05-QCN命令
本章节下载: 05-QCN命令 (127.44 KB)
display qcn cp interface命令用来显示CP端的统计信息,包括接口对应CND绑定的proflie ID、通过的报文数、丢弃的报文数和发送的CNM报文数。
display qcn cp interface [ interface-type interface-number ] [ priority priority-value ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有二层以太网接口下的统计信息。
priority priority-value:CNPV优先级,取值范围为0~7。如果未指定本参数,将显示设备加入的所有CND的统计信息。
# 显示所有二层以太网接口下的统计信息。
<Sysname> display qcn cp interface
CNPV 1: CP profile 1
Passed : 100000 (Packets)
Discarded: 10 (Packets)
CNM count: 3000 (Packets)
CNPV 2: CP profile default
Passed : 200000 (Packets)
Discarded: 20 (Packets)
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/2
表1-1 display qcn cp interface命令显示信息描述表
CNPV对应CDN绑定的profile |
发送的CNM报文数 |
display qcn global命令用来显示QCN的全局运行信息。
display qcn global [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上QCN的全局运行信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主设备上QCN的全局运行信息。
# 显示QCN的全局运行信息。
<Sysname> display qcn global slot 1
Slot 1:
QCN global status: Enabled
CNPV Mode Defense-mode Alternate CP-profile
1 admin interior-ready 4 default
2 auto - 0 1
3 auto - 0 1
表1-2 display qcn global命令显示信息描述表
QCN全局使能状态: · Enabled:使能 · Disabled:未使能 |
· auto:LLDP协商方式 · admin:配置方式 |
· disabled:配置后,接口的优先级映射按优先级映射表起作用,不受任何QCN配置影响 · edge:CNPV优先级的报文需要被改写成隔离优先级 · interior:优先级保持不变,不按优先级映射表映射。同interiorReady模式的差异是,出方向需要删除CN tag · interior-ready:优先级保持不变,不按优先级映射表映射。出方向时保留CN tag · 全局下配置成auto时,显示为“-”,表示每个接口独立协商,无全局统一的保护模式 |
display qcn interface命令用来显示QCN的接口运行信息。
display qcn interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有二层以太网接口的运行信息。
# 显示QCN的接口运行信息。
<Sysname> display qcn interface
1 comp interior-ready 4
2 admin edge 0
3 auto edge 0
2 admin edge 0
3 auto edge 0
表1-3 display qcn interface命令显示信息描述表
· auto:LLDP协商方式 · admin:配置方式 · comp:使用全局的保护模式。接口下配置的选择方式会覆盖全局的选择方式 |
display qcn profile命令用来显示QCN的profile运行信息。
display qcn profile [ profile-id | default ] [ slot slot-number ]
profile-id:显示指定profile的运行信息。profile-id的取值范围1~128。
default:显示缺省profile(即ID为0的profile)的运行信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上QCN的profile运行信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主设备上QCN的profile运行信息。
如果未指定profile-id和default参数,将显示所有profile的运行信息。
# 显示QCN的profile运行信息。
<Sysname> display qcn profile slot 1
Slot 1:
Profile Set-point Weight
default 26000 1
1 30000 2
表1-4 display qcn profile命令显示信息描述表
qcn enable命令用来开启QCN功能。
undo qcn enable命令用来关闭QCN功能。
QCN功能处于关闭状态。
开启QCN功能后,其它QCN配置才能生效。
# 开启QCN功能。
[Sysname] qcn enable
qcn port priority命令用来配置指定接口指定优先级的保护模式选择方式。
undo qcn port priority命令用来恢复缺省情况。
undo qcn port priority priority-value
admin:配置方式。
defense-mode:接口保护模式,缺省为disabled模式。
disabled:接口的优先级映射按优先级映射表起作用,不受QCN配置影响。
edge:CNPV优先级的报文需要被改写成隔离优先级。
interior:优先级保持不变,不按优先级映射表映射。出方向时删掉CN tag。
interior-ready:优先级保持不变,不按优先级映射表映射。出方向时保留CN tag。
alternate alternate-value:隔离优先级,取值范围为0~7,缺省为0。此隔离优先级不能和已有CNPV域冲突。
auto:LLDP协商方式。
如果设备还没有加入对应CND,不能在接口下配置保护模式选择方式。
# 配置在CNPV为1的CND中接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的保护模式为disabled,隔离优先级为0。
[Sysname] qcn priority 1 auto
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qcn port priority 1 admin defense-mode disabled alternate 0
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/2的模式选择方式为LLDP协商方式。
[Sysname] qcn priority 2 admin
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qcn port priority 2 auto
qcn priority命令用来配置CNPV,加入CND。
undo qcn priority命令用来退出CND,同时删除此CND下的所有配置。
undo qcn priority priority-value
priority-value:CNPV优先级,取值范围为0~7。此CNPV优先级不能和全局或者接口下的admin模式下的隔离优先级冲突。
admin:配置方式。
defense-mode:接口保护模式,缺省为interior模式。
auto:LLDP协商方式。
配置auto方式后,接口保护模式由LLDP协商得到,隔离优先级为小于CNPV且最接近CNPV的优先级值,如果小于CNPV的优先级值都被域占用,隔离优先级为大于CNPV且最接近CNPV的未被占用的优先级值。
# 配置设备加入CND,CNPV为2,模式选择方式为LLDP协商方式。
[Sysname] qcn priority 2 auto
# 配置设备加入CND,CNPV为1,模式选择方式为配置方式,保护模式为disabled,隔离优先级为0。
[Sysname] qcn priority 1 admin defense-mode disabled alternate 0
· qcn port priority
qcn priority profile命令用来为指定CND绑定profile。
undo qcn priority proflie命令用来恢复缺省情况。
qcn priority priority-value profile profile-id
undo qcn priority priority-value proflie
CND绑定缺省profile。
profile-id:指定的profile ID。此处不包括缺省profile ID。
如果设备还没有加入对应CND或指定的profile不存在,则不能绑定profile。
# 为CNPV值为2的CND绑定profile 2。
[Sysname] qcn priority 2 profile 2
qcn profile命令用来创建profile。
undo qcn profile命令用来删除profile。
qcn profile profile-id set-point length-value weight weight-value
profile-id:指定的profile ID。系统自动创建缺省profile,ID为0,参数不能修改。profile-id的取值范围为1~128。
set-point length-value:期望队列长度,单位为byte。length-value的取值范围为16644~8320000。
weight weight-value:权重参数。weight-value的取值范围为-2~5。
# 创建profile,ID为1,期望队列长度为28000bytes,权重为1。
[Sysname] qcn profile 1 set-point 28000 weight 1
reset qcn cp interface命令用来清除CP端的统计信息。
reset qcn cp interface [ interface-type interface-number ] [ priority priority-value ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将清除所有二层以太网接口下的统计信息。
priority priority-value:CNPV优先级,取值范围为0~7。如果未指定本参数,将清除对应接口加入的所有CNPV域统计信息。
# 清除所有域所有二层以太网接口CP端的统计信息。
