01-第1章 产品介绍
本章节下载: 01-第1章 产品介绍 (4.42 MB)
本章包含以下内容:
1.1 简介:介绍CR16000的特点、应用场合以及所包含的主机型号。
1.5 系统电源:介绍CR16000交流和直流电源外观及功能。
CR16000目前提供的主机型号如表1-1所示。
表1-1 CR16000主机型号
主机型号 |
供电方式 |
业务板槽位数 |
主控板槽位数 |
交换网板槽位数 |
CR16004-AC |
交流 |
4 |
2 |
4 |
CR16004-DC |
直流 |
4 |
2 |
4 |
CR16008-AC |
交流 |
8 |
2 |
9 |
CR16008-DC |
直流 |
8 |
2 |
9 |
CR16018-AC |
交流 |
18 |
2 |
9 |
CR16018-DC |
直流 |
18 |
2 |
9 |
· 业务板槽位可以安装接口板和业务处理板。关于接口板和业务处理板的具体型号,可参见“附录A 路由器硬件规格”。
· 本指导中若无特殊说明,CR16000各型号主机的硬件配置、安装情况一致。
· CR16004-DC与CR16004-AC机箱外观类似,本文中不再分别举例;CR16008和CR16018同样处理。
· 路由器外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
图1-1 CR16004前视图
(1): 主控板槽位(0~1号槽位) |
(2): 业务板槽位(2~5号槽位) |
(3): 电源框前面板 |
(4): 电源开关面板 |
(5): 防静电手腕插孔 |
电源框前面板可上翻,翻开后可见电源框槽位。
图1-2 CR16004-AC后视图
(1): 风扇框 |
(2): 电源进线模块(PEM) |
(3): 接地螺钉 |
(4): 通风面板 |
(5): 防静电手腕插孔 |
(6): 交换网板槽位(6~9号槽位) |
图1-3 CR16008前视图
(1): 电源框前面板 |
(2): 上走线架 |
(3): 主控板槽位(0~1号槽位) |
(4): 下走线架 |
(5): 机箱进风口 |
(6): 防静电手腕插孔 |
(7): 业务板槽位(2~9号槽位) |
电源框前面板可上翻,翻开后可见电源框槽位(参见图1-9)。
图1-4 CR16008-AC后视图
(1): 电源进线模块(PEM) |
(2): 上风扇框 |
(3): 下风扇框 |
(4): 通风面板 |
(5): 接地螺钉 |
(6): 防静电手腕插孔 |
(7): 交换网板槽位(10~18号槽位) |
(8): 机箱出风口 |
(9): 电源出风口 |
图1-5 CR16018前视图
(1): 电源框前面板 |
(2): 上走线架 |
(4): 业务板槽位(2~19号槽位) |
(5): 下走线架 |
(6): 机箱进风口 |
(7): 防静电手腕插孔 |
(8): 电源开关 |
(1): 电源进线模块(PEM) |
(2): 上风扇框 |
(3): 交换网板槽位(20~28号槽位) |
(4): 下风扇框 |
(5): 通风面板 |
(6): 接地螺钉 |
(7): 防静电手腕插孔 |
(8): 机箱出风口 |
(9): 电源出风口 |
路由器背板位于一体化机箱内,实现了交换网板与业务板间的高速数据交换,以及主控板与业务板、交换网板间的系统管理及控制信号的互连。背板的主要功能:
· 与电源框相连,为主控板、业务板、交换网板、风扇框和电源模块实现系统分布式供电并为主控板提供相应的监控通道来监控电源框。
CR16004机箱可插1个风扇框,每个风扇框由8个120mm×120mm×38mm的风扇单元和1块风扇监控板组成。
CR16008和CR16018机箱均可插2个风扇框(上下各一个),每个风扇框由12个120mm×120mm×38mm的风扇单元和1块风扇监控板组成。
CR16000风扇框具有如下特点:
· 1+1冗余备份:有效散热、防止风扇单点故障;
· 状态监控:支持转速监控、故障告警等;
· 自动调速:可以根据路由器运行情况自动调速,CR16004的风扇分为2组,CR16008、CR16018的风扇一共分为4组,可分别控制每组的转速,有效降低噪声和能耗;
· 运行情况显示:风扇框前面板上有2个指示灯,实时显示风扇运行情况。
· 热插拔:风扇所需的直流电源从背板转接提供,风扇框支持热插拔。
CR16004、CR16008和CR16018使用的风扇框不同,不可混插。
图1-7 CR16004风扇框外观图
CR16018的风扇框外观与CR16008类似,下面以CR16008的风扇框为例说明。
图1-8 CR16008风扇框外观图
指示灯名称 |
颜色 |
状态 |
含义 |
RUN |
绿色 |
灯灭 |
风扇框出现故障 |
灯闪烁 |
风扇框处于正常运行状态 |
ALM |
红色 |
灯灭 |
风扇框处于正常状态 |
灯闪烁 |
风扇框处于故障状态 |
灯常亮 |
风扇框处于故障状态 |
CR16000提供交流供电和直流供电两种主机类型,用户可根据实际需要选用交流机型或直流机型。
打开电源框前面板后,可见到电源框(参见图1-9)。电源框在结构设计上采取了空间复用的方式,电源模块数量可根据客户需求灵活配置。
图1-9 电源框外观(未装电源模块)
CR16000使用的交流电源型号为PSE9000-A1,由交流电源框、交流电源模块、电源监控模块、电源进线模块4部分组成。
每个交流电源框可安装1个电源监控模块和最多6个交流电源模块。
(1)~(6): 交流电源模块 |
(7): 电源监控模块 |
(8): 电源监控模块指示灯 |
(9): 电源框开关 |
指示灯名称 |
颜色 |
状态 |
含义 |
RUN |
绿色 |
灯常亮 |
表示电源监控模块正常工作 |
灯灭 |
表示电源监控模块有故障 |
MAJOR |
红色 |
灯常亮 |
包括但不限于以下四种情况: · 表示电源模块有故障 · 电源框内所有电源模块被拔出 · 电源框开关关闭 · 电源模块在位,但未输入交流电 |
灯先亮后灭 |
表示插拔电源模块 |
灯灭 |
表示电源模块正常工作 |
MINOR |
黄色 |
灯灭 |
保留 |
· 电源模块支持热插拔;
· 电源模块的散热风扇为前后风道,前进风,后出风;
· 支持电源模块负荷分担及N+1、N+M冗余备份。
图1-11 交流电源模块
(1): 电源输入指示灯 |
(2): 电源输出指示灯 |
(3): 过温告警指示灯 |
(4): 电源故障指示灯 |
指示灯 |
颜色 |
状态 |
含义 |
电源输入指示灯 |
绿色 |
灯常亮 |
表示电源输入正常 |
灯灭 |
表示电源模块没有输入 |
灯闪烁 |
表示电源输入超出最大范围 |
电源输出指示灯 |
绿色 |
灯常亮 |
表示电源模块输出正常 |
灯灭 |
表示电源模块没有输出 |
灯闪烁 |
表示电源模块输出过载 |
过温告警指示灯 |
黄色 |
灯常亮 |
表示电源模块过温告警 |
灯灭 |
表示电源模块正常工作 |
电源故障指示灯 |
红色 |
灯常亮 |
表示电源模块出现故障 |
灯灭 |
表示电源模块工作正常 |
表1-5 交流电源模块规格
项目 |
额定输入电压范围 |
100V AC~120V AC/ 200V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电压范围 |
90V AC~264V AC;47~63Hz |
最大输入电流 |
13.3 A |
最大输出功率 |
1200W(100V AC~120V AC) 2000W(200V AC~240V AC) |
电源监控模块位于电源模块槽位和电源开关的中间(如图1-10中的(7)所示),负责对电源模块的告警状态、在位状态、运行状态进行实时监控。
电源进线模块用于给电源模块供电,位于机框的后面上部,如图1-12所示。
表1-6 电源进线模块(PEM)规格表
PEM型号 |
最多支持的电源模块数 |
LSTM2PEMC6(C20型PEM) |
适用于110V或220V交流电网,采用单相交流电; 每个PEM包含6个独立的C20(16A)插座,分为两排,上排从左到右编号依次为1、3、5;下排从左到右编号依次为2、4、6 |
6(C20插座和电源模块的编号一一对应) |
CR16000使用的直流电源型号为PSE9000-D,由直流电源框、直流电源模块、电源监控模块3部分组成。
每个直流电源框中可安装1个电源监控模块和最多6个直流电源模块。
图1-13 直流电源框前视图
(1)~(6): 直流电源模块 |
(7):电源监控模块 |
(8): 电源监控模块指示灯 |
(9): 电源框开关 |
电源监控模块指示灯颜色及含义详见表1-3。
直流电源框后部有6对接线柱(分别对应1~6号直流电源模块)和1个接地柱。设备外部的直流供电系统通过6对接线柱接入设备,向直流电源模块供电。
图1-14 直流电源框后视图
(1): 一对接线柱 |
(2):接地柱 |
(1): 电源输入指示灯 |
(2): 电源输出指示灯 |
(3): 过温告警指示灯 |
(4): 电源故障指示灯 |
直流电源模块指示灯颜色及含义与交流电源模块相同,详见表1-4。
表1-7 直流电源模块规格
项目 |
额定输入电压范围 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电压范围 |
-42V DC~-72V DC |
最大输入电流 |
60A |
最大输出功率 |
1800W |
电源监控模块位于直流电源模块槽位和电源框开关之间(竖置),负责对电源模块的告警状态、在位状态、运行状态进行实时监控。
