09-镜像配置
本章节下载: 09-镜像配置 (390.23 KB)
· 设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
· 本文中的“CSPC单板”指的是单板丝印以“CSPC”开头(如CSPC-GP48LB)的单板。
端口镜像通过将指定端口或CPU的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
镜像源是指被监控的对象,该对象可以是端口、设备或单板上的CPU,我们将之依次称为源端口和源CPU。经由被监控的对象收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。镜像源所在的设备就称为源设备。
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的那个端口,我们称之为目的端口,目的端口所在的设备就称为目的设备。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port 1同时监控同一台设备上的源端口Port 2和Port 3收发的报文,如果某报文从Port 2进入该设备后又从Port 3发送出去,那么该报文将被复制两次给Port 1。
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。根据具体的实现方式不同,镜像组可分为本地镜像组、远程源镜像组和远程目的镜像组三类,有关这三类镜像组的具体介绍,请参见“1.1.2 端口镜像的分类和实现方式”。
反射端口、出端口和远程镜像VLAN都是在二层远程端口镜像的实现过程中用到的概念。远程镜像VLAN是将镜像报文从源设备传送至目的设备的专用VLAN;反射端口和出端口都位于源设备上,都用来将镜像报文发送到远程镜像VLAN中。有关反射端口、出端口、远程镜像VLAN和二层远程端口镜像的具体介绍,请参见“1.1.2 端口镜像的分类和实现方式”。
根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,可以将端口镜像分为本地端口镜像和远程端口镜像两大类。
如图1-1所示,现在需要设备将进入端口GigabitEthernet3/1/1的报文复制一份,从端口GigabitEthernet3/1/2将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为GigabitEthernet3/1/1,镜像方向为入方向,目的端口为GigabitEthernet3/1/2。
· 反射端口方式:源设备将进入源端口的报文复制一份给反射端口,再由该端口将镜像报文在远程镜像VLAN中广播,最终镜像报文经由中间设备转发至目的设备。目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,就将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。过程如下图所示。
· 出端口方式:源设备将进入源端口的报文复制一份给出端口,该端口将镜像报文转发给中间设备,再由中间设备在远程镜像VLAN中广播,最终到达目的设备。目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,就将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。过程如下图所示。
对于反射口方式,由于镜像报文将被源设备在远程镜像VLAN中广播,因此通过将源设备上的非源端口加入远程镜像VLAN,也可实现本地端口镜像的功能。
· 为确保源设备与目的设备之间的镜像报文可以二层转发,中间设备连接到源设备和目的设备方向的端口上需允许远程镜像VLAN通过。
· 在一个镜像组中对同一个端口收发的报文进行双向镜像时,需要在源设备、中间设备和目的设备上关闭远程镜像VLAN的MAC地址学习功能,以保证镜像功能的正常进行。关于MAC地址学习功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
在完成源端口(或源CPU)和目的端口的配置之后,本地镜像组才能生效。
两者至少选其一 |
配置源CPU |
可以在系统视图下为指定镜像组配置一个或多个源端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的源端口,二者的配置效果相同。
· CSPEX-1204单板上的一个端口只能被一个镜像组用作源端口。
· CSPC单板和CMPE-1104单板上的一个端口可被多个镜像组用作源端口,但该源端口不能再被用作本镜像组或其他镜像组的反射端口、出端口或目的端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound } |
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound } |
一个镜像组内可以配置多个源CPU。配置源CPU时,需要注意的是:
请不要将CSPEX-1204单板CPU配置为镜像组的源CPU,否则对于CSPEX-1204单板CPU的镜像操作不生效。
为本地镜像组配置源CPU(独立运行模式) |
mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list { both | inbound | outbound } |
为本地镜像组配置源CPU(IRF模式) |
可以在系统视图下为指定镜像组配置目的端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的目的端口,二者的配置效果相同。
· 请不要将在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
· 如果配置CSPEX-1204单板上的接口为镜像组的源端口进行报文镜像时,请不要将Tunnel接口或二层聚合接口配置为该镜像组的目的端口 ,否则对于CSPEX-1204单板上的镜像操作不生效。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number |
二层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上允许远程镜像VLAN通过,以确保源设备与目的设备之间的二层网络畅通。
二层远程端口镜像的配置方式包括:非固定反射端口方式和出端口方式。其中,反射端口和出端口的配置区别在于前者不必加入远程镜像VLAN中,而后者则必须加入到远程镜像VLAN中。
· 在镜像报文从源设备到达目的设备的过程中,请确保其VLAN ID不被修改或删除,否则二层远程镜像功能将失效。
· 在配置二层远程端口镜像时不建议启用MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol,多VLAN注册协议)功能,否则MVRP可能将远程镜像VLAN注册到不需要监控的端口上,导致目的端口收到很多不必要的报文。有关MVRP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MVRP”。
· 建议用户先配目的设备,再配中间设备,最后配源设备,以保证镜像流量的正常转发。
· 源端口为三层接口时,只能通过配置出端口方式实现二层远程镜像。
首先在目的设备上为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口,然后在源设备上为远程源镜像组配置源端口(或源CPU)、反射端口和远程镜像VLAN。
表1-8 二层远程端口镜像配置任务简介(非固定反射端口方式)
二者至少选其一 |
配置源CPU |
首先在目的设备上为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口,然后在源设备上为远程源镜像组配置源端口(或源CPU)、出端口和远程镜像VLAN。
二者至少选其一 |
· 请不要在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 一个镜像组内只能配置一个目的端口。同一个目的端口不能配置在两个镜像组内。
在配置远程镜像VLAN之前,需配置远程镜像VLAN所使用的静态VLAN。
配置远程镜像VLAN时,需要注意:
· 当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其他用途。
· 源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
port access vlan vlan-id |
port trunk permit vlan vlan-id |
有关port access vlan、port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
· 请不要将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
· CSPC单板和CMPE-1104单板上的一个端口可被多个镜像组用作源端口,但源端口不能再被用作本镜像组或其他镜像组的反射端口、出端口或目的端口。
为远程源镜像组配置源CPU(独立运行模式) |
为远程源镜像组配置源CPU(IRF模式) |
可以在系统视图下为指定镜像组配置反射端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的反射端口,二者的配置效果相同。
· 建议选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 在将端口配置为反射端口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在配置为反射端口后,该端口上不能再配置其他业务。
· 只有当端口的双工模式、端口速率和MDI属性值均为缺省值时,才能将其配置为反射端口。当端口已配置为反射端口后,不能再修改其双工模式、端口速率和MDI属性值,即这些属性只能取缺省值。
mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number |
可以在系统视图下为指定镜像组配置出端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的出端口,二者的配置效果相同。
· 请不要在出端口上配置下列功能:生成树协议、802.1X、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 请不要将CSPEX-1204单板上的接口配置为镜像组的出端口,否则对于该镜像组配置的镜像功能不生效。
mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number |
配置远程镜像VLAN时,需要注意:
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source } |
· Device通过端口GigabitEthernet3/1/1和GigabitEthernet3/1/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GigabitEthernet3/1/3连接Server。
· 通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet3/1/1和GigabitEthernet3/1/2,目的端口为GigabitEthernet3/1/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 3/1/1 gigabitethernet 3/1/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 3/1/3
# 在目的端口GigabitEthernet3/1/3上关闭生成树协议。
[Device] interface gigabitethernet 3/1/3
[Device-GigabitEthernet3/1/3] undo stp enable
[Device-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet3/1/1 Both
GigabitEthernet3/1/2 Both
Monitor port: GigabitEthernet3/1/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
· Device通过位于其3号槽位单板上的端口GigabitEthernet3/1/1和GigabitEthernet3/1/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GigabitEthernet3/1/3连接Server。
· 通过配置源CPU方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的,且需要经Device的3号槽位单板上CPU处理的报文。
# 创建本地镜像组1。
# 配置本地镜像组1的源CPU为位于3号槽位单板上的CPU,目的端口为GigabitEthernet3/1/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-cpu slot 3 both
# 显示所有镜像组的配置信息。
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring CPU:
Slot 3 Both
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的,且需要经Device的3号槽位单板上CPU处理的报文。
· 在一个二层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口GigabitEthernet3/1/1连接市场部。
· 通过配置二层远程端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部的报文。
# 配置端口GigabitEthernet3/1/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceC] interface gigabitethernet 3/1/1
[DeviceC-GigabitEthernet3/1/1] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet3/1/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceC-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceC-vlan2] quit
# 配置远程目的镜像组2的远程镜像VLAN为VLAN 2,目的端口为GigabitEthernet3/1/2,在该端口上关闭生成树协议并将其加入VLAN 2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
[DeviceC] interface gigabitethernet 3/1/2
[DeviceC-GigabitEthernet3/1/2] mirroring-group 2 monitor-port
[DeviceC-GigabitEthernet3/1/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet3/1/2] port access vlan 2
[DeviceC-GigabitEthernet3/1/2] quit
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 3/1/1
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/1/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 3/1/2
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
[DeviceA-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为GigabitEthernet3/1/1,反射端口为GigabitEthernet3/1/3。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 3/1/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 reflector-port gigabitethernet 3/1/3
[DeviceA] interface gigabitethernet 3/1/2
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/2] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 显示Device C上所有镜像组的配置信息。
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
Type: Remote destination
Status: Active
Monitor port: GigabitEthernet3/1/2
Remote probe VLAN: 2
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
Reflector port: GigabitEthernet3/1/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceB] vlan 2
# 创建远程源镜像组1。
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为GigabitEthernet3/1/1,出端口为GigabitEthernet3/1/2。
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-egress gigabitethernet 3/1/2
# 配置端口GigabitEthernet3/1/2为Trunk口,允许VLAN 2的报文通过,并在该端口上关闭生成树协议。
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/2] undo stp enable
Mirroring group 2:
Status: Active
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
Monitor egress port: GigabitEthernet3/1/2
CSPC单板和CMPE-1104单板仅在入方向支持流镜像功能。其中“CSPC单板”指的是单板丝印以“CSPC”开头(如CSPC-GP48LB)的单板。
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。流镜像通过QoS策略来实现,即使用流分类技术为待镜像报文定义匹配条件,再通过配置流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。其优势在于用户通过流分类技术可以灵活地配置匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文复制到目的地进行分析。有关QoS策略、流分类和流行为的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
· 流镜像到接口:将符合条件的报文复制一份到指定接口(与数据检测设备相连的接口),利用数据检测设备分析接口收到的报文。
· 流镜像到CPU:将符合条件的报文复制一份到CPU(这里的CPU是指配置了流镜像的单板上的CPU),通过CPU分析报文的内容,或者将特定的协议报文上送。
· 流镜像到单板:将符合条件的报文复制一份到指定槽位的单板。
配置QoS策略 |
应用QoS策略 |
指定对来自哪个端口、VLAN等的流量进行镜像 |
基于VLAN应用 |
除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
mirror-to interface interface-type interface-number [ sampler sampler-name ] |
配置镜像到单板 |
mirror-to slot slot-number [ sampler sampler-name ] } |
· 在完成上述配置后,在任意视图下执行display traffic behavior命令可以显示用户定义流行为的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
· 上述CPU是指配置了流镜像的单板上的CPU。
定义QoS策略,并进入QoS策略视图 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display qos policy命令可以显示用户定义策略的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
将QoS策略应用到某接口,可以对该接口指定方向上的流量进行镜像。一个QoS策略可以应用于多个接口,而接口在每个方向上只能应用一个QoS策略。
应用QoS策略到接口 |
将QoS策略应用到某VLAN,可以对该VLAN内各端口指定方向上的流量进行镜像。
应用QoS策略到指定VLAN |
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound } |
将QoS策略应用到全局,可以对设备各端口指定方向上的流量进行镜像。
应用QoS策略到全局 |
将QoS策略应用到控制平面,可以对控制平面各端口指定方向上的流量进行镜像。
进入控制平面视图(IRF模式) |
应用QoS策略到控制平面 |
· 某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中市场部和技术部分别使用192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
· 通过配置流镜像,使Server可以监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[DeviceA] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
# 创建ACL 3000,并定义如下规则:匹配技术部访问WWW的报文,以及在工作时间由技术部发往市场部的IP报文。
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000。
[DeviceA] traffic classifier tech_c
[DeviceA-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[DeviceA-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tech_b,并配置流镜像到接口GigabitEthernet3/1/3。
[DeviceA] traffic behavior tech_b
[DeviceA-behavior-tech_b] mirror-to interface gigabitethernet 3/1/3
[DeviceA-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,在策略中为流分类tech_c指定采用流行为tech_b。
[DeviceA-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[DeviceA-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口GigabitEthernet3/1/4的入方向上。
[DeviceA] interface gigabitethernet 3/1/4
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/4] qos apply policy tech_p inbound
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/4] quit
配置完成后,用户可以通过Server监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
