02-接口管理命令参考
03-WAN接口命令
本章节下载: 03-WAN接口命令  (188.81 KB)
03-WAN接口命令
1 WAN接口
设备各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
RA10
WAN接口
不支持
RA10-E
支持
RA100
不支持
RA200
不支持
1.1  WAN接口公共命令
1.1.1  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
CE1接口视图
# 将CE1接口E1 1/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname] controller e1 1/0/1
[Sysname-E1 1/0/1] default
1.1.2  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:E1 1/0/1 Interface。
CE1接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置CE1接口E1 1/0/1的描述信息为“router-interface”。
[Sysname-E1 1/0/1] description router-interface
1.1.3  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来恢复缺省情况。
shutdown
接口处于打开状态。
CE1接口视图
# 关闭CE1接口E1 1/0/1。
[Sysname-E1 1/0/1] shutdown
1.2  CE1接口基本配置命令
1.2.1  alarm-detect rai
alarm-detect rai命令用来配置检测远端告警信号。
undo alarm-detect rai命令用来取消检测远端告警信号。
alarm-detect rai
检测远端告警信号。
CE1接口视图
rai:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号。
在CE1方式的情况下,可以使用该命令。
# 配置CE1接口E1 1/0/1检测远端告警信号。
[Sysname-E1 1/0/1] alarm-detect rai
1.2.2  cable (CE1 interface)
cable命令用来配置CE1接口匹配的传输线路类型。
undo cable命令用来恢复缺省情况。
cable { long | short }
undo cable
CE1接口匹配的传输线路类型为long。
CE1接口视图
long:表示接收器的衰减为-43db。
short:表示接收器的衰减为-10db。
# 配置CE1接口E1 1/0/1匹配的传输线路类型为short。
[Sysname-E1 1/0/1] cable short
1.2.3  cem-set (CE1 interface)
cem-set命令用来将CE1接口的时隙捆绑为电路仿真组(cem set)。
undo cem-set命令用来删除已有的电路仿真组。
cem-set set-number timeslot-list list [ signal cas ]
undo cem-set [ set-number ]
不捆绑任何cem set。
CE1接口视图
set-number:该接口上时隙捆绑形成的电路仿真组编号,取值范围为0~30。
timeslot-list list:被捆绑的时隙。list为时隙编号,其取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
signal:指定时隙组使用的信令。
cas:指定信令类型为CAS(Channel-associated signaling,随路信令)。
CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。
使用时,可以将除0时隙外的全部时隙分成若干电路仿真组(cem set),每组时隙捆绑以后,将自动创建一个电路仿真接口。
电路仿真接口的名称是circuit-emulation interface-number:set-number。其中interface-number是CE1接口的编号,set-number是电路仿真组的编号。
# 将CE1接口E1 1/0/1的1、2、5、10-15和18时隙捆绑为0号电路仿真组,指定时隙组使用的信令类型为cas。
[Sysname-E1 1/0/1] cem-set 0 timeslot-list 1,2,5,10-15,18 signal cas
1.2.4  clock (CE1 interface)
clock命令用来配置CE1接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CE1接口视图
master:主时钟模式,使用内部时钟信号。
slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
当CE1接口作为DCE侧使用时,应使用主时钟模式;作为DTE侧使用时,应使用从时钟模式。
# 设置CE1接口E1 1/0/1使用主时钟模式。
[Sysname-E1 1/0/1] clock master
1.2.5  code (CE1 interface)
code命令用来配置CE1接口的线路编解码格式。
undo code命令用来恢复缺省情况。
code { ami | hdb3 }
undo code
CE1接口的线路编解码格式为hdb3。
CE1接口视图
ami:采用AMI(Alternate Mark Inversion,信号交替反转码)线路编码格式。
hdb3:采用HDB3(High Density Bipolar 3,3阶高密度双极性码)线路编码格式。
配置接口的线路编解码格式时,请注意与对端设备保持一致。
线路编码采用ami方式时,在该接口上需要同时配置data-coding inverted,才能保证接口正常工作。
# 配置CE1接口E1 1/0/1的线路编解码格式为ami。
[Sysname-E1 1/0/1] code ami
1.2.6  controller e1
controller e1命令用来进入CE1接口视图。
controller e1 interface-number
interface-number:CE1接口的编号。
# 进入CE1接口E1 1/0/1的视图。
[Sysname-E1 1/0/1]
1.2.7  display controller e1
display controller e1命令用来显示CE1接口的相关信息。
display controller e1 [ interface-number ]
interface-number:CE1接口的编号。不指定本参数,将显示所有CE1接口的相关信息。
# 显示CE1接口E1 1/0/1的相关信息。
<Sysname> display controller e1 1/0/1
E1 1/0/1
Current state: UP
Description: E1 1/0/1 Interface
Basic Configuration:
  Work mode: E1 framed, Cable type: 75 Ohm unbalanced
  Line code: hdb3, Source clock: slave
  Idle code: 7e, Itf type: 7e, Itf number: 4, Loop back: not set
Alarm State:
  Receiver alarm state is None
Historical Statistics:
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 25 seconds
Data in current interval (150 seconds elapsed):
  Loss Frame Alignment: 0 seconds, Framing Error: 0 seconds
  CRC Error: 0 seconds, Alarm Indication: 0 seconds
  Loss-of-signals: 0 seconds, Code Violations: 0 seconds
  Slip: 0 seconds, E-Bit error: 0 seconds
表1-1 display controller e1命令显示信息描述表
E1 2/3/0
Current state
E1接口当前的状态
E1接口的描述信息
Work mode
E1接口的工作模式(E1/CE1)
Cable type
E1接口的线缆类型
Source Clock
接口的源时钟(master/slave)
Line Code
线路码(Ami/hdb3)
Idle Code
空闲码(7e/ff)
Itf type
帧间填充码(7e/ff)
Itf number
帧间填充码的个数
Loopback
接口是否设置了环回
Alarm State
告警状态
历史统计数据
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
清零记录
当前时间间隔内的各种错误发生持续的时间统计,错误包括:帧没对齐,帧错误,警告,丢信号,违规码时间,滑帧
·     reset counters controller e1
1.2.8  frame-format (CE1 interface)
frame-format命令用来设置CE1接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo frame-format
CE1接口的帧格式为no-crc4。
CE1接口视图
crc4:设置CE1接口的帧格式为CRC4帧格式。
no-crc4:设置CE1接口的帧格式为非CRC4帧格式。
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。其中crc4帧格式支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验,而no-crc4帧格式则不支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验。
# 设置接口E1 1/0/1的帧格式为crc4。
[Sysname-E1 1/0/1] frame-format crc4
1.2.9  loopback (CE1 interface)
loopback命令用来开启CE1/PR接口的环回检测功能并设置检测方式。
undo loopback命令用来恢复缺省情况。
loopback { local | payload | remote }
undo loopback
环回检测功能处于关闭状态。
CE1接口视图
local:设置接口对内自环。
payload:设置接口对外净荷环回。
remote:设置接口对外环回。
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
# 设置CE1接口E1 1/0/1对内自环。
[Sysname-E1 1/0/1] loopback local
1.2.10  reset counters controller e1
reset counters controller e1命令用来清除CE1接口的统计信息。
reset counters controller e1 [ interface-number ]
interface-number:CE1接口的编号。不指定本参数,将清除所有CE1接口的统计信息。
单独清除CE1接口的统计信息只能使用reset counters controller e1命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的统计信息。
CE1接口的统计信息可以用display controller e1命令来查看。
# 清除CE1接口E1 1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters controller e1 1/0/1
·     display controller e1
1.2.11  using (CE1 interface)
using命令用来设置CE1接口的工作方式。
undo using命令用来恢复缺省情况。
using { ce1 | cem }
undo using
CE1接口的工作方式为CE1工作方式。
CE1接口视图
ce1:接口工作在CE1工作方式。
cem:接口工作在CEM工作方式。
CE1接口有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。其中,非通道化工作方式中系统仅支持CEM工作方式,通道化工作方式也称为CE1工作方式。
·     当CE1接口使用CEM工作方式时,它将生成一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的电路仿真接口,接口名是circuit-emulation interface-number:0。其中interface-number是CE1接口的编号。
·     当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。
# 设置CE1接口E1 1/0/1的工作在CE1工作方式。
[Sysname-E1 2/3/0] using ce1
