08-设备管理命令
本章节下载: 08-设备管理命令 (432.65 KB)
1.1.12 display cpu-usage configuration
1.1.13 display cpu-usage history
1.1.15 display device manuinfo
1.1.16 display device manuinfo chassis-only
1.1.17 display device manuinfo fan
1.1.18 display device manuinfo power
1.1.19 display diagnostic-information
1.1.23 display hardware-failure-detection
1.1.24 display hardware-failure-protection
1.1.26 display memory-threshold
1.1.28 display power-information
1.1.30 display scheduler logfile
1.1.31 display scheduler reboot
1.1.32 display scheduler schedule
1.1.33 display service-mode status
1.1.34 display system stable state
1.1.35 display transceiver alarm
1.1.36 display transceiver diagnosis
1.1.37 display transceiver interface
1.1.38 display transceiver manuinfo
1.1.40 display version-update-record
1.1.41 fabric load-sharing algorithm
1.1.42 fabric load-sharing mode
1.1.44 forward-path-detection enable
1.1.45 hardware-failure-detection
1.1.46 hardware-failure-protection aggregation
1.1.47 hardware-failure-protection auto-down
1.1.52 monitor cpu-usage enable
1.1.53 monitor cpu-usage interval
1.1.54 monitor cpu-usage threshold
1.1.55 password-recovery enable
1.1.57 reset scheduler logfile
1.1.58 reset version-update-record
1.1.59 restore factory-default
仅MIC-SP4L接口子卡支持配置本命令。
card-mode命令用来配置接口子卡的工作模式。
(独立运行模式)
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
card-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number mode-name
MIC-SP4L接口子卡的工作模式为oc-3-pos。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
subslot subslot-number:子卡所在的子槽位号。
mode-name:指定接口子卡的工作模式。工作模式如下所示:
· oc-12-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-12-atm模式。配置后,该接口子卡上的所有接口都可作为基于SONET/SDH承载的ATM OC-12c/STM-4接口来工作。关于ATM接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“ATM接口”。仅位于CMPE-1104单板上的MIC-SP4L子卡支持该模式。
· oc-12-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-12-pos模式。该接口子卡上的所有接口都可作为622M POS接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
· oc-3-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-3-atm模式。配置后,该接口子卡上的所有接口都可作为基于SONET/SDH承载的ATM OC-3c/STM-1接口来工作。关于ATM接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“ATM接口”。仅位于CMPE-1104单板上的MIC-SP4L子卡支持该模式。
· oc-3-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-3-pos模式。该接口子卡上的所有接口都可作为155M POS接口来工作。关于POS接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“POS接口”。
模式切换后必须重启设备或接口子卡,新配置的模式才会生效。
# 将位于指定接口子卡的工作模式配置为oc-12-atm模式。(独立运行模式)
[Sysname] card-mode slot 2 subslot 1 oc-12-atm
clock datetime命令用来配置设备的系统时间。
clock datetime time date
设备的系统时间为出厂时间。
time:配置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。比如将time参数配置为0表示零点。
date:配置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
请先配置clock protocol none命令,再执行本命令。clock datetime命令中指定的时间会立即生效,作为当前的系统时间。后续,设备使用内部晶体震荡器产生的时钟信号计时。
修改夏令时或时区后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
# 配置设备的系统时间为2012年1月1日8时8分8秒。
<Sysname> clock datetime 8:8:8 1/1/2012
# 配置设备的系统时间为2012年1月1日8时10分。
<Sysname> clock datetime 8:10 2012/1/1
· clock protocol
· clock summer-time
· clock timezone
· display clock
clock protocol命令用来配置系统时间的获取方式。
undo clock protocol命令用来恢复缺省情况。
clock protocol { none | { ntp | ptp } mdc mdc-id }
undo clock protocol
通过NTP协议获取时间。
none:表示通过命令行配置系统时间。
ptp:表示通过PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)协议获取时间。关于PTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“PTP”。
ntp:表示通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取时间。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
mdc mdc-id:表示时钟的来源MDC编号,该参数取值只能为1。
系统时间的获取方式有:
· 配置clock protocol none命令后,通过clock datetime命令直接配置。clock datetime命令中指定的时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部晶体震荡器产生的时钟信号计时。
· 配置clock protocol { ntp | ptp }命令后,通过NTP/PTP协议从网络中获取时间。该方式下,设备会周期性的同步服务器的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间,并用同步得到的UTC时间和设备上配置的本地时区、夏令时参数运算,得出当前的系统时间。该方式获取的时间比命令行配置的时间更精准,推荐使用。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置获取UTC时间的方式为通过命令行配置。
[Sysname] clock protocol none
clock summer-time命令用来配置夏令时。
undo clock summer-time命令用来恢复缺省情况。
未配置夏令时。
start-time:开始时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
start-date:开始日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月和日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
· 分次输入月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November或December;然后输入开始的星期,用当月的第几个星期表示,取值如下:first、second、third、fourth、fifth或last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday或Saturday。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
end-date:结束日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
add-time:偏移时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
配置该命令后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致。
# 配置夏令时PDT,从每年的8月1日的06:00:00开始,到9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time PDT 6 08/01 6 09/01 1
· clock datetime
· clock timezone
· display clock
clock timezone命令用来配置系统所在的时区。
undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
undo clock timezone
系统所在的时区为零时区,即设备采用格林威治标准时间。
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,如果要配置成整分,则可以不输入秒;如果要配置成整点,则可以不输入分和秒。
为了保证与其它设备协调工作,为了更好的监控和维护设备,请确保设备的系统时间是准确的。设配置该命令后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
# 配置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
· clock datetime
· clock summer-time
· display clock
command命令用来为Job分配命令。
undo command命令用来取消为Job分配的命令。
command id command
undo command id
没有为Job分配命令。
Job视图
command:为Job分配的命令。
多次输入command命令可以为当前Job分配多条命令,不同命令用编号来唯一区别。如果新分配命令的编号和已分配的某命令的编号相同,则新分配的命令会覆盖已分配的命令。
通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,不包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
# 为名称为backupconfig的Job分配命令,以便将配置文件startup.cfg备份到TFTP服务器192.168.100.11。
[Sysname] scheduler job backupconfig
[Sysname-job-backupconfig] command 2 tftp 192.168.100.11 put flash:/startup.cfg backup.cfg
# 为Job(假设名称为shutdownGE)分配命令,以便将接口GigabitEthernet1/0/1关闭。
[Sysname] scheduler job shutdownGE
[Sysname-job-shutdownGE] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdownGE] command 2 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-job-shutdownGE] command 3 shutdown
· scheduler job
copyright-info enable命令用来开启版权信息显示功能。
undo copyright-info enable命令用来关闭版权信息显示功能。
版权信息显示功能处于开启状态。
# 开启版权信息显示功能。
[Sysname] copyright-info enable
重新登录设备后,会显示如下信息:
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
(独立运行模式)
display alarm [ slot slot-number ]
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定单板的告警信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
# 显示设备的告警信息。(独立运行模式)
<Sysname> display alarm
Slot CPU Level Info
1 0 ERROR faulty
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Slot |
产生告警的slot,显示为“-”,表示产生告警的元件位于机框上 |
CPU |
告警CPU的编号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息。取值为: · faulty:表示该slot处于faulty状态(该slot可能正在启动,或者当前处于故障状态) · Fan n is absent:风扇n当前不在位 · Power n is absent:电源n当前不在位 · The temperature of sensor n exceeds the lower limit:传感器n的温度低于低温门限 · The temperature of sensor n exceeds the upper limit:传感器n的温度高于高温门限 |
display clock命令用来显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置。
display clock
# 未配置本地时区时,显示系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
10:09:00 UTC Fri 03/16/2016
# 配置了本地时区Z5后,显示系统当前日期和时间。
15:10:00 Z5 Fri 03/16/2016
Time Zone : Z5 add 05:00:00
# 配置了本地时区Z5和夏令时PDT后,显示系统当前日期和时间。
15:11:00 Z5 Fri 03/16/2016
· clock datetime
· clock timezone
· clock summer-time
display copyright命令用来显示设备的版权信息。
……显示信息略……
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
(独立运行模式)
display cpu-usage [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display cpu-usage [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
summary:以列表形式显示CPU利用率的统计信息。不指定该参数时,以区段形式显示CPU利用率的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是所有单板的相应信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板的CPU利用率的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号。
# 以段的形式显示当前CPU利用率统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
# 以表的形式显示当前CPU利用率统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display cpu-usage summary
Slot CPU Last 5 sec Last 1 min Last 5 min
1 0 17% 29% 28%
表1-2 display cpu-usage命令显示信息描述表
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 5 sec |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 1 min |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Last 5 min |
display cpu-usage configuration命令用来显示CPU利用率历史信息记录功能的相关配置。
(独立运行模式)
display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示的是主用主控板上的相应信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。不指定该参数时,显示的是全局主用主控板上的相应信息。(IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU的编号。
# 显示CPU利用率历史信息记录功能的相关配置。
<Sysname> display cpu-usage configuration
CPU usage monitor is enabled.
Current monitor interval is 60 seconds.
Current monitor threshold is 90%.
· monitor cpu-usage enable
· monitor cpu-usage interval
· monitor cpu-usage threshold
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率的历史信息。
(独立运行模式)
display cpu-usage history [ job job-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息,job-id表示进程的编号。不指定该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理与监控”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是主用主控板上指定进程的相应信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU利用率的历史信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。当不指定job和该参数时,显示的是所有单板上所有进程的相应信息;当指定job参数,但不指定该参数时,显示的是全局主用主控板上指定进程的相应信息。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率的历史信息。cpu-number表示CPU的编号。当不指定job和该参数时,表示所有CPU。当指定job参数,但不指定该参数时,表示默认CPU。
开启CPU利用率历史记录功能后,系统每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)会对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60个采样点的值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示CPU利用率的历史记录。(独立运行模式)
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage (Slot 1 CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明系统(用“SYSTEM”表示,运行在Slot 1 CPU 0上)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device命令用来显示设备信息。
(独立运行模式)
display device [ cf-card | sd-card ] [ slot slot-number [ subslot msubslot-number ] | verbose ]
display device [ cf-card | sd-card ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ]
cf-card:显示CF卡的信息。
sd-card:显示SD卡的信息。仅CSR05SRP1P3单板支持本参数。
chassis chassis-number:显示指定成员设备的详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。
subslot subslot-number:显示指定子卡的信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息。
不指定cf-card和 sd-card参数时,显示单板的信息。
# 显示设备信息。
<Sysname> display device
表1-3 display device命令显示信息描述表
Slot No. |
单板的槽位号 |
Brd Type |
单板的硬件类型 |
Brd Status |
单板状态: · Standby表示该板是备用主控板 · Master表示该板是主用主控板 · Absent表示该槽位没有插入单板 · Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动 · Normal表示该槽位单板是接口板并处于正常工作状态 · Off:表示该槽位的单板没有上电 · Illegal:表示当前软件版本不支持该单板,单板无法正常使用 · Offline:表示该槽位单板处于被隔离状态 |
Software Version |
软件版本信息 |
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
(独立运行模式)
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备的电子标签信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不输入该参数时,显示所有成员设备的相应信息。(IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。
subslot subslot-number:显示指定子卡的电子标签信息。subslot-number表示子卡所在的子槽位号。不指定该参数时,不会显示子卡的信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
# 显示设备的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo
表1-4 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display device manuinfo chassis-only命令用来显示背板的电子标签信息。
(独立运行模式)
display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
# 显示机框背板的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis-only
……显示信息略……
表1-5 display device manuinfo chassis-only命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display device manuinfo fan命令用来显示风扇的电子标签信息。
(独立运行模式)
display device manuinfo fan fan-id
display device manuinfo chassis chassis-number fan fan-id
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。
# 显示指定风扇的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo fan 0
……显示信息略……
表1-6 display device manuinfo fan命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display device manuinfo power命令用来显示电源的电子标签信息。
(独立运行模式)
display device manuinfo power power-id
display device manuinfo chassis chassis-number power power-id
power-id:表示设备上电源的ID编号。
# 显示指定电源的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo power 1
……显示信息略……
表1-7 display device manuinfo power命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display diagnostic-information命令用来收集诊断信息。
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ key-info ] [ filename ]
hardware:收集硬件相关的诊断信息。
infrastructure:收集基础模块的诊断信息。
l2:收集二层特性相关诊断信息。
l3:收集三层特性相关诊断信息。
service:收集上层业务模块相关诊断信息。
key-info:收集关键诊断信息。当设备异常或者运行时间较长时,可能会产生较多诊断信息,此时,使用该关键字,即可以收集到关键的诊断信息,又可以缩短诊断信息的收集时间。不指定该参数时,收集当前全部诊断信息。
filename:表示将收集到的诊断信息保存到指定文件。filename表示文件的名称,后缀必须为“.tar.gz”。不指定该参数时,用户可根据提示信息选择将诊断信息保存到指定文件或者是直接显示诊断信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个模块的诊断信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,收集多个模块的诊断信息。
使用该命令,用户可以直接显示指定的诊断信息或者将诊断信息直接保存到指定文件,因为诊断信息较多,系统会自动将该文件压缩后保存,文件名后缀为“.tar.gz”。如果要在设备上查看该文件的内容,请执行以下操作:
(1) 使用tar extract命令将文件XXXX.tar.gz解包成文件XXXX.gz。
(2) 使用gunzip命令将文件XXXX.gz解包成文件XXXX。
(3) 使用more命令查看文件XXXX的内容。
未指定hardware、infrastructure、l2、l3和service参数时,将收集设备产生的所有诊断信息。
不指定filename参数执行display diagnostic-information命令,当系统提示用户输入文件名时直接回车,设备会自动将当前诊断信息保存到一个新文件,并使用设备名称和当前系统时间为该文件命名,以免和现有文件重名,导致现有文件被覆盖。如果设备名称中包含“/”、“\”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”、“|”、“"”等特殊字符,在给诊断文件命名时,这些特殊字符会被转换为下划线“_”。比如设备的名称为A/B,设备会使用形如flash:/diag_A_B_20160101-000438.tar.gz的字符串为新生成的诊断文件命名。
该命令不支持“|”、“>”和“>>”参数。
# 收集系统当前各个功能模块运行的统计信息。
21:49:50 25 Sat 10/08/2016
Time Zone : 25 add 05:00:00
其他显示信息略……。
# 将收集到的诊断信息保存到缺省文件。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_Sysname_20160101-024601.tar.gz]:
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_Sysname_20160101-024601.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
请在“Please input the file name”提示信息处,直接回车。
# 将收集到的诊断信息保存到文件test.tar.gz。
<Sysname> display diagnostic-information test.tar.gz
Diagnostic information is outputting to flash:/test.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
· gunzip(基础配置命令参考/文件系统管理)
· more(基础配置命令参考/文件系统管理)
· tar extract(基础配置命令参考/文件系统管理)
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息。
(独立运行模式)
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
chassis chassis-number:显示IRF中指定成员设备上温度传感器的温度信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备的对应信息。(IRF模式)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板的对应信息。
不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。(独立运行模式)
不指定chassis参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息;指定chassis但不指定slot参数时,显示的是指定成员设备上所有温度传感器的温度信息。(IRF模式)
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。(独立运行模式)
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
0 inflow 1 25 0 48 60 NA
0 hotspot 1 31 0 80 95 NA
2 inflow 1 29 0 80 97 NA
2 outflow 1 26 0 80 97 NA
2 hotspot 1 31 0 80 97 NA
2 hotspot 2 42 0 80 97 NA
3 inflow 1 31 0 80 97 NA
3 outflow 1 32 0 80 97 NA
3 hotspot 1 47 0 80 97 NA
3 hotspot 2 38 0 80 97 NA
4 hotspot 1 30 0 75 90 NA
6 hotspot 1 41 0 88 100 110
表1-8 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息,单位为摄氏度 |
sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Slot |
当显示数字时表示指定slot上温度传感器的温度信息 |
Temperature |
当前温度 |
LowerLimit |
低温告警门限 |
WarningLimit |
一般级(Warning)高温告警门限 |
AlarmLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
ShutdownLimit |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
display fan命令用来显示风扇的工作状态。
(独立运行模式)
display fan [ fan-id ]
display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定chassis参数时,表示所有风扇。(IRF模式)
fan-id:表示设备内置风扇的编号。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
Fan Frame 0 State: Normal
表1-9 display fan命令显示信息描述表
Fan Frame |
风扇框的编号 |
风扇状态: · Absent:风扇不在位 · Normal:风扇正常工作 · Fault:风扇故障 |
display fan-speed命令用来显示风扇的当前工作模式与转速。
(独立运行模式)
display fan-speed
display fan-speed [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定chassis参数时,表示显示所有风扇的当前工作模式与转速。(IRF模式)
# 显示设备上所有风扇的当前工作模式与转速。(独立运行模式)
[Sysname] display fan-speed
Current fan speed mode is auto
Frame 0 fan 1 speed is 2414 (R.P.M)
Frame 0 fan 2 speed is 2406 (R.P.M)
Frame 0 fan 3 speed is 3364 (R.P.M)
Frame 0 fan 4 speed is 3342 (R.P.M)
Frame 0 fan 5 speed is 3357 (R.P.M)
Frame 0 fan 6 speed is 3324 (R.P.M)
Frame 0 fan 7 speed is 3361 (R.P.M)
Frame 0 fan 8 speed is 3288 (R.P.M)
display hardware-failure-detection命令用来显示设备的硬件故障检测和修复信息。
display hardware-failure-detection命令用来显示设备的硬件故障检测和修复信息,包括各种故障对应的修复操作,以及系统中每个单板最近十次故障修复的历史信息。
硬件故障检测和修复的历史信息保存在主用主控板上,即使某个槽位单板已拔出或者更换过,只要在主用主控板上已经保存,都可以通过display hardware-failure-detection命令显示出来。当主用主控板插拔或断电重启后,硬件故障检测和修复信息将会丢失。(独立运行模式)
硬件故障检测和修复的历史信息保存在本地主用主控板上,即使某个槽位单板已拔出或者更换过,只要在本地主用主控板上已经保存,都可以通过display hardware-failure-detection命令显示出来。当本地主用主控板插拔或断电重启后,硬件故障检测和修复信息将会丢失。(IRF模式)
# 查看设备的硬件故障检测和故障修复信息。(独立运行模式)
<Sysname> display hardware-failure-detection
Current level:
forwarding : warning
Recent record:
--------------------------Slot 4 executed records:-----------------------------
Slot 10:
1. 2017-04-17, 11:36:42 isolated by forwarding detection.
2. 2017-04-17, 10:33:53 isolated by forwarding detection.
3. 2017-04-17, 09:30:16 isolated by forwarding detection.
Slot 12:
1. 2017-04-17, 11:38:00 isolated by forwarding detection.
2. 2017-04-17, 11:15:59 isolated by forwarding detection.
Slot 13:
1. 2017-04-17, 11:17:29 isolated by forwarding detection.
2. 2017-04-17, 10:34:30 isolated by forwarding detection.
--------------------------Slot 4 trapped records:-----------------------------
Slot 7:
1. 2017-04-17, 11:16:27 warned by forwarding detection.
表1-10 display hardware-failure-detection命令显示信息描述表
Current level |
当前故障检测对应的修复操作 |
forwarding : |
转发类故障对应的修复操作 |
Recent record: |
最近记录 |
Slot n executed records: |
主控板n上记录的各个单板的历史操作记录(独立运行模式) |
Chassis n, Slot m executed records: |
成员设备n主控板m上记录的各个单板的历史操作记录(IRF模式) |
Slot n trapped records: |
主控板n上记录的各个单板的trap告警信息(独立运行模式) |
Chassis n, Slot m trapped records: |
成员设备n主控板m上记录的各个单板的trap告警信息(IRF模式) |
display hardware-failure-protection命令用来显示设备上硬件故障保护的配置信息。
display hardware-failure-protection [ aggregation | port { auto-down | interface-type interface-number } ]
aggregation:显示聚合组的硬件故障保护配置信息。
port:显示端口硬件故障保护的配置信息。
auto-down:显示已配置端口硬件故障保护的端口列表。
interface-type interface-number:显示指定端口上硬件故障保护的配置信息。
如果不带参数,则显示设备上所有硬件故障保护的配置信息,包括是否配置了针对聚合组的硬件故障保护和所有配置了端口硬件故障保护的端口列表。
# 显示设备上所有硬件故障保护的配置信息。
<Sysname> display hardware-failure-protection
Aggregation: on
Port: GE1/0/1 GE1/0/2
# 显示配置了端口硬件故障保护的端口列表。
<Sysname> display hardware-failure-protection port auto-down
# 显示端口GE1/0/2是否配置了硬件故障保护。
<Sysname> display hardware-failure-protection port gigabitethernet 1/0/2
Auto-down is NOT allowed while hardware-failure happened.
表1-11 display hardware-failure-protection命令显示信息描述表
Aggregation |
显示是否配置了针对聚合组的硬件故障保护功能。取值为: · on:表示针对聚合组的硬件故障保护功能处于开启状态 · off:表示针对聚合组的硬件故障保护功能处于关闭状态 |
Port: |
显示配置了端口硬件故障保护的端口列表 |
display memory命令用来显示内存使用情况。
(独立运行模式)
display memory [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
summary:显示内存使用情况的简要信息。不指定该参数时,显示内存使用情况的详细信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有主控板。(IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU编号。
# 显示设备的内存使用情况的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display memory
Memory statistics are measured in KB:
Slot 1:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 3268264 1086608 2181656 0 212 358684 70.9%
-/+ Buffers/Cache: 727712 2540552
Swap: 0 0 0
Slot 3:
Mem: 984512 525100 459412 0 12 116592 46.7%
-/+ Buffers/Cache: 408496 576016
Swap: 0 0 0
Slot 4:
Mem: 4061840 1220312 2841528 0 4 77136 70.0%
-/+ Buffers/Cache: 1143172 2918668
Swap: 0 0 0
Slot 5:
Mem: 1996480 648576 1347904 0 12 73692 67.5%
-/+ Buffers/Cache: 574872 1421608
Swap: 0 0 0
Slot 6:
Mem: 984512 354584 629928 0 12 92080 64.0%
-/+ Buffers/Cache: 262492 722020
Swap: 0 0 0
Slot 7:
Mem: 984512 354460 630052 0 12 92080 64.0%
-/+ Buffers/Cache: 262368 722144
Swap: 0 0 0
# 显示设备的内存使用情况的简要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display memory summary
Slot CPU Total Used Free Buffers Caches FreeRatio
1 0 3268264 1086836 2181428 212 358688 66.7%
3 0 984512 525100 459412 12 116592 46.7%
4 0 4061840 1220312 2841528 4 77136 70.0%
5 0 1996480 648576 1347904 12 73692 67.5%
6 0 984512 354584 629928 12 92080 64.0%
7 0 984512 354460 630052 12 92080 64.0%
表1-12 display memory命令显示信息描述表
The statistics about memory is measured in KB: |
系统内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小 设备总物理内存分为不可分配物理内存和可分配物理内存。其中,不可分配物理内存用于内核代码段存储、内核管理开销等;可分配物理内存用于支撑业务模块的运行、文件存储等操作。不可分配内存的大小由设备根据系统运行需要自动计算划分,可分配物理内存的大小等于设备总物理内存减去不可分配内存的大小 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
Caches |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ buffers/cache |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
(独立运行模式)
display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(IRF模式)
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free memory threshold:
Minor: 96M
Severe: 64M
Critical: 48M
Normal: 128M
Current memory state: Normal
Event statistics:
[Back to normal state]
First notification: 0.0
Latest notification: 0.0
Total number of notifications sent: 0
[Enter minor low-memory state]
First notification at: 0.0
Latest notification at: 0.0
[Back to minor low-memory state]
[Enter severe low-memory state]
[Back to severe low-memory state]
[Enter critical low-memory state]
表1-13 display memory-threshold命令显示信息描述表
Memory usage threshold |
内存利用率阈值 |
Free memory threshold Minor: Severe: Critical: Normal: |
剩余内存门限阈值: · Minor:一级告警门限,单位为MB · Severe:二级告警门限,单位为MB · Critical:三级告警门限,单位为MB · Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB |
Current memory state |
系统当前内存使用状态: · Normal:正常状态 · Minor:一级告警门限状态 · Severe:二级告警门限状态 · Critical:三级告警门限状态 |
Event statistics: |
门限事件统计信息,事件分为: · Back to normal state:内存恢复到正常状态 · Enter minor low-memory state:进入一级告警门限状态 · Back to minor low-memory state:恢复到一级告警门限状态 · Enter severe low-memory state:进入二级告警门限状态 · Back to severe low-memory state:恢复到二级告警门限状态 · Enter critical low-memory state:进入三级告警门限状态 |
First notification at |
事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Latest notification at |
事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Total number of notification send |
事件发生的总次数 |
display power命令用来显示设备电源的信息。
(独立运行模式)
display power [ power-id ]
display power [ chassis chassis-number [ power-id ] ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有电源。(IRF模式)
power-id:表示电源的编号。不指定该参数时,表示指定位置的所有电源。
# 显示设备电源的状况。
Power 0 State: Normal
Power 1 State: Absent
Power 2 State: Absent
Power 3 State: Absent
表1-14 display power命令显示信息描述表
Power n State |
电源模块的状态: · Normal:表示该槽位电源模块处于正常工作状态 · Absent:表示该槽位没有插入电源模块 · Error:表示该槽位电源模块出错,不能正常运行 |
display power-information命令用来显示设备电源和单板的功率信息。
(独立运行模式)
display power-information [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示显示所有设备电源和单板的功率信息。(IRF模式)
# 显示设备电源及单板的功率信息。(独立运行模式)
[Sysname] display power-information
Device power: 2500W
Fan power: 300W
Surplus power: 1296W (contian 100W reserve power)
Slot No. Power(W)
0 100 reserve for mainboard
1 100 reserve for mainboard
3 95
4 300
5 164
6 65
7 80
表1-15 display power-information命令显示信息描述表
Chassis n |
设备在IRF中的成员编号(IRF模式) |
Device Power |
设备的额定功率 |
Fan Power |
风扇的最大功率 |
Surplus power |
设备的剩余功率 |
contian 100 reserve power |
保留100W电源功率 |
Slot No. |
单板的槽位号 |
Power(W) |
单板的最大功率 |
reserve for mainboard |
主控板的保留功率 |
display scheduler job命令用来显示Job的配置信息。
job-name:Job的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,则显示所有Job的配置信息。
# 查看所有Job的配置信息。
<Sysname> display scheduler job
Job name: saveconfig
copy startup.cfg backup.cfg
Job name: backupconfig
Job name: creat-VLAN100
vlan 100
以上显示信息表明,设备当前配置了3个Job,分别显示了Job的名称,以及为Job分配的命令(如果没有为Job分配命令,则只显示Job的名称),不同Job间用空行分隔。
display scheduler logfile命令用来显示Job的执行日志信息。
# 显示Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> display scheduler logfile
Logfile Size: 1902 Bytes.
Job name : shutdown
Schedule name : shutdown
Execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2016
Completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2016
<Sysname>system-view
[Sysname]interface rang gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-if-range]shutdown
表1-16 display scheduler logfile命令显示信息描述表
Logfile Size |
Schedule日志文件的大小,单位为字节 |
Job name |
Job的名称 |
Schedule name |
Schedule的名称 |
Execution time |
开始执行Job的时间 |
Completion time |
Job执行结束的时间(没有调度的或者没有分配命令的Job,均不会显示该信息) |
Job output |
Job中的命令执行时的输出信息 |
· reset scheduler logfile
display scheduler reboot命令用来显示定时重启功能的相关配置。
# 显示定时重启功能的相关配置。
<Sysname> display scheduler reboot
System will reboot at 16:32:00 05/23/2016 (in 1 hours and 39 minutes).
· scheduler reboot at
· scheduler reboot delay
display scheduler schedule命令用来显示Schedule的相关信息。
schedule-name:Schedule的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示所有Schedule的信息。
# 显示所有Schedule的信息。
<Sysname> display scheduler schedule
Schedule type : Run once after 0 hours 2 minutes
Start time : Tue Dec 27 10:44:42 2016
Last execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2016
Last completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2016
Execution counts : 1
Job name Last execution status
shutdown Successful
表1-17 display scheduler schedule命令显示信息描述表
Schedule name |
Schedule的名称 |
Schedule type |
Schedule的执行时间配置。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Start time |
Schedule第一次开始执行的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Last execution time |
Schedule上一开始执行的时间 · 如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 · 如果还没有执行,则显示Yet to be executed |
Last completion time |
Schedule上一次执行完成的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Execution counts |
Schedule已经执行的次数。如果Schedule还没有执行,则不会显示该信息 |
Job name |
Schedule下关联的Job的名称 |
Last execution status |
Job上一次被执行的状态(Job下分配的命令是否执行以及执行结果,请通过display scheduler logfile命令查看) · Successful:表示执行成功 · Failed:表示执行失败 · Waiting:表示正在等待被执行 · In process:表示正在执行 · -NA-:表示还没有到执行时间 |
display service-mode status用于查看单板当前的工作模式。
(独立运行模式)
display service-mode status chassis chassis-number
chassis chassis-number:显示指定成员设备上所有单板当前的工作模式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
# 查看设备所有单板当前的工作模式。(独立运行模式)
<Sysname> display service-mode status
Slot No. Service-mode
1 MIX-BRIDGING-ROUTING
4 ROUTING
5 NONE
6 NONE
14 NONE
表1-18 display service-mode status显示信息描述表
Slot No. |
单板槽位号 |
Service-mode |
单板的工作模式 |
MIX-BRIDGING-ROUTING |
混合扩展模式 |
ROUTING |
路由扩展模式 |
NONE |
表示该单板不支持工作模式的配置 |
· service-mode
display system stable state命令用来显示系统的稳定状态。
设备/单板启动需要一定的时间,才能达到Stable状态。如果设备/单板长时间未能进入Stable状态,可通过该命令的显示信息找出未稳定的设备/单板,根据其具体状态,采取进一步措施。
系统处于不稳定状态时,需要结合相关命令查看设备的具体情况。例如:
· 通过display device命令查看设备是否处于故障状态。
· 通过display ha service-group命令查看HA服务组的状态,以找出未批备完成的模块。
· 通过Probe视图下的display system internal process state命令查看服务启动状态。
操作时,建议多次执行命令,以确认稳定状态的连续性。
# 显示系统的稳定状态。(独立运行模式)
<Sysname> display system stable state
System state : Stable
Redundancy state: Stable
Slot CPU Role State
1 0 Active Stable
表1-19 display system stable state命令显示信息描述表
System state |
系统状态: · Stable:稳定运行 · Not ready:未稳定 |
Redundancy state |
主备状态: · Stable:主备状态稳定,可以倒换 · No redundance:系统无冗余,不能倒换 · Not ready:未稳定,不可以倒换 |
Role |
单板在系统中的身份: · Active:主用主控板 · Standby:备用主控板,提供冗余备份 · Other:业务板 |
State |
单板状态: · Stable:单板稳定运行 · Board inserted:单板插入 · Kernel initiating:单板内核初始化 · Service starting:单板上的服务正在启动 · Service stopping:单板上的服务正在关闭 · HA Batch backup:HA批量备份中 · Interface data batch backup:接口管理批量备份未完成 |
当前对象处于未稳定状态 |
· display device
· display ha service-group(可靠性命令参考/进程分布优化)
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见“display transceiver alarm命令输出信息描述表”。如果没有故障,则显示为None。
表1-20 SFP/SFP+的display transceiver alarm命令输出信息描述表
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
表1-21 QSFP+的display transceiver alarm命令输出信息描述表
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
RX signal loss in channel x |
通道x接收到的信号丢失 |
TX fault in channel x |
通道x发送报文时出错 |
TX signal loss in channel x |
通道x发送的信号丢失 |
RX power high in channel x |
通道x接收到的光的功率太高 |
RX power low in channel x |
通道x接收到的光的功率太低 |
TX bias high in channel x |
通道x的偏置电流高 |
TX bias low in channel x |
通道x的偏置电流低 |
模块读写错误 |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatched |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported |
端口不支持该类型的模块 |
表1-22 CFP的display transceiver alarm命令输出信息描述表
TX jitter PLL unlocked |
发送Jitter PLL失锁 |
TX CMU unlocked |
发送CMU失锁 |
Overloaded |
负载过大 |
Loss of REFCLK input |
缺乏参考时钟 |
Channel signals out of alignment |
主机通道信号不对齐 |
PLD or flash initialization error |
初始化错误 |
Power supply fault |
电源错误 |
CFP checksum error |
校验和错误 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
通道x接收到的信号丢失 |
RX IC unlocked in channel x |
通道x接收到的IC时钟失锁 |
RX FIFO error in channel x |
通道x接收到FIFO错误 |
通道x发送的信号丢失 |
TX IC unlocked in channel x |
通道x发送的IC时钟失锁 |
TX FIFO error in channel x |
主机通道x的发送FIFO出错 |
主机通道x发送的IC时钟失锁 |
APD supply fault in channel x |
通道x出现APD错误 |
TEC fault in channel x |
通道x出现TEC错误 |
Wavelength unlocked in channel x |
通道x的光信号波长失锁 |
RX power high in lane x |
通道x接收到的光的功率太高 |
RX power low in lane x |
通道x接收到的光的功率太低 |
TX power high in lane x |
通道x发送的光的功率太高 |
TX power low in lane x |
通道x发送的光的功率太低 |
TX bias high in lane x |
通道x的偏置电流高 |
TX bias low in lane x |
通道x的偏置电流低 |
Temp high in lane x |
通道x的温度高 |
Temp low in lane x |
通道x的温度低 |
模块读写错误 |
模块信息校验和错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该类型的模块 |
表1-23 XFP的display transceiver alarm命令输出信息描述表
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX fault |
发送错误 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误 |
TEC fault |
TEC(Thermoelectric Cooler,热点冷却器)错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
模块信息读写错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
表1-24 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
Alarm thresholds:
Temp(℃) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
High 50 3.55 1.44 -10.00 5.00
Low 30 3.01 1.01 -30.00 0.00
表1-25 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBm) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
Alarm thresholds |
告警门限 |
High |
高告警门限 |
Low |
低告警门限 |
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),275(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : NO
Vendor Name : H3C
表1-26 display transceiver interface命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer Distance(xx) |
传输距离,xx为传输距离的单位,对于单模模块xx为km,对于其他模块xx为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2012-09-01
Vendor Name : H3C
表1-27 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在生产过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
写入电子标签的日期 |
Vendor Name |
厂商名称 |
display version命令用来显示系统版本信息。
display version
# 查看系统版本信息。
<Sysname> display version
……显示信息略……
display version-update-record命令用来显示启动软件包版本更新操作的记录。
设备启动时会记录当前使用的启动软件包版本信息,如果在运行过程中进行启动软件包版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员了解相关信息。设备重启这些记录也不会被删除。
# 显示设备启动软件包版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
Record 1 (updated on Sep 30 2 at 08:35:21):
Version : 7.1.075 Beta 7603
Compile time: Aug 22 2016 16:00:00
表1-28 display version-update-record命令显示信息描述表
Record n (updated on Apr 18 2014 at 06:23:54) |
最近的第n次更新的时间,Record 1为最新的一次更新 |
*Name |
软件包的名称。带*符号,表示软件包的版本和升级前的版本有变化;不带*符号,表示版本没有变化 |
Version |
软件包的版本号 |
Compile time |
版本编译时间 |
· reset version-update-record
fabric load-sharing algorithm命令用来配置业务板的负载分担算法。
undo fabric load-sharing algorithm命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
fabric load-sharing algorithm algorithm-number slot slot-number
undo fabric load-sharing algorithm algorithm-number slot slot-number
fabric load-sharing algorithm algorithm-number chassis chassis-number slot slot-number
undo fabric load-sharing algorithm algorithm-number chassis chassis-number slot slot-number
未配置负载分担算法。
algorithm-number:表示负载分担算法,取值范围为1~9。
chassis chassis-number slot slot-number:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number为单板所在的槽位号。(IRF模式)
如果多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
仅端口容量大于80G的CSPC类单板(除CSPC-CP2LB单板)支持本命令。单板的端口容量是指整块单板上所有接口速率的总和,如CSPC-XP24LCX单板的端口容量为240G,即24x10G。
# 配置指定slot按照算法3进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] fabric load-sharing algorithm 3 slot 2
fabric load-sharing mode命令用来配置业务板的负载分担类型。
undo fabric load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
fabric load-sharing mode { { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * | flexible } slot slot-number
undo fabric load-sharing mode [ { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * | flexible ] slot slot-number
fabric load-sharing mode { { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * | flexible } chassis chassis-number slot slot-number
undo fabric load-sharing mode [ { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * | flexible ] chassis chassis-number slot slot-number
按报文的入端口进行负载分担。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行负载分担。
flexible:表示按报文类型(如二层、IPv4等)自动选择负载分担的类型。
slot slot-number:单板所在的槽位号。(独立运行模式)
仅CMPE-1104单板以及CSPC类单板(除CSPC-CP2LB)单板支持配置本功能。
执行undo fabric load-sharing mode命令不指定可选参数时,表示删除指定slot的所有负载分担类型。
# 配置指定slot按照报文目的MAC地址进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] fabric load-sharing mode destination-mac slot 2
fan-speed命令用来配置风扇的工作模式。
(独立运行模式)
fan-speed { auto | high | middle | low }
fan-speed [ chassis chassis-number ] { auto | high | middle | low }
风扇的工作模式为auto。
chassis chassis-number:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
auto:表示风扇的工作模式为自动调速模式。该模式下,设备会根据单板温度进行自动调速,推荐使用该模式。
high:表示风扇的工作模式为高速模式。该模式下,风扇转速快,散热效果好,但是噪音比较大。
middle:表示风扇的工作模式为中速模式。该模式下,风扇转速较快,散热较好,噪声较轻。
low:表示风扇的工作模式为低速模式。该模式下,风扇转速较低,噪音较小,但是单板散热效果比较差。
# 配置风扇的工作模式为自动调速模式。(独立运行模式)
[Sysname] fan-speed auto
Fan speed changed successfully!
forward-path-detection enable命令用来开启转发通道自动检测功能。
undo forward-path-detection enable命令用来关闭转发通道自动检测功能。
转发通道自动检测功能处于开启状态。
转发通道自动检测功能可以检测设备中的数据转发通道是否正常。如果不正常,会打印日志信息提醒用户。
# 开启转发通道自动检测功能。
[Sysname] forward-path-detection enable
hardware-failure-detection命令用来配置当系统检测到硬件故障时自动采取的修复操作。
undo hardware-failure-detection命令用来恢复缺省情况。
hardware-failure-detection { board | chip | forwarding } { isolate | off | reset | warning }
undo hardware-failure-detection { board | chip | forwarding }
当系统检测到器件(chip)、单板(board)和转发(forwarding)的硬件故障时,修复操作为warning。
board:对单板故障进行在线检测。暂不支持。
chip:对器件故障进行在线检测,包括单板上各种器件(比如芯片、电容、电阻等)的检测。暂不支持。
forwarding:对转发层面的故障进行在线检测,包括业务自动检测和其他转发相关的检测。
isolate:检测到故障时,设备会自动关闭端口、隔离单板、禁止单板加载或给单板下电,从而尽量减小故障的影响。
off:检测到故障时,设备不进行任何操作。
reset:检测到故障时,设备会自动重启器件/单板以尝试修复故障。
warning:检测到故障时,设备发送Trap信息,当网板个数大于等于3块时,相同故障发生在同一网板上的次数不超过5次,该网板会进行重启,第6次时该网板下电隔离,其他单板不会修复故障。
设备启动后,系统会持续自动检测转发的硬件故障。
# 配置系统检测到转发层面的故障时自动告警。
[Sysname] hardware-failure-detection forwarding warning
hardware-failure-protection aggregation命令用来开启针对聚合组的硬件故障保护功能。
undo hardware-failure-protection aggregation命令用来关闭针对聚合组的硬件故障保护功能。
针对聚合组的硬件故障保护功能处于关闭状态。
只有配置hardware-failure-detection forwarding isolate命令后,该命令才生效。
配置该命令后,当系统检测到硬件故障时,会按顺序遵循如下原则处理:
· 如果聚合组成员端口配置undo hardware-failure-protection auto-down命令,而且该端口不是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口会被自动关闭;
· 如果聚合组成员端口配置undo hardware-failure-protection auto-down命令,而该端口是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口不会被关闭;
· 如果聚合组成员端口配置了hardware-failure-protection auto-down命令,则不管该端口是不是聚合组中最后一个UP状态的端口,该端口都会被关闭。
出现以下任意一种情况时,hardware-failure-protection aggregation命令会对聚合组中的该成员端口失效:
· 端口下配置了以太网接口环回测试功能,即loopback { external | internal }命令;
· 端口下配置了以太网接口的强制开启功能,即port up-mode命令;
· 该端口配置为IRF物理端口。
# 开启针对聚合组的硬件故障保护功能。
[Sysname] hardware-failure-protection aggregation
· hardware-failure-detection
· hardware-failure-protection auto-down
hardware-failure-protection auto-down命令用来开启针对端口的硬件故障保护功能。
undo hardware-failure-protection auto-down命令用来关闭针对端口的硬件故障保护功能。
针对端口的硬件故障保护功能处于开启状态。
以太网接口视图
在端口上配置该命令前,请确保该端口存在备份的链路,以免造成业务中断。
在端口上配置hardware-failure-protection auto-down命令后,当系统检测到硬件故障时,会自动关闭该端口。此时使用display interface命令可看到该端口状态为Protect DOWN。端口硬件故障解除后,请在接口下执行undo shutdown命令来恢复端口状态。
配置了hardware-failure-detection forwarding isolate后,本命令才会生效。
出现以下任意一种情况时,hardware-failure-protection auto-down命令会对该端口失效:
· 该端口配置为IRF物理端口。
# 对端口配置硬件故障保护。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] hardware-failure-protection auto-down
header命令用来配置欢迎信息。
undo header命令用来取消配置的欢迎信息。
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
incoming:配置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。暂不支持通过Modem登录。
legal:配置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:配置登录验证时的欢迎信息。
motd:配置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:配置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 配置legal欢迎信息。
[Sysname] header legal
Welcome to incoming(header legal)%
job命令用来为Schedule分配Job。
undo job命令用来将Job从Schedule中删除。
job job-name
undo job job-name
未为Schedule分配Job。
Schedule视图
多次执行该命令,可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序。
分配的Job必须是设备上已经创建的Job,否则不能分配。Job可以通过scheduler job命令来创建。
# 为Schedule分配一个名称为save-job的Job。
[Sysname] scheduler schedule saveconfig
[Sysname-schedule-saveconfig] job save-job
· scheduler job
· scheduler schedule
memory-threshold命令用来配置空闲内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
一级告警门限为96MB,二级告警门限为64MB,三级告警门限为48MB,系统恢复到正常的内存门限为128MB。
minor minor-value:一级告警门限,单位为兆字节(MB);minor-value应小于等于normal-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
severe severe-value:二级告警门限,单位为兆字节(MB);severe-value必须小于等于minor-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
critical critical-value:三级告警门限,单位为兆字节(MB);critical-value必须小于等于severe-value;为0则表示关闭该级门限告警功能。
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小,单位为兆字节(MB);normal-value必须小于等于实际内存大小。
不同单板的空闲内存告警的门限取值范围不同,输入告警门限值时请通过<?>查看设备提示信息,以获取各级告警门限取值范围。
系统实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
关于告警门限的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 配置一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当系统剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
· display memory-threshold
memory-threshold usage命令用来配置内存利用率阈值。
undo memory-threshold usage命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
undo memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold
undo memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage
内存利用率阈值为100%。
memory-threshold:内存利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定该参数时,表示主用主控板。(独立运行模式)
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置内存利用率阈值为80%。
[Sysname] memory-threshold chassis 1 slot 2 cpu 1 usage 80
monitor cpu-usage enable命令用来开启CPU利用率历史记录功能。
undo monitor cpu-usage enable命令用来关闭CPU利用率历史记录功能。
(独立运行模式)
undo monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录功能处于开启状态。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定表示主用主控板。(独立运行模式)
# 打开CPU利用率历史记录功能。
[Sysname] monitor cpu-usage enable
· display cpu-usage configuration
· display cpu-usage history
monitor cpu-usage interval命令用来配置CPU利用率历史记录的采样周期。
(独立运行模式)
monitor cpu-usage interval interval [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率历史记录采样周期为1分钟。
interval:CPU利用率历史记录采用周期,取值为5Sec、1Min或者5Min。输入该参数时,请完整输入,否则,系统会提示参数错误。
# 配置CPU利用率历史记录的采样周期为5秒。
[Sysname] monitor cpu-usage interval 5Sec
monitor cpu-usage threshold命令用来配置CPU利用率阈值。
undo monitor cpu-usage threshold命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor cpu-usage threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
CPU利用率阈值为99%。
cpu-threshold:CPU利用率阈值百分比,取值范围为0~100。
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率阈值比较。当采样值大时,则认为CPU利用率过高,设备会发送Trap报文。
# 配置CPU利用率阈值为80%。
[Sysname] monitor cpu-usage threshold 80
password-recovery enable命令用来开启密码恢复功能。
undo password-recovery enable命令用来关闭密码恢复功能。
密码恢复功能处于开启状态。
BootWare菜单中支持配置的选项与密码恢复功能的配置有关,请参见产品的版本说明书。
# 关闭密码恢复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
reboot命令用来重启设备。
(独立运行模式)
reboot [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ force ]
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] [ force ]
force:强制重启:
· 不指定该参数时,重启设备,系统会做一些保护性检查(如启动文件是否存在,是否正在写磁盘等),若检查不通过则退出处理,不会重启设备;
· 指定该参数时,系统将不进行任何检查,直接执行重启操作。
· 重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 使用force参数时,系统在重启时不会做任何保护性措施。重启后,可能导致文件系统损坏,请谨慎使用该参数。建议在系统故障或无法正常重启时,才使用该参数。
如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。
(独立运行模式)
不指定slot参数,会导致整个设备重启。
指定slot参数,不指定subslot参数,会重启指定单板。
重启主用主控板时,如果备用主控板不存在,会重启整个系统;如果备用主控板存在并稳定运行,会引起主备倒换。当系统中有单板处于非稳定状态时,请不要使用reboot命令来触发主备倒换,以免影响系统和单板的运行。可使用display system stable state命令来显示系统的稳定状态。
不指定chassis和slot参数,则会重启所有成员设备。
只指定chassis不指定slot参数,则会重启IRF中指定的成员设备。
同时指定chassis和slot参数,则会重启IRF中指定的单板。
重启全局主用主控板时,如果全局备用主控板不存在,会重启整个IRF;如果全局备用主控板存在并稳定运行,会引起主备倒换。当系统中有单板处于非稳定状态时,请不要使用reboot命令来触发主备倒换,以免影响IRF和单板的运行。可使用display system stable state命令来显示IRF的稳定状态。
# 重启设备,并保存配置文件。
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
Configuration is saved to flash successfully.
Now rebooting, please wait...
# 强制重启设备。
<Sysname> reboot force
A forced reboot might cause the storage medium to be corrupted. Continue? [Y/N]:y
· display system stable state
reset scheduler logfile命令用来清除Schedule日志文件的相关信息。
# 清除Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> reset scheduler logfile
· display scheduler logfile
reset version-update-record命令用来清除启动软件包版本更新操作的记录。
# 清除设备启动软件包版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
This command will delete all records of version update. Continue? [Y/N]:y
· display version-update-record
restore factory-default命令用来将设备恢复到出厂状态。
请谨慎使用该命令。
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本命令来将设备恢复到出厂状态。
执行该命令后,需手工重启设备才能使该命令生效。
# 将设备恢复到出厂状态。
<Sysname> restore factory-default
This command will restore the system to the factory default configuration and clear the operation data. Continue [Y/N]:y
Restoring the factory default configuration. This process might take a few minutes. Please wait..........................................................................................................Done.
Please reboot the system to place the factory default configuration into effect.
· reboot
scheduler job命令用来创建Job,并进入Job视图。如果指定的Job已存在,则直接进入Job视图。
undo scheduler job命令用来删除已创建的Job。
scheduler job job-name
undo scheduler job job-name
不存在Job。
【缺省级别】
一个Job可以被多个Schedule引用。Job视图下用户可以通过command命令为Job分配命令。
# 创建名称为backupconfig的Job并进入Job视图。
· command
scheduler logfile size命令用来配置Schedule日志文件的大小。
scheduler logfile size value
Schedule日志文件的大小为16KB。
value:Schedule日志文件的大小,取值范围为16~1024,单位是KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了用户配置值,则系统会把老的记录删除,用来记录新的记录。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
# 配置Schedule日志文件的大小为32KB。
[Sysname] scheduler logfile size 32
scheduler reboot at命令用来配置设备重启的具体时间和日期。
undo scheduler reboot命令用来取消定时重启配置。
未配置设备重启的具体时间和日期。
time:设备重启的时间,格式为HH:MM。HH代表小时,取值范围为0~23,MM代表分钟,取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· YYYY的取值范围为2000~2035;
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
如果没有指定date参数,并且:
· 配置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
· 配置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
多次配置scheduler reboot at、scheduler reboot delay命令,最后一次执行的命令生效。
# 假设系统的当前时间为2011年6月6日11:43,配置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> scheduler reboot at 12:00
Reboot system at 12:00:00 06/06/2011 (in 0 hours and 16 minutes). Confirm? [Y/N]:
scheduler reboot delay命令用来配置重启设备的延迟时间。
scheduler reboot delay time
未配置重启设备的延迟时间。
time:设备重启的等待时延,格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM的最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,最大长度为6个字符。
# 假设系统的当前时间为2011年6月6日11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> scheduler reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2011(in 1 hours and 28 minutes). Confirm? [Y/N]:
scheduler schedule命令用来创建Schedule,并进入相应的Schedule视图。如果指定的Schedule已存在,则直接进入Schedule视图。
undo scheduler schedule命令用来删除指定Schedule。
undo scheduler schedule schedule-name
不存在Schedule。
使用scheduler schedule命令可以配置定时执行任务,让设备在指定时间执行指定命令。
配置步骤如下:
(1) 使用scheduler job命令创建Job。
(2) 在Job视图下,使用command命令配置需要执行的命令。
(3) 使用scheduler schedule命令创建Schedule。
(4) 在Schedule视图下,使用job命令为Schedule分配Job。一个Schedule下可以分配多个Job,但必须是已创建的Job,否则分配失败。
(5) 在Schedule视图下,使用user-role命令为Schedule配置用户角色。一个Schedule下最多可以分配64个角色。
(6) 在Schedule视图下,使用time at、time once或者time repeating命令来配置任务执行的时间。一个Schedule下只能配置一个执行时间。
# 创建名为saveconfig的Schedule。
· job
· time at
· time once
· 本命令仅适用于端口容量不大于80G的CSPC类单板和丝印为CMPE-1104的单板。单板的端口容量是指整块单板上所有接口速率的总和,如CSPC-GP24XP2LB单板的端口容量为44G,即2x10G+24x1G。
· 如需配置,请务必与技术支持人员确认。
service-mode命令用于配置设备业务板的工作模式。
undo service-mode命令用于恢复业务板的工作模式为缺省情况。
(独立运行模式)
service-mode { routing | mix-bridging-routing } slot slot-number
undo service-mode slot slot-number
service-mode { routing | mix-bridging-routing } chassis chassis-number slot slot-number
undo service-mode chassis chassis-number slot slot-number
工作模式为mix-bridging-routing。
routing:路由扩展模式。
mix-bridging-routing:混合扩展模式。
slot slot-number:业务板所在槽位号。
chassis chassis-number:表示IRF中设备的成员编号。(IRF模式)
· 业务板的工作模式变化只能改变本单板的业务能力,对整机业务能力没有影响。
· 业务板的工作模式配置完毕后需保存配置并重启该业务板,所做配置才会生效。
# 配置设备2号槽位业务板的工作模式为路由扩展模式(routing)。(独立运行模式)
[Sysname] service-mode routing slot 2
· display service-mode status
shutdown-interval命令用来配置端口状态检测定时器的时长。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval interval
端口状态检测定时器的时长为30秒。
interval:端口状态检测定时器的时长,取值范围为0~300,单位为秒。取值为0时,表示不进行定时检测。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当开启了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。
· 若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复。
· 若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。
例如当前time配置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 配置端口状态检测定时器的时长为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
switch-fabric isolate命令用来将网板或网板通道从转发平面隔离出去,所有数据流量都不经过该网板或该网板通道。
undo switch-fabric isolate命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
switch-fabric isolate slot slot-number [ channel channel-number ]
undo switch-fabric isolate slot slot-number [ channel channel-number ]
switch-fabric isolate chassis chassis-number slot slot-number [ channel channel-number ]
undo switch-fabric isolate chassis chassis-number slot slot-number [ channel channel-number ]
每块网板的每个网板通道都处于转发平面,数据流量会经过该网板的各个通道进行转发。
slot slot-number:表示网板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定网板。(IRF模式)
channel channel-number:网板的通道编号。不指定该参数时,表示隔离整块网板。设备不支持配置本参数。
· 仅CSPEX-1204单板本命令配置后不生效,即配置本命令将网板或网板通道隔离后,仅上述单板的数据流量仍会经过该网板或网板通道,其他单板的数据流量不会从该网板或网板通道正常转发。
· 设备上仅存在一块正常工作的网板时,不能使用本命令隔离该网板。
· 配置某块网板的隔离功能后,如果该网板不需要再使用,请及时拔出该网板;如果该网板需要继续使用,请使用undo switch-fabric isolate命令对该网板取消隔离,并且在网板隔离期间请不要重启设备。
· 配置该功能后主控板与网板的正常通信,控制平面上协议报文的解析与协议的计算等功能均不受影响,从而保证了通过undo switch-fabric isolate 命令快速恢复网板的转发能力。
· 每块网板的每个网板通道都有一定的转发带宽,隔离一块网板或一个网板通道后会减少相应的转发带宽,使设备整体转发带宽降低。请谨慎使用此功能。
# 将10号槽位网板的1号通道隔离。(独立运行模式)
[Sysname] switch-fabric isolate slot 10 channel 1
The command will isolate the channel of the switch fabric from the system. Continue? [Y/N]y
sysname命令用来配置设备的名称。
undo sysname用来恢复缺省情况。
sysname sysname
undo sysname
缺省情况下,设备名称是H3C。
sysname:设备名称,为1~64个字符的字符串。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 配置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
temperature-limit命令用于配置设备的温度告警门限。
undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number
不同单板的温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
slot slot-number:配置指定单板上温度传感器的温度门限。slot-number表示单板所在的槽位号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
inflow:配置入风传感器的温度门限。入风传感器一般置于入风口附近,监测环境温度。
outflow:配置出风传感器的温度门限。出风传感器一般置于出风口附近,监测设备温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备上的一个温度传感器。
lowlimit:低温告警门限,单位为摄氏度。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,该值必须大于低温告警门限。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,该值必须大于一般级高温告警门限。
不同单板支持的温度传感器类型不同,请通过display environment命令查看单板支持的温度传感器类型。
不同单板的温度传感器编号和温度告警门限取值范围不同,输入温度传感器编号或温度告警门限值时请通过<?>查看设备提示信息,以获取温度传感器编号或温度告警门限的取值范围。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
# 配置指定slot上入风方向1号温度传感器,低温门限为-10摄氏度,Warning级高温门限为70摄氏度,Alarm级高温门限为100摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 1 inflow 1 -10 70 100
time at命令用来配置在指定时刻执行Schedule。
undo time命令用来为Schedule取消执行时间配置。
time at time date
undo time
未为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
date:Schedule执行的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则配置失败。
一个Schedule只能配置一个执行时间。因此,同一Schedule视图下,多次执行time at、time once或time repeating命令时,最后一次执行的命令生效。
# 配置2011年5月11日1点1分执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time at 1:1 2016/05/11
time once命令用来为Schedule配置执行时间。
time once delay time
undo time
未为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
at time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
month-date month-day:Schedule在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。
week-day week-day&<1-7>:Schedule在一周中的哪(些)天被执行。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。配置多天时,字符串之间用空格分开。
delay time:指定Schedule延迟执行的时间。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM最大长度为6个字符。
配置该命令后,Schedule在该设定时间点到达时执行,若当天/本月/本周该时间点已过去,则顺延到第二天/下月/下周。执行后下次再到达该时间点时Schedule不再执行。
# 当天的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00
# 最近到达的15号的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00 month-date 15
# 最近一个周一和周五的12点整执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 12:00 week-day mon fri
# 延迟10分钟执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once delay 10
time repeating命令用来配置重复执行Schedule的时间。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval
undo time
未配置重复执行Schedule的时间。
Schedule视图
at time:表示重复执行的时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。不指定该参数时,表示从现在开始。
date:指定Schedule重复执行的开始日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。不指定该参数时,表示将来第一次到达time的时间点的日期。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
interval interval:指定重复执行的时间间隔。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,取值的最小值为1,最大长度为6个字符。
month-date [ month-day | last ]:表示每月中的某一天。其中,month-day表示日期,取值范围为1~31。如果指定了一个本月不存在的日期,则实际生效的时间为下一个月的该日期,比如,二月没有30号,则实际生效的时间为三月的30号。last表示每月的最后一天。
week-day week-day&<1-7>:表示每周中的某(些)天。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。配置多天时,字符串之间用空格分开。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval表示从指定时间开始,周期性执行Schedule。
time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ]表示每月/每周的某(些)天重复执行Schedule。
# 配置从早上八点开始,每隔1小时执行一次名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 interval 60
# 配置从现在开始每天的12:00执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 12:00
# 配置从现在开始每个月5号的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date 5
# 配置从现在开始每个月的最后一天8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date last
# 配置从现在开始每个周五和周六的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 week-day fri sat
user-role命令用来配置执行Schedule时使用的用户角色。
undo user-role命令用来将已经配置的用户角色从Schedule中删除。
user-role role-name
undo user-role role-name
执行Schedule时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
Schedule视图
role-name:用户角色的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以是系统预定义的角色名称,包括network-admin、network-operator、level-0~level-15,也可以是自定义的用户角色名称。
设备支持的每条命令执行时都需要相应的用户角色。只有本命令中配置的用户角色具有权限,Schedule中的command命令中指定的命令行才能执行。关于用户角色的详细描述请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
同一Schedule最多可配置64个用户角色,超过该上限后,新配置会执行失败。
# 配置执行定时任务test时使用的用户角色为rolename。
<sysname> system-view
[Sysname] scheduler schedule test
[Sysname-schedule-test] user-role rolename
· command
