09-uRPF命令
本章节下载: 09-uRPF命令 (150.02 KB)
本文中的“CSPC单板”指的是单板丝印以“CSPC”开头(如CSPC-GP48LB)的单板,“CMPE单板”指的是单板丝印以“CMPE”开头(如CMPE-1104)的单板。
display ip urpf命令用来显示uRPF的配置应用情况。
display ip urpf [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
interface interface-type interface-number:接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上的uRPF配置应用情况。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的uRPF配置应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
如果显示针对接口的uRPF配置应用情况,则需要看这个接口是否为全局接口:
· 如果是全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口10),则需要指定slot slot-number或chassis chassis-number slot slot-number才能显示特定的单板上的uRPF配置应用情况,不带这些信息则显示主控板的uRPF配置应用情况。
· 如果是非全局接口(非全局接口有多维编号,例如以太网接口GigabitEthernet1/0/1),则直接显示接口所在单板上的uRPF配置应用情况,不需要带slot slot-number或chassis chassis-number slot slot-number参数。
# 显示单板slot 3上uRPF的应用情况。(独立运行模式)
<Sysname> display ip urpf interface GigabitEthernet 3/1/1
uRPF configuration information of interface GigabitEthernet3/1/1:
Check type: strict
Allow default route
Suppress drop ACL: 3000
表1-1 display ip urpf命令显示信息描述表
接口uRPF配置应用情况 |
当前uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功 |
uRPF检查类型,包括: · loose:松散型检查 · strict:严格型检查 |
ip urpf命令用来打开uRPF功能。
undo ip urpf命令用来关闭uRPF功能。
uRPF功能处于关闭状态。
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而不再检查报文的入接口与转发表是否匹配。CSPC单板和CMPE单板仅支持本关键字。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而且检查报文的入接口与转发表是否匹配。
allow-default-route:允许源地址查转发表时匹配缺省路由表项。
acl acl-number:访问控制列表,用来抑制报文丢弃。acl-number表示指定的ACL规则号,取值范围为2000~3999。其中:
· 基本ACL的ACL规则号取值范围为2000~2999。
· 高级ACL的ACL规则号取值范围为3000~3999。
uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口下配置严格uRPF,在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散uRPF。
选择严格或松散uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议用严格uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议用松散uRPF。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口上面启用uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route。
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置严格型uRPF检查,同时允许匹配缺省路由,并配置ACL规则号为2999。
[Sysname]interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2]ip urpf strict allow-default-route acl 2999
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置松散型uRPF检查。
[Sysname]interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]ip urpf loose
display ipv6 urpf命令用来显示IPv6 uRPF的配置应用情况。
display ipv6 urpf [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
slot slot-number:显示指定单板IPv6 uRPF配置应用情况。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的IPv6 uRPF配置应用情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
如果显示针对接口的IPv6 uRPF配置应用情况,则需要看这个接口是否是全局接口:
· 如果是全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口10),则需要指定slot slot-number或chassis chassis-number slot slot-number才能显示特定的单板上的IPv6 uRPF配置应用情况,不带这些信息则显示主控板的IPv6 uRPF配置应用情况。
· 如果是非全局接口(非全局接口有多维编号,例如以太网接口GigabitEthernet1/0/1),则直接显示接口所在单板上的IPv6 uRPF配置应用情况,不需要带slot slot-number或chassis chassis-number slot slot-number参数。
# 显示单板slot 3上IPv6 uRPF的应用情况。(独立运行模式)
<Sysname> display ipv6 urpf interface GigabitEthernet 3/1/1
IPv6 uRPF configuration information of interface GigabitEthernet3/1/1:
Check type: strict
Allow default route
表2-1 display ipv6 urpf命令显示信息描述表
接口IPv6 uRPF配置应用情况 |
当前IPv6 uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功 |
IPv6 uRPF检查类型,包括: · loose:松散型检查 · strict:严格型检查 |
ipv6 urpf命令用来打开IPv6 uRPF功能。
undo ipv6 urpf命令用来关闭IPv6 uRPF功能。
ipv6 urpf { loose | strict } [ allow-default-route ] [ acl acl-number ]
IPv6 uRPF功能处于关闭状态。
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而不再检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。CSPC单板和CMPE单板仅支持本关键字。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在IPv6转发表中存在,而且检查报文的入接口与IPv6转发表是否匹配。
allow-default-route:允许源地址查IPv6转发时匹配缺省路由表项。
IPv6 uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口下配置严格IPv6 uRPF,在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散IPv6 uRPF。
选择严格或松散IPv6 uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议用严格IPv6 uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议用松散IPv6 uRPF。
运营商网络边缘位置一般不会有缺省路由指向客户侧设备,所以一般不需要配置allow-default-route。如果在客户侧边缘设备接口上面启用IPv6 uRPF,这时往往会有缺省路由指向运营商,此时需要配置allow-default-route。
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置严格型IPv6 uRPF检查,同时允许匹配缺省路由,并配置ACL规则号为2999。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2]ipv6 urpf strict allow-default-route acl 2999
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置松散IPv6 uRPF检查。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]ipv6 urpf loose
