03-VLAN终结命令
本章节下载: 03-VLAN终结命令 (118.09 KB)
dot1q ethernet-type命令用来配置当前接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值。
undo dot1q ethernet-type命令用来恢复缺省情况。
当前接口接收或发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
三层以太网接口视图/三层虚拟以太网接口视图/VLAN接口视图
hex-value:指定VLAN报文中的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,为4个字符长度的十六进制数字,取值范围为0x1~0xFFFF,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
0x88A7 |
配置dot1q ethernet-type命令后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其他层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
· 该命令只能在三层以太网主接口、三层虚拟以太网主接口和VLAN接口下配置,不能在子接口上配置。
· 在三层以太网接口、三层虚拟以太网接口视图下配置,会对相应接口的所有子接口生效;在VLAN接口视图下配置,会对该VLAN接口生效。
# 设置接口GigabitEthernet0/0下所有子接口能够接收和发送外层TPID值为0x9100的VLAN报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/0
[Sysname-GigabitEthernet0/0] dot1q ethernet-type 9100
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许当前接口发送广播报文,即允许当前接口遍历模糊终结的范围发送报文,具体为当前接口遍历模糊终结范围内的VLAN ID,给报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后发送。
undo vlan-termination broadcast enable命令用来恢复缺省情况。
当前接口配置了模糊的Dot1q终结功能后,不允许发送广播报文。
三层以太网子接口视图/三层虚拟以太网子接口视图/VLAN接口视图
在接口配置了模糊终结功能时,建议用户同时配置该命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送报文。如果出于系统性能考虑,不允许接口遍历模糊终结的范围发送报文,则不要配置该命令。
# 配置允许子接口GigabitEthernet0/0.10遍历模糊Dot1q终结范围发送广播报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/0.10
[Sysname-GigabitEthernet0/0.10] vlan-type dot1q vid 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet0/0.10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet0/0.10发送广播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许接口Vlan-interface 10遍历终结范围发送广播报文。
[Sysname-Vlan-interface10] second-dot1q 10 to 20
[Sysname-Vlan-interface10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当接口Vlan-interface 10发送广播报文的时候,给报文封装两层VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围10~20,外层VLAN Tag对应VLAN 10)后发送。
# 配置允许子接口Virtual-Ethernet1.10遍历终结范围发送广播报文。
[Sysname] interface virual-ethernet 1.10
[Sysname-Virtual-Ethernet1.10] vlan-type dot1q vid 10 to 20
[Sysname-Virtual-Ethernet1.10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口Virtual-Ethernet1.10发送广播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
vlan-type dot1q default命令用来使能当前接口的Default终结功能,使当前接口可以处理其他子接口都无法处理的报文。
undo vlan-type dot1q default命令用来恢复缺省情况。
未使能Default终结功能。
# 配置子接口GigabitEthernet0/0.1的Default终结功能。
[Sysname-GigabitEthernet0/0.1] vlan-type dot1q default
[Sysname-GigabitEthernet0/0.1] quit
通过以上配置,子接口GigabitEthernet0/0.1能够处理其他子接口都无法处理的报文。
vlan-type dot1q untagged命令用来使能当前接口的Untagged终结功能,使当前接口可以处理不带VLAN Tag的报文。
undo vlan-type dot1q untagged命令用来恢复缺省情况。
未使能Untagged终结功能。
# 配置子接口GigabitEthernet0/0.1的Untagged终结功能。
[Sysname-GigabitEthernet0/0.1] vlan-type dot1q untagged
通过以上配置,子接口GigabitEthernet0/0.1能够接收不带VLAN Tag的报文。
vlan-type dot1q vid命令用来使能当前接口的Dot1q终结功能,并指定当前接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
undo vlan-type dot1q vid命令用来取消当前接口的Dot1q终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list [ loose ]
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list [ loose ]
未使能Dot1q终结功能。
vlan-id-list:当前接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
loose:表示当前接口支持接收携带一层或一层以上VLAN Tag的报文。
同一以太网主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文,即同一主接口下各子接口指定的vlan-id-list不能存在交集。
# 配置子接口GigabitEthernet0/0.1能够终结最外层VLAN ID在范围2~100内的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet0/0.1] vlan-type dot1q vid 2 to 100
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet0/0.1收到的报文的最外层VLAN ID在范围2~100内时,就会对该报文进行终结处理。
# 配置子接口Virtual-Ethernet1.1能够终结最外层VLAN ID在范围2~100内的VLAN报文。
[Sysname] interface virtual-ethernet 1.1
[Sysname-Virtual-Ethernet1.1] vlan-type dot1q vid 2 to 100
通过以上配置,当子接口Virtual-Ethernet1.1收到的报文的最外层VLAN ID在范围2~100内时,就会对该报文进行终结处理。
# 配置子接口GigabitEthernet0/0.1能够终结最外层VLAN ID为2的带有一层或一层以上VLAN Tag的VLAN报文。配置子接口GigabitEthernet0/0.2能够终结最外层VLAN ID为3的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet0/0.1] vlan-type dot1q vid 2 loose
[Sysname] interface gigabitethernet 0/0.2
[Sysname-GigabitEthernet0/0.2] vlan-type dot1q vid 3
