03-组播VLAN命令
本章节下载: 03-组播VLAN命令 (123.35 KB)
1.1.2 display multicast-vlan group
1.1.3 display multicast-vlan forwarding-table
1.1.5 multicast-vlan entry-limit
1.1.6 port (multicast-VLAN view)
1.1.8 reset multicast-vlan group
1.1.9 subvlan (multicast-VLAN view)
display multicast-vlan命令用来显示组播VLAN的信息。
display multicast-vlan [ vlan-id ]
vlan-id:显示指定组播VLAN的信息,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有组播VLAN的信息。
# 显示所有组播VLAN的信息。
<Sysname> display multicast-vlan
Total 2 multicast VLANs.
Multicast VLAN 100:
Sub-VLAN list(3 in total):
2-3, 6
Port list(3 in total):
XGE1/0/1
XGE1/0/2
XGE1/0/3
Multicast VLAN 200:
Sub-VLAN list(0 in total):
Port list(0 in total):
表1-1 display multicast-vlan命令显示信息描述表
组播VLAN的总数 |
组播VLAN的子VLAN列表及总数 |
组播VLAN的端口列表及总数 |
display multicast-vlan group命令用来显示组播VLAN的组播组表项信息。
source-address:显示指定组播源的信息。如果未指定本参数,将显示所有组播源的信息。
group-address:显示指定组播组的信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的信息。
slot slot-number:显示指定设备上的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟槽位号。如果未指定本参数,将显示主设备上的信息。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的信息。vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有VLAN内的信息。
# 显示组播VLAN的所有组播组表项的详细信息。
<Sysname> display multicast-vlan group verbose
Total 6 entries.
Multicast VLAN 10: Total 3 entries.
(2.2.2.2, 225.1.1.2)
Flags: 0x70000020
Sub-VLANs (1 in total):
VLAN 40
(111.112.113.115, 225.1.1.4)
Flags: 0x70000030
VLAN 40
(0.0.0.0, 226.1.1.6)
Flags: 0x60000020
VLAN 40
Multicast VLAN 20: Total 3 entries.
Flags: 0x70000010
Sub-VLANs (0 in total):
Flags: 0x70000010
Flags: 0x50000010
表1-2 display multicast-vlan group命令显示信息描述表
组播VLAN 10的组播组表项总数 |
(S,G)表项,0.0.0.0表示所有组播源 |
(S,G)表项的状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态: · 0x10:表示表项由组播VLAN创建 · 0x20:表示表项由子VLAN创建 · 0x40:表示表项即将被删除 · 0x10000000:表示表项新创建或在查询周期内收到过IGMP查询报文,且没有收到过IGMPv1报告报文 · 0x20000000:表示表项在查询周期内没有收到过IGMPv2/v3报告报文 · 0x40000000:表示表项在查询周期内没有收到过IGMPv3 IS_EX(NULL)报文 |
Sub-VLANs (1 in total) |
组播VLAN的子VLAN列表及总数 |
display multicast-vlan forwarding-table命令用来显示组播VLAN转发表的信息。
group-address:显示指定组播组的信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的信息。
mask { mask-length | mask }:指定组播组的掩码长度或掩码。mask-length的取值范围为4~32,缺省值为32;mask的缺省值为255.255.255.255。
mask { mask-length | mask }:指定组播源的掩码长度或掩码。mask-length的取值范围为0~32,缺省值为32;mask的缺省值为255.255.255.255。
subvlan vlan-id:显示指定子VLAN的信息。如果未指定本参数,将显示所有子VLAN的信息。
# 显示组播VLAN转发表的全部信息。
<Sysname> display multicast-vlan forwarding-table
Multicast VLAN 100 Forwarding Table
Total 1 entries, 1 matched
00001. (1.1.1.1, 225.0.0.1)
Flags: 0x10000
Multicast VLAN: 100
List of sub-VLANs (3 in total):
1: VLAN 10
2: VLAN 20
3: VLAN 30
表1-3 display multicast-vlan forwarding-table命令显示信息描述表
组播VLAN 100的转发表 |
表示(S,G)项的序号 |
(S,G)项的当前状态,使用不同的比特位来表示(S,G)项所处的不同状态,主要取值如下: · 0x1:表示表项处于Inactive状态 · 0x4:表示表项下刷失败 · 0x8:表示有子VLAN下刷失败 · 0x200:表示表项处于平滑状态 · 0x10000:表示组播VLAN表项 |
组播VLAN的子VLAN列表及总数 |
multicast-vlan命令用来配置指定VLAN为组播VLAN,并进入组播VLAN视图。
undo multicast-vlan命令用来取消指定VLAN为组播VLAN。
undo multicast-vlan { all | vlan-id }
VLAN不是组播VLAN。
vlan-id:指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:删除所有组播VLAN。
· 要配置为组播VLAN的指定VLAN必须存在。
· 在已使能了IP组播路由的设备上不建议再配置组播VLAN。
· 组播VLAN的总数不得超过系统限制。
· 对于基于子VLAN模式的组播VLAN,需在组播VLAN及其所有子VLAN内使能IGMP Snooping;对于基于端口模式的组播VLAN,需在组播VLAN和所有用户VLAN内使能IGMP Snooping。
# 在VLAN 100内使能IGMP Snooping,将其配置为组播VLAN,并进入组播VLAN视图。
[Sysname] igmp-snooping
[Sysname-igmp-snooping] quit
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] igmp-snooping enable
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname] multicast-vlan 100
[Sysname-mvlan-100]
· igmp-snooping enable(IP组播命令参考/IGMP Snooping)
· multicast routing(IP组播命令参考/组播路由与转发)
multicast-vlan entry-limit命令用来配置组播VLAN转发表项的最大数量。
undo multicast-vlan entry-limit命令用来恢复缺省情况。
multicast-vlan entry-limit limit
组播VLAN转发表项的最大数量为128。
limit:组播VLAN转发表项的最大数量,取值范围为0~128。
# 配置组播VLAN转发表项的最大数量为64个。
[Sysname] multicast-vlan entry-limit 64
· entry-limit (IGMP-Snooping view) (IP组播命令参考/IGMP Snooping)
port命令用来向组播VLAN内添加端口。
undo port命令用来删除组播VLAN内的端口。
undo port { all | interface-list }
组播VLAN内没有端口。
组播VLAN视图
interface-list:端口列表,表示一个或多个端口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
all:删除当前组播VLAN内的所有端口。
· 一个端口只能属于一个组播VLAN。
· 只允许将以太网接口或二层聚合接口类型的用户端口配置为组播VLAN的端口。
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1到Ten-GigabitEthernet1/0/5添加到组播VLAN 100内。
[Sysname-mvlan-100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/5
port multicast-vlan命令用来指定端口所属的组播VLAN。
undo port multicast-vlan命令用来恢复缺省情况。
以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id:指定端口所属组播VLAN的编号,取值范围为1~4094。
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1属于组播VLAN 100。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port multicast-vlan 100
reset multicast-vlan group命令用来清除组播VLAN的组播组表项。
source-address:清除包含指定组播源的表项。如果未指定本参数,将清除包含所有组播源表项。
group-address:清除指定组播组的表项,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将清除所有组播组的表项。
vlan vlan-id:清除指定VLAN的表项,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将清除所有VLAN的表项。
# 清除组播VLAN的所有组播组表项。
<Sysname> reset multicast-vlan group
· display multicast-vlan group
subvlan命令用来向组播VLAN内添加子VLAN。
undo subvlan命令用来删除组播VLAN内的子VLAN。
undo subvlan { all | vlan-list }
组播VLAN内没有子VLAN。
组播VLAN视图
vlan-list:指定子VLAN列表,表示多个子VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定子VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:删除当前组播VLAN内的所有子VLAN。
要添加到组播VLAN内的子VLAN必须存在,且不能是组播VLAN或其它组播VLAN的子VLAN。
# 配置VLAN 10到VLAN 15为组播VLAN 100的子VLAN。
[Sysname-mvlan-100] subvlan 10 to 15
