01-IP路由基础命令
本章节下载: 01-IP路由基础命令 (248.69 KB)
1.1.3 display ip routing-table
1.1.4 display ip routing-table acl
1.1.5 display ip routing-table ip-address
1.1.6 display ip routing-table prefix-list
1.1.7 display ip routing-table protocol
1.1.8 display ip routing-table statistics
1.1.9 display ip routing-table summary
1.1.10 display ipv6 rib attribute
1.1.11 display ipv6 rib graceful-restart
1.1.13 display ipv6 route-direct nib
1.1.14 display ipv6 routing-table
1.1.15 display ipv6 routing-table acl
1.1.16 display ipv6 routing-table ipv6-address
1.1.17 display ipv6 routing-table prefix-list
1.1.18 display ipv6 routing-table protocol
1.1.19 display ipv6 routing-table statistics
1.1.20 display ipv6 routing-table summary
1.1.22 display rib graceful-restart
1.1.24 display route-direct nib
1.1.27 reset ip routing-table statistics protocol
1.1.28 reset ipv6 routing-table statistics protocol
address-family ipv4命令用来创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除RIB IPv4地址族和RIB IPv4地址族视图下的所有配置。
没有创建RIB IPv4地址族。
RIB视图
# 创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。
[Sysname-rib] address-family ipv4
address-family ipv6命令用来创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。
undo address-family命令用来删除RIB IPv6地址族和RIB IPv6地址族视图下的所有配置。
没有创建RIB IPv6地址族。
RIB视图
# 创建RIB IPv6地址族,并进入RIB IPv6地址族视图。
[Sysname-rib] address-family ipv6
display ip routing-table命令用来显示路由表的信息。
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
verbose:显示全部路由表的详细信息,包括激活路由和未激活路由。如果未指定本参数,将显示激活路由的概要信息。
slot slot-number:显示指定设备的备份路由表信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示备份路由表信息。
# 显示路由表中当前激活路由的概要信息。
<Sysname> display ip routing-table
Destinations : 13 Routes : 13
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
1.1.1.0/24 Static 60 0 192.168.47.4 Vlan1
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.40 Vlan11
192.168.1.0/32 Direct 0 0 192.168.1.40 Vlan11
192.168.1.40/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.1.255/32 Direct 0 0 192.168.1.40 Vlan11
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
表1-1 display ip routing-table命令显示信息描述表
目的地址/掩码长度 |
# 显示路由表的全部详细信息。
<Sysname> display ip routing-table verbose
Destination: 0.0.0.0/32
Protocol: Direct Process ID: 0
SubProtID: 0x0 Age: 08h34m37s
Cost: 0 Preference: 0
Tag: 0 State: Active NoAdv
TableID: 0x2 OrigAs: 0
NibID: 0x10000000 LastAs: 0
AttrID: 0xffffffff Neighbor: 0.0.0.0
Flags: 0x1000c OrigNextHop: 127.0.0.1
Label: NULL RealNextHop: 127.0.0.1
BkLabel: NULL BkNextHop: N/A
Tunnel ID: Invalid Interface: InLoopBack0
BkTunnel ID: Invalid BkInterface: N/A
Destination: 1.1.1.0/24
Protocol: Static Process ID: 0
SubProtID: 0x0 Age: 04h20m37s
Cost: 0 Preference: 60
Tag: 0 State: Active Adv
NibID: 0x10000003 LastAs: 0
Flags: 0x1008c OrigNextHop: 192.168.47.4
Label: NULL RealNextHop: 192.168.47.4
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface1
......(省略部分显示信息)
表1-2 display ip routing-table verbose命令显示信息描述表
目的地址/掩码 |
IP优先级值 |
QoS本地ID |
· Active:有效的单播路由 · Adv:允许对外发送的路由 · Inactive:非激活路由标志 · NoAdv:不允许发布的路由 · Virtual:虚拟网关协议虚地址产生的路由 · Nat:NAT产生的路由 |
初始AS号 |
最后AS号 |
FTN表项索引 |
display ip routing-table acl命令用来显示通过指定ACL过滤的路由信息。
acl-number:基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。
verbose:显示通过指定ACL过滤的所有路由的详细信息。如果未指定本参数,将只显示通过指定ACL过滤的激活路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的通过指定ACL过滤的路由信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示通过指定ACL过滤的路由信息。
如果用户指定的ACL不存在或者ACL中没有任何规则,将显示所有的路由信息。
# 配置ACL 2000,并设置路由过滤规则。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source any
# 显示通过ACL 2000过滤的激活路由的概要信息。
[Sysname-acl-basic-2000] display ip routing-table acl 2000
Routes Matched by Access control list : 2000
Summary Count : 4
192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.111 Vlan1
192.168.1.0/32 Direct 0 0 192.168.1.111 Vlan1
192.168.1.111/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.1.255/32 Direct 0 0 192.168.1.111 Vlan1
# 显示通过ACL 2000过滤的所有路由的详细信息。
<Sysname> display ip routing-table acl 2000 verbose
Summary Count : 4
Destination: 192.168.1.0/24
SubProtID: 0x1 Age: 04h20m37s
Flags: 0x10080 OrigNextHop: 192.168.1.111
Label: NULL RealNextHop: 192.168.1.111
Destination: 192.168.1.0/32
Flags: 0x1008c OrigNextHop: 192.168.1.111
Destination: 192.168.1.111/32
Flags: 0x10004 OrigNextHop: 127.0.0.1
Destination: 192.168.1.255/32
display ip routing-table ip-address命令用来显示指定目的地址的路由信息。
display ip routing-table ip-address1 to ip-address2命令用来显示指定目的地址范围内的路由信息。
ip-address:目的IP地址,点分十进制格式。
mask/mask-length:IP地址掩码,点分十进制格式或以整数形式表示的长度,当用整数时,取值范围为0~32。
longer-match:匹配掩码更长的路由。
ip-address1 to ip-address2:IP地址范围。ip-address1和ip-address2共同决定一个地址范围,只有地址在此范围内的路由才会被显示。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的指定目的地址的路由信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示指定目的地址的路由信息。
使用不同的可选参数,命令的输出也不相同,以下是对该命令不同形式的输出说明:
(1) display ip routing-table ip-address
· 用户输入的目的IP地址同路由表中各条路由的子网掩码值进行与运算;
· 路由表中各条路由的目的IP地址同其自身子网掩码值进行与运算;
(2) display ip routing-table ip-address mask
· 用户输入的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
· 路由表中各条路由的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
· 两次运算结果相同,并且掩码小于等于用户输入的子网掩码的路由条目将被显示出来。
(3) display ip routing-table ip-address longer-match
· 两次运算结果相同,并且子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
(4) display ip routing-table ip-address mask longer-match
· 两次运算结果相同,掩码小于等于用户输入的子网掩码,同时子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
(5) display ip routing-table ip-address1 to ip-address2
显示ip-address1/32到ip-address2/32之间的激活路由,目的地址与掩码(32位)同时在指定范围内才会显示。
# 显示目的地址为11.0.0.1的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1
Summary Count : 3
11.0.0.0/8 Static 60 0 0.0.0.0 NULL0
11.0.0.0/16 Static 60 0 0.0.0.0 NULL0
11.0.0.0/24 Static 60 0 0.0.0.0 NULL0
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20
Summary Count : 2
# 显示目的地址为11.0.0.1并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的地址从1.1.1.0到5.5.5.0范围内的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.0 to 5.5.5.0
Summary Count : 6
1.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
2.2.2.0/24 Direct 0 0 2.2.2.1 Vlan2
3.3.3.0/24 Direct 0 0 3.3.3.1 Vlan2
3.3.3.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
4.4.4.0/24 Direct 0 0 4.4.4.1 Vlan1
4.4.4.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
display ip routing-table prefix-list命令用来显示通过指定前缀列表过滤的路由信息。
prefix-list-name:前缀列表名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
verbose:当使用该参数时,显示通过过滤规则的所有路由的详细信息。如果未指定本参数,将只显示通过过滤规则的激活路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的指定前缀列表过滤的路由信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示指定前缀列表过滤的路由信息。
# 配置地址前缀列表test允许前缀为1.1.1.0,掩码长度为24的路由通过。
[Sysname] ip prefix-list test permit 1.1.1.0 24
# 显示通过前缀列表test过滤的激活路由的概要信息。
[Sysname] display ip routing-table prefix-list test
Routes Matched by Prefix list : test
Summary Count : 1
1.1.1.0/24 Direct 0 0 1.1.1.2 Vlan2
# 显示通过前缀列表test过滤的所有路由的详细信息。
[Sysname] display ip routing-table prefix-list test verbose
Summary Count : 1
Flags: 0x1008c OrigNextHop: 1.1.1.2
Label: NULL RealNextHop: 1.1.1.2
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface2
display ip routing-table protocol命令用来显示指定协议生成或发现的路由信息。
protocol:显示指定路由协议的信息,包括bgp、direct、isis、ospf、rip和static。
inactive:显示未激活路由的信息。如果未指定本参数,则显示激活路由和未激活路由的信息。
verbose:当使用该参数时,显示路由的详细信息。如果未指定本参数,将显示路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的路由表中的指定路由协议的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示路由表中的指定路由协议的信息。
# 显示所有直连路由的概要信息。
<Sysname> display ip routing-table protocol direct
Summary Count : 13
Direct Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 13
2.2.2.0/32 Direct 0 0 2.2.2.1 Vlan2
2.2.2.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
2.2.2.255/32 Direct 0 0 2.2.2.1 Vlan2
192.168.80.0/24 Direct 0 0 192.168.80.10 Vlan1
192.168.80.0/32 Direct 0 0 192.168.80.10 Vlan1
192.168.80.10/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.80.255/32 Direct 0 0 192.168.80.10 Vlan1
Direct Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 显示静态路由表。
<Sysname> display ip routing-table protocol static
Summary Count : 2
Static Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 0
Static Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 2
1.2.3.0/24 Static 60 0 1.2.4.5 Vlan10
3.0.0.0/8 Static 60 0 2.2.2.2 Vlan1
display ip routing-table statistics命令用来显示路由表中的综合路由统计信息。综合路由统计信息包括路由总数目、路由协议添加/删除路由数目、激活路由数目。
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] statistics [ standby slot slot-number ]
standby slot slot-number:显示指定设备备份的路由表中的综合路由统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示路由表中的综合路由统计信息。
# 显示路由表中的综合路由统计信息。
<Sysname> display ip routing-table statistics
Proto route active added deleted
DIRECT 12 12 30 18
STATIC 3 3 5 2
RIP 0 0 0 0
OSPF 0 0 0 0
ISIS 0 0 0 0
BGP 0 0 0 0
Total 15 15 35 20
表1-3 display ip routing-table statistics命令显示信息描述表
display ip routing-table summary命令用来显示路由表的摘要信息。摘要信息包括最大等价路由数目、最大可激活路由数目、剩余可激活路由数目等。
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] summary [ standby slot slot-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN的路由表摘要信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的路由表摘要信息。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的路由表中的摘要信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示路由表中的摘要信息。
#显示路由表的摘要信息。
<Sysname>display ip routing-table summary
Max ECMP: 32
Max Active Route: 262144
Remain Active Route: 262126
#显示vpn1实例的路由表摘要信息。
<Sysname>display ip routing-table vpn-instance vpn1 summary
Max ECMP: 32
Remain Active Route: 262134
Threshold value of active routes alert: 65100
表1-4 display ip routing-table summary命令显示信息描述表
Max ECMP |
最大等价路由数 |
Max Active Route |
最多支持激活路由前缀数 |
Remain Active Route |
剩余可激活路由前缀数 |
Threshold value percentage of max active routes |
显示最多支持激活路由前缀数的告警门限: · 若在VPN实例中配置了routing-table limit number warn-threshold,则显示信息字段为Threshold value percentage of max active routes,取值表示当(VPN实例中的激活路由前缀数/最多支持激活路由前缀数×100)达到warn-threshold时,产生Trap告警和日志信息,但仍然允许增加激活路由前缀。当VPN实例中的激活路由前缀由数达到最多支持激活路由前缀数目时,不再激活新的路由前缀 · 若在VPN实例中配置了routing-table limit number simply-alert,则显示信息字段为Threshold value of active routes alert,取值表示产生告警的门限值。当VPN实例的激活路由前缀数超过该取值时,可以继续激活新的路由前缀,但会产生Trap告警和日志信息 · 若在VPN实例中没有配置上述两条命令,则显示Threshold value percentage of max active routes,表示未配置VPN实例支持的最大激活路由前缀数的时候显示最多支持激活路由前缀数的告警门限。 |
Threshold value of active routes alert |
display ipv6 rib attribute命令用来显示IPv6 RIB的路由属性信息。
display ipv6 rib attribute [ attribute-id ] [ standby slot slot-number ]
attribute-id:路由属性ID值,取值范围0~FFFFFFFF。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的IPv6 RIB路由属性信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示IPv6 RIB路由属性信息。
# 显示IPv6 RIB的路由属性信息。
<Sysname> display ipv6 rib attribute
Total number of attribute(s): 1
Detailed information of attribute 0x9:
Flag: 0x0
Protocol: BGP4+
Address family: IPv6
Reference count: 0
Local preference: 0
Ext-communities number: 0
Ext-communities value: N/A
Communities number: 0
Communities value: N/A
AS-path number: 0
AS-path value: N/A
display ipv6 rib graceful-restart命令用来显示IPv6 RIB的GR状态信息。
# 显示IPv6 RIB的GR状态信息。
<Sysname> display ipv6 rib graceful-restart
RIB GR state : Phase2-calculation end
RCOM GR State : Flush end
Protocol GR state:
No. Protocol Lifetime FD State Start/End
1 DIRECT6 480 29 End No/No
2 STATIC6 480 32 End No/No
3 ISISV6 480 30 End No/No
4 BGP4+ 480 31 End No/No
display ipv6 rib nib命令用来显示IPv6 RIB的下一跳信息。
display rib nib [ self-originated ] [ nib-id ] [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
display rib nib protocol protocol-name [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
self-originated:路由管理自己生成的下一跳。
nib-id:路由下一跳ID值,取值范围1~FFFFFFFF。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示概要信息。
protocol protocol-name:显示指定路由协议的下一跳信息,包括bgp4+、direct6、isisv6、ospfv3、ripng和static6。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的RIB下一跳信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示RIB下一跳信息。
# 显示IPv6 RIB的下一跳信息。
<Sysname> display ipv6 rib nib
Total number of nexthop(s): 151
NibID: 0x20000000 Sequence: 0
Type: 0x1 Flushed: Yes
UserKey0: 0x0 VrfNthp: 1
UserKey1: 0x0 Nexthop: ::
IFIndex: 0x111 LocalAddr: ::
NibID: 0x20000001 Sequence: 1
UserKey1: 0x0 Nexthop: ::1
IFIndex: 0x112 LocalAddr: ::1
......(省略部分显示信息)
# 显示IPv6 RIB下一跳的详细信息。
<Sysname> display ipv6 rib nib verbose
RefCnt: 4 FlushRefCnt: 1
Flag: 0x84 Version: 1
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: ::
RelyDepth: 0 RealNexthop: ::
Interface: NULL0 LocalAddr: ::
TunnelCnt: 0 Vrf: vpn1
TunnelID: N/A
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: ::1
RelyDepth: 0 RealNexthop: ::1
Interface: InLoop0 LocalAddr: ::1
TunnelID: N/A
......(省略部分显示信息)
display ipv6 route-direct nib命令用来显示IPv6直连路由下一跳信息。
nib-id:路由邻居ID值,取值范围1~FFFFFFFF。
# 显示IPv6直连路由下一跳信息。
<Sysname> display ipv6 route-direct nib
Total number of nexthop(s): 115
......(省略部分显示信息)
表1-5 display ipv6 route-direct nib命令显示信息描述表
总的NIB个数 |
NIB序列号 |
NIB类型 |
NIB协议保留数据1 |
NIB协议保留数据2 |
#显示IPv6直连路由下一跳详细信息。
<Sysname> display ipv6 route-direct nib verbose
RefCnt: 1 FlushRefCnt: 0
Flag: 0x2 Version: 1
1 nexthop(s):
TunnelID: N/A
1 nexthop(s):
TunnelID: N/A
......(省略部分显示信息)
表1-6 display ipv6 route-direct nib verbose命令显示信息描述表
display ipv6 routing-table命令用来显示IPv6路由表的信息。
verbose:显示IPv6路由表的详细信息,包括激活路由和未激活路由。如果未指定本参数,将显示激活路由的概要信息。
slot slot-number:显示指定设备备份的IPv6路由表信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示IPv6路由表信息。
# 显示当前路由表的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table
Destinations : 3 Routes : 3
Destination: ::1/128 Protocol : Direct
NextHop : ::1 Preference: 0
Interface : InLoop0 Cost : 0
Destination: FE80::/10 Protocol : Direct
NextHop : :: Preference: 0
Interface : NULL0 Cost : 0
Destination: FF00::/8 Protocol : Direct
表1-7 display ipv6 routing-table命令显示信息描述表
目的网络/主机的IPv6地址和前缀 |
· O_INTRA:OSPF intra area · O_INTER:OSPF inter area · O_ASE1:OSPF external type 1 · O_ASE2:OSPF external type 2 · O_NSSA1:OSPF NSSA external type 1 · O_NSSA2:OSPF NSSA external type 2 · O_SUM:OSPF summary · IS_L1:IS-IS level-1 · IS_L2:IS-IS level-2 · IS_SUM:IS-IS summary |
# 显示路由表的详细路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table verbose
SubProtID: 0x0 Age: 00h53m50s
TableID: 0xa OrigAs: 0
NibID: 0x20000000 LastAs: 0
AttrID: 0xffffffff Neighbor: ::
Flags: 0x10004 OrigNextHop: ::1
Label: NULL RealNextHop: ::1
NibID: 0x20000002 LastAs: 0
Flags: 0x10084 OrigNextHop: ::
Tunnel ID: Invalid Interface: NULL0
NibID: 0x20000001 LastAs: 0
Flags: 0x10014 OrigNextHop: ::
表1-8 display ipv6 routing-table verbose命令显示信息描述表
目的网络/主机的IPv6地址和前缀 |
IP优先级值 |
QoS本地ID |
初始AS号 |
最后AS号 |
display ipv6 routing-table acl命令用来显示通过指定IPv6 ACL过滤的IPv6路由信息。
acl6-number:基本IPv6 ACL编号,取值范围为2000~2999。
verbose:显示通过指定IPv6 ACL过滤的所有路由的详细信息。如果未指定本参数,只显示通过IPv6 ACL过滤的激活路由的概要信息。
如果指定的IPv6 ACL不存在或者IPv6 ACL中没有任何规则,将显示所有的IPv6路由信息。
# 显示通过IPv6 ACL 2000过滤的激活路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table acl 2000
Summary Count : 3
Destination : ::1/128 Protocol : Direct
Destination : 1:1::/64 Protocol : Static
NextHop : :: Preference: 60
# 显示通过IPv6 ACL 2000过滤的所有路由的详细信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table acl 2000 verbose
Summary Count : 3
SubProtID: 0x0 Age: 08h57m19s
Destination: 1:1::/64
SubProtID: 0x2 Age: 08h57m19s
display ipv6 routing-table ipv6-address命令用来显示指定目的地址的IPv6路由信息。
display ipv6 routing-table ipv6-address1 to ipv6-address2命令用来显示指定目的地址范围内的IPv6路由信息。
ipv6-address:IPv6目的地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。
longer-match:匹配并显示前缀最长的路由条目。
ipv6-address1 to ipv6-address2:IPv6地址范围。ipv6-address1和ipv6-address2共同决定一个地址范围,只有地址在此范围内的路由才会被显示。
verbose:显示激活和未激活路由的详细信息。如果未指定本参数,将显示激活路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的指定目的地址的IPv6路由信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示指定目的地址的IPv6路由信息。
(1) display ipv6 routing-table ipv6-address
· 用户输入的目的IPv6地址同路由表中各条路由的前缀长度值进行与运算;
· 路由表中各条路由的目的IPv6地址同其自身前缀长度值进行与运算;
(2) display ipv6 routing-table ipv6-address prefix-length
· 用户输入的目的IPv6地址同用户输入的前缀长度值进行与运算;
· 路由表中各条路由的目的IPv6地址同用户输入的前缀长度值进行与运算;
· 两次运算结果相同,并且路由表中前缀长度小于等于用户输入的前缀长度的路由条目将被显示出来。
(3) display ipv6 routing-table ipv6-address longer-match
· 两次运算结果相同,同时前缀长度最长匹配的路由条目将被显示出来。
(4) display ipv6 routing-table ipv6-address prefix-length longer-match
· 两次运算结果相同,路由表中前缀长度小于等于用户输入的前缀长度,同时前缀长度最长匹配的路由条目将被显示出来。
(5) display ipv6 routing-table ipv6-address1 to ipv6-address2
显示ipv6-address1/128到ipv6-address2/128之间的路由,目的IPv6地址与前缀长度(128位)同时在指定范围内才会显示。
# 显示目的IPv6地址/前缀为10::1/127的IPv6路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 10::1 127
Summary Count: 3
Destination: 10::/64 Protocol : Static
Destination: 10::/68 Protocol : Static
Destination: 10::/120 Protocol : Static
# 显示目的IPv6地址/前缀为10::1/127并且掩码最长匹配的IPv6路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 10::1 127 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的IPv6地址从100::到300::范围内的IPv6路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 100:: to 300::
Summary Count : 3
Destination: 100::/64 Protocol : Static
Destination: 200::/64 Protocol : Static
Destination: 300::/64 Protocol : Static
display ipv6 routing-table prefix-list命令用来显示通过指定前缀列表过滤的IPv6路由信息。
prefix-list-name:IPv6前缀列表的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
verbose:显示所有路由的详细信息。如果未指定本参数,只显示激活路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的指定前缀列表过滤的IPv6路由信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将指定前缀列表过滤的IPv6路由信息。
# 配置地址前缀列表test允许前缀为::1,前缀长度为128的IPv6路由通过。
[Sysname] ipv6 prefix-list test permit ::1 128
# 显示通过前缀列表test过滤的IPv6激活路由的概要信息。
[Sysname] display ipv6 routing-table prefix-list test
Summary Count : 1
# 显示通过前缀列表test过滤的所有IPv6路由的详细信息。
[Sysname] display ipv6 routing-table prefix-list test verbose
Summary Count : 1
display ipv6 routing-table protocol命令用来显示指定协议生成或发现的IPv6路由信息。
protocol:显示指定路由协议的信息,包括bgp4+、direct、isisv6、ospfv3、ripng和static。
inactive:如果配置了该参数,此命令只显示未激活路由信息。如果未指定本参数,将显示所有激活和未激活路由信息。
verbose:显示激活和未激活路由的详细信息。如果未指定本参数,将显示路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示指定设备备份的指定IPv6路由协议的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示路由表中的指定IPv6路由协议的信息。
# 显示所有IPv6直连路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table protocol direct
Summary Count : 3
Summary Count : 3
Summary Count : 0
# 显示IPv6静态路由表。
<Sysname> display ipv6 routing-table protocol static
Summary Count : 3
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 3
Destination: 2::2/128 Protocol : Static
NextHop : fe80::2 Preference: 60
Interface : Vlan2 Cost : 0
NextHop : fe80::3 Preference: 60
Destination: 3::3/128 Protocol : Static
NextHop : 2::2 Preference: 60
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
display ipv6 routing-table statistics命令用来显示IPv6路由表中的综合路由统计信息。综合路由统计信息包括路由总数、增加的路由数、删除的路由数等。
display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] statistics[ standby slot slot-number ]
standby slot slot-number:显示指定设备备份的IPv6路由表中的综合路由统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示IPv6路由表中的综合路由统计信息。
# 显示综合路由统计信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table statistics
DIRECT 5 5 5 0
STATIC 3 3 3 0
RIPng 0 0 0 0
OSPFv3 0 0 0 0
IS-ISv6 0 0 0 0
BGP4+ 0 0 0 0
Total 8 8 8 0
表1-9 display ipv6 routing-table statistics命令显示信息描述表
display ipv6 routing-table summary命令用来显示IPv6路由表的摘要信息。摘要信息包括最大等价路由数目、最大可激活路由数目、剩余可激活路由数目等。
display ipv6 routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] summary [ standby slot slot-number ]
#显示路由表的摘要信息。
<Sysname>display ipv6 routing-table summary
Max ECMP: 32
#显示vpn1实例的路由表摘要信息。
<Sysname>display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1 summary
Max ECMP: 32
以上显示信息的解释请参见表1-4。
display rib attribute命令用来显示RIB的路由属性信息。
display rib attribute [ attribute-id ] [ standby slot slot-number ]
standby slot slot-number:显示指定设备备份的RIB路由属性信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示RIB路由属性信息。
# 显示RIB的路由属性信息。
<Sysname> display rib attribute
Total number of attribute(s): 10
Detailed information of attribute 0x0:
Flag: 0x0
Protocol: BGP
Address family: IPv4
Reference count: 0
Local preference: 0
Ext-communities number: 26
Ext-communities value: <RT: 1:1> <RT: 2:2> <RT: 3:3> <RT: 123.123.123.123:65535
> <RT: 1234567890:65535> <RT: 123.123.123.123:65534> <RT
: 4:4> <RT: 5:5> <RT: 6:6> <RT: 7:7> <RT: 8:8> <RT: 9:9>
<RT: 10:10> <RT: 10:1> <RT: 10:11> <RT: 10:12> <RT: 10:
13> <RT: 10:14> <RT: 10:15> <RT: 10:16> ...
AS-path number: 0
AS-path value: N/A
Detailed information of attribute 0x1:
Flag: 0x0
Protocol: BGP
Reference count: 0
Local prefrence: 0
Ext-communities number: 1
Ext-communities value: <RT: 1:2>
AS-path number: 0
AS-path value: N/A
表1-10 display rib attribute命令显示信息描述表
attribute的总个数 |
扩展团体属性值(个数为0显示N/A,最多显示20个,超出部分用…表示) |
AS-path个数(AS-patch个数为所有AS号之和) |
AS-path值(AS-path值不区分AS-set、AS-sequence、联盟AS-set、联盟AS-sequence;个数为0显示N/A,最多显示20个,超出部分用…表示) |
display rib graceful-restart命令用来显示RIB的GR状态信息。
# 显示RIB的GR状态信息。
<Sysname> display rib graceful-restart
Protocol GR state:
1 DIRECT 100 30 End No/No
2 STATIC 480 34 End No/No
3 OSPF 480 36 End No/No
4 ISIS 480 32 End No/No
5 BGP 480 31 End No/No
6 LDP 480 35 End No/No
7 SLSP 480 29 End No/No
表1-11 display rib graceful-restart命令显示信息描述表
RIB GR状态: · Start:协议GR开始 · IGP end:所有IGP协议GR结束 · VPN-triggering end:VPN路由触发优选结束 · VPN-calculation end:VPN路由优选结束 · Routing protocol end:所有路由协议GR结束 · NSR-calculation unfinished:NSR优选未完成状态 · Triggering start:所有路由触发优选开始 · Triggering end:所有路由触发优选结束 · Phase1-calculation end:第一阶段优选结束 · All end:所有协议GR结束 · Phase2-calculation end:第二阶段优选结束 |
RCOM GR状态: · Start:协议GR开始 · VPN-calculation end:VPN路由优选结束 · VPN-notification end:VPN路由上报结束 · Routing protocol end:所有路由协议GR结束 · NSR-calculation unfinished:NSR优选未完成状态 · Phase1-calculation end:第一阶段优选结束 · Notification end:所有路由上报结束 · Phase2-calculation end:第二阶段优选结束 · Flush start:开始下刷FIB · Flush end:下刷FIB结束 |
协议GR状态 |
倒换过程中协议的路由信息/标签信息在RIB中的存活时间,单位为秒 |
协议进程与RIB连接的句柄 |
协议GR状态: · Init:协议GR初始化状态 · Listen:协议GR监听状态 · Idle:协议GR空闲状态 · Active:协议GR激活状态 · Start:协议GR开始状态 · End:协议GR结束状态 |
· No:表示该消息未发送 · Yes:表示该消息已发送 |
display rib nib命令用来显示RIB的下一跳信息。
self-originated:路由管理自己生成的下一跳信息。
nib-id:路由下一跳信息的ID值,取值范围1~FFFFFFFF。
protocol protocol-name:显示指定路由协议生成的下一跳信息,包括bgp、direct、isis、ospf、rip和static。
# 显示RIB的下一跳信息。
Total number of nexthop(s): 176
NibID: 0x10000000 Sequence: 0
UserKey1: 0x0 Nexthop: 0.0.0.0
IFIndex: 0x111 LocalAddr: 0.0.0.0
NibID: 0x10000001 Sequence: 1
UserKey1: 0x0 Nexthop: 127.0.0.1
IFIndex: 0x112 LocalAddr: 127.0.0.1
NibID: 0x10000002 Sequence: 2
Type: 0x5 Flushed: Yes
NibID: 0x26000000 Sequence: 42
Type: 0x2000 Flushed: Yes
SubNibID: 0x21000023 SubSeq: 35
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
SubNibID: 0x21000003 SubSeq: 36
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
SubNibID: 0x21000004 SubSeq: 37
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
SubNibID: 0x21000005 SubSeq: 38
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
......(省略部分显示信息)
表1-12 display rib nib命令显示信息描述表
· IP:下一跳是IP转发类型 · MPLS:下一跳是MPLS转发类型 |
# 显示RIB下一跳详细信息。
<Sysname> display rib nib verbose
RefCnt: 6 FlushRefCnt: 2
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 0.0.0.0
RelyDepth: 0 RealNexthop: 0.0.0.0
Interface: NULL0 LocalAddr: 0.0.0.0
TunnelID: N/A
RefCnt: 13 FlushRefCnt: 5
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 127.0.0.1
RelyDepth: 0 RealNexthop: 127.0.0.1
Interface: InLoop0 LocalAddr: 127.0.0.1
TunnelID: N/A
NibID: 0x15000003 Sequence: 3
Type: 0x43 Flushed: Yes
UserKey0: 0x100010000 VrfNthp: 0
UserKey1: 0x0 Nexthop: 22.22.22.22
IFIndex: 0x0 LocalAddr: 0.0.0.0
RefCnt: 9 FlushRefCnt: 3
Policy: tnl-policy1
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 22.22.22.22
RelyDepth: 1 RealNexthop: 13.1.1.2
Interface: GE0/1/3 LocalAddr: 13.1.1.1
TunnelCnt: 1 Vrf: default-vrf
TunnelID: 1025
NibID: 0x16000000 Sequence: 0
SubNibID: 0x11000009 SubSeq: 13
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
SubNibID: 0x1100000d SubSeq: 14
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
2 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 10.1.1.2
RelyDepth: 0 RealNexthop: 10.1.1.2
Interface: Vlan10 LocalAddr: 10.1.1.1
TunnelCnt: 0 Vrf: default-vrf
TunnelID: N/A
PrefixIndex: 1 OrigNexthop: 11.1.1.2
RelyDepth: 0 RealNexthop: 11.1.1.2
Interface: Vlan11 LocalAddr: 11.1.1.1
TunnelID: N/A
......(省略部分显示信息)
表1-13 display rib nib verbose命令显示信息描述表
display route-direct nib命令用来显示直连路由下一跳信息。
# 显示直连路由下一跳信息。
<Sysname> display route-direct nib
Total number of nexthop(s): 116
......(省略部分显示信息)
表1-14 display route-direct nib命令显示信息描述表
NIB序列号 |
NIB类型 |
NIB协议保留数据1 |
NIB协议保留数据2 |
# 显示直连路由下一跳详细信息。
<Sysname> display route-direct nib verbose
RefCnt: 2 FlushRefCnt: 0
1 nexthop(s):
TunnelID: N/A
RefCnt: 5 FlushRefCnt: 0
1 nexthop(s):
TunnelID: N/A
......(省略部分显示信息)
表1-15 display route-direct nib verbose命令显示信息描述表
fib lifetime命令用来配置IPv4/IPv6路由在FIB中的最大存活时间。
undo fib lifetime命令用来恢复缺省情况。
IPv4/IPv6路由在FIB中的最大存活时间为600秒。
RIB IPv4地址族视图/RIB IPv6地址族视图
seconds:FIB中路由的最大存活时间,取值范围为0~900,单位为秒。取值为0时表示,协议或RIB进程倒换并重新恢复后,会立即通知FIB老化表项。
如果配置了该命令,协议在不配置GR或NSR的情况下,协议或RIB倒换重新恢复后,会延迟上述配置时间间隔,再通知FIB老化表项,当配置为0时,会立刻通知FIB老化表项。
# 配置FIB中IPv4路由的最大存活时间为60秒。
[Sysname-rib-ipv4] fib lifetime 60
protocol lifetime命令用来配置IPv4/IPv6路由和标签在RIB中的最大存活时间。
undo protocol lifetime命令用来恢复缺省情况。
protocol protocol lifetime seconds
undo protocol protocol lifetime
IPv4/IPv6路由和标签在RIB中的最大存活时间为480秒。
seconds:最大存活时间,取值范围为0~900,单位为秒。0表示协议一旦倒换立即老化RIB中的协议表项。
如果配置了该命令,且协议配置GR的情况下,需要注意该时间不要与GR时间冲突,即必须要保证协议能够在该时间内完成GR并将全部表项下发RIB,否则会导致GR失败并断流。
# 配置RIB中OSPF路由和标签的最大存活时间为60秒。
[Sysname-rib-ipv4] protocol ospf lifetime 60
reset ip routing-table statistics protocol命令用来清除路由表中的路由统计信息。
reset ip routing-table statistics protocol [ vpn-instance vpn-instance-name ] { protocol | all }
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN的路由统计信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除公网的路由统计信息。
protocol:清除IPv4路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择bgp、direct、isis、ospf、rip、static。
all:清除IPv4路由表中所有路由协议的统计信息。
standby slot slot-number:清除指定设备备份的路由统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将清除路由统计信息。
# 清除路由表中的路由统计信息。
<Sysname> reset ip routing-table statistics protocol all
reset ipv6 routing-table statistics protocol命令用来清除IPv6路由表中的综合路由统计信息。
protocol:清除IPv6路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择bgp4+、direct、isisv6、ospfv3、ripng、static。
all:清除IPv6路由表中所有路由协议的统计信息。
# 清除IPv6路由表中所有路由协议的综合路由统计信息。
<Sysname> reset ipv6 routing-table statistics protocol all
rib命令用来进入RIB视图。
undo rib命令用来删除RIB视图下的所有配置。
# 进入RIB视图。
