08-连接数限制配置
本章节下载: 08-连接数限制配置 (211.87 KB)
图1-1所示的组网环境中,通常会遇到以下两类网络问题:某内网用户在短时间内经过设备向外部网络发起大量连接,导致设备系统资源迅速消耗,其它内网用户无法正常使用网络资源;某内部服务器在短时间内接收到大量的连接请求,导致该服务器忙于处理这些连接请求,以至于不能再接受其它客户端的正常连接请求。
连接数限制通过对设备上建立的连接数进行统计和限制,能够有效解决以上问题,实现保护内部网络资源(主机或服务器)以及合理分配设备系统资源的目的。
仅CSPEX单板、CEPC类单板支持配置本功能。
配置任务 |
详细配置 |
创建连接数限制策略 |
必选 |
配置连接数限制策略 |
必选 |
应用连接数限制策略 |
必选 |
连接数限制策略用于定义具体的连接数限制规则,其中的规则规定了策略生效的范围和实施的参数。
表1-2 创建连接数限制策略
进入系统视图 |
system-view |
创建连接数限制策略,并进入连接数限制策略视图 |
connection-limit { ipv6-policy | policy } policy-id |
缺省情况下,不存在连接数限制策略 |
一个连接数限制策略中可定义多条连接数限制规则,每条连接数限制规则中指定一个连接数限制的用户范围,属于该范围的用户可建立的连接数将受到该规则中指定参数的限制。当某类型的连接数达到上限值(max-amount)时,设备将不接受该类型的新建连接请求并发送日志,直到设备上已有连接因老化而删除,使得当前该类型的连接数低于连接数下限(min-amount)后,才允许新建连接并发送日志。对于未匹配连接数限制规则的用户所建立的连接,设备不对其连接数进行限制。
目前,连接数限制支持根据ACL来限定用户范围,对匹配ACL规则的用户连接数进行统计和限制。
设备对于某一范围内的用户连接,可根据不同的控制粒度,按照如下各类型进行连接数限制:
· per-destination:按目的IP地址统计和限制,即到同一个目的IP地址的连接数目将受到指定阈值的限制。
· per-service:按服务统计和限制,即同一种服务(具有相同传输层协议和服务端口)的连接数目受限将受到指定阈值的限制。
· per-source:按源地址统计和限制,即同一个源IP地址发起的连接数目受限将受到指定阈值的限制。
如果在一条规则中同时指定per-destination、per-service、per-source类型中的多个,则多种统计和限制类型同时生效。例如,同时指定per-destination和per-service类型,则表示对到同一个目的地址的同一种服务的连接数进行统计和限制。若一条规则中不指定以上任何一种限制类型,则表示指定范围内的所有用户连接将整体受到指定的阈值限制。
对设备上建立的连接与某连接数限制策略进行匹配时,将按照规则编号从小到大的顺序依次遍历该策略中的所有规则,因此在配置连接限制规则时,需要从整体策略考虑,根据各规则的内容来合理安排规则的编号顺序,推荐按照限制粒度和范围由小到大的顺序来设置规则序号。
需要注意的是,以安全业务板为单元按照配置的连接数阈值进行限制。
表1-3 配置IPv4连接数限制策略
进入系统视图 |
system-view |
进入IPv4连接数限制策略视图 |
connection-limit policy policy-id |
配置连接数限制规则 |
limit limit-id acl { acl-number | name acl-name } [ per-destination | per-service | per-source ] * amount max-amount min-amount |
缺省情况下,不存在连接数限制规则 |
(可选)配置连接数限制策略的描述信息 |
description text |
缺省情况下,未配置描述信息 |
表1-4 配置IPv6连接数限制策略
进入系统视图 |
system-view |
进入IPv6连接数限制策略视图 |
connection-limit ipv6-policy policy-id |
配置连接数限制规则 |
limit limit-id acl ipv6 { acl-number | name acl-name } [ per-destination | per-service | per-source ] * amount max-amount min-amount |
缺省情况下,不存在连接数限制规则 |
description text |
缺省情况下,未配置描述信息 |
将已经配置好的连接数限制策略应用到全局,实现对用户的连接数限制。全局应用的连接数限制策略对本设备处理的所有指定的连接生效。
· 应用连接数限制策略后,仅对新创建的连接生效,已经创建的连接不受此限制。
· 在双机热备组网环境中,从主设备切换到备份设备的会话,不受备份设备上连接数限制策略的限制。
表1-5 全局应用连接限制策略
进入系统视图 |
system-view |
全局应用连接限制策略 |
connection-limit apply global { ipv6-policy | policy } policy-id |
缺省情况下,全局未应用连接数限制策略 全局最多只能应用一个IPv4连接数限制策略和一个IPv6连接数限制策略,后配置的IPv4或IPv6连接数限制策略会覆盖已配置的对应类型的策略 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示连接数限制配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令清除连接数限制的相关信息。
显示连接数限制策略的配置信息 |
display connection-limit { ipv6-policy | policy } { all | policy-id } |
显示连接数限制在全局或接口的统计信息(独立运行模式) |
display connection-limit statistics { global | interface interface-type interface-number } [ slot slot-number ] |
显示连接数限制在全局或接口的统计信息(IRF模式) |
display connection-limit statistics { global | interface interface-type interface-number } [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示连接数限制在全局或接口的统计节点列表(独立运行模式) |
display connection-limit { ipv6-stat-nodes | stat-nodes } { global | interface interface-type interface-number } [ slot slot-number ] [ destination destination-ip | service-port port-number | source source-ip ] * [ count ] display connection-limit stat-nodes { global | interface interface-type interface-number } [ slot slot-number ] |
显示连接数限制在全局或接口的统计节点列表(IRF模式) |
display connection-limit { ipv6-stat-nodes | stat-nodes } { global | interface interface-type interface-number } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ destination destination-ip | service-port port-number | source source-ip ] * [ count ] display connection-limit stat-nodes { global | interface interface-type interface-number } [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除连接数限制在全局或接口的统计信息(独立运行模式) |
reset connection-limit statistics { global | interface interface-type interface-number } [ slot slot-number ] |
清除连接数限制在全局或接口的统计信息(IRF模式) |
reset connection-limit statistics { global | interface interface-type interface-number } [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
在Router上进行如下配置,希望限制主机192.168.0.100/24最多向某公网服务器发起100条连接请求,以及192.168.0.0/24网段的其他主机最多向某公网服务器发起10条连接请求。
[Device] acl basic 2001
[Device-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
[Device-acl-ipv4-basic-2001] quit
[Device] acl basic 2002
[Device-acl-ipv4-basic-2002] rule permit source 192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-basic-2002] quit
[Device] connection-limit policy 1
[Device-connection-limit-policy-1] limit 1 acl 2001 per-destination amount 10 5
[Device-connection-limit-policy-1] limit 2 acl 2002 per-destination amount 100 10
实际运行过程中,主机192.168.0.100最多只能同时向外部网络的同一个目的地址发起10条连接,后续连接被拒绝。
在上述配置中,limit 1和limit 2中指定的源IP地址范围存在包含关系,192.168.0.100发起的连接既符合limit 1又符合limit 2。由于在进行连接限制规则的匹配时,设备根据规则编号由小到大的顺序进行匹配,且以匹配到的第一条有效规则为准,因此对192.168.0.100向外部网络发起的连接将只按照limit 1进行限制,而不会使用limit 2来限制。
为实现本需求,需要对limit 2与limit 1的顺序重新安排,将两个规则的序号进行调换,即将限制粒度更细、限制范围更精确的规则置前。
图2-1所示的组网环境中,通常会遇到以下两类网络问题:某内网用户在短时间内经过设备向外部网络发起大量连接,导致设备系统资源迅速消耗,其它内网用户无法正常使用网络资源;某内部服务器在短时间内接收到大量的连接请求,导致该服务器忙于处理这些连接请求,以至于不能再接受其它客户端的正常连接请求。
连接数限制通过向上线用户下发User Profile来控制每一个用户的连接数以及连接速率,可以更为精确地分配系统资源,提高多用户连接时的访问效率。
用户通过身份认证后,设备首先会查找设备上对应的User Profile配置,若找到相应的User Profile且该其视图中存在具体的连接数限制设置,则设备将根据该设置对用户进行访问限制;若未找到相应的User Profile或者查找到的User Profile中无连接数限制配置,则用户正常上线,不受影响。
基于User Profile的连接数限制需要与认证服务器配合使用。
· 若用户采用远程认证,则需要在远程认证服务器上指定与该用户帐户相关联的User Profile。
· 若用户采用本地认证,则需要在设备对应的本地用户视图中指定该用户的授权User Profile。关于本地用户的相关配置,请参见“BRAS业务配置指导”中的“AAA”。
表2-1 配置连接数限制
进入系统视图 |
system-view |
创建User Profile并进入相应的user-profile视图 |
user-profile profile-name |
如果指定的User Profile已经存在,则直接进入相应的user-profile视图 进入user-profile视图后,其下的配置只在User Profile下发成功后生效 关于本命令的详细介绍,请参见“BRAS业务命令参考”中的“User Profile” |
配置最大连接数 |
connection-limit amount amount |
缺省情况下,不限制最大用户连接数 |
配置最大用户新建连接速率 |
connection-limit rate rate |
缺省情况下,不限制最大用户新建连接速率 |
(可选)显示user profile的配置信息和在线用户信息(独立运行模式) |
display user-profile [ name profile-name ] [ slot slot-number ] |
(可选)显示user profile的配置信息和在线用户信息(IRF模式) |
display user-profile [ name profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
在某校园网络中,所有用户均需要通过AAA认证后才能访问外部网络。因为老师要上传/下载课件、网上视频教学和答疑,所以需要优先保证老师的连接需求,其次满足学生的连接需求。为满足以上需求,要求在接入设备上限制每个老师用户同一时间最多只能与外网建立100条连接,每个学生用户同一时间最多只能与外网建立10条连接。
· 配置认证服务器
配置老师帐户和学生帐户,并指定老师帐户和学生帐户的User Profile属性名分别为teacher和student,详细配置此处略。
· 配置Device
# 配置AAA认证。AAA认证相关的详细配置请结合具体的认证方式完成,此处略。
# 创建老师用户的User Profile,且配置连接数限制为100条,当老师用户认证成功上线后,最多只能与外网建立100条连接。
[Device] user-profile teacher
[Device-user-profile-teacher] connection-limit amount 100
[Device-user-profile-teacher] quit
# 创建学生用户的User Profile,且配置连接数限制为10条,当学生用户认证成功上线后,最多只能与外网建立10条连接。
[Device] user-profile student
[Device-user-profile-student] connection-limit amount 10
[Device-user-profile-student] quit
上述配置完成后,执行display user-profile命令显示User Profile连接数限制的配置情况,具体内容如下。
[Device] display user-profile
User-Profile: teacher
Connection-limit amount: 100
User-Profile: student
当老师和学生认证通过后,他们访问外网的连接数将受到设备上指定User Profile的限制。
