03-WAN接口配置
本章节下载: 03-WAN接口配置 (135.69 KB)
目前系统支持的WAN接口包括同步串口、CE1接口和ATM接口等。有关ATM接口的介绍请参见“接口管理配置指导”中的“ATM接口”。
本设备的串口是指通道化出来的逻辑接口,其属性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
同步串口主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。同步串口又支持DTE和DCE两种工作方式。直接相连的两个设备的一端工作在DTE方式,另一端工作在DCE方式,由DCE侧设备提供同步时钟和指定通信速率,而DTE侧设备则接受同步时钟并根据指定波特率通信。一般情况下,同步串口根据所连接的电缆,自适应工作于DTE或者DCE方式,通常路由器的串口是工作在DTE方式下的。
同步串口可以外接多种类型电缆,如V.24、V.35、X.21、RS449、RS530等。设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
同步串口支持多种链路层协议,包括PPP、HDLC等,支持IP网络层协议。
用户可以通过执行display interface serial命令,查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式(DTE/DCE)等信息。
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP/X.25参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
表1-1 配置同步串口
进入系统视图 |
system-view |
进入指定同步串口的视图 |
interface serial interface-number |
(可选)配置同步串口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,同步串口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial3/1/1/1:1 Interface |
配置链路层协议 |
link-protocol { hdlc | ppp } |
缺省情况下,链路层协议为PPP |
配置MTU值 |
mtu size |
缺省情况下,MTU值为1500字节 |
配置同步串口的CRC校验模式 |
crc { 16 | 32 | none } |
缺省情况下,使用16位CRC校验 |
配置Keepalive报文的发送周期 |
timer-hold seconds |
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒 |
配置发送Keepalive报文的重试次数 |
timer-hold retry retries |
缺省情况下,发送Keepalive报文的重试次数为5 |
(可选)配置同步串口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
缺省情况下,同步串口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s) |
(可选)恢复接口的缺省配置 |
default |
打开同步串口 |
undo shutdown |
缺省情况下,同步串口处于打开状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除串口的统计信息。
表1-2 串口显示和维护
显示Serial接口的相关信息 |
display interface [ serial [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
清除指定Serial接口的统计信息 |
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ] |
CE1接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
· 非通道化工作方式也称为E1工作方式。
· 通道化工作方式也称为CE1工作方式。
该工作方式下,CE1接口将生成一个Serial接口。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口的配置请参见“1.2.2 配置同步串口”。
在CE1方式下,CE1接口可以采用channel set时隙捆绑方式。在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个channel set。在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,同步串口的配置请参见“1.2.2 配置同步串口”。
表1-3 配置CE1接口(工作在E1方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE1接口的视图 |
controller e1 interface-number |
配置接口工作在E1工作方式 |
using e1 |
缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 CE1接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:0 |
(可选)配置CE1接口的其它参数 |
请参见“1.3.4 配置CE1接口其它参数” |
表1-4 配置CE1接口(工作在CE1方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE1接口的视图 |
配置接口工作在CE1工作方式 |
using ce1 |
缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 |
将CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set) |
channel-set set-number timeslot-list list |
缺省情况下,接口上不存在通道组 在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number |
配置CE1接口的帧格式 |
frame-format { crc4 | no-crc4 } |
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4 当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式 |
(可选)配置CE1接口的其它参数 |
表1-5 配置CE1接口其它参数
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE1接口的视图 |
配置CE1接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,CE1接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface” |
配置接口匹配的传输线路类型 |
cable { long | short } |
缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long |
配置接口的时钟模式 |
clock { master | slave } |
缺省情况下,CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave) |
配置时钟自动切换功能 |
clock-change auto |
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态 |
开启接口的环回检测功能并配置检测方式 |
loopback { local | payload | remote } |
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态 |
恢复接口的缺省配置 |
default |
打开CE1接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,CE1接口处于打开状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入CE1接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
interface serial interface-number:set-number 或 interface serial interface-number:0 |
配置CRC校验模式 |
缺省情况下,使用16位CRC校验 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1接口的统计信息。
表1-6 CE1接口显示和维护
配置 |
显示CE1接口的相关信息 |
display controller e1 [interface-number ] |
显示channel set的工作状态 |
display interface serial interface-number:set-number |
清除CE1接口的统计信息 |
reset counters controller e1 [ interface-number ] |
