05-二层技术-广域网接入命令参考
02-HDLC命令
本章节下载: 02-HDLC命令  (186.89 KB)
02-HDLC命令
1 HDLC
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  HDLC配置命令
1.1.1  link-protocol hdlc
link-protocol hdlc命令用来配置接口封装HDLC协议。
link-protocol hdlc
接口封装PPP协议。
POS接口视图/Serial接口视图
HDLC为链路层协议,可承载IP、IPv6等网络层协议。
# 配置接口Serial5/4/1:0封装HDLC协议。
[Sysname] interface serial 5/4/1:0
[Sysname-Serial5/4/1:0] link-protocol hdlc
1.1.2  timer-hold
timer-hold命令用来配置轮询时间间隔,即接口发送keepalive报文的周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
接口的轮询时间间隔为10秒。
POS接口视图/Serial接口视图
seconds:轮询时间间隔,取值范围为0~32767,单位为秒。
HDLC协议使用轮询机制来确认链路状态是否正常。
当接口上封装的链路层协议为HDLC时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文(发送周期为timer-hold命令配置的轮询时间间隔),keepalive报文中携带了本端发送序号和前一次收到的对端发送序号。当接口收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文后,接口下次发送的keepalive报文中的发送序号将加一,否则发送序号不变。如果接口在5个轮询时间间隔内无法收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层down。
·     如果将轮询时间间隔配置为0秒,则不发送keepalive报文。
·     在配置轮询时间间隔时,建议链路两端的设置保持一致。
·     如果网络的延迟比较大,或拥塞程度较高,可以适当加大轮询时间的间隔,以避免链路被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口Serial5/4/1:0的轮询时间间隔为100秒。
[Sysname-serial5/4/1:0] timer-hold 100
1.2  HDLC链路捆绑配置命令
1.2.1  bundle id
bundle id命令用来将当前接口加入指定的HDLC捆绑。
undo bundle id命令用来将接口从HDLC捆绑中退出。
bundle id bundle-id
undo bundle id
接口不属于任何HDLC捆绑。
POS接口视图
bundle-id:HDLC捆绑接口的编号,取值范围为1~127。
·     目前,设备仅物理POS接口支持加入HDLC捆绑。
·     配置了下列功能的POS接口不能加入HDLC捆绑:配置IPv4地址和地址借用的POS接口、配置IPv6地址的POS接口、配置URPF的POS接口;并且,POS接口加入HDLC捆绑之后也不能配置这些功能。
·     成员接口加入HDLC捆绑前,请不要在该接口上配置三层业务(如MPLS、VPN等),如果成员接口上已有三层业务配置,请先取消该接口上所有的三层业务配置,再加入HDLC捆绑;加入HDLC捆绑后,相关业务也只能在HDLC捆绑接口上进行配置,如果在成员接口上误操作配置了三层业务,请先取消该成员接口上的所有三层业务配置,并在HDLC捆绑接口上执行shutdown、undo shutdown命令即可恢复。
·     一个接口只能加入一个HDLC捆绑,如果需要加入其他HDLC捆绑,必须先退出原来的HDLC捆绑。
·     加入HDLC捆绑的接口封装的链路层协议必须为HDLC。接口加入HDLC捆绑之后不允许修改链路层协议。
·     HDLC捆绑接口没有创建的情况下,也允许将接口加入HDLC捆绑。
·     HDLC链路捆绑配置完成后,如果用户修改了某成员接口的捆绑优先级,那么设备会重新确定各成员接口的状态。
·     如果本地设备使用了HDLC捆绑,与该HDLC捆绑的成员接口直连的对端设备上的接口也必须加入同一个HDLC捆绑。两端设备上的HDLC捆绑编号不要求相同,HDLC捆绑编号只具有本地意义。
·     bundle member-priority命令和bundle max-active links命令一般需要配合使用,以保证两台设备相互连接的接口能够同时处于选中状态(只有两端接口同时处于选中状态,报文才能发送成功),避免出现一端接口处于选中状态,而另一端接口没有处于选中状态的情况。
# 将POS接口3/1/1加入HDLC捆绑1。
[Sysname] interface pos 3/1/1
[Sysname-Pos3/1/1] link-protocol hdlc
[Sysname-Pos3/1/1] bundle id 1
1.2.2  bundle max-active links
bundle max-active links命令用来配置最多选中成员接口数目。
undo bundle max-active links命令用来取消限制。
bundle max-active links number
设备支持的最多选中成员接口数目为8。
HDLC捆绑接口视图
number:最多选中成员接口数目,取值范围为1~8。
·     本命令配置的值不能小于bundle min-active links命令配置的值。
·     本命令一般需要和bundle member-priority命令配合使用,以保证两台设备相互连接的接口能够同时处于选中状态(只有两端接口同时处于选中状态,报文才能发送成功),避免出现一端接口处于选中状态,而另一端接口没有处于选中状态的情况。
# 配置最多选中成员接口数目为8。
[Sysname] interface hdlc-bundle 1
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle max-active links 8
·     bundle min-active links
1.2.3  bundle member-priority
bundle member-priority命令用来配置接口的捆绑优先级。
undo bundle member-priority命令用来恢复缺省情况。
bundle member-priority priority
接口的捆绑优先级为32768。
POS接口视图
priority:接口的捆绑优先级,取值范围为1~65535。priority值越大,接口的捆绑优先级越低。
# 配置POS接口3/1/1的捆绑优先级为1。
[Sysname-Pos3/1/1] bundle member-priority 1
1.2.4  bundle min-active bandwidth
bundle min-active bandwidth命令用来配置最小激活带宽。
undo bundle min-active bandwidth命令用来取消限制。
bundle min-active bandwidth bandwidth
不进行限制。
HDLC捆绑接口视图
bandwidth:最小激活带宽,取值范围为64~1342177280,单位为kbps。
# 配置最小激活带宽为1000kbps。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active bandwidth 1000
1.2.5  bundle min-active links
bundle min-active links命令用来配置最少选中成员接口数目。
undo bundle min-active links命令用来取消限制。
bundle min-active links number
不进行限制。
HDLC捆绑接口视图
number:最少选中成员接口数目,取值范围为1~8。
本命令配置的值不能大于bundle max-active links命令配置的值。
# 配置最少选中成员接口数目为5。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active links 5
·     bundle max-active links
1.2.6  default
default命令用来恢复默认配置。
default
HDLC捆绑接口视图
# 将HDLC捆绑接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-HDLC-bundle1] default
1.2.7  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:HDLC-bundle1 Interface。
HDLC捆绑接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置HDLC捆绑接口1的描述信息为“HDLC-bundle interface”。
[Sysname-HDLC-bundle1] description HDLC-bundle interface
1.2.8  display bundle hdlc-bundle
display bundle hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑信息。
独立运行模式:
display bundle hdlc-bundle [ bundle-id ] slot slot-number
IRF模式:
display bundle hdlc-bundle [ bundle-id ] chassis chassis-number slot slot-number
bundle-id:显示指定HDLC捆绑接口的捆绑信息。如果不指定本参数,将显示所有HDLC捆绑接口的捆绑信息。
slot slot-number:显示指定单板的HDLC捆绑信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的HDLC捆绑信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
主用主控板显示信息中包括了所有成员接口的信息;备用主控板、接口板显示信息中只包括选中成员接口的信息,不包括非选中成员接口的信息。
# 显示2号单板上的HDLC捆绑接口1的捆绑信息。(独立运行模式)
<Sysname> display bundle hdlc-bundle 1 slot 2
Bundle: HDLC-bundle1, slot 2
  max-active links: 2, min-active links: 2, min-active bandwidth: 1000000 kbps
  Selected members: 2, Total bandwidth: 1244160 kbps
  Member              State               Bandwidth(kbps)     Priority
  Pos2/2/1            Selected            622080              1
  Pos2/2/2            Selected            622080              2
# 显示成员设备1上2号单板上CPU 0的HDLC捆绑接口1的捆绑信息。(IRF模式)
<Sysname> display bundle hdlc-bundle 1 chassis 1 slot 2 cpu 0
Bundle: HDLC-bundle1, chassis 1, slot 2 cpu 0
表1-1 display bundle hdlc-bundle命令显示信息描述表
Bundle
HDLC捆绑接口的名称
chassis
显示信息单板所在成员设备编号
slot
显示信息所在单板槽位号
max-active links
HDLC捆绑接口上配置的最多选中成员接口数目(如果没有配置则显示设备支持的最大值)
min-active links
HDLC捆绑接口上配置的最少选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项)
HDLC捆绑接口上配置的最小激活带宽(如果没有配置则不显示此配置项)
Selected members
当前选中的成员接口数目
Total bandwidth
HDLC捆绑接口下所有选中成员接口带宽之和
Member
成员接口名称
成员接口状态,各含义如下:
·     Selected:选中状态(接口板只显示该状态的成员接口信息)
·     Ready:就绪状态
·     Negotiated:协商状态
·     Initial:初始状态
Bandwidth(kbps)
成员接口的带宽,单位为kbps
Priority
成员接口的捆绑优先级
1.2.9  display interface hdlc-bundle
display interface hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑接口的相关信息。
display interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
bundle-id:显示指定HDLC捆绑接口的相关信息。
·     如果不指定hdlc-bundle参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定hdlc-bundle参数,不指定bundle-id参数,将显示所有HDLC捆绑接口的相关信息。
# 显示HDLC捆绑接口1的详细信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1
HDLC-bundle1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: HDLC-bundle1 Interface
Bandwidth: 128kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds
Internet Address is 1.1.1.2/24 Primary
Link layer protocol: HDLC
Physical: HDLC-BUNDLE, baudrate: 128000 bps
Input: 32 packets, 1842 bytes, 0 drops
Output: 27 packets, 1512 bytes, 0 drops
# 显示HDLC捆绑接口1的概要信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
HBDL1                UP   UP(s)    1.1.1.2
# 显示当前物理状态为down的HDLC捆绑接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface hdlc-bundle brief down
HBDL2                ADM  Administratively
表1-2 display interface hdlc-bundle命令显示信息描述表
Current state
HDLC捆绑接口的物理状态和管理状态,状态可能为:
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
HDLC捆绑接口的链路层协议状态,状态可能为:
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭,一般是没有选中成员接口
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
HDLC捆绑接口的描述信息
Bandwidth
HDLC捆绑接口的期望带宽,可配置但实际不生效
HDLC捆绑接口的最大传输单元
Hold timer
当前接口发送keepalive报文的时间间隔
(HDLC捆绑接口不发送keepalive报文,此字段无意义)
HDLC捆绑接口的IP地址。如果接口尚未配置IP地址,本字段将变为“Internet protocol processing: disabled”
Link layer protocol
HDLC捆绑接口封装的链路层协议
Physical
HDLC捆绑接口的物理类型
baudrate
HDLC捆绑接口的波特率
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为up,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为up,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Main IP
接口主IP地址(--表示没有为该接口配置主IP地址)
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     reset counters interface
1.2.10  interface hdlc-bundle
interface hdlc-bundle命令用来创建HDLC捆绑接口并进入HDLC捆绑接口视图。如果该HDLC捆绑接口已经存在,则直接进入该HDLC捆绑接口视图。
undo interface hdlc-bundle命令用来删除HDLC捆绑接口。
interface hdlc-bundle bundle-id
undo interface hdlc-bundle bundle-id
不存在HDLC捆绑接口。
# 创建HDLC捆绑接口1并进入HDLC捆绑接口视图。
1.2.11  mtu
mtu命令用来配置HDLC捆绑接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
HDLC捆绑接口的MTU值为1500字节。
HDLC捆绑接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
·     配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
·     如果CSPEX-1204单板的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值为1280进行分片,建议当设备上有CSPEX-1204单板在位时,出接口的MTU值配置成1280以上。
# 配置HDLC捆绑接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-HDLC-bundle1] mtu 1430
1.2.12  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除HDLC捆绑接口的统计信息。
reset counters interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ]
·     如果不指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定hdlc-bundle而不指定bundle-id,则清除所有HDLC捆绑接口的统计信息;
·     如果同时指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除指定HDLC捆绑接口的统计信息。
# 清除HDLC捆绑接口HDLC-bundle1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface hdlc-bundle1
·     display interface hdlc-bundle
1.2.13  service
service命令用来指定处理当前接口流量的业务板。
undo service命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
service slot slot-number
undo service slot
IRF模式:
service chassis chassis-number slot slot-number
undo service chassis
没有指定处理当前接口流量的业务板。
HDLC捆绑接口视图
slot slot-number:指定单板所在的槽位号。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
没有通过service命令指定处理流量的业务板时,由收到数据流量的接口所在单板作为处理HDLC捆绑接口流量的业务板。为了避免同一个单板处理过多的流量,可以指定处理HDLC捆绑接口流量的业务板。
需要注意的是,如果拔出了本命令所指定的业务板,即使HDLC捆绑接口up,流量也无法正常处理;如果重新插入指定的业务板,则流量可以恢复在该板的正常处理。
# 指定2号单板为处理HDLC捆绑接口1流量的业务板。(独立运行模式)
[Sysname-HDLC-bundle1] service slot 2
# 指定1号成员设备的2号单板为处理HDLC捆绑接口1流量的业务板。(IRF模式)
[Sysname-HDLC-bundle1] service chassis 1 slot 2
1.2.14  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于打开状态。
HDLC捆绑接口视图
当打开HDLC捆绑接口时,会触发重新确定成员接口的状态;当关闭HDLC捆绑接口时,所有选中成员口都会变成协商状态。
# 关闭HDLC捆绑接口HDLC-bundle1。
[Sysname] hdlc-bundle 1
[Sysname-HDLC-bundle1] shutdown
