H3C SR6609-F路由器 安装指导-6W109
03-硬件更换
本章节下载 03-硬件更换  (776.18 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/IPRAN_Converge/IPRAN_Converge/Installation/Installation_Manual/H3C_SR6609-F_IG-6W109/201707/1011787_30005_0.htm
03-硬件更换
3 硬件更换
SR6609-F路由器采用了模块化、全可插拔设计(所有部件全都可插拔),支持在不间断路由器运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
3.1  注意事项
(1)     进行路由器硬件更换时,必须佩戴防静电手套或防静电手腕。
(2)     路由器的所有可插拔模块均支持热插拔,如果用户需要带电更换业务板或接口模块,需要先通过命令remove slot slot-number使业务板或接口模块停止工作,然后再拔出。
(3)     对于可拆卸模块,如主控板、业务板和HIM等,进行下列操作时需要注意:
·     安装和拆卸时,应对准槽位并使模块均匀受力,以免造成模块损坏。
·     拔出模块前,需要将松不脱螺丝都完全拧松,如果未完全拧松松不脱螺丝就拔出模块,在拔出的过程中容易使模块的面板严重向外倾斜而导致变形。
·     观察或转移时,不要用手直接触摸电路板上的元器件。
·     拆卸下来后,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
3.2  更换电源模块
由于拆卸交流电源模块和拆卸直流电源模块的方法相同,因此,这里以拆卸交流电源模块为例。
拆卸电源模块的方法如下:
(1)     选择要拆卸的电源模块,用十字螺丝刀逆时针拧松电源模块上的松不脱螺丝。
(2)     用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源沿着插槽导轨缓慢的拉出电源插槽。
图3-1 更换电源模块
(3)     将拆卸下来的电源模块放置到工作台上或防静电袋中。
(4)     若该槽位不再安装电源模块,请安装假面板,若安装其他电源模块,安装步骤请参见“第2章  路由器的安装”。
3.3  更换主控板
1. 更换主控板前的注意事项
(1)     如果路由器配置的是单主控板,在更换主控板之前,建议先关闭路由器的所有电源。
(2)     如果路由器配置的是双主控板,在保证主用和备用主控板均正常运行的情况下,可以拆卸其中的一块主控板:
·     若拆卸的是主用主控板,建议先在主用主控板的系统视图下手动输入slave switchover命令,进行手动主备倒换操作。
·     若拆卸的是备用主控板,则可以直接进行拆卸操作。
2. 更换主控板
(1)     选择要拆卸的主控板,用十字螺丝刀逆时针拧松主控板两侧的松不脱螺丝。
(2)     两手分别捏住主控板的扳手,用力向外掰开,然后沿着导轨的方向缓慢地取出主控板。
图3-2 更换主控板
(3)     若该槽位不再安装主控板,请安装假面板,若安装其他主控板,安装步骤请参见“第2章  路由器的安装”。
3.4  更换业务板/交换网板
当业务板/交换网板的RUN指示灯正在快速闪烁时,请不要热插拔业务板/交换网板,否则可能导致业务板/交换网板故障。
(1)     选择要更换的业务板/交换网板,用十字螺丝刀逆时针拧松业务板/交换网板两侧的松不脱螺丝。
(2)     双手分别捏住业务板/交换网板两侧的扳手,用力向外掰开,然后将业务板/交换网板沿着插槽导轨缓慢的拉出。
图3-3 更换业务板/交换网板
(3)     若该槽位不再安装业务板/交换网板,请安装假面板,若安装其他业务板/交换网板,安装步骤请参见“第2章  路由器的安装”。
3.5  更换接口模块
下面以更换HIM-16GBP为例,介绍更换接口模块的方法:
(1)     选择要更换的接口模块,用十字螺丝刀逆时针拧松接口模块两侧的松不脱螺丝。
(2)     用双手分别捏住接口模块两侧的扳手,用力向外掰开,然后将接口模块沿着插槽导轨缓慢的拉出。
图3-4 更换接口模块
(3)     若该槽位不再安装接口模块,请安装假面板,若安装其他接口模块,安装步骤请参见“第2章  路由器的安装”
