03-第3章 安装路由器
本章节下载: 03-第3章 安装路由器 (15.24 MB)
本章包含以下内容:
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
· 您已经仔细阅读第2章内容。
· 第2章中所述的要求已经满足。
路由器发货时会随机附带装箱清单,请您根据装箱清单中的项目列表确认发货附件是否齐全、完好。如果存在损坏或遗失,请及时联系代理商或当地技术支持人员进行更换。
· 检查机柜的接地与平稳性,确认路由器在机柜内的安装位置已经布置完毕,并且机柜内部和周围没有影响路由器安装的障碍物。
· 将路由器搬运到机柜附近,以便安装。
· 机柜周围已经预留了足够空间(前后空间不小于0.8米),通风正常。
搬运路由器时,只能使用机箱两侧的把手受力,严禁使用机箱面板、风扇框把手、机箱后盖板把手、机箱通风孔等部位受力,以免造成路由器硬件损坏甚至人员身体伤害。
· 除了滑道之外,机柜上也可采用其他满足承重要求的标准机柜支撑件(比如托盘)用于支撑机箱。本手册不再详述其他支撑件的安装方法。
· 滑道上方的空间高度要大于待安装路由器机箱的高度,并有足够余量。CR16000系列路由器的尺寸请参见“附录A 路由器硬件规格”。
· 路由器随机所带的挂耳不具有承重作用,为了满足机箱的承重要求,必须安装滑道或者其他标准机柜支撑件(比如托盘)。
· 机柜滑道或托盘请您自备或向H3C公司订购,不随路由器机箱发货。
下面以19英寸标准机柜为例,介绍滑道的安装过程。标准机柜的安装面板高度以RU(Rack Unit)为单位划分,1 RU = 44.45 mm (1.75 inch)。1 RU有三个孔的高度(如图3-2所示),中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请您注意区别。
滑道的具体安装步骤如下:
(1) 确认所用滑道的承重能力满足要求。CR16000机箱及各硬件模块的重量请参见“附录A 路由器硬件规格”。请确保您所使用的机柜滑道或托盘为标准机柜支撑件,否则可能会出现滑道或托盘安装到机柜后,其承重平面无法与机柜立柱的整U分界线对齐。这会造成路由器挂耳的安装螺孔与机柜方孔条上的螺孔无法对准,从而使路由器无法与机柜立柱固定。
(2) 确定滑道在机柜上的安装位置,用记号笔标出。
(3) 请确保将滑道承载机箱的平面安装在机柜立柱相邻两个RU的分界线(整U分界线)所在平面上(如图3-2所示),将滑道两端的螺孔与机柜对应侧的安装孔位对齐,并用螺钉固定。
(4) 用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证设备能水平放置)。
(1): 整U分界线 |
不同种类的机柜和滑道的外观及安装方法可能有所差异,本节内容仅供参考,请以实际情况为准。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的方孔条上安装浮动螺母。
(1) 将挂耳竖直放置、平行于机柜前方左侧的方孔条,使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。
(2) 在对应位置安装浮动螺母组件,使组件铁皮上边角穿过带标记的安装孔位。
(3) 挤压组件边角,使组件铁皮的下边角也穿过带标记的孔位。
(4) 重复步骤 (2)和(3),直至机柜前方两侧方孔条上所有带标记的孔位都安装好浮动螺母。
图3-3 安装浮动螺母到机柜
在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
将路由器随机所带的固定挂耳安装在路由器的左右两侧,如图3-4所示。
图3-5 安装挂耳(CR16008/CR16018适用)
CR16004不涉及后挡风板的安装。
CR16000机箱发货时附带一个后挡风板,可安装于机箱后部(原通风面板的位置),用来防止机箱后进风。请您根据实际需要,选择是否安装此附件。
对于某些要求设备前进风、后出风的安装场所(如背靠背放置机柜的机房),推荐安装此附件。
后挡风板的安装步骤如下:
(1) 松开机箱背部通风面板两侧的松不脱螺钉,将通风面板卸下;
(2) 将后挡风板安装到原来通风面板的位置,拧紧后挡风板两侧的松不脱螺钉。
图3-6 安装后挡风板(以CR16008为例)
CR16004不涉及机箱防尘网的安装。
机箱防尘网用于安装在机箱散热风道的进风口,用来阻止灰尘进入机箱。CR16000的机箱防尘网为选配件,您可以根据需要选购并安装机箱防尘网。
如果您选配了机箱防尘网,为避免安装不便,推荐您在将机箱安装到机柜前,先安装好机箱防尘网。
· CR16008:机箱前后都有防尘网,具体安装方法请参见1. 安装CR16008机箱防尘网。
· CR16018:机箱背部有一个横插的机箱防尘网,具体安装方法请参见2. 安装CR16018机箱防尘网。
CR16008机箱前、后防尘网的安装方法略有差别。
安装CR16008机箱前防尘网的步骤如下:
(1) 双手握住机箱正面底部塑胶面板两侧的凹槽,稍稍用力将塑胶面板从机箱上掰下。
(2) 从包装袋中取出机箱前防尘网,将机箱前防尘网安装到塑胶面板的背面,使防尘网上下侧的安装孔与塑胶面板背面的螺孔对准,然后用螺钉将防尘网和塑胶面板进行固定。
(3) 将塑胶面板安装回机箱原位。
图3-7 安装CR16008机箱前防尘网
安装CR16008机箱后防尘网的步骤如下:
(1) 松开机箱背部通风面板两侧的松不脱螺钉,卸下通风面板。
(2) 从包装袋中取出机箱后防尘网,将防尘网安装到原来通风面板的位置,然后拧紧防尘网两侧的松不脱螺钉。
图3-8 安装CR16008机箱后防尘网
(1): 通风面板 |
(2): 机箱后防尘网 |
安装CR16018机箱防尘网的步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀松开CR16018机箱背部防尘网槽位的面板螺钉,将面板卸下。
(2) 将防尘网沿着导轨插入机箱背部,拧紧机箱防尘网两侧的固定螺钉。
图3-9 安装CR16018机箱防尘网
· 将路由器安装到机柜前,请确保机柜上相应位置已经安装好滑道或托盘,并且滑道或托盘足以支撑路由器及其附件的重量。严禁不使用滑道或托盘、直接将路由器通过挂耳固定到机柜立柱上。
· CR16000设备较重,请尽可能安装在机柜下部,以降低重心。
下面简要说明安装路由器到机柜的过程。
(1) 多人配合从两侧抬起路由器,放置在机柜滑道或托盘上,并将其平稳推入机柜,直到路由器挂耳紧贴机柜前方方孔条。
(2) 用螺钉将机箱挂耳和机柜方孔条上的浮动螺母固定。
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道或托盘的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
图3-10 安装路由器到19英寸标准机柜
路由器安装上机柜后,请按照表3-1中的项目进行检查,要求所列项目状况正常。
检查项 |
检查结果 |
备注 |
是 |
否 |
挂耳与路由器安装紧固良好 |
路由器安装位置正确、牢固 |
路由器挂耳与机柜紧固良好 |
如果不准备将路由器安装在机柜,可直接把路由器放置在干净、平稳的工作台或地面上。
· 确认安装工作台或地面足够牢固,足以承担路由器的重量;
· 保证工作台可靠接地。
· 请确认路由器是否需要安装后挡风板和机箱防尘网,如果需要安装,安装方法请参见3.3.4 和3.3.5 。
请在路由器四周预留0.8m的散热空间。
(1) 从两侧抬起路由器,慢慢搬运到工作台前。
(2) 将路由器抬到比工作台略高的位置,轻轻放到工作台上。
(3) 将侧走线架安装在路由器的两侧,并用螺钉固定。(侧走线架为选配件,本步骤可选)
图3-11中方框圈出部位有2列安装孔,用来安装前侧走线架。您只需任选1列安装孔进行安装,另1列为备份安装孔。
(1): 侧走线架安装孔 |
(2): 侧走线架 |
(4) 将路由器底部用L型角铁与工作台或地面固定。
图3-12 安装L型角铁
(1): L型角铁 |
(2): 膨胀螺栓 |
(3): 固定螺钉 |
为了保证人身及路由器的安全,必须为路由器提供良好的接地。路由器机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地位置,路由器的接地线应该连接到机房的工程接地。
一般情况下,机柜上都有接地排,可以将路由器的接地线(黄绿双色接地电缆)连接到机柜的接地排上。
请使用随路由器附带的接地线(双孔OT端子、6号线)。
(1) 拆下机箱背部2颗接地螺钉。
(2) 用拆下的2颗接地螺钉将机箱接地线一端固定在机箱上。
(3) 用同样的方法,将接地线另一端与机柜接地点或机房接地排相连。
如果机柜上没有合适的接地点,也可以将路由器的接地线连接到安装场所的其他接地排上,安装方法类似。
请根据您选用的路由器机型(直流或交流供电方式),安装相应的直流电源模块或交流电源系统。
· 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
· 若待安装电源模块的位置存在假面板,请先拆下假面板。
· 为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板。
· 搬运电源进线模块、电源模块时,请用手托住部件的底部,切勿提着部件的把手进行搬运,否则可能会造成模块损坏。
· 插拔电源模块前,请检查路由器是否已经固定牢靠。因为路由器比较高,插拔电源模块时,请避免路由器倾倒。
· 热插入电源模块时,请保证相邻2次插入操作的间隔时间不小于30秒。
直流电源系统只需要安装电源模块,电源进线模块(PEM)已随机固定。
(1) 双手扣住电源框前面板两侧,将其向上翻起。
(2) 将电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,打开电源模块的面板。
(3) 将电源模块插入电源框槽位,缓慢推入直至与电源框底部紧密接触。
(4) 合拢电源模块面板,扣上电源模块左下角的锁扣,并关上电源框前面板。
交流电源系统的安装可分为以下2个步骤:
· 安装电源进线模块(PEM)
· 安装交流电源模块
(1) 用十字螺丝刀松开机箱背部PEM槽位假面板两侧的螺钉,卸下假面板。
(2) 将PEM沿导轨缓慢插入,直到PEM后端的连接器与电源框背板良好接触。
(3) 用PEM附带的M3螺钉将PEM与机箱背部固定,并用十字螺丝刀拧紧螺钉。
交流PEM 插入机箱过程中,请缓慢操作,以免损坏PEM框尾部的连接器。
交流电源模块的安装方法与直流电源模块相同,请参见3.6.2 安装直流电源模块。
· 请保证电源模块的供电功率能满足路由器实际的需求。
· 电源模块安装槽位的编号和PEM插座的编号一一对应,为使电源模块正常工作,需将PEM上对应编号的电源插座接通电源。
· 建议CR16018上下电源框中的电源模块1:1对称分布。
CR16004有1个风扇框,CR16008和CR16018均有上、下两个风扇框,安装方法相同。同一型号设备的两个风扇框相同,上下通用;不同型号设备的风扇框不能混用。
· 从包装盒中取出待安装的风扇框。
风扇框把手不具有承重作用,搬运时请用手托住风扇框底部,不要使用风扇框把手,否则可能会造成风扇框损坏。
风扇框比较重,此任务建议两个人配合完成。
(1) 卸下机箱背部风扇框槽位的假面板。
(2) 两人配合抬起风扇框插入机箱风扇框槽位, 向内缓慢推入到底。
(3) 手动将风扇框面板两侧的螺钉导正后拧入,再使用螺丝刀拧紧螺钉,以确保良好固定。
图3-17 安装风扇框(CR16008/CR16018适用)
在业务处理板插入主机槽位前,请确保两个接口子卡槽位中带有假接口子卡(出厂时已插在接口子卡槽位中)或相应业务的接口子卡。
安装单板前请注意选择正确的安装槽位,不同类别单板对应不同的安装槽位,不能混插:
· 主控板、业务板安装在路由器机箱的正面。其中,主控板只能安装在0号和1号槽位,接口板和业务处理板安装在正面其余槽位(CR16004的2~5号槽位、CR16008的2~9号槽位或CR16018的2~19号槽位)。
· 交换网板安装在机箱背部的单板槽位(CR16004的6~9号槽位、CR16008的10~18号槽位或CR16018的20~28号槽位)。
图3-18 单板槽位示意图(CR16004适用)
(1): 主控板槽位(0~1号槽位) |
(2): 业务板槽位(2~5号槽位) |
(3): 交换网板槽位(6~9号槽位) |
图3-19 单板槽位示意图(CR16008/CR16018适用)
(2): 业务板槽位(2~9号槽位) |
(3): 交换网板槽位(10~18号槽位) |
下文介绍单板的通用安装方法:
· 若待安装单板的位置存在假面板,请先拆下假面板;
· 从包装袋中取出待安装的单板。
为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板(主控板和业务板插槽可以使用同一种假面板)。
· 请妥善保存拆下的假面板和金属防护盒,以便将来备用。
· CR16000的所有单板均支持热插拔。
出厂时,主控板、接口板和业务处理板外面都有金属防护盒。
在安装单板之前,请先拆除单板外面的金属防护盒,步骤如下:
(1) 佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开单板与防护盒之间的固定螺钉;
(2) 向外掰开单板扳手,将单板从金属防护盒中平滑拉出,如图3-20和图3-21所示。
路由器的主控板、接口板和交换网板安装方法基本相同,下文以主控板为例。
(1) 将单板前面板两侧的扳手往外旋转,然后一只手托住单板(注意不要碰到电路板上的元器件)、另一只手握住单板前面板,沿着插槽导轨平稳插入。
(2) 将扳手向内合拢,使单板与背板紧密接触。
(3) 手动将螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉,固定单板。
图3-22 安装主控板、接口板和交换网板(CR16004适用,以主控板为例)
图3-23 安装主控板、接口板和交换网板(CR16008/CR16018适用,以主控板为例)
(1) 将单板拉手条上的扳手往外旋转扳直,双手握住扳手,沿着单板插槽导轨平稳插入。
(3) 将扳手归位,手动将螺钉导正后拧入,再用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉,固定单板。
图3-24 安装业务处理板(CR16004适用)
图3-25 安装业务处理板(CR16008/CR16018适用)
· 安装单板过程中,每插入一块单板,请立刻拧紧固定螺钉,然后再继续安装下一块单板。
· 单板插拔过程中请尽量轻柔,以防损坏单板。
接口子卡和业务处理板需要配合使用。本节介绍如何将接口子卡安装到业务处理板。(关于业务处理板的安装方法,请参见3.8.2 2. 业务处理板安装步骤。)
· 若待安装接口子卡的位置存在假面板,请先拆下假面板;
· 从包装袋中取出待安装的接口子卡。
· 业务处理板具有左右2个子卡槽位,每个槽位可配1个PIC系列半高或全高子卡。
· 请妥善保存拆下的假接口子卡和假面板,以便将来备用。
(1) 用十字螺丝刀松开假接口子卡上的松不脱螺钉;
(2) 将假接口子卡上的扳手往外旋转,沿着插槽导轨平稳将其拉出;
(3) 两手抓住接口子卡上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入接口子卡到底;
(4) 将扳手向内翻,使接口子卡安装到位。
(5) 用十字螺丝刀拧紧接口子卡上的松不脱螺钉,固定接口子卡子卡。
· 考虑路由器防雷击要求,引入路由器的交流电需经过外接的防雷装置,具体可参见“附录C路由器的防雷”。
· 连接电源线前需确认电源框上的电源开关处于“OFF”状态,电源开关的所在位置请参见图3-27。
· 为保证人身安全和设备安全,请不要带电连接电源线。推荐步骤如下:先断开机房接线排的供电开关,连接电源线,待连接完毕再打开机房接线排供电开关,最后打开路由器电源开关。
(1):电源开关 |
电源进线模块PEM(LSTM2PEMC6)的插座和电源模块的安装槽位存在一一对应关系,PEM上的1~6号插座分别给电源框1~6号槽位的电源模块供电。如果电源框1号槽位安装有电源模块,则PEM上的1号插座必须连接交流电源线,以使电源模块正常工作。
通常情况下机房使用的是适合10A电源线的插线排,而CR16000的PEM(LSTM2PEMC6)采用16A交流电源线,因此您需要选用适合16A电源线的插线排,并且确保机房的交流供电系统能够提供相应的供电能力。不同类型的交流电源线插头制式与国家或地区对应关系请参见附录A 中的“成套16A交流电源线插头制式与国家对应表”。
(1) 拆除防电源插头脱落支架上的固定螺钉,取下防脱落支架。
(2) 将交流电源线插头插入PEM插座上。
(3) 将防电源插头脱落支架套在电源线插头外,使其螺钉孔对准电源插座四周的螺钉孔。
(4) 用十字螺丝刀拧紧防电源插头脱落支架上方的2个固定螺钉。
(5) 将交流电源线的另一端连接到外部供电系统的16A插座。
CR16000的直流电源接线排上有6对接线柱(分别标识为“PSR1”~“PSR6”),与电源框中1~6号直流电源模块一一对应。外部的直流供电系统通过6对接线柱接入路由器,向相应的直流电源模块供电。如果电源框1号槽位安装有电源模块,则接线排上的“PSR1”标识的一对接线柱必须连接直流电源线,以使电源模块正常工作。
CR16000直流电源接线排外部安装有防护盖,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下防护盖,接线完毕后请务必及时把防护盖复原。
直流电源线的连接步骤如下:
(1) 拆下直流电源接线排前面的防护盖。
(2) 用六角套筒松开接线排上标有“RTN(+)”的接线柱的螺母,并取下螺母、弹垫和平垫。
(3) 将黑色直流电源线一端的OT端子套到RTN(+)接线柱上,依次套上平垫、弹垫和螺母,并拧紧螺母。
(4) 采用类似的方法,将蓝色直流电源线连接到接线排上标有“NEG(-)”的接线柱上;将地线(黄绿相间)一端的OT端子连接到接线排最右侧标有“PE”的接地柱上。
图3-29 将直流电源线连接到路由器的接线排
(5) 将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
· 将黑色直流电源线的另一端连接到为路由器提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
· 将蓝色直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上。
· 将地线的另一端连接到可靠的接地点。
(6) 将防护盖安装回原来位置,固定在接线排外部。
图3-30 安装防护盖
CR16004、CR16008有1个电源开关,CR16018有2个电源开关。检查安装是否正确之前,请务必确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏路由器部件。
路由器的安装完成后,请按照下表项目进行检查并记录检查结果。如存在不合格项,请排查故障并重新安装,然后再次按照下表项目进行检查直到全部检查项合格。
检查项 |
检查结果 |
备注 |
是 |
否 |
地线连接正确 |
风扇框安装到位并接触良好 |
电源模块安装到位并接触良好 |
电源开关处于关闭状态(拨动开关置于OFF) |
电源线连接正确 |
主控板安装到位并接触良好 |
接口板、业务处理板、接口子卡安装到位并接触良好 |
交换网板安装到位并接触良好 |
