05-ITA命令
本章节下载: 05-ITA命令 (135.29 KB)
仅CSPEX单板、CEPC类单板支持配置ITA功能,ITA功能仅对IPoE、Portal和PPPoE用户生效。
accounting-level命令用来指定需要进行计费的流量计费级别。
undo accounting-level命令用来删除需要进行计费的计费级别。
accounting-level level { { ipv4 | ipv6 } | car { inbound cir committed-information-rate [ pir peak-information-rate ] | outbound cir committed-information-rate [ pir peak-information-rate ] } * } *
undo accounting-level [ level ]
未指定需要计费的流量计费级别。
ITA业务策略视图
level:流量计费级别,取值范围为1~8。
ipv4:指定该级别的流量按照IPv4流量进行计费。
ipv6:指定该级别的流量按照IPv6流量进行计费。
car:表示对该级别的流量进行流量监管。若不指定该参数,则表示不对该级别的流量进行流量监管。对于通过VLAN接口接入的Portal用户,配置本参数不生效。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000。
pir peak-information-rate:峰值信息速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000。峰值信息速率必须大于等于承诺信息速率。若不指定该参数,则表示单速率流量监管。
inbound:对接收到的数据包进行流量监管。
outbound:对发送的数据包进行流量监管。
流量计费级别是运营商对用户访问不同目的网络的流量收取费用的等级,可通过ITA业务策略为不同的用户流量定义不同的计费级别。
· 可以通过多次执行本命令指定多个不同的流量计费级别,同时还可为每个流量计费级别分别指定流量监管参数。
· 如果undo accounting-level命令中不指定level参数,则表示删除本ITA业务策略内所有的流量计费级别。
· 本命令指定的IP协议类型,必须和用户流量实际的IP协议类型一致,否则会导致ITA业务流量计费错误。
· 如果关键字ipv4或ipv6均未配置,则表示不进行计费。
· 双栈PPPoE用户的ITA业务流量类型(IPv4或IPv6)必须和指定需要进行计费的流量类型(配置关键字ipv4或ipv6)相同,否则会导致非ITA业务流量计费错误。
· 对于不同接入方式的用户,流量计费级别配置的数量各不相同,如表1-1所示。
ITA用户 |
流量计费级别配置的数量 |
CSPEX-1204单板 |
CSPEX类单板(除CSPEX-1204之外)、CEPC类单板 |
通过VLAN接口接入的Portal用户 |
7个 |
7个 |
· 通过三层以太网接口/三层以太网子接口/三层聚合接口/三层聚合子接口接入的Portal用户 · IPoE用户 · PPPoE用户 |
1个(目前只支持level 1) |
4个(目前只支持level 1~level 4) |
# 在ITA业务策略ita1中,指定需要计费的流量计费级别为2和5,其中2级作为IPv4流量计费,5级作为IPv6流量计费。
[Sysname] ita policy ita1
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-level 2 ipv4
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-level 5 ipv6
· display ita policy
accounting-merge enable命令用来开启统一计费功能。
undo accounting-merge enable命令用来关闭统一计费功能。
统一计费功能处于关闭状态。
ITA业务策略视图
开启ITA业务策略的统一计费功能后,系统会将策略下所有级别的流量进行合并,并以该策略中配置的最低的流量计费级别上报给计费服务器。
# 在ITA业务策略ita1中,开启统一计费功能。
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-merge enable
accounting-method命令用来指定ITA业务策略采用的计费方案。
undo accounting-method命令用来恢复缺省情况。
accounting-method { none | radius-scheme radius-scheme-name [ none ] }
ITA业务策略使用的计费方案为none。
ITA业务策略视图
none:不计费。
radius-scheme radius-scheme-name:指定RADIUS方案。其中,radius-scheme-name表示RADIUS方案名,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
可以对ITA业务流量采用独立的计费方案,与对非ITA业务流量采用的计费方案不同。
可以指定备选计费方法,在当前的计费方法无效时尝试使用备选的方法完成计费。例如,radius-scheme radius-scheme-name none表示,先进行RADIUS计费,若RADIUS计费无效则不进行计费。
# 在ITA业务策略ita1中,指定采用的计费方案为radius1。
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-method radius-scheme radius1
· radius scheme
display ita policy命令用来显示ITA业务策略的配置信息。
display ita policy [ policy-name ]
policy-name:ITA业务策略的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定该参数,则表示显示所有ITA业务策略的配置信息。
# 显示所有ITA业务策略的配置信息。
<Sysname> display ita policy
Total 2 ITA policies.
ITA policy: ita1
Accounting method : RADIUS=Rd1, None
Accounting merge : Enabled
Accounting levels :
Level 1 IPv4
Inbound CAR: CIR 100 kbps PIR 200 kbps
Outbound CAR: CIR 100 kbps PIR 200 kbps
Level 2 IPv6
Inbound CAR: CIR 300 kbps PIR 400 kbps
Level 3 IPv4
Level 8 IPv6
Traffic separation : Enabled
Separated levels: 1, 2, 3, 4
Traffic quota-out action: Online
ITA policy: ita2
Accounting method : None
Accounting merge : Disabled
Accounting levels : None
Traffic separation : Disabled
表1-2 display ita policy命令显示信息描述表
Total 2 ITA policies |
总计2个ITA业务策略 |
ITA policy |
ITA业务策略的名称 |
Accounting method |
计费方案 |
Accounting merge |
统一计费功能的开启状态,包括以下取值: · Enabled:开启了统一计费功能,即系统将ITA业务策略下所有级别的流量进行合并,并以该ITA业务策略中配置的最低的流量计费级别上报给计费服务器 · Disabled:未开启统一计费功能,即系统将各个级别的流量分别上报给计费服务器 |
Accounting levels |
流量计费级别,包括以下取值: · Level m IPv4:表示将级别为m的流量按照IPv4流量进行计费(m的取值范围为1~8) · Level m IPv6:表示将级别为m的流量按照IPv6流量进行计费(m的取值范围为1~8) · None:无流量计费级别的配置 |
Inbound CAR |
入方向CAR(CIR:承诺信息速率,单位为kbps;PIR:峰值信息速率,单位为kbps) |
Outbound CAR |
出方向CAR(CIR:承诺信息速率,单位为kbps;PIR:峰值信息速率,单位为kbps) |
Traffic separation |
ITA流量与用户总计费流量分离功能的开启状态,包括以下取值: · Enabled:设备上报给计费服务器的用户总计费流量中不包含指定ITA流量 · Disabled:设备上报给计费服务器的用户主计费流量中包含ITA流量 |
Separated levels |
不向计费服务器上报的ITA流量计费级别列表 |
Traffic quota-out action |
流量配额耗尽策略,包括以下取值: · Online:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户仍能访问授权的目的地址段 · Offline:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户不能访问授权的目的地址段 |
ita policy命令用来创建ITA业务策略,并进入ITA业务策略视图。如果指定的ITA业务策略已经存在,则直接进入ITA业务策略视图。
undo ita policy命令用来删除指定的ITA业务策略。
ita policy policy-name
undo ita policy policy-name
不存在ITA业务策略。
ITA业务策略用来配置智能靶向计费功能相关控制参数。
# 创建一个名称为ita1的ITA业务策略并进入其视图。
traffic-quota-out命令用来配置流量配额耗尽策略。
undo traffic-quota-out命令用来恢复缺省情况。
traffic-quota-out { offline | online }
流量配额耗尽后用户不能访问授权的目的IP地址段。
ITA业务策略视图
offline:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户不能访问授权的目的IP地址段。
online:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户仍能访问授权的目的IP地址段。
# 在ITA业务策略ita1中,配置流量配额耗尽策略为流量耗尽后不能访问授权的目前IP地址段。
[Sysname-ita-policy-ita1] traffic-quota-out offline
traffic-separate enable命令用来开启ITA业务流量与用户总计费流量分离功能。
undo traffic-separate enable命令用来关闭ITA业务流量与用户总计费流量分离功能。
traffic-separate enable [ level level&<1-8> ]
undo traffic-separate enable [ level level&<1-8> ]
ITA业务流量与用户总计费流量分离功能处于关闭状态,设备上报给计费服务器的用户总计费流量为ITA业务流量和非ITA业务流量之和。
ITA业务策略视图
level level&<1-8>:指定不上报给计费服务器的ITA流量计费级别列表。其中,level表示流量计费级别,&<1-8>表示最多可以输入8个流量计费级别,每个级别之间用空格分隔。若不指定该参数,则表示所有ITA流量计费级别。
开启指定级别的ITA业务流量与用户总计费流量分离功能后,设备上报给计费服务器的用户总计费流量中将不包含此级别的ITA业务流量。
# 在ITA业务策略ita1中,开启计费级别为1的ITA业务流量与用户总计费流量分离功能。
[Sysname-ita-policy-ita1] traffic-separate enable leve1 1
· accounting-level
