持重传机制。在被认证方认证失败的情况下,如果认证方允许被认证方进行重传,被认证方会将认证相关信息重新发回认证方,认证方根据此信息重新对被认证方进行认证。认证方最多允许被认证方重传3次。
· MS-CHAP-V2支持修改密码机制。被认证方由于密码过期导致认证失败时,被认证方会将用户输入的新密码信息发回认证方,认证方根据新密码信息重新进行认证。
在IPv4网络中,设备在进行IPCP协商的过程中可以进行IP地址、DNS服务器地址的协商。
(1) IP地址协商
PPP在进行IPCP协商的过程中可以进行IP地址的协商,即一端给另一端分配IP地址。
· Client端:若本端接口封装的链路层协议为PPP但还未配置IP地址,而对端已有IP地址时,用户可为本端接口配置IP地址可协商属性,使本端接口作为Client端接受由Server端分配的IP地址。该方式主要用于设备在通过ISP访问Internet时,由ISP分配IP地址。
· Server端:若是设备作为Server端为Client端分配IP地址,则应先配置地址池(可以是PPP地址池或者DHCP地址池),然后在ISP域下关联地址池,或者在接口下指定为Client端分配的IP地址或者地址池,最后再配置Server端的IP地址,开始进行IPCP协商。
当Client端配置了IP地址可协商属性后,Server端根据AAA认证结果(关于AAA的介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”)和接口下的配置,按照如下的优先顺序决定是否可以给Client端分配IP地址:
· 如果AAA认证服务器为Client端分配了IP地址或者地址池信息,则Server端将采用此信息为Client端分配IP地址(这种情况下,为Client端分配的IP地址或者分配IP地址所采用的地址池信息是在AAA认证服务器上进行配置的,Server端不需要进行特殊配置)。
· 如果Client端认证时使用的ISP域下设置了为Client端分配IP地址的地址池,则Server端将采用此地址池为Client端分配IP地址。
· 如果Server端的接口下指定了为Client端分配的IP地址或者地址池,则Server端将采用此信息为Client端分配IP地址。
(2) DNS服务器地址协商
设备在进行IPCP协商的过程中可以进行DNS服务器地址协商。设备既可以作为Client端接收其它设备分配的DNS服务器地址,也可以作为Server端向其它设备提供DNS服务器地址。通常情况下:
· 当主机与设备通过PPP协议相连时,设备应配置为Server端,为对端主机指定DNS服务器地址,这样主机就可以通过域名直接访问Internet;
· 当设备通过PPP协议连接运营商的接入服务器时,设备应配置为Client端,被动接收或主动请求接入服务器指定DNS服务器地址,这样设备就可以使用接入服务器分配的DNS来解析域名。
在IPv6网络中,PPP进行IPv6CP协商过程中,只协商出IPv6接口标识,不能协商出IPv6地址、IPv6 DNS服务器地址。
(1) IPv6地址分配
PPP进行IPv6CP协商过程中,只协商出IPv6接口标识,不能直接协商出IPv6地址。
客户端可以通过如下三种方式分配到IPv6全球单播地址:
· 方式1:客户端通过ND协议中的RA报文获得IPv6地址前缀。客户端采用RA报文中携带的前缀和IPv6CP协商的IPv6接口标识一起组合生成IPv6全球单播地址。RA报文中携带的IPv6地址前缀的来源有三种:AAA授权的IPv6前缀、接口下配置的RA前缀、接口下配置的IPv6全球单播地址的前缀。三种来源的优先级依次降低,AAA授权的优先级最高。关于ND协议的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
· 方式2:客户端通过DHCPv6协议申请IPv6全球单播地址。在服务器端可以通过AAA授权为每个客户端分配不同的地址池,当授权了地址池后,DHCPv6在分配IPv6地址时会从地址池中获取IPv6地址分配给客户端。如果AAA未授权地址池,DHCPv6会根据服务器端的IPv6地址查找匹配的地址池为客户端分配地址。关于DHCPv6协议的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6”。
· 方式3:客户端通过DHCPv6协议申请代理前缀,客户端通过代理前缀为下面的主机分配IPv6全球单播地址。代理前缀分配方式中地址池的选择原则和通过DHCPv6协议分配IPv6全球单播地址方式中地址池的选择原则一致。
根据组网不同,主机获取IPv6地址的方式如下:
· 当主机通过桥设备或者直连接入设备时,设备可以采用上述的方式1或方式2直接为主机分配IPv6全球单播地址。
· 当主机通过路由器接入设备时,设备可以采用方式3为路由器分配IPv6前缀,路由器把这些IPv6前缀分配给主机来生成IPv6全球单播地址。
(2) IPv6 DNS服务器地址分配
在IPv6网络中,IPv6 DNS服务器地址的分配有如下两种方式:
· AAA授权IPv6 DNS服务器地址,通过ND协议中的RA报文将此IPv6 DNS服务器地址分配给主机。
· DHCPv6客户端向DHCPv6服务器申请IPv6 DNS服务器地址。
MP(MultiLink PPP,多链路PPP)是基于增加带宽的考虑,将多个PPP通道捆绑成一条逻辑链路使用。MP会将报文分片(小于最小分片包长时不分片)后,从MP链路下的多个PPP通道发送到对端,对端将这些分片组装起来传递给网络层处理。
MP主要是增加带宽的作用,除此之外,MP还有负载分担的作用,这里的负载分担是链路层的负载分担;负载分担从另外一个角度解释就有了备份的作用。同时,MP的分片可以起到减小传输时延的作用,特别是在一些低速链路上。
综上所述,MP的作用主要有以下几个:
MP能在支持PPP封装的接口(除POS接口)下工作,如串口,也包括支持PPPoX(如PPPoE等)的虚拟接口,建议用户将同一类的接口捆绑使用,不要将不同类的接口捆绑使用。
表1-1 PPP配置任务简介
配置PPP认证方式 |
配置PPP协商参数 |
配置PPP计费统计功能 |
配置PPP用户的nas-port-type属性 |
可选 |
缺省情况下,串口、POS接口的链路层协议为PPP |
PPP支持如下认证方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2。用户可以同时配置多种认证方式,在LCP协商过程中,认证方根据用户配置的认证方式顺序逐一与被认证方进行协商,直到协商通过。如果协商过程中,被认证方回应的协商报文中携带了建议使用的认证方式,认证方查找配置中存在该认证方式,则直接使用该认证方式进行认证。
缺省情况下,PPP协议不进行认证 |
配置本地AAA认证或者远程AAA认证 |
· 若采用本地AAA认证,则认证方必须为被认证方配置本地用户的用户名和密码 · 若采用远程AAA认证,则远程AAA服务器上需要配置被认证方的用户名和密码 |
配置本地被对端以PAP方式认证时本地发送的PAP用户名和密码 |
ppp pap local-user username password { cipher | simple } password |
缺省情况下,被对端以PAP方式认证时,本地设备发送的用户名和密码均为空 |
CHAP认证分为两种:认证方配置了用户名和认证方没有配置用户名。
ppp authentication-mode chap [ [ call-in ] domain isp-name ] |
缺省情况下,PPP协议不进行认证 |
配置采用CHAP认证时认证方的用户名 |
缺省情况下,CHAP认证的用户名为空 |
· 配置被认证方
配置采用CHAP认证时被认证方的用户名 |
· 若采用本地AAA认证,则被认证方必须为认证方配置本地用户的用户名和密码 · 若采用远程AAA认证,则远程AAA服务器上需要配置认证方的用户名和密码 |
缺省情况下,PPP协议不进行认证 |
设置CHAP认证密码 |
缺省情况下,没有配置进行CHAP认证时采用的密码 |
与CHAP认证相同,MS-CHAP和MS-CHAP-V2认证也分为两种:认证方配置了用户名和认证方没有配置用户名。
配置MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证时需注意:
· 设备只能作为MS-CHAP和MS-CHAP-V2的认证方来对其它设备进行认证。
· L2TP环境下仅支持MS-CHAP认证,不支持MS-CHAP-V2认证。
· MS-CHAP-V2认证只有在RADIUS认证的方式下,才能支持修改密码机制。
表1-9 配置MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证的认证方(认证方配置了用户名)
配置本地认证对端的方式为MS-CHAP或MS-CHAP-V2 |
ppp authentication-mode { ms-chap | ms-chap-v2 } [ [ call-in ] domain isp-name ] |
缺省情况下,PPP协议不进行认证 |
配置采用MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证时认证方的用户名 |
表1-10 配置MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证的认证方(认证方没有配置用户名)
缺省情况下,PPP协议不进行认证 |
轮询时间间隔指的是接口发送keepalive报文的周期。当接口上封装的链路层协议为PPP时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文。如果接口在3个keepalive周期内无法收到对端发来的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层down。
用户可以通过timer-hold命令修改keepalive报文轮询的时间间隔。如果将轮询时间间隔配置为0秒,则不发送keepalive报文。
在速率非常低的链路上,轮询时间间隔不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在3个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
可以配置的PPP协商参数包括:
· 协商IP地址
在PPP协商过程中,如果在这个时间间隔内没有收到对端的应答报文,则PPP将会重发前一次发送的报文。超时时间间隔的取值范围为1~10秒。
设备在进行IPCP协商的过程中可以进行IP地址的协商,即一端给另一端分配IP地址。
在PPP协商IP地址的过程中,设备可以分为两种角色:
· Server端:若是设备作为Server端为Client端分配IP地址,则应先配置地址池,然后在ISP域下关联地址池,或者在接口下指定为Client端分配的IP地址或者地址池,最后再配置Server端的IP地址,开始进行IPCP协商。
当Client端配置了IP地址可协商属性后,Server端根据AAA认证结果和接口下的配置,按照如下的优先顺序决定是否可以给Client端分配IP地址:
为接口配置IP地址可协商属性 |
缺省情况下,接口没有配置IP地址可协商属性 本命令和ip address命令互斥,二者不能同时配置。关于ip address命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP地址” |
在下列三种Server端为Client端分配IP地址的方式下Server端需要进行配置:
· 在接口下指定为Client端分配的IP地址。
· 从接口下指定的地址池中为Client端分配IP地址。
· 从ISP域下关联的地址池中为Client端分配IP地址。
这三种方式中,不同PPP用户可以采用的方式如下:
· 不需要进行PPP认证的PPP用户可以使用两种方式:在接口下指定为Client端分配的IP地址和从接口下指定的地址池中为Client端分配IP地址。这两种方式不能同时使用。
· 需要进行PPP认证的PPP用户可以使用全部的三种方式。用户可以同时配置多种方式。同时配置多种方式时,以ISP域下关联的地址池优先,然后是接口下指定为Client端分配的IP地址或者地址池(接口下的这两种方式不能同时使用)。
PPP可以使用两类地址池为对端分配IP地址:PPP地址池、DHCP地址池,优先采用PPP地址池。如果用户配置了名称相同的PPP地址池和DHCP地址池,并采用该名称的地址池来分配IP地址,则系统只会使用PPP地址池来分配IP地址。
表1-14 配置Server端(在接口下指定为Client端分配的IP地址)
配置接口为Client端分配的IP地址 |
缺省情况下,接口不为Client端分配IP地址 |
配置Server端的IP地址 |
(可选)使能接口的IP网段检查功能 |
ppp ipcp remote-address match |
缺省情况下,没有配置接口的IP网段检查功能 |
表1-15 配置Server端(从接口下指定的PPP地址池中为Client端分配IP地址)
ip pool pool-name start-ip-address [ end-ip-address ] [ group group-name ] |
缺省情况下,没有配置PPP地址池 |
(可选)配置PPP地址池的网关地址 |
ip pool pool-name gateway ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
缺省情况下,没有为PPP地址池配置网关地址 |
(可选)配置PPP地址池路由 |
ppp ip-pool route ip-address { mask-length | mask } [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
缺省情况下,没有配置PPP地址池路由 用户需要保证配置的PPP地址池路由网段覆盖PPP地址池网段范围 |
使用PPP地址池为Client端分配IP地址 |
remote address pool pool-name |
(可选)配置Server端的IP地址 |
配置了PPP地址池的网关地址后,可以不用配置本命令 |
(可选)使能接口的IP网段检查功能 |
表1-16 配置Server端(从接口下指定的DHCP地址池中为Client端分配IP地址)
配置DHCP功能 |
· 如果Server端同时作为DHCP服务器,则在Server端上配置DHCP服务器、DHCP地址池相关内容 · 如果Server端作为DHCP中继,则在Server端上配置DHCP中继相关内容(必须配置DHCP中继用户地址表项记录功能、DHCP中继地址池),并在远端DHCP服务器上配置DHCP地址池 |
DHCP的具体配置介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” |
使用DHCP地址池为Client端分配IP地址 |
配置Server端的IP地址 |
(可选)使能接口的IP网段检查功能 |
表1-17 配置Server端(从ISP域下关联的PPP地址池中分配IP地址)
配置PPP地址池 |
ip pool pool-name start-ip-address [ end-ip-address ] group group-name |
缺省情况下,没有配置PPP地址池 |
(可选)配置PPP地址池的网关地址 |
(可选)配置PPP地址池路由 |
进入ISP域视图 |
domain isp-name |
在ISP域下关联PPP地址池为Client端分配IP地址 |
authorization-attribute ip-pool pool-name |
缺省情况下,ISP域下没有关联PPP地址池 |
配置了地址池的网关地址后,可以不用配置本命令 |
(可选)使能接口的IP网段检查功能 |
表1-18 配置Server端(从ISP域下关联的DHCP地址池中分配IP地址)
配置DHCP功能 |
进入ISP域视图 |
在ISP域下关联DHCP地址池为Client端分配IP地址 |
缺省情况下,ISP域下没有关联DHCP地址池 |
配置Server端的IP地址 |
正常情况下,Client端配置了ppp ipcp dns request命令,Server端才会为本端指定DNS服务器地址。但是有一些特殊的设备,Client端并未请求,Server端却要强制为Client端指定DNS服务器地址,从而导致协商不通过,为了适应这种情况,Client端可以配置ppp ipcp dns admit-any命令。
进入虚拟模板接口视图 |
配置设备主动请求对端指定DNS服务器地址 |
缺省情况下,禁止设备主动向对端请求DNS服务器地址 |
配置设备可以被动地接收对端指定的DNS服务器地址,即设备不发送DNS请求,也能接收对端设备分配的DNS服务器地址 |
缺省情况下,设备不会被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址 |
进入虚拟模板接口视图 |
配置设备为对端设备指定DNS服务器地址 |
缺省情况下,设备不为对端设备指定DNS服务器的IP地址 收到Client端的请求后,Server端才会为对端指定DNS服务器地址 |
PPP协议可以为每条PPP链路提供基于流量的计费统计功能,具体统计内容包括出入两个方向上流经本链路的报文数和字节数。AAA可以获取这些流量统计信息用于计费控制。关于AAA计费的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
表1-21 配置PPP计费统计功能
进入虚拟模板接口视图 |
interface virtual-template number |
开启PPP计费统计功能 |
ppp account-statistics enable [ acl { acl-number | name acl-name } ] |
缺省情况下,PPP计费统计功能处于关闭状态 |
本特性用来配置RADIUS认证计费时所携带的nas-port-type属性。关于nas-port-type属性的详细介绍请参见RFC 2865。
表1-22 配置PPP用户的nas-port-type属性
缺省情况下,nas-port-type属性由PPP用户的业务类型和承载链路类型决定: · 如果是PPPoE业务,当承载链路类型为三层虚拟以太网接口时,nas-port-type属性为xdsl,否则nas-port-type属性为ethernet · 如果是PPPoA业务,nas-port-type属性为xdsl;需要注意的是,设备暂不支持PPPoA功能 · 如果是L2TP业务,nas-port-type属性为virtual |
· 不支持跨单板进行MP捆绑。仅支持同一接口子卡内的接口进行MP捆绑,不支持同一业务板上跨接口子卡进行MP捆绑。
· 仅MIC-ET16L、MIC-CLP2L和MIC-CLP4L子卡支持MP捆绑。
设备通过MP-group接口来配置MP。MP-group接口是MP的专用接口,不支持其它应用,也不能利用对端的用户名来指定捆绑,同时也不能派生多个捆绑。MP-group接口配置方式快速高效、配置简单、容易理解。
表1-23 MP配置任务简介
通过MP-group接口配置MP |
配置MP短序协商方式 |
表1-24 通过MP-group接口配置MP
创建MP-group接口并进入指定的MP-group接口视图 |
如果指定的MP-group接口已经创建,则该命令用来直接进入MP-group接口视图 |
(可选)配置MP最大捆绑链路数 |
ppp mp max-bind max-bind-num |
本配置不能立即生效,必须对所有已捆绑的物理接口依次执行shutdown和undo shutdown之后改变才会生效 |
配置对MP报文进行分片的最小报文长度 |
ppp mp min-fragment size |
缺省情况下,对MP报文进行分片的最小报文长度为128字节 |
(可选)配置MP等待期望分片报文的时间 |
ppp mp timer lost-fragment seconds |
缺省情况下,MP不启动等待期望分片报文的定时器 |
(可选)关闭MP报文分片功能 |
缺省情况下,MP报文分片功能处于开启状态 配置ppp mp fragment disable命令后,接口的ppp mp min-fragment命令不再起作用 |
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:MP-group3 Interface |
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节 |
配置MP使用严格负载分担模式 |
ppp mp load-sharing mode strict-round-robin |
可选 缺省情况下,MP使用智能负载分担模式 |
进入Serial接口视图 |
将串口加入指定的MP-group接口,使接口工作在MP方式 |
MP捆绑组在收发报文时默认使用长序方式(长序、短序是指报文序号的长短)。
· 如果本端接收使用短序,则需要在协商LCP的过程添加短序请求,请求对端发送短序,协商通过后,对端使用短序发送。
· 如果本端发送使用短序,则需要对端发出短序协商请求,协商通过后,本端使用短序发送。
· MP捆绑组使用的长短序方式由第一条加入该捆绑组中的子通道决定,后续加入捆绑组的子通道配置不能更改MP捆绑组的长短序方式。
· 如果想使用MP短序协商,对于普通MP(即非拨号MP),建议在所有的MP子通道下配置该命令。配置该命令会导致PPP重协商。
表1-25 配置MP短序协商方式
触发MP短序协商,协商成功后本端接收方向将使用短序 |
在MP的LCP协商过程会协商Endpoint选项(终端描述符)值:
通过MP-group接口配置MP时,不需要根据Endpoint选项值进行MP捆绑。当使用ppp mp mp-group命令将接口加入指定MP-group后,接口发送报文中携带的Endpoint选项内容缺省为MP-group的接口名称,如果用户配置了Endpoint选项内容,则携带用户配置的值。
由于Endpoint选项内容最长为20字符,如果内容超过20个字符,则截取前20个字符作为Endpoint选项内容。
配置当前接口在MP应用时,LCP协商的Endpoint选项内容 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示PPP和MP配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相应接口的统计信息。
表1-27 PPP和MP显示和维护
显示接入用户的信息 |
display ppp access-user { interface interface-type interface-number [ count ] | ip-address ip-address | ipv6-address ipv6-address | username user-name | user-type { lac | lns | pppoa | pppoe } } |
显示MP-group接口的相关信息 |
display interface [ mp-group [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示MP的相关信息 |
display ppp mp [ interface interface-type interface-number ] |
使指定用户下线 |
清除MP-group接口的统计信息 |
如图1-2所示,Router A和Router B之间用接口Serial5/4/1:0互连,要求Router A用PAP方式认证Router B,Router B不需要对Router A进行认证。
图1-2 配置PAP单向认证组网图
# 为Router B创建本地用户。
[RouterA] local-user userb class network
# 设置本地用户的密码。
[RouterA-luser-network-userb] password simple passb
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
[RouterA-luser-network-userb] service-type ppp
[RouterA-luser-network-userb] quit
# 配置接口封装的链路层协议为PPP(缺省情况下,接口封装的链路层协议为PPP,此步骤可选)。
[RouterA] interface serial 5/4/1:0
[RouterA-Serial5/4/1:0] link-protocol ppp
# 配置本地认证Router B的方式为PAP。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp authentication-mode pap domain system
# 配置接口的IP地址。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ip address 200.1.1.1 16
[RouterA-Serial5/4/1:0] quit
# 在系统缺省的ISP域system下,配置PPP用户使用本地认证方案。
[RouterA-isp-system] authentication ppp local
[RouterB] interface serial 5/4/1:0
[RouterB-Serial5/4/1:0] link-protocol ppp
# 配置本地被Router A以PAP方式认证时Router B发送的PAP用户名和密码。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp pap local-user userb password simple passb
# 配置接口的IP地址。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ip address 200.1.1.2 16
通过display interface serial命令,查看接口Serial5/4/1:0的信息,发现接口的物理层和链路层的状态都是up状态,并且PPP的LCP和IPCP都是opened状态,说明链路的PPP协商已经成功,并且Router A和Router B可以互相ping通对方。
[RouterB-Serial5/4/1:0] display interface serial 5/4/1:0
Serial5/4/1:0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Serial5/4/1:0 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address: 200.1.1.2/16 Primary
Link layer protocol: PPP
LCP: opened, IPCP: opened
…略…
[RouterB-Serial5/4/1:0] ping 200.1.1.1
Ping 200.1.1.1 (200.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=128 time=3.197 ms
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.594 ms
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.739 ms
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.738 ms
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.744 ms
--- Ping statistics for 200.1.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.738/2.402/3.197/0.576 ms
如图1-3所示,Router A和Router B之间用接口Serial5/4/1:0互连,要求Router A和Router B用PAP方式相互认证对方。
图1-3 配置PAP双向认证组网图
# 为Router B创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
# 配置本地被Router B以PAP方式认证时Router A发送的PAP用户名和密码。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp pap local-user usera password simple passa
# 配置接口的IP地址。
# 为Router A创建本地用户。
[RouterB] local-user usera class network
# 设置本地用户的密码。
[RouterB-luser-network-usera] password simple passa
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
[RouterB-luser-network-usera] service-type ppp
[RouterB-luser-network-usera] quit
# 配置本地认证Router A的方式为PAP。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp authentication-mode pap domain system
# 配置接口的IP地址。
[RouterB-Serial5/4/1:0] quit
[RouterB-isp-system] authentication ppp local
[RouterB-isp-system] display interface serial 5/4/1:0
Serial5/4/1:0
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
LCP opened, IPCP opened
…略…
[RouterB-isp-system] ping 200.1.1.1
在图1-2中,要求设备Router A用CHAP方式认证设备Router B。
图1-4 配置CHAP单向认证组网图
# 为Router B创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
[RouterA-luser-network-userb] password simple hello
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
# 配置采用CHAP认证时Router A的用户名。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp chap user usera
# 配置本地认证Router B的方式为CHAP。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp authentication-mode chap domain system
# 配置接口的IP地址。
# 为Router A创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
[RouterB-luser-network-usera] password simple hello
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
# 配置采用CHAP认证时Router B的用户名。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp chap user userb
# 配置接口的IP地址。
# 为Router B创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
# 配置接口的IP地址。
# 设置缺省的CHAP认证密码。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp chap password simple hello
# 配置接口的IP地址。
Serial5/4/1:0
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
…略…
Router A通过PPP协商,为Router B的接口Serial5/4/1:0分配IP地址。
要求Router A用接口下指定的IP地址为Router B分配IP地址。
图1-5 配置IP地址协商组网图
# 配置接口Serial5/4/1:0为Router B的接口分配的IP地址。
[RouterA-Serial5/4/1:0] remote address 200.1.1.10
# 配置接口Serial5/4/1:0的IP地址。
# 配置接口Serial5/4/1:0通过协商获取IP地址。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ip address ppp-negotiate
配置完成后,查看设备Router B的接口Serial5/4/1:0的概要信息,可见接口Serial5/4/1:0通过PPP协商获取的IP地址为200.1.1.10。
[RouterB-Serial5/4/1:0] display interface serial 5/4/1:0 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
S5/4/1:0 UP UP 200.1.1.10
在Router B上可以Ping通Router A的Serial5/4/1:0接口。
要求Router A从接口下指定的PPP地址池中分配IP地址。
图1-6 配置IP地址协商组网图
# 配置PPP地址池aaa,IP地址范围为200.1.1.10到200.1.1.20,PPP地址池所在的组为AAA。
[RouterA] ip pool aaa 200.1.1.10 200.1.1.20 group AAA
# 配置接口Serial5/4/1:0使用PPP地址池为Router B的接口分配IP地址。
[RouterA-Serial5/4/1:0] remote address pool aaa
在Router A上可以看到PPP地址池中已分配一个地址。
[RouterA-Serial5/4/1:0] display ip pool aaa
Group name: AAA
Pool name Start IP address End IP address Free In use
aaa 200.1.1.10 200.1.1.20 10 1
200.1.1.10 S5/4/1:0
要求Router A从ISP域下关联的PPP地址池中分配IP地址。
图1-7 配置IP地址协商组网图
# 为Router B创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
[RouterA-luser-network-userb] password simple 123
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
# 创建ISP域,并在ISP域下关联PPP地址池。
[RouterA-isp-bbb] authorization-attribute ip-pool aaa
[RouterA-isp-bbb] quit
# 配置接口Serial5/4/1:0在ISP域bbb中采用PAP方式认证Router B。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp authentication-mode pap domain bbb
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp pap local-user usrb password simple 123
Group name: AAA
In use IP addresses:
IP address Interface
200.1.1.10 S5/4/1:0
设备Router A和Router B的Serial5/4/2:0和Serial5/4/1:0分别对应连接。
要求采用MP-group接口实现MP。
# 创建MP-group接口,配置相应的IP地址。
[RouterA] interface mp-group 5/4/1
[RouterA-Mp-group5/4/1] ip address 1.1.1.1 24
# 配置串口Serial5/4/2:0。
[RouterA] interface serial 5/4/2:0
[RouterA-Serial5/4/2:0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial5/4/2:0] ppp mp mp-group 5/4/1
[RouterA-Serial5/4/2:0] shutdown
[RouterA-Serial5/4/2:0] undo shutdown
[RouterA-Serial5/4/2:0] quit
# 配置串口Serial5/4/1:0。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp mp mp-group 5/4/1
[RouterA-Serial5/4/1:0] shutdown
[RouterA-Serial5/4/1:0] undo shutdown
[RouterB] interface mp-group 5/4/1
[RouterB-Mp-group5/4/1] ip address 1.1.1.2 24
[RouterB-Mp-group5/4/1] quit
[RouterB] interface serial 5/4/2:0
[RouterB-Serial5/4/2:0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial5/4/2:0] ppp mp mp-group 5/4/1
[RouterB-Serial5/4/2:0] shutdown
[RouterB-Serial5/4/2:0] undo shutdown
[RouterB-Serial5/4/2:0] quit
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp mp mp-group 5/4/1
[RouterB-Serial5/4/1:0] shutdown
[RouterB-Serial5/4/1:0] undo shutdown
(3) 在Router A上查看绑定效果
# 查看MP的相关信息。
Template: Mp-group5/4/1
max-bind: 16, fragment: enabled, min-fragment: 128
Master link: MP-group5/4/1, Active members: 2, Bundle Multilink
Peer's endPoint descriptor: Mp-group5/4/1
Sequence format: short (rcv)/long (sent)
Bundle Up Time: 2012/11/04 09:03:16:612
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, 0 interleaved
Sequence: 0 (rcvd)/0 (sent)
Active member channels: 2 members
Serial5/4/2:0 Up-Time:2012/11/04 09:03:16:613
Serial5/4/1:0 Up-Time:2012/11/04 09:03:42:945
# 查看Mp-group5/4/1接口的相关信息。
[RouterA] display interface mp-group 5/4/1
Mp-group5/4/1
Current state: UP
Description: Mp-group5/4/1 Interface
Bandwidth: 0kbps
Hold timer: 10 seconds
Internet Address is 1.1.1.1/24 Primary
LCP: opened, MP: opened, IPCP: opened
Physical: MP
Input: 2 packets, 80 bytes, 0 drops
Output: 2 packets, 24 bytes, 0 drops
# 在RouterA上ping对端IP地址。
Ping 1.1.1.2 (1.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.000 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=7.000 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 1.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.600/7.000/2.577 ms
仅CSPEX-1204单板支持配置本功能。
PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet,在以太网上承载PPP协议)的提出,解决了PPP无法应用于以太网的问题,是对PPP协议的扩展。
PPPoE描述了在以太网上建立PPPoE会话及封装PPP报文的方法。要求通信双方建立的是点到点关系,而不是在以太网中所出现的点到多点关系。
PPPoE利用以太网将大量主机组成网络,然后通过一个远端接入设备为以太网上的主机提供互联网接入服务,并对接入的每台主机实现控制、认证、计费功能。由于很好地结合了以太网的经济性及PPP良好的可扩展性与管理控制功能,PPPoE被广泛应用于小区接入组网等环境中。
PPPoE协议将PPP报文封装在以太网帧之内,在以太网上提供点对点的连接。
关于PPPoE的详细介绍,可以参考RFC 2516。
PPPoE使用Client/Server模型。PPPoE Client向PPPoE Server发起连接请求,两者之间会话协商通过后,就建立PPPoE会话,此后PPPoE Server向PPPoE Client提供接入控制、认证、计费等功能。
根据PPPoE会话的起点所在位置的不同,有两种组网结构:
· 第一种方式是在两台路由器之间建立PPPoE会话,所有主机通过同一个PPPoE会话传送数据,主机上不用安装PPPoE客户端拨号软件,一般是一个企业共用一个账号接入网络(图中PPPoE Client位于企业/公司内部,PPPoE Server是运营商的设备)。
图2-1 PPPoE组网结构图1
· 第二种方式是将PPPoE会话建立在Host和运营商的路由器之间,为每一个Host建立一个PPPoE会话,每个Host都是PPPoE Client,每个Host使用一个帐号,方便运营商对用户进行计费和控制。Host上必须安装PPPoE客户端拨号软件。
图2-2 PPPoE组网结构图2
设置PPP的工作参数(包括:认证方式、IP地址获取方式,用户还可以设置为PPP对端分配的IP地址或使用地址池为PPP对端分配IP地址) |
进入三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图 |
在接口上启用PPPoE Server协议,将该接口与指定的虚拟模板接口绑定 |
缺省情况下,接口上的PPPoE Server协议处于关闭状态 |
(可选)配置PPPoE Server的AC Name(Access Concentrator Name,接入集中器名称) |
缺省情况下,PPPoE Server的AC Name为设备名称 PPPoE Client可以根据AC Name来选择PPPoE Server(H3C实现的PPPoE Client暂不支持该功能) |
(可选)使能对PPP最大负载TAG的支持,并指定最大负载的范围 |
pppoe-server tag ppp-max-payload [ minimum minvalue maximum maxvalue ] |
缺省情况下,不支持PPP最大负载TAG |
配置PPPoE Server对PPP用户进行认证、授权、计费 |
系统创建PPPoE会话时,需同时满足如下限制,若其中任何一项不满足,则无法创建会话:
· 接口下每个MAC地址所能创建PPPoE会话的最大数目限制
· 接口下每个VLAN所能创建PPPoE会话的最大数目限制
· 接口上所能创建PPPoE会话的最大数目限制
· 单板所能创建PPPoE会话的最大数目限制
本功能配置后仅对新创建的PPPoE会话有效,对已经创建的PPPoE会话无效,即不会导致已经上线的用户下线。
表2-2 限制创建PPPoE会话的数目
该接口为启用PPPoE Server协议的接口 |
配置接口上所能创建PPPoE会话的最大数目 |
配置在接口下,每个VLAN所能创建PPPoE会话的最大数目 |
缺省情况下,不限制每个VLAN所能创建PPPoE会话的数目 该命令仅在三层以太网子接口视图和三层聚合子接口视图下可配 |
配置在接口下,每个用户所能创建PPPoE会话的最大数目 |
缺省情况下,每个MAC地址只能创建一个PPPoE会话 |
配置单板所能创建PPPoE会话的最大数目 |
缺省情况下,不限制单板所能创建PPPoE会话的数目 |
设备可以限制特定接口下每个用户(每个用户通过MAC地址进行标识)创建会话的速度。如果用户建立会话的速度达到门限值,即在监视时间段内该用户的会话请求数目超过配置的允许数目,则扼制该用户的会话请求,即在监视时间段内该用户的超出允许数目的请求都会被丢弃,并输出对应的Log信息。如果扼制时间配置为0,表示不扼制会话请求,但仍然会输出Log信息。
· 监视表:监视各用户在监视时间周期内创建的会话数。监视表的规格为8K。当监视表达到规格时,对新用户的会话请求不进行监视和扼制,正常建立会话。监视表项的老化时间为配置的session-request-period值,老化后对用户重新监视。
· 扼制表:当某用户建立会话的速度超过门限值时,会将该用户的信息加入扼制表,扼制该用户的会话请求。扼制表规格为8K。当扼制表达到规格时,对新用户的会话请求只进行监视和发送Log信息,但不触发扼制。扼制表项的老化时间为配置的blocking-period值,老化后对用户重新监视。
修改本功能的配置后,系统将删除已记录的监视表和扼制表,重新开始监视每个用户的会话请求。
表2-3 限制用户创建PPPoE会话的速度
pppoe-server throttle per-mac session-requests session-request-period blocking-period |
display pppoe-server throttled-mac { slot slot-number | interface interface-type interface-number } |
display命令可以在任意视图执行 |
在含有DSLAM的组网中,DSLAM通过接入线路ID(access-line-id)把用户的物理位置信息传送给BAS设备(PPPoE Server功能部署在BAS设备上),接入线路ID的内容包括circuit-id和remote-id两部分。BAS设备采用一定的规则解析接入线路ID后,把解析后的内容通过RADIUS的nas-port-id属性发送给RADIUS服务器,RADIUS服务器通过收到的nas-port-id属性和数据库中已配置好的物理位置信息比较,验证用户的物理位置信息是否正确。
· 当RADIUS服务器使用NAS-PORT字段进行用户绑定时,BAS设备上绑定VT接口的三层聚合接口编号的取值范围应为1~255,否则将导致用户认证失败;
· 当RADIUS服务器使用NAS-PORT-ID字段进行用户绑定时,BAS设备上绑定VT接口的三层聚合接口编号的取值范围为1~1024。
用户可以通过下面的配置控制BAS设备上传给RADIUS服务器的nas-port-id属性的内容。
表2-4 配置PPPoE会话的nas-port-id属性相关参数
配置上传给RADIUS服务器的nas-port-id属性中包含的内容 |
pppoe-server access-line-id content { all [ separator ] | circuit-id | remote-id } |
缺省情况下,上传给RADIUS服务器的nas-port-id属性中仅包含circuit-id |
配置在nas-port-id属性中自动插入BAS信息 |
缺省情况下,在nas-port-id属性中不自动插入BAS信息 |
配置接入线路ID中circuit-id的解析格式 |
pppoe-server access-line-id circuirt-id parse-mode { cn-telecom | tr-101 } |
缺省情况下,接入线路ID中circuit-id的解析格式为TR-101格式 |
配置接入线路ID中circuit-id的传输格式 |
pppoe-server access-line-id circuit-id trans-format { ascii | hex } |
缺省情况下,接入线路ID中circuit-id的传输格式为ascii格式 |
配置接入线路ID中remote-id的传输格式 |
pppoe-server access-line-id remote-id trans-format { ascii | hex } |
缺省情况下,接入线路ID中remote-id的传输格式为ascii格式 |
PPPoE在建立连接时需要创建VA接口(VA接口用于PPPoE与PPP之间的报文传递),在用户下线后需要删除VA接口。由于创建/删除VA接口需要一定的时间,所以如果有大量用户上线/下线时,PPPoE的连接建立、连接拆除性能会受到影响。
使用VA池对PPPoE的连接建立、连接拆除性能有显著提高。VA池是在建立连接前事先创建的VA接口的集合。创建VA池后,当需要创建VA接口时,直接从VA池中获取一个VA接口,加快了PPPoE连接的建立速度。当用户下线后,直接把VA接口放入VA池中,不需要删除VA接口,加快了PPPoE连接的拆除速度。当VA池中的VA接口耗光后,仍需建立PPPoE连接时再创建VA接口,在用户下线后删除VA接口。
配置VA池时需要注意:
· 每个虚拟模板接口只能关联一个全局VA池,在每个单板上只能关联一个局部VA池。通过某单板上的以太网接口上线的用户,只能使用上线以太网接口绑定的虚拟模板接口在该单板上关联的VA池。如果想要修改使用的VA池的大小,只能先删除原来的配置,然后重新配置VA池。
· 创建/删除VA池需要花费一定的时间,请用户耐心等待。在VA池创建/删除过程中(还没创建/删除完成)允许用户上线/下线,但正在创建/删除的VA池不生效。
· 系统可能由于资源不足不能创建用户指定容量的VA池,用户可以通过display pppoe-server va-pool命令查看实际可用的VA池的容量以及VA池的状态。
· 删除VA池时,如果已有在线用户使用该VA池中的VA接口,不会导致这些用户下线。
配置VA池 |
pppoe-server virtual-template template-number [ slot slot-number ] va-pool va-volume |
在用户视图下执行reset pppoe-server命令,可在PPPoE Server端清除PPPoE会话。
清除PPPoE会话 |
reset pppoe-server { all | interface interface-type interface-number | virtual-template number } |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示PPPoE Server配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-7 PPPoE Server显示和维护
显示PPPoE会话的摘要信息 |
display pppoe-server session summary { slot slot-number| interface interface-type interface-number } |
显示PPPoE会话的数据报文统计信息 |
display pppoe-server session packet { slot slot-number | interface interface-type interface-number } |
显示VA池信息 |
display pppoe-server va-pool |
要求以太网内的主机可以通过PPPoE接入Router,并连接到外部网络。
· 主机作为PPPoE Client,运行PPPoE客户端拨号软件。
· Router作为PPPoE Server,配置本地CHAP认证,并通过PPP地址池为主机分配IP地址。
图2-3 PPPoE Server通过接口下指定的PPP地址池分配IP地址配置组网图
# 创建一个本地PPPoE用户。
<Router> system-view
[Router] local-user user1 class network
[Router-luser-network-user1] password simple pass1
[Router-luser-network-user1] service-type ppp
[Router-luser-network-user1] quit
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用CHAP认证对端,配置使用PPP地址池为对端分配IP地址,并配置为对端指定DNS服务器的IP地址。
[Router] interface virtual-template 1
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system
[Router-Virtual-Template1] ppp chap user user1
[Router-Virtual-Template1] remote address pool 1
[Router-Virtual-Template1] ppp ipcp dns 8.8.8.8
[Router-Virtual-Template1] quit
# 配置PPP地址池(包含9个可分配的IP地址)和地址池网关地址。
[Router] ip pool 1 1.1.1.2 1.1.1.10
[Router] ip pool 1 gateway 1.1.1.1
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上启用PPPoE Server协议,并将该接口与虚拟模板接口1绑定。
[Router] interface GigabitEthernet 3/1/1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在系统缺省的ISP域system下,配置域用户使用本地认证方案。
[Router] domain system
[Router-isp-system] authentication ppp local
[Router-isp-system] quit
以太网上各主机安装PPPoE客户端软件后,配置好用户名和密码(此处为user1和pass1)就能使用PPPoE协议,通过设备Router接入到Internet。
(1) 查看通过接口GigabitEthernet3/1/1上线的在线用户总数。
<Sysname> display ppp access-user interface GigabitEthernet 3/1/1 count
Total users: 2
(2) 查看通过接口GigabitEthernet3/1/1上线的在线用户的简要信息。
Interface Username MAC address IP address IPv6 address
VA0 user1 0010-9400-0003 1.1.1.2 -
VA1 user1 0001-0101-9101 1.1.1.3 -
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过DHCPv4协议为Host分配IP地址。
图2-4 配置PPPoE Server通过本地DHCP服务器为用户分配IP地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,使用DHCP地址池pool1为用户分配IP地址及DNS服务器地址。
[Router] interface virtual-template 10
[Router-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap domain system
[Router-Virtual-Template10] remote address pool pool1
[Router-Virtual-Template10] quit
# 在GigabitEthernet3/1/1接口上启用PPPoE Server协议,将该以太网接口与虚拟模板接口10绑定。
[Router] interface gigabitethernet 3/1/1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 10
# 启用DHCP服务。
# 配置DHCP地址池pool1。
[Router] dhcp server ip-pool pool1
[Router-dhcp-pool-pool1] network 1.1.1.0 24
[Router-dhcp-pool-pool1] gateway-list 1.1.1.1 export-route
[Router-dhcp-pool-pool1] dns-list 8.8.8.8
# 将1.1.1.1设置为禁止地址。
[Router-dhcp-pool-pool1] forbidden-ip 1.1.1.1
[Router-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置本地PPPoE用户。
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router后,Router通过DHCPv4协议为Host分配一个IP地址。
# 显示所有DHCP地址绑定信息。
[Router] display dhcp server ip-in-use
IP address Client identifier/ Lease expiration Type
Hardware address
1.1.1.2 3030-3030-2e30-3030- Unlimited Auto(C)
662e-3030-3033-2d45-
7468-6572-6e65-74
Host和Router A之间通过以太网接口相连,Router B为远端DHCP服务器。Host通过PPPoE接入Router A,Router A作为PPPoE Server、DHCP中继向远端DHCP服务器申请IP地址。
图2-5 PPPoE Server通过远端DHCP服务器为用户分配IP地址组网图
(1) 配置Router A(PPPoE Server)
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,使用DHCP地址池pool1为用户分配IP地址。
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap domain system
[RouterA-Virtual-Template10] remote address pool pool1
[RouterA-Virtual-Template10] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 10
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 启用DHCP服务。
# 启用DHCP中继的用户地址表项记录功能。
[RouterA] dhcp relay client-information record
# 创建中继地址池pool1,指定匹配该地址池的DHCPv4客户端所在的网段地址,并指定中继地址池对应的DHCP服务器地址。
[RouterA] dhcp server ip-pool pool1
[RouterA-dhcp-pool-pool1] gateway-list 1.1.1.1 export-route
[RouterA-dhcp-pool-pool1] remote-server 10.1.1.1
[RouterA-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置与DHCP服务器连接的GigabitEthernet3/1/2接口的IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 3/1/2
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.1.1.2 24
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置本地PPPoE用户。
[RouterA] local-user user1 class network
[RouterA-luser-network-user1] password simple pass1
[RouterA-luser-network-user1] service-type ppp
[RouterA-luser-network-user1] quit
(2) 配置Router B(DHCP服务器)
# 启用DHCP服务。
[RouterB] dhcp enable
# 创建DHCP地址池pool1,配置为DHCP客户端分配的IP地址网段、网关地址及DNS服务器地址。
[RouterB] dhcp server ip-pool pool1
[RouterB-dhcp-pool-pool1] network 1.1.1.0 24
[RouterB-dhcp-pool-pool1] gateway-list 1.1.1.1
# 将1.1.1.1设置为禁止地址。
[RouterB-dhcp-pool-pool1] forbidden-ip 1.1.1.1
[RouterB-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置与PPPoE Server连接的GigabitEthernet3/1/1接口的IP地址。
[RouterB] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置到PPPoE Server的静态路由。
[RouterB] ip route-static 1.1.1.0 24 10.1.1.2
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router A后,Router B通过DHCPv4协议为Host分配一个IP地址。
# 显示DHCP中继Router A的用户地址表项信息。
[RouterA] display dhcp relay client-information
Total number of client-information items: 1
Total number of dynamic items: 1
Total number of temporary items: 0
IP address MAC address Type Interface VPN name
1.1.1.2 00e0-0000-0001 Dynamic VA1 N/A
# 显示DHCP服务器Router B的DHCP地址绑定信息。
[RouterB] display dhcp server ip-in-use
Hardware address
1.1.1.2 00e0-0000-0001 May 1 14:02:49 2009 Auto(C)
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过ND协议为Host分配IPv6地址。
在该场景下,Host通过ND协议中的RA报文获得IPv6地址前缀,通过IPv6CP协商获取IPv6接口标识,二者组合生成IPv6全球单播地址。
图2-6 配置PPPoE Server通过ND协议为用户分配IPv6地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,配置本端自动生成IPv6链路本地地址,关闭对RA消息发布的抑制,配置主机通过DHCPv6协议获取DNS服务器地址。
[Router-Virtual-Template10] ipv6 address auto link-local
[Router-Virtual-Template10] undo ipv6 nd ra halt
[Router-Virtual-Template10] ipv6 nd autoconfig other-flag
# 开启DHCPv6 Server功能。
[Router-Virtual-Template10] ipv6 dhcp select server
# 创建名称为pool1的DHCPv6地址池,配置DNS服务器地址为2:2::3。
[Router] ipv6 dhcp pool pool1
[Router-dhcp6-pool-pool1] dns-server 2:2::3
[Router-dhcp6-pool-pool1] quit
# 配置本地PPPoE用户。
# 在ISP域下配置域用户使用本地认证方案,为用户授权IPv6前缀属性及地址池信息(为用户分配DNS地址)。
[Router-isp-system] authorization-attribute ipv6-prefix 2003:: 64
[Router-isp-system] authorization-attribute ipv6-pool pool1
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router后,通过授权的IPv6前缀和IPv6CP协商获取的IPv6接口标识就自动生成一个IPv6全球单播地址。
[Router] display ppp access-user interface GigabitEthernet 3/1/1
VA0 user1 0000-5e08-9d00 - 2003::9CBC:3898:0:605
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过DHCPv6协议为Host分配IPv6地址。
图2-7 配置PPPoE Server通过DHCPv6协议为用户分配IPv6地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,配置本端自动生成IPv6链路本地地址,关闭对RA消息发布的抑制,配置主机通过DHCPv6协议获取IPv6地址及DNS服务器地址。
[Router-Virtual-Template10] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
# 创建名称为pool1的DHCPv6地址池,配置DHCPv6地址池动态分配的地址网段,地址池网关地址及DNS服务器地址为2001:2::3。
[Router-dhcp6-pool-pool1] network 3001::/32
[Router-dhcp6-pool-pool1] gateway-list 3001::1
[Router-dhcp6-pool-pool1] dns-server 2001:2::3
# 配置本地PPPoE用户。
# 在ISP域下配置域用户使用本地认证方案及为用户授权地址池属性。
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router后,Router通过DHCPv6协议为Host分配一个IPv6全球单播地址。
VA0 user1 0000-5e08-9d00 - 3001::2
Router A和Router B之间通过以太网接口相连,Router A通过PPPoE接入Router B,Router B作为PPPoE Server通过DHCPv6协议给Router A分配代理前缀,Router A再通过代理前缀给下面的主机分配IPv6地址。
图2-8 配置PPPoE Server通过DHCPv6协议分配代理前缀用于用户生成IPv6地址组网图
# 配置虚拟模板接口10的参数,采用PAP认证对端,配置本端自动生成IPv6链路本地地址,关闭对RA消息发布的抑制。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface virtual-template 10
[RouterB-Virtual-Template10] ppp authentication-mode pap domain system
[RouterB-Virtual-Template10] ipv6 address auto link-local
[RouterB-Virtual-Template10] undo ipv6 nd ra halt
[RouterB-Virtual-Template10] ipv6 dhcp select server
[RouterB-Virtual-Template10] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 10
# 配置DHCPv6代理前缀地址池6,包含的前缀为4001::/32,分配的前缀长度为42。
[RouterB] ipv6 dhcp prefix-pool 6 prefix 4001::/32 assign-len 42
# 创建名称为pool1的DHCPv6地址池,配置地址池网段为4001::/64,在地址池下引用前缀池并配置为主机分配的DNS服务器地址。
[RouterB] ipv6 dhcp pool pool1
[RouterB-dhcp6-pool-pool1] network 4001::/64
[RouterB-dhcp6-pool-pool1] prefix-pool 6
# 配置本地PPPoE用户。
[RouterB] local-user user1 class network
[RouterB-luser-network-user1] password simple pass1
[RouterB-luser-network-user1] service-type ppp
[RouterB-luser-network-user1] quit
[RouterB] domain system
[RouterB-isp-system] authorization-attribute ipv6-pool pool1
配置完成后,当Router A使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router B后,Router B通过DHCPv6协议为Router A分配一个代理前缀。
# 显示DHCPv6前缀绑定信息。
[RouterB] display ipv6 dhcp server pd-in-use
Pool: 1
IPv6 prefix Type Lease expiration
4001::1/42 Auto(O) Jul 10 19:45:01 2013
