H3C SR6609-F路由器 安装指导-6W109
02-安装路由器
本章节下载 02-安装路由器  (3.55 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/IPRAN_Converge/IPRAN_Converge/Installation/Installation_Manual/H3C_SR6609-F_IG-6W109/201707/1011786_30005_0.htm
02-安装路由器
2 路由器的安装
2.1  安装前的确认
·     您已经仔细阅读第1章内容。
·     第1章中所述的要求已经满足。
2.2  安装流程
图2-1 路由器的安装流程
2.3  安装走线架
将走线架与路由器固定的螺钉孔与机箱前面板上的螺钉孔对齐,并使用十字螺丝刀顺时针拧紧螺钉,将走线架固定到路由器上。
图2-2 安装走线架
2.4  安装路由器到19英寸机柜
(1)     确定路由器安装的位置,安装托盘到机柜。
(2)     安装浮动螺母
·     在机柜前方两侧的立柱方孔条上根据挂耳孔距标记浮动螺母的安装孔位,并且确保两个前挂耳在同一水平线上。
·     安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。
图2-3 安装托盘和浮动螺母
(3)     将左、右前挂耳分别用螺钉固定到路由器前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。
图2-4 安装挂耳到路由器的两侧
(4)     安装路由器到机柜
·     将路由器沿托盘推入机架。
·     用满足机柜安装尺寸要求的盘头螺钉(螺钉型号最大不得超过国标M6,表面经过防锈处理)将路由器通过左、右前挂耳固定在机架上。
图2-5 固定路由器到机柜
2.5  连接保护地线
·     路由器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用路由器时,必须首先正确接好保护地线。
·     使用万用表测量机箱与大地之间的电阻,确保该电阻值小于5欧姆。
·     请使用路由器随机提供的保护地线连接路由器到机柜的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致路由器损坏。
(1)     取下路由器后面板上的两颗接地螺钉。
(2)     将保护地线双孔OT端子的一端套在机箱接地螺钉上,然后将接地螺钉安装到路由器的接地孔上,并用十字螺丝刀顺时针拧紧螺钉。
(3)     将保护地线的另一端连接到机柜的接地排上。
图2-6 连接保护地线
2.6  安装主控板
·     设备的Slot4主控板槽位随机不附带假面板。
·     安装主控板之前请确保主控板两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
(1)     选择安装主控板的槽位,用十字螺丝刀逆时针拧松槽位假面板的松不脱螺丝,取下假面板并妥善保管;如果在Slot4上安装主控板,则忽略此步骤。
(2)     将主控板沿着插槽导轨,缓慢的推进主控板插槽,然后将扳手用力向内扣合,直至主控板完全插入并扣紧。
(3)     用十字螺丝刀顺时针拧紧主控板两侧的松不脱螺丝。
图2-7 安装主控板
主控板启动过程中(此时RUN灯快闪),不允许插拔业务板,否则可能导致硬件故障。
2.7  安装业务板/交换网板
·     安装业务板/交换网板之前请确保业务板/交换网板两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
·     安装交换网板时,必须至少有一块安装在Slot6上。
·     设备的Slot7业务板/交换网板槽位随机不附带假面板。
由于安装业务板/交换网板的方法类似,故本节以业务板为例进行介绍。
(1)     选择安装业务板/交换网板的槽位,用十字螺丝刀逆时针拧松该槽位假面板的松不脱螺丝,取下假面板并妥善保管;如果在设备的Slot7上安装业务板/交换网板,则忽略此步骤。
(2)     将业务板/交换网板沿着插槽导轨缓慢的推进,直到底部的导向销套到背板的导向柱上,然后将板手用力向内扣合,直至业务板/交换网板完全插入并扣紧。
(3)     用十字螺丝刀顺时针拧紧业务板/交换网板两侧的松不脱螺丝。
图2-8 安装业务板
·     CFIP启动过程中(此时RUN灯快闪),不允许插拔接口模块,否则可能导致硬件故障。
·     关于交换网板运行状态指示灯的说明请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
2.8  安装接口模块
·     安装接口模块之前,需要先安装CFIP板。
·     安装接口模块之前请确保接口模块两端的扳手是向外打开的,否则无法进行安装。
由于安装接口模块的方法类似,故以安装HIM-16GBP为例进行说明。
(1)     在已安装的CFIP上选择待安装接口模块的插槽,用十字螺丝刀逆时针拧松相应槽位假面板的紧固螺丝,取下假面板并妥善保管。
(2)     将接口模块沿着插槽导轨缓慢的推进插槽,然后将扳手用力向内扣合直至完全插入。
(3)     用十字螺丝刀顺时针拧紧接口模块两侧的松不脱螺丝。
图2-9 安装接口模块
2.9  安装电源模块
路由器提供四个电源槽位,除电源槽位1(PWR1)外,其他电源槽位均随机附带假面板。路由器支持交流电源模块PSR650-A、PSR1200-A和直流电源模块PSR650-D、PSR1200-D,但是不支持交直流电源模块的混插,多电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
安装前需确认交流电源开关是OFF状态并且保护地线已经正确连接至大地。由于安装电源模块的方法相同,因此,这里以安装PSR650-A交流电源模块为例。
(1)     选择安装电源模块的插槽,用十字螺丝刀逆时针拧松电源槽位假面板的松不脱螺丝,取下假面板并妥善保管;如果在电源槽位1(PWR1)上安装电源模块,则忽略此步骤。
(2)     一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
(3)     用十字螺丝刀顺时针拧紧电源模块两侧的松不脱螺丝。
图2-10 安装电源模块
2.10  连接电源线
2.10.1  连接交流电源线
(1)     检查路由器是否正确接地,将电源开关置于OFF位置。
(2)     将交流电源线一端插到路由器的交流电源插座上,另一端插到交流供电电源插座上。
图2-11 连接交流电源线
2.10.2  连接直流电源线
警告
·     连接直流电源线时请注意电源线上的正负极标签,避免出现连接错误。
·     安装前请检查路由器是否正确接地,将电源开关置于OFF位置。
PSR650-D和PSR1200-D直流电源模块的电源线连接方法差别较大,具体连接方法如下:
1. 连接PSR650-D直流电源模块电源线
连接方法如下:
(1)     取下直流电源上的防尘盖,用十字螺丝刀拧下电源端子的固定螺钉。
(2)     将直流电源线标有(-)的一端使用固定螺钉顺时针拧紧到标有(-)的端子上,将标有(+)的一端使用固定螺钉拧紧到标有(+)的端子上。
(3)     将直流电源线的另一端连到直流供电设备上。
(4)     盖上直流电源的防尘盖。
图2-12 连接直流电源线(PSR650-D)
2. 连接PSR1200-D直流电源模块电源线
连接方法如下:
(1)     使用十字螺丝刀逆时针拧松电源模块上电源连接器的松不脱螺丝,将电源连接器从电源模块上拆除放在一边备用。
(2)     将直流电源模块随机附带的直流电源线标有“-”的一端(蓝色)插到电源连接器 标有“-”的端子上,并拧紧紧固螺钉;将标有“+”的一端(黑色)插到标有“+”的端子上,并拧紧紧固螺钉。
(3)     确定电源连接器安装的方向,将电源连接器插入到直流电源模块,并用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源连接器上的螺丝。
(4)     将直流电源线的另一端连到直流供电设备上并使用绑线扎带将电源线固定在立柱上。
图2-13 连接直流电源线(PSR1200-D)
2.11  启动并配置路由器
启动路由器前,需要搭建好配置环境,然后为路由器上电,并进行路由器的初始配置。
2.11.1  连接Console口电缆并设置配置终端参数
1. 连接Console口电缆
通过配置串口线连接路由器的步骤如下:
(1)     选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2)     将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图2-14 通过配置串口线连接路由器
PC通过Console口电缆与路由器连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的串口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到路由器的Console口。
2. 设置配置终端的参数
下文中以Windows XP系统中的超级终端软件举例,如果用户使用的系统没有携带此软件,请另行下载第三方配置终端软件。
(1)     新建超级终端。在PC的左下角,选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如图2-15所示。
图2-15 新建超级终端
(2)     选择连接端口。在进行本地配置时,如图2-16所示,[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意:选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
图2-16 本地配置连接端口设置
(3)     设置串口参数。
图2-17中的串口属性设置对话框中设置串口的缺省属性,如表2-1所示。
表2-1 设置串接口属性
属性
设定值
波特率
9600bps(默认值)
数据位
8
奇偶校验位
停止位
1
数据流控制
可以通过点击“还原默认设置”按钮来恢复缺省属性。
图2-17 串口参数设置
(4)     串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如图2-18所示的超级终端界面。
图2-18 超级终端窗口
(5)     配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,按<确定>按钮,返回超级终端窗口。
图2-19 终端类型设置
2.11.2  路由器上电
·     打开供电设备电源。
·     打开路由器的电源开关。
警告
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
1. 启动过程
路由器上电开机后,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extend BootWare........
The Extend BootWare is self-decompressing........................Done!
*                    H3C SR66 BootWare, Version 2.06                       *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Apr  6 2017
Compiled Date       : Apr 10 2012
CPU Type            : P2020
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 1000MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 4096MB
Memory Speed        : 667MHz
Flash Size          : 8MB
cfa0 Size           : 999MB
NVRAM Size          : 128KB
BASIC CPLD Version  : 1.0
EXTEND CPLD Version : 1.0
PCB Version         : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main application file--cfa0:/main.bin!............
The main application file is self-decompressing.............................
....................................................................Done!
System application is starting...
Mainboard 1 is master.
User interface con1 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<sysname>
该提示符表明路由器已经进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
2. 上电后检查
路由器上电后,需要检查:
(1)     设备主控板上的指示灯是否正常显示。
(2)     配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程)。
(3)     启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行设备的配置了。
2.11.3  初始配置路由器
路由器首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,详细配置请参见《H3C SR6600-F路由器 配置指导》和《H3C SR6600-F路由器 命令参考》。
