04-PTP配置
本章节下载: 04-PTP配置 (393.24 KB)
1.8.1 配置Announce报文发送的时间间隔及接收超时倍数
1.11.2 配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址
1.11.3 配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址
1.19.1 PTP配置举例(IEEE 1588 version 2,IEEE 802.3/Ethernet封装格式)
1.19.2 PTP配置举例(IEEE 1588 version 2,组播通信方式)
PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)是一种时间同步的协议,可用于设备之间的高精度时间同步和频率同步。PTP的时间同步精度为亚微秒级。
PTP协议标准即PTP profile,设备目前仅支持如下PTP协议标准:
IEEE 1588 version 2:简称1588v2。IEEE 1588规范了网络中用于高精度时钟同步的原理和报文交互处理规范,最初是应用于工业自动化,现主要用于桥接局域网。IEEE 1588对网络环境没有做出强制要求,适用性比较广,可以根据不同的应用环境对该协议标准进行定制,增强或者裁剪特定的功能。最新版本为V2版本,即1588v2。
应用了PTP协议的网络称为PTP域。PTP域内有且只有一个时钟源,域内的所有设备都与该时钟保持同步。
PTP域中的节点称为时钟节点,而时钟节点上运行了PTP协议的接口则称为PTP接口。PTP协议定义了以下三种类型的基本时钟节点:
· OC(Ordinary Clock,普通时钟):该时钟节点在同一个PTP域内只有一个PTP接口参与时间同步,并通过该接口从上游时钟节点同步时间。此外,当时钟节点作为时钟源时,可以只通过一个PTP接口向下游时钟节点发布时间。
· BC(Boundary Clock,边界时钟):该时钟节点在同一个PTP域内拥有多个PTP接口参与时间同步,它通过其中一个接口从上游时钟节点同步时间,并通过其余接口向下游时钟节点发布时间。此外,当时钟节点作为时钟源时,可以通过多个PTP接口向下游时钟节点发布时间,如图1-1中的BC 1。
· TC(Transparent Clock,透明时钟):TC有多个PTP接口,但它只在这些接口间转发PTP协议报文并对其进行转发延时校正,而不会通过任何一个接口同步时间。与BC/OC相比,BC/OC需要与其他时钟节点保持时间同步,而TC则不与其他时钟节点保持时间同步。TC包括以下两种类型:
¡ E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟):直接转发网络中非P2P(Peer-to-Peer,对等)类型的PTP协议报文,参与计算整条链路的延时。
¡ P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,对等透明时钟):只直接转发Sync报文、Follow_Up报文和Announce报文,而终结其他PTP协议报文,参与计算整条链路上每一段链路的延时。
如图1-1所示,是上述三种基本时钟节点在PTP域中的位置。
图1-1 基本时钟节点示意图
除了上述三种基本时钟节点以外,还有混合时钟节点,譬如融合了TC和OC各自特点的TC+OC:它在同一个PTP域内拥有多个PTP接口,其中一个接口为OC类型,其他接口则为TC类型。一方面,它通过TC类型的接口转发PTP协议报文并对其进行转发延时校正;另一方面,它通过OC类型的接口进行时间的同步。与TC的分类类似,TC+OC也包括两种类型:E2ETC+OC和P2PTC+OC。
主从关系(Master-Slave)是相对而言的,对于相互同步的一对时钟节点来说,存在如下主从关系:
· 主/从节点:发布同步时间的时钟节点称为主节点(Master Node),而接收同步时间的时钟节点则称为从节点(Slave Node)。
· 主/从时钟:主节点上的时钟称为主时钟(Master Clock),而从节点上的时钟则称为从时钟(Slave Clock)。
· 主/从接口:时钟节点上发布同步时间的PTP接口称为主接口(Master Port),而接收同步时间的PTP接口则称为从接口(Slave Port),主接口和从接口均可存在于BC或OC上。
此外,还存在一种既不发布也不接收同步时间的PTP接口,称为被动接口(Passive Port)。
PTP网络中,所有的时钟节点类型(TC除外)通过主从关系联系到一起。各时钟节点之间的主从关系可通过BMC算法自动产生,也可手工指定。
如图1-1所示,PTP域中所有的时钟节点都按一定层次组织在一起,整个域的参考时间就是最优时钟(Grandmaster Clock,GM),即最高层次的时钟。通过各时钟节点间PTP协议报文的交互,最优时钟的时间最终将被同步到整个PTP域中,因此也称其为时钟源。
时钟节点可使用的时钟源分为两种:一种是使用设备内部的本地时钟源;另外一种为外接的ToD(Time of Day)时钟源。
· 本地时钟源:由时钟监控模块内部晶体震荡器产生的38.88 MHz时钟信号。
· ToD时钟源:由ToD时钟设备产生。ToD时钟信号通过主控板上的专用接口(即ToD接口)收发。对于收到的ToD时钟信号,设备将其直接传送给时钟监控模块,时钟监控模块再发送给所有接口板。
最优时钟可以通过手工指定,也可以通过BMC算法动态选举,动态选举的过程如下:
(1) 各时钟节点之间通过交互Announce报文,根据报文中所携带的最优时钟优先级、时间等级、时间精度等信息,最终选出一个节点作为PTP域的最优时钟,与此同时,各节点之间的主从关系以及各节点上的主从接口也确定了下来。通过这个过程,整个PTP域中建立起了一棵无环路、全连通,并以最优时钟为根的生成树。
(2) 此后,主节点会定期发送Announce报文给从节点,如果在一段时间内,从节点没有收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效,于是重新进行最优时钟的选择。
PTP域中的各时钟节点在通过BMC协议动态选举最优时钟时,会依据Announce报文中所携带的时钟的第一优先级、时间等级、时间精度和第二优先级的次序依次进行比较,获胜者将成为最优时钟。比较规则如下:
(3) 第一优先级高者获胜;
(4) 如果第一优先级相同,则时间等级高者获胜;
(5) 如果时间等级也相同,则时间精度高者获胜;
(6) 如果时间精度还相同,则第二优先级高者获胜;
(7) 如果第二优先级依然相同,则接口标识(由时钟编号和接口号共同构成)小者获胜。
选出最优时钟并确认主从关系之后,PTP域中的节点将会进行时钟同步。
PTP同步的基本原理如下:确认了时钟之间的主从关系之后,主、从时钟之间交互同步报文并记录报文的收发时间,通过计算报文往返的时间差来计算主、从时钟之间的往返总延时,如果两个方向的传输延时相同,则往返总延时的一半就是单向延时,这个单向延时便是主、从时钟之间的时钟偏差,从时钟按照该偏差来调整本地时间,就可以实现其与主时钟的同步。
PTP协议定义了两种传播延时测量机制:请求应答(Request_Response)机制和端延时(Peer Delay)机制,且这两种机制都以网络对称为前提。
请求应答方式只能用于端到端的延时测量。如图1-2所示,其实现过程如下:
(1) 主时钟向从时钟发送Sync报文,并记录发送时间t1;从时钟收到该报文后,记录接收时间t2。
(2) 主时钟发送Sync报文之后,紧接着发送一个携带有t1的Follow_Up报文。
(3) 从时钟向主时钟发送Delay_Req报文,用于发起对反向传输的延时的计算,并记录发送时间t3;主时钟收到该报文后,记录接收时间t4。
(4) 主时钟收到Delay_Req报文之后,回复一个携带有t4的Delay_Resp报文。
此时,从时钟便拥有了t1~t4这四个时间戳,由此可计算出主、从时钟间的往返总延时为[(t2 – t1) + (t4 – t3)],所以主、从时钟间的单向延时为[(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2。因此,从时钟相对于主时钟的时钟偏差为:Offset = (t2 – t1) – [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2 = [(t2 – t1) – (t4 – t3) ] / 2。
此外,根据是否需要发送Follow_Up报文,请求应答机制又分为单步模式和双步模式两种:
· 在单步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Sync报文携带,不发送Follow_Up报文。
· 在双步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Follow_Up报文携带。
· 设备不支持单步模式。
· 图1-2以双步模式为例来说明请求应答机制的实现过程。
与请求应答机制不同,端延时机制采用Pdelay报文来计算链路延时,该机制只能用于点到点的延时测量。如图1-3所示,其实现过程如下:
(3) 从时钟向主时钟发送Pdelay_Req报文,用于发起反向传输延时的计算,并记录发送时间t3;主时钟收到该报文后,记录接收时间t4。
(4) 主时钟收到Pdelay_Req报文之后,回复一个携带有t4的Pdelay_Resp报文,并记录发送时间t5;从时钟收到该报文后,记录接收时间t6。
(5) 主时钟回复Pdelay_Resp报文之后,紧接着发送一个携带有t5的Pdelay_Resp_Follow_Up报文。
此时,从时钟便拥有了t1~t6这六个时间戳,由此可计算出主、从时钟间的往返总延时为[(t4 – t3) + (t6 – t5)],由于网络是对称的,所以主、从时钟间的单向延时为[(t4 – t3) + (t6 – t5)] / 2。因此,从时钟相对于主时钟的时钟偏差为:Offset = (t2 – t1) – [(t4 – t3) + (t6 – t5)] / 2。
此外,根据是否需要发送Follow_Up报文,端延时机制也分为单步模式和双步模式两种:
· 在单步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Sync报文自己携带,不发送Follow_Up报文;而t5和t4的差值由Pdelay_Resp报文携带,不发送Pdelay_Resp_Follow_Up报文。
· 在双步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Follow_Up报文携带,而t4和t5则分别由Pdelay_Resp报文和Pdelay_Resp_Follow_Up报文携带。
· 设备不支持单步模式。
· 图1-3以双步模式为例来说明端延时机制的实现过程。
与PTP相关的协议规范有:
· IEEE 1588-2008:IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
· IEEE P802.1AS:Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks
· 仅CEPC-XP48RX单板和工作在LAN模式的CEPC-XP24LX单板、MIC-XP4L、MIC-XP5L子卡和MIC-XP20L子卡支持PTP功能,且设备必须基于CSR05SRP1L3主控板运行时PTP功能才能正常工作。有关以太网接口LAN/WAN模式切换的相关介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
· IRF环境下,设备不支持PTP功能。有关IRF的相关介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
配置任务 |
详细配置 |
配置PTP协议标准为IEEE 1588 version 2 |
必选 |
配置PTP域 |
可选 |
配置时钟节点 |
配置时钟节点类型 |
必选 |
配置OC的工作模式为Slave-only |
可选 |
配置PTP接口 |
配置PTP接口角色 |
可选 |
配置时间戳的携带模式为双步模式 |
可选 |
配置BC或OC的延时测量机制 |
可选 |
配置TC+OC的接口类型为OC |
可选 |
调整PTP同步报文的发送 |
配置Announce报文发送的时间间隔及接收超时倍数 |
可选 |
配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔 |
可选 |
配置Sync报文发送的时间间隔 |
可选 |
配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔 |
可选 |
配置非Pdelay报文的目的MAC地址 |
可选 |
配置PTP报文封装格式为UDP |
配置PTP报文封装格式为UDP |
可选 |
配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址 |
可选 |
配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址 |
可选 |
调整及校正时钟同步 |
配置非对称延迟校正时间 |
可选 |
配置UTC相对于TAI的累计偏移量 |
可选 |
配置UTC的校正日期 |
可选 |
配置ToD时钟信号的方向和收发时延校正时间 |
可选 |
配置外接ToD时钟源的相关参数 |
可选 |
配置时钟优先级参数 |
可选 |
配置PTP报文参数 |
配置PTP报文的DSCP优先级 |
可选 |
配置PTP报文的VLAN Tag |
可选 |
配置通过PTP同步系统时间 |
可选 |
开启接口的PTP功能 |
必选 |
配置PTP功能时必须首先配置设备遵循的协议类型,否则其他PTP配置不允许进行。改变设备遵循的PTP协议标准,将会清空用户在之前PTP协议标准下的所有PTP配置。
表1-2 配置PTP协议标准
进入系统视图 |
system-view |
配置设备采用的PTP协议标准 |
缺省情况下,未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行 |
配置设备所属的PTP域。在同一个PTP域中,各设备之间遵循着共同的准则,保证设备之间通信稳定地进行。不同的域中的设备不能直接进行PTP交互。
表1-3 配置PTP域
进入系统视图 |
system-view |
配置设备所属的PTP域 |
ptp domain value |
缺省情况下,PTP设备缺省属于域0 |
每台设备只能配置为OC、BC、E2ETC、P2PTC、E2ETC+OC和P2PTC+OC这六种时钟节点类型中的一种。
配置时钟节点类型时,需要注意:
· 必须先配置PTP协议标准后,才允许配置时钟节点类型。
· 改变设备的时钟节点类型,会清空除协议标准类型外的所有PTP配置。
表1-4 配置时钟节点类型
进入系统视图 |
system-view |
配置设备的时钟节点类型 |
ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc } |
缺省情况下,不存在时钟节点类型 |
通常,OC既可作为主时钟发布同步时间,也可作为从时钟接收同步时间。但当OC的工作模式为Slave-only时,OC将只能作为从时钟接收同步时间。
配置OC的工作模式为Slave-only时,需要注意:
· 只有当设备的时钟节点类型为OC时才允许进行本配置。
· 当OC的工作模式为Slave-only时,允许通过ptp force-state命令将其PTP接口角色配置为Master接口或Passive接口。
表1-5 配置OC的工作模式为Slave-only
进入系统视图 |
system-view |
ptp slave-only |
缺省情况下,OC的工作模式不是Slave-only |
配置PTP接口角色时,需要注意:
· 一台设备上最多只允许配置一个从接口。
· 当OC的工作模式为Slave-only时,允许通过本配置将其PTP接口配置为Master接口或Passive接口。
表1-6 配置PTP接口角色
进入系统视图 |
system-view |
进入二层以太网接口视图/三层以太网接口视图 |
强制修改PTP接口角色 |
ptp force-state { master | passive | slave } |
缺省情况下,PTP接口的角色由BMC协议自动生成 |
退出接口视图 |
quit |
激活PTP接口角色修改 |
ptp active force-state |
缺省情况下,未配置强制状态生效 |
双步模式,即请求应答机制和端延时机制下的Sync报文,以及端延时机制下的Pdelay_Resp报文,都不携带本报文被发送时刻的时间戳,而是由后续的其他报文来携带。
表1-7 配置时间戳的携带模式
进入系统视图 |
system-view |
配置时间戳的携带模式为双步模式 |
ptp clock-step two-step |
缺省情况下,时间戳的携带模式为双步模式 |
延时测量机制分为请求应答机制和端延时机制两种,处于同一链路上的接口必须具备相同的延时测量机制,否则无法互通。E2ETC和E2ETC+OC的延时测量机制为请求应答机制,P2PTC和P2PTC+OC的延时测量机制为端延时机制,且不允许改变其延时测量机制。
配置BC或OC的延时测量机制时,需要注意:只有当设备的时钟节点类型为BC或OC时,才允许进行本配置。
表1-8 配置BC或OC的延时测量机制
进入系统视图 |
system-view |
配置BC或OC的延时测量机制 |
ptp delay-mechanism { e2e | p2p } |
缺省情况下,不同协议标准下对应不同的延时测量机制 |
由于TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC两种)上所有接口的类型默认都为TC,因此需要通过本配置来指定其中一个接口的类型为OC。
配置TC+OC的接口类型为OC时,需要注意:
· 只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC时才允许进行本配置。
· TC+OC通过TC接口向下游设备同步时间时,避免通过OC接口再从下游设备同步时间,否则可能影响时间同步功能。
表1-9 配置TC+OC的接口类型为OC
进入系统视图 |
system-view |
配置TC+OC的接口类型为OC |
ptp port-mode oc |
缺省情况下,E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC |
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,如果从节点在报文的超时接收时间内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。超时接收时间=超时接收倍数×从节点配置的报文发送周期。
表1-10 配置Announce报文发送的时间间隔及接收超时倍数
进入系统视图 |
system-view |
配置Announce报文发送的时间间隔 |
ptp announce-interval interval |
Announce报文发送的时间间隔为2(即21)秒 |
配置Announce报文的接收超时倍数 |
ptp announce-timeout multiple-value |
缺省情况下,Announce报文的接收超时倍数为3 |
表1-11 配置Pdelay_Req报文发送的时间间隔
进入系统视图 |
system-view |
ptp pdelay-req-interval interval |
缺省情况下,Pdelay_Req报文发送的时间间隔为1(即20)秒 |
Sync报文发送的时间间隔决定了主时钟向从时钟发送Sync报文的时间间隔。
表1-12 配置Sync报文发送的时间间隔
进入系统视图 |
system-view |
配置Sync报文发送的时间间隔 |
ptp syn-interval interval |
Sync报文发送的时间间隔为1(即20)秒 |
调整PTP接口上Delay_Req报文的最小发送时间间隔,当收到Sync报文或者Follow_Up报文来触发Delay_Req报文时,发送端需要经过该发送间隔才能发送Delay_Req报文。
表1-13 配置Delay_Req报文的最小发送时间间隔
进入系统视图 |
system-view |
ptp min-delayreq-interval interval |
缺省情况下,Delay_Req报文的最小发送时间间隔为1(即20)秒 |
Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up等)的目的MAC地址为0180-C200-000E,不可通过配置进行更改;而非Pdelay报文的目的MAC地址可以是0180-C200-000E,也可以是011B-1900-0000,可以通过本配置进行更改。
该配置在PTP报文选择IEEE 802.3/Ethernet封装时才会生效。
表1-14 配置非Pdelay报文的目的MAC地址
进入系统视图 |
system-view |
非Pdelay报文的目的MAC地址 |
ptp destination-mac mac-address |
缺省情况下,非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000 |
PTP协议支持IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式,同时也支持UDP报文封装格式,可以运行在多种网络环境中。
表1-15 配置PTP报文封装格式为UDP
进入系统视图 |
system-view |
配置当前接口的PTP报文封装格式为UDP |
ptp transport-protocol udp |
缺省情况下,PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式 |
当PTP报文封装格式为UDP,如果时钟节点间采用组播通信方式,即实现点到多点的传输时,需要配置组播PTP报文的源IP地址。
需要注意的是:如果同时配置了采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址和单播PTP报文的目的IP地址,则优先选择以单播形式发送报文。
表1-16 配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址
进入系统视图 |
system-view |
ptp source ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
缺省情况下,未配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址,此时无法以组播形式发送报文 |
当PTP报文封装格式为UDP,如果时钟节点间采用单播通信方式,即实现点到点的传输时,需要配置单播PTP报文的目的IP地址为对端PTP接口的IP地址。
· 进行本配置时,要求在当前接口上配置IP地址,并确保当前接口到对端PTP接口的路由可达。
· 如果同时配置了采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址和单播PTP报文的目的IP地址,则优先选择以单播形式发送报文。
表1-17 配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址
进入系统视图 |
system-view |
进入三层以太网接口视图 |
配置UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址 |
ptp unicast-destination ip-address |
缺省情况下,未配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址,此时无法以单播形式发送报文 |
PTP协议进行时间同步计算时认为网络延时是对称的,即报文的发送和接收延迟相同,并以此来进行时间同步计算。但实际中的网络延时可能是不对称的,因此,如果知道了报文发送和接收的延迟之差,就可以通过本配置进行非对称延迟的校正,从而更精确地进行时间同步。
表1-18 配置非对称延迟校正时间
进入系统视图 |
system-view |
配置非对称延迟校正时间 |
ptp asymmetry-correction { minus | plus } value |
缺省情况下,接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正 |
UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间),即为格林威治天文台标准太阳时间,也即设备上的显示时间。TAI(International Atomic Time)时间为国际原子时间,二者之间会产生一定的偏差。通过本配置,可以校正UTC和TAI之间的偏差。
只有当设备为最优时钟时,本配置才会生效。
表1-19 配置UTC相对于TAI的累计偏移量
进入系统视图 |
system-view |
配置UTC相对于TAI的累计偏移量 |
ptp utc offset utc-offset |
缺省情况下,UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒 |
校正日期是指在指定日期的23:59对当前设备的UTC时间进行校正。leap59-date使其比TAI慢一秒;leap61-date使其比TAI快一秒。
leap59和leap61的配置不能够同时存在,多次执行这两个参数时,最后一次执行的命令生效。
表1-20 配置UTC的校正日期
进入系统视图 |
system-view |
配置UTC的校正日期 |
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date |
缺省情况下,未配置UTC的校正日期 |
设备可通过外接ToD时钟源的时钟信号,获取到高精度的时间信息。
ToD时钟源与ToD时钟信号接收口之间存在链路延迟,可以通过本配置校正收发时延,从而更精确地进行时间同步。
表1-21 配置ToD时钟信号的方向和收发时延校正时间
进入系统视图 |
system-view |
ptp { tod0 | tod1 } { input [ delay input-delay-time ] | output [ delay output-delay-time ] } |
缺省情况下,ToD时钟信号方向为入方向,收发时延校正时间为0纳秒 需要注意的是,设备目前仅支持第一路ToD时钟及该时钟信号的接收延迟校正时间 |
进入系统视图 |
system-view |
配置外接ToD时钟源的相关参数 |
ptp clock-source { tod0 | tod1 } { accuracy acc-value | class class-value | time-source ts-value } |
缺省情况下,外接ToD时钟源的时间精度值为32,时间等级值为6,属性值为32 需要注意的是,设备不支持tod1参数 |
时钟优先级用于最优时钟的选举,数值越小优先级越高。
表1-23 配置时钟优先级参数
进入系统视图 |
system-view |
配置时钟参与BMC算法的优先级参数 |
ptp priority clock-source { local | tod0 | tod1 } { priority1 priority1 | priority2 priority2 } |
缺省情况下,时钟第一、二优先级的缺省值均为128 |
DSCP优先级用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本配置可以指定PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级。
表1-24 配置PTP报文的封装格式为UDP时的DSCP优先级
进入系统视图 |
system-view |
配置PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级 |
ptp dscp dscp |
缺省情况下,PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级为56 |
通过本配置可以指定PTP报文携带的VLAN Tag中的VLAN ID。
表1-25 配置PTP报文的VLAN Tag
进入系统视图 |
system-view |
进入二层以太网接口视图 |
配置PTP报文的VLAN Tag |
ptp vlan vlan-id |
缺省情况下,PTP报文不带VLAN Tag |
当设备通过PTP同步系统时间时,用户需要保证通过clock protocol命令,配置以PTP方式获取系统时间。有关clock protocol命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
表1-26 配置通过PTP同步系统时间
需要注意的是,mdc mdc-id参数取值只能为1 |
在接口上开启了PTP功能之后,该接口就成为了PTP接口。
当设备时钟节点类型为OC时,只允许在一个接口上开启PTP功能。
表1-27 开启接口的PTP功能
进入系统视图 |
system-view |
开启接口的PTP功能 |
ptp enable |
缺省情况下,接口的PTP功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除PTP的统计信息。
表1-28 PTP显示和维护
显示设备的PTP时钟信息 |
display ptp clock |
显示从接口时间校正的历史信息 |
display ptp corrections |
显示外部主节点的信息 |
display ptp foreign-masters-record [ interface interface-type interface-number ] |
显示接口的PTP运行信息 |
display ptp interface [ interface-type interface-number | brief ] |
显示当前PTP设备主节点信息 |
display ptp parent |
显示PTP统计信息 |
display ptp statistics [ interface interface-type interface-number ] |
显示PTP时钟节点时间特性 |
display ptp time-property |
清除PTP的统计信息 |
reset ptp statistics [ interface interface-type interface-number ] |
· Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式。
· 在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为E2ETC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
图1-4 PTP组网图
(1) 配置Device A
# 配置协议标准为IEEE 1588 version 2。
[DeviceA] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceA] ptp mode oc
# 配置在MDC 1通过PTP协议获取系统时间。
[DeviceA] clock protocol ptp mdc 1
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上并开启PTP功能。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/1] ptp enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为E2ETC。
[DeviceB] ptp mode e2etc
[DeviceB] clock protocol ptp mdc 1
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上开启PTP功能。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/1] ptp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/1/2上开启PTP功能。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/2] ptp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
(3) 配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC] ptp mode oc
[DeviceC] clock protocol ptp mdc 1
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/1] ptp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
当网络拓扑稳定后,通过使用display ptp clock命令可以查看设备上PTP时钟信息,display ptp interface brief命令显示简要运行信息。例如:
# 在Device A上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceA] display ptp clock
PTP profile : IEEE 1588 Version 2
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0000
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 1
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay : 0 (ns)
Steps removed : 0
Local clock time : Sun Jan 15 20:57:29 2011
# 在Device A上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceA] display ptp interface brief
Name State Delay mechanism Clock step Asymmetry correction
XGE1/1/1 Master E2E Two 0
# 在Device B上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceB] display ptp clock
PTP mode : E2ETC
Slave only : No
Clock ID : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type : Local
Clock domain : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Offset from master : N/A
Mean path delay : N/A
Steps removed : N/A
# 在Device B上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceB] display ptp interface brief
XGE1/1/1 N/A E2E Two 0
XGE1/1/2 N/A E2E Two 0
通过显示信息可以看出,Device A被选为最优时钟,其接口Ten-GigabitEthernet1/1/1为主接口,对外发布同步时间。
· Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及组播UDP封装格式。
· 在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为P2PTC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
· Device A和Device C的延时测量机制都采用端延时机制。
图1-5 PTP组网图
(1) 配置Device A
# 配置协议标准为IEEE 1588 Version 2。
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置组播UDP封装的源IP地址。
[DeviceA] ptp source 10.10.10.1
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上配置PTP报文封装格式为UDP、延时测量机制为端延时机制,并开启PTP功能。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/1] ptp transport-protocol udp
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/1] ptp delay-mechanism p2p
(2) 配置Device B
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
[DeviceB] ptp mode p2ptc
# 配置组播UDP封装的源IP地址。
[DeviceB] ptp source 10.10.10.2
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上配置PTP报文封装格式为UDP,并开启PTP功能。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/1] ptp transport-protocol udp
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/1/2上配置PTP报文封装格式为UDP,并开启PTP功能。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/1/2] ptp transport-protocol udp
(3) 配置Device C
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置组播UDP封装的源IP地址。
[DeviceC] ptp source 10.10.10.3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/1] ptp transport-protocol udp
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/1/1] ptp delay-mechanism p2p
PTP mode : OC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : 0
XGE1/1/1 Master P2P Two 0
PTP mode : P2PTC
Slave only : No
Clock type : Local
Clock domain : 0
Priority1 : 128
Priority2 : 128
Clock quality :
Class : 248
Accuracy : 254
Steps removed : N/A
XGE1/1/1 N/A P2P Two 0
XGE1/1/2 N/A P2P Two 0
