03-接口管理命令参考
06-ATM接口命令
本章节下载: 06-ATM接口命令  (182.09 KB)
06-ATM接口命令
1 ATM接口
1.1  ATM接口公共命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect命令用来设置当前接口的告警联动动作。
undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
接口不执行任何告警联动动作。
ATM接口视图(包括的物理类型:OC-3c/STM-1、OC-12c/STM-4)
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。本参数配置后不生效。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。本参数配置后不生效。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示自动将接口的物理状态设置为down。
当设备收到对端发送的MS-RDI信号时,则认为发生了RDI告警。
配置本命令后,当设备检测到告警时,会自动将接口的物理状态设置为down。
# 配置当ATM2/4/0接口检测到RDI告警时,自动将接口的物理状态设置为down。
[Sysname] interface atm 2/4/0
[Sysname-ATM2/4/0] alarm-detect rdi action link-down
·     link-delay
1.1.2  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
ATM子接口视图
# 将ATM接口3/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname] interface atm 3/1/1
[Sysname-ATM3/1/1] default
1.1.3  description
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:ATM3/1/1 Interface。
ATM子接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置ATM接口3/1/1的描述信息为“atmswitch-interface”。
[Sysname-ATM3/1/1] description atmswitch-interface
1.1.4  display counters
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
oubound:显示输出报文的流量统计信息。
atm:显示ATM接口的流量统计信息。
interface-number:ATM接口的编号。
·     如果不指定atm,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
·     如果指定atm而不指定interface-number,则显示所有已创建的ATM接口的流量统计信息。
·     如果同时指定atm和interface-number,则显示指定ATM接口的流量统计信息。
# 显示ATM接口2/4/0的输入报文流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface atm 2/4/0
Interface         Total (pkts)   Broadcast (pkts)   Multicast (pkts)  Err (pkts)
ATM2/4/0                   100                  0                100           0
 Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
       --: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total (pkts)
接口接收或发送报文的总数(单位为包)
Broadcast (pkts)
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包)
Multicast (pkts)
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包)
Err (pkts)
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包)
Overflow:More than 14 digits(7 digits for colum “Err”)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围
·     对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数
·     对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计
·     reset counters interface
1.1.5  display interface atm
display interface atm命令用来显示ATM接口的相关信息。
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定ATM接口的信息,interface-number表示ATM接口的编号。
·     如果不指定atm参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定atm参数,不指定interface-number参数,将显示所有ATM接口的相关信息。
# 显示接口ATM3/1/1的详细信息。
<Sysname> display interface atm 3/1/1
ATM3/1/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: ATM3/1/1 Interface
Bandwidth: 20000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet protocol processing: disabled
AAL enabled: AAL5
Current VCs: 0 (0 on main interface)
ATM over E1, Scramble: enabled, Frame-format: crc4-adm
Code: hdb3, Clock: slave, Cable length: long
Loopback: cell
Cable type: 75 ohm non-balanced
Line Alarm: LOS LOF
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
Input:
  0 packets, 0 bytes, 0 buffers
  0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants
  0 pads, 0 aborts, 0 timeouts
  0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer
Output:
  0 errors, 0 overflows, 0 underruns
# 显示接口ATM3/1/1的概要信息。
<Sysname> display interface atm 3/1/1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
ATM3/1/1             UP   UP(s)    --
# 显示当前物理状态为down的ATM接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface atm brief down
ATM3/1/1             DOWN Not connected
表1-2 display interface atm命令显示信息描述表
ATM3/1/1
Current state
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN(Administratively):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的最大传输单元
对IP报文的处理能力,disabled表示尚未配置IP地址,不能处理IP报文。当接口下配置了IP地址之后,该字段将变为“Internet Address is”
AAL enabled
该ATM接口使能的ATM适配层类型,ATM支持的适配层类型固定为AAL 5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5)
该ATM接口下已经配置的虚电路数,括号中的内容表示主接口上已经配置的虚电路数
ATM over E1
该ATM接口的类型
Scramble
该ATM接口下加扰功能的使能情况
Frame-format
该ATM接口的帧格式:
·     sdh:帧格式为SDH STM-1
·     sonet:帧格式为SONET OC-3
·     crc4-adm:帧格式为CRC4 ADM格式
·     no-crc4-adm:帧格式为No-CRC4 ADM
·     esf-adm:帧格式为ESF ADM
·     sf-adm:帧格式为SF ADM
·     g751-adm:帧格式为G.751直接成帧
·     g751-plcp:帧格式为G.751 PLCP
·     g832-adm:帧格式为G.823直接成帧
·     cbit-adm:帧格式为C-bit直接成帧
·     cbit-plcp:帧格式为C-bit PLCP
·     m23-adm:帧格式为M23直接成帧
·     m23-plcp:帧格式为M23 PLCP
Code
该ATM接口的线路编码格式:
·     ami:线路编码为AMI
·     hdb3:线路编码为HDB3
·     b8zs:线路编码为B8ZS
Clock
该ATM接口的时钟模式:
·     master:主时钟模式
·     slave:从时钟模式
Cable length
该ATM接口的电缆模式:
·     long:长距模式,151~500米
·     short:短距模式,0~150米
Loopback
该ATM接口的环回模式:
·     cell:对内进行信元自环
·     local:对内自环
·     remote:对外线路环回
Cable type
该ATM接口电缆类型
Line Alarm
该ATM接口线路报警
Line Error
该ATM接口线路出错情况:
·     FERR:Framing Bit Error(帧比特错误)
·     LCV:Line Code Violation(线路编码错误)
·     CERR:CRC Errors(循环冗余校验错误)
·     FEBE:Far-End Block Error(远端模块错误)
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数, packets/sec表示平均每秒输出的报文数
Input:
·     packets:接口收到的总报文数
·     bytes:接口收到的总字节数
·     buffers: 接口接收报文所使用缓冲区个数
·     errors:在物理层检测时发现的错误报文数目
·     crcs:CRC错误数
·     lens: 接口接收到长度错误的报文个数
·     giants:接口接收到长度大于规定长度的报文数目
·     pads: 接口接收报文进行填充时发生的相关错误个数
·     aborts:接收报文的异常错误
·     timeouts:接口接收报文超时的个数
·     overflows:接口接收报文时芯片FIFO溢出错误个数
·     overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文
·     no buffer: 接口接收报文时因系统资源不足产生的相关错误
Output:
·     packets:接口发送的总报文数
·     bytes:接口发送的总字节数
·     buffers:接口发送报文所使用的缓冲区个数
·     overflows:接口发送报文时芯片FIFO溢出错误个数
·     underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Main IP
接口主IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
1.1.6  interface atm
interface atm命令用来进入ATM接口或子接口视图。在进入子接口视图之前,如果指定的子接口不存在,则先创建子接口,再进入该子接口的视图。
undo interface atm命令用来删除ATM子接口。
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface atm interface-number.subnumber
不存在ATM子接口。
interface-number:ATM接口编号。
interface-number.subnumber:ATM子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
# 进入ATM接口3/1/1接口视图。
[Sysname-ATM3/1/1]
# 创建ATM子接口ATM3/1/1.1并进入子接口视图。
[Sysname] interface atm3/1/1.1
[Sysname-ATM3/1/1.1]
1.1.7  mtu
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
接口的MTU值为1500字节。
ATM子接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
如果CSPEX-1204单板的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。建议当设备上有CSPEX-1204单板时,出接口的MTU值配置成1280以上。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置接口ATM3/1/1的MTU值为200字节。
[Sysname-ATM3/1/1] mtu 200
1.1.8  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除指定接口的统计信息。
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
atm:清除ATM接口的统计信息。
·     如果不指定atm参数,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定atm参数而不指定interface-number,则清除所有ATM接口的统计信息;
·     如果同时指定atm和interface-number,则清除指定ATM接口的统计信息。
# 清除ATM接口3/1/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface atm 3/1/1
1.1.9  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
ATM接口处于打开状态。
ATM子接口视图
# 关闭ATM物理接口3/1/1。
[Sysname-ATM3/1/1] shutdown
1.2  ATM OC-3c/STM-1、ATM OC-12c/STM-4接口配置命令
1.2.1  clock
clock命令用来配置ATM接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
时钟模式为从时钟模式(slave)。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
ATM OC-12c/STM-4接口视图
master:配置ATM接口的时钟模式为主时钟模式,使用内部时钟信号。
slave:配置ATM接口的时钟模式为从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
当作为DCE设备使用时,应配置ATM接口使用主时钟模式;作为DTE设备使用时,应配置ATM接口使用从时钟模式。
当两台路由器的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟配置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 配置ATM接口3/1/1上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-ATM3/1/1] clock master
1.2.2  flag
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。
undo flag命令用来恢复SONET/SDH帧开销字节的缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
·     c2的缺省值为0x13;
·     系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为“CR16000”。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0x00~0xFF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
·     C2字节和J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
·     在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
# 配置ATM接口3/1/1的SDH开销字节J0为ff。
[Sysname-ATM3/1/1] flag j0 sdh ff
1.2.3  frame-format
frame-format命令用来设定ATM接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
ATM接口的帧格式为SDH。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通过flag命令设置开销字节时,需要与帧格式匹配。
# 设置ATM接口3/1/1的帧格式为SDH。
[Sysname-ATM3/1/1] frame-format sdh
·     flag
1.2.4  link-delay
link-delay命令用来配置ATM接口物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay seconds
undo link-delay
ATM接口物理连接状态抑制时间为1秒。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
seconds:物理连接状态的抑制时间,取值范围为0~30,单位为秒。
通常情况下,当接口的物理连接状态(up和down)改变时,系统会立即通知上层协议模块并生成Trap和Log信息。为了避免接口物理连接状态在短时间内的频繁改变带来额外的系统开销,可通过本命令配置接口的物理连接状态抑制时间,接口在此时间内产生的物理连接状态变化将被系统忽略。
需要注意的是,配置本命令后,仅因告警联动(通过alarm-detect命令配置)导致该接口物理状态变化时,接口的物理连接状态抑制才会生效。
# 配置ATM接口2/4/0的物理连接状态抑制时间为20秒。
[Sysname-ATM2/4/0] link-delay 20
·     alarm-detect
1.2.5  loopback
loopback命令用来开启ATM接口的环回检测功能并设置检测方式。
undo loopback命令用来恢复缺省情况。
loopback { cell | local | remote }
undo loopback
ATM接口的环回检测功能处于关闭状态。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
cell:设置接口对内信元环回。此方式可以用来检测本端物理芯片是否正常。
local:设置接口对内自环。此方式可以用来检测本端业务芯片是否正常。
remote:设置接口对外线路环回。此方式可以用来检测对端是否正常。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才将接口设置为对内自环或对外环回。正常工作时,不要启用环回检测功能。
# 开启ATM接口3/1/1对内自环。
[Sysname-ATM3/1/1] loopback local
1.2.6  scramble
scramble命令用来开启ATM接口对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来关闭加扰功能。
scramble
undo scramble
ATM接口对载荷的加扰功能处于开启状态。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。两端ATM接口都打开或关闭对载荷的加扰功能,才能对接成功。
scramble命令只对载荷进行加扰和解扰,不影响信元头。
# 开启ATM接口3/1/1对载荷的加扰功能。
[Sysname-ATM3/1/1] scramble
