01-安装前的准备
本章节下载: 01-安装前的准备 (652.18 KB)
基于路由器的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的重要作用,再次强调,阅读过程中请注意如下标志:
表明该项如果操作不正确,可能给路由器或路由器操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用路由器的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响路由器的正常使用。
· 请不要将路由器机箱和安装工具放在行走区域内。
· 请将路由器放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
· 找到外置电源开关,以备在安装和维护设备时,若发生紧急事故,可以及时切断电源;必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 请确认路由器正确接地。
· 请不要带电打开和合上机箱盖。
· 请正确连接路由器的接口电缆。
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)。
· 如果设备有两个电源输入,在需要关闭电源时确保两个电源都已关闭。
· 尽量不要一个人进行带电维护。
· 在进行安装拆卸等操作时,尽量确保电源为关闭状态。
· 不要用眼睛直视激光器的光发射口或与其相连的光纤连接器。
· 在激光器不工作的情况下,请安装上防尘盖,避免因灰尘过多而产生静电,导致激光器损坏。
为保证设备正常工作并延长使用寿命,设备必须在室内使用,并且使用场所应该满足下列要求。
机房内需要维持一定的温度和湿度。
· 若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害路由器上的CMOS电路。
· 温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使路由器的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
表1-1 机房温度/湿度要求
温度 |
相对湿度 |
工作温度:0℃~45℃ 存储温度:-40℃~70℃ |
工作湿度:10%RH~95%RH(非凝露) 存储湿度:5%RH~95%RH(非凝露) |
对路由器来说,灰尘也是一大危害,因为室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。当室内相对湿度偏低时,更易产生这种静电吸附。
设备对机房内的灰尘含量及粒径要求如表1-2所示。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,路由器机房对空气中所含的盐、酸和硫化物也有严格的要求,因为这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。
机房内对SO2、H2S、NH3和Cl2等有害气体的具体限制值如表1-3所示。
气体 |
最大(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
设备采用了左进风,右出风的散热方式。
· 确认路由器的入风口及通风口处留有足够空间(建议大于10cm),以利于路由器机箱的散热。
· 确认安装场所有良好的通风散热系统。
为防止静电损伤,应做到:
· 设备及地板良好接地。
· 室内防尘。
· 保持适当的温度、湿度条件。
· 接触电路板和光模块时,应带防静电手腕,穿防静电工作服。
· 将拆卸下来的内存条、CF卡、接口模块等,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
· 观察或转移已拆卸的内存条、CF卡、接口模块时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件。
佩带防静电手腕的方法如下:
(1) 将手伸进防静电手腕。
(2) 拉紧防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好。
(3) 将防静电手腕上的锁扣与防静电插头上的锁扣相扣合。
(4) 将防静电插头插在机箱的防静电插孔中。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在1M~10M欧姆之间。
路由器使用过程中,干扰源无论是来自设备内部还是来自应用系统的外部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射和公共阻抗(包括接地系统)耦合的传导方式对设备产生影响。为了达到更好的抗干扰效果,应做到:
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
· 路由器工作地最好不要与电力设备的接地装置或者防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的措施。
设备在设计之初即在防雷击方面做了大量的工作,但是当雷击强度过大时,仍有可能对路由器造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
· 为了达到更好的防雷击效果,对于设备接口模块连接到户外的信号线,可以考虑在信号线的输入端增加专门的信号避雷器。
如果将设备安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件:
· 请确认机柜有良好的通风散热系统。
· 确认机柜足够牢固,能够支撑路由器及其安装附件的重量。
· 确认机柜的尺寸适合路由器的安装。路由器的左右侧面外应有一定的空间,以利于机箱的散热。
为了便于路由器的安装和维护,您需要考虑以下两方面的空间要求。
· 请在用于安装路由器的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于路由器通风散热,建议机房的净高不小于3米。
· 请确认机柜有足够的预留空间(高度、深度)安装路由器,对机柜的空间要求请参见表1-4,有关路由器尺寸方面的详细介绍,请参见“附录 A.2 重量及尺寸”。
表1-4 SR6609-F路由器对机柜的要求
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
SR6609-F AC |
· 宽436mm · 高886mm(20RU) · 装配完成后总深591mm ¡ 机箱本体深480mm ¡ 前侧信号线走线架深102mm ¡ 机箱后部接地螺钉高11mm |
H3C推荐您选配深度为0.8m及以上机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于102mm空间 · 前方孔条到后门有不小于490mm空间 |
SR6609-F DC |
H3C推荐您选配深度为0.8m及以上的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于102mm空间 · 前方孔条到后门有不小于490mm空间 |
电源线与信号线都在机箱前部出线。如果使用导体截面积为16平方毫米及以上的电源线,因电源线弯曲半径较大,请根据实际情况适当增大前方孔条到前门的空间。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足电源模块额定输入电压等参数的要求。请根据安装的单板及风扇框功耗来选配电源模块,有关功耗和电源模块的规格参数请参见“附录A 设备外观及硬件规格”。
本节仅介绍了安装过程中最常用的安装附件。
