13-网络管理和监控命令参考
05-时钟同步命令
本章节下载: 05-时钟同步命令  (175.66 KB)
05-时钟同步命令
1 时钟监控
1.1  时钟监控配置命令
1.1.1  display network-clock self-test-result
display network-clock self-test-result命令用来查看时钟监控的自检结果。
独立运行模式:
IRF模式:
display network-clock self-test-result [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控自检结果。(IRF模式)
# 查看时钟监控的自检结果。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock self-test-result
Clock module work mode: Normal
  SRAM                : Normal
  CPLD                : Normal
  E1A                 : Normal
  E1B                 : Normal
# 查看所有成员设备的时钟监控自检结果。(IRF模式)
Chassis 0:
Clock module state: Normal
  SRAM                : Normal
  CPLD                : Normal
  E1A                 : Normal
  E1B                 : Normal
Chassis 1:
  SRAM                : Normal
  CPLD                : Normal
  E1A                 : Normal
  E1B                 : Normal
表1-1 display network-clock self-test-result命令显示信息描述表
时钟芯片状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障(如果以下任意一项故障,则显示工作故障)
SRAM
SRAM(Static Random Access Memory,静态随机存储器)状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
CPLD
CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
E1A
芯片E1A状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
E1B
芯片E1B状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
1.1.2  display network-clock source
display network-clock source命令用来查看所有参考源的状态。
独立运行模式:
IRF模式:
display network-clock source [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控参考源的状态。(IRF模式)
本命令用来查看当前MDC的所有参考源的状态。
在任何MDC上都能执行本命令查看到BITS时钟源。线路时钟源只能在它对应的接口所在的MDC中查看,当线路时钟源的所有参数均为默认值时该时钟源不显示。
# 查看所有时钟监控参考源的状态。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: Pos3/1/1
BITS   State  Priority  SSM level  Force SSM  Sa bit  Direction  Frequency
BITS0  Lost   255       Unknown    ON         4       In         2 Mbps
BITS1  Lost   255       Unknown    ON         4       Out        2 MHz
Port       State  Priority  SSM level  Force SSM  LPU port
Pos3/1/1   Normal 10        Unknown    OFF        Yes
Cpos4/1/9  Normal 15        Unknown    ON         No
# 查看所有成员设备的时钟监控参考源的状态。(IRF模式)
Chassis 1:
Traced reference: Pos1/3/1/1
Pos1/3/1/1  Normal 1         PRC        OFF        Yes
Chassis 2:
Traced reference: Pos2/2/1/8
BITS0  Lost   10        Unknown    ON         4       In         2 Mbps
Pos2/2/1/8  Normal 1         PRC        OFF        Yes
Cpos2/4/2/2 Normal 15        Unknown    ON         No
表1-2 display network-clock source命令显示信息描述表
Traced reference
已选中的参考源,没有跟踪时显示N/A
当参考源被选中时,系统将同步时钟信号到所有接口板
Reference
参考源
参考源的状态:
·     Normal:正常工作的时钟源
·     Lost:未工作或异常的时钟源
Priority
参考源的优先级
SSM level
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SSU-A:G.812转接节点时钟信号
·     SSU-B:G.812本地节点时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
·     Unknown:时钟源的同步质量未知
Force SSM
是否从时钟源提取SSM级别:
·     ON:不从时钟源提取SSM级别
·     OFF:从时钟源提取SSM级别
Sa bit
传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位:
·     sa4:承载SSM的sa时隙为sa4比特
·     sa5:承载SSM的sa时隙为sa5比特
·     sa6:承载SSM的sa时隙为sa6比特
·     sa7:承载SSM的sa时隙为sa7比特
·     sa8:承载SSM的sa时隙为sa8比特
·     N/A:线路时钟源不支持配置Sa-bit
Direction
BITS时钟源方向:
·     In:接收外部时钟信息号
·     Out:向外提供时钟信号
Frequency
BITS时钟源频率:
·     2 Mbps:频率为2 Mbps
·     2 MHz:频率为2 MHz
LPU port
端口是否使能LPU port:
·     Yes:使能LPU port
·     No:未使能LPU port
·     N/A:BITS0、BITS1、PTP等显示为N/A
1.1.3  display network-clock status
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
独立运行模式:
IRF模式:
display network-clock status [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控工作状态。(IRF模式)
# 查看时钟监控的工作状态。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock status
Mode              : Auto
Traced reference  : N/A
Lock mode         : Unknown
SSM output level  : SSUB
SSM control enable: On
# 查看所有成员设备的时钟监控工作状态。(IRF模式)
Chassis 0:
Mode              : Auto
Reference         : N/A
Lock mode         : Unknown
Chassis 1:
Mode              : Auto
Reference         : N/A
Lock mode         : Unknown
表1-3 display network-clock status命令显示信息描述表
Mode
工作模式,包括:
·     Auto:自动模式
·     Manual:手动模式
Traced reference
已选中的参考源,没有时钟源选中时显示为N/A
Lock mode
时钟监控的锁相状态,包括:
·     Freerun:自由振荡状态
·     Locked:锁定(跟踪)状态
·     Holdover:保持状态
·     Pre-locked:预锁状态
·     Lost:信号丢失状态
·     Unknown:信号未知
SSM output level
SSM级别,由高到低依次为:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
SSM control enable
SSM级别是否参与控制时钟源的选举:
·     Yes:SSM级别参与控制
·     No:SSM级别不参与控制
1.1.4  display network-clock version
display network-clock version令用来查看时钟监控的版本信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display network-clock version [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控版本信息。(IRF模式)
# 查看时钟监控的版本信息。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock version
Clock card
  Type      : SR01CK3A
  Software  : 106
  PCB       : A
  Number of Cpld: 1
  Cpld 0:
    Software  : 001
# 查看成员设备0的时钟监控版本信息。(IRF模式)
<Sysname> display network-clock version chassis 0:
Clock card
  Type      : SR01CK3A
  Software  : 106
  PCB       : A
  Number of Cpld: 1
  Cpld 0:
    Software  : 001
表1-4 display network-clock version命令显示信息描述表
时钟扣板类型,当前有SR01CK3A和SR07CK3C两种类型
Software
时钟扣板软件版本
PCB
时钟扣板PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)版本
Number of Cpld
时钟扣板CPLD个数
Cpld 0
时钟扣板的0号CPLD,即第一个CPLD
Software
时钟扣板0号CPLD的软件版本
1.1.5  network-clock lpuport
network-clock lpuport命令用来配置线路时钟源的输入端口。
undo network-clock lpuport命令用来恢复缺省情况。
network-clock lpuport port-type port-number
undo network-clock lpuport port-type port-number
未配置线路时钟源的输入端口。
port-type port-number:端口类型及端口编号。
·     只允许将主接口指定为线路时钟源的输入端口。
·     设备允许配置多个线路时钟源的输入端口。在自动模式下,设备上最终生效的线路时钟源输入端口为配置的所有输入端口中的最优端口;在手动模式下,设备上最终生效的线路时钟源输入端口为该模式下通过network-clock work-mode manual mdc命令指定的MDC的时钟源。
·     不建议将主时钟模式的端口配置为线路时钟源的输入端口。
# 配置线路时钟源的输入端口为GE2/2/0接口。
[Sysname] network-clock lpuport GigabitEthernet 2/2/0
·     display network-clock source
·     network-clock work-mode manual mdc
1.1.6  network-clock source direction
network-clock source direction命令用来配置传输BITS时钟源方向。
undo network-clock source direction命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 } direction { in | out }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } direction
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } { in | out }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } direction
传输BITS时钟源方向为入方向。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
in:时钟源方向为入方向,即此时时钟源接收外部时钟信号。
out:时钟源方向为出方向,即此时时钟源向外提供时钟信号。
该命令只支持在管理MDC中配置,但配置对所有MDC生效。
# 配置BITS0时钟源方向为出方向。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 direction out
# 配置成员设备1上BITS0时钟源的方向为出方向。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 direction out
1.1.7  network-clock source forcessm
network-clock source forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm { on | off }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm { on | off }
network-clock source lpuport port-type port-number forcessm { on | off }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm
undo network-clock source lpuport port-type port-number forcessm
不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
on:不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
off:从时钟源中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
lpuport port-type port-number:指定的线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。
·     BITS时钟源和PTP协议时钟源只支持在缺省MDC中配置,线路时钟源只能在接口对应的MDC中配置。
时钟源配置为从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别将失效。
# 配置BITS0时钟源从该时钟源接收的信号中提取SSM级别。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 forcessm off
# 配置成员设备1的BITS0时钟源从该时钟源接收的信号中提取SSM级别。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 forcessm off
1.1.8  network-clock source frequency
network-clock source frequency命令用来配置传输BITS时钟频率。
undo network-clock source frequency命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } frequency
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency
BITS时钟源的频率为2 Mbps。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
bps-2m:BITS时钟源的频率为2 Mbps。
hz-2m:BITS时钟源的频率为2 MHz。
# 配置BITS0时钟源频率为2 MHz。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 frequency hz-2m
# 配置成员设备1上BITS0时钟源频率为2 MHz。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 frequency hz-2m
1.1.9  network-clock source priority
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } priority value
undo network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } priority
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority value
network-clock source lpuport port-type port-number priority value
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority
undo network-clock source lpuport port-type port-number priority
所有参考源的优先级为255。
priority value:参考源的优先级,数值越小优先级越高。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
BITS时钟源和PTP协议时钟源只能在缺省MDC中配置,线路时钟源只能在接口对应的MDC中配置。
# 配置BITS0时钟源的优先级为3。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 priority 3
# 配置成员设备1的BITS0时钟源的优先级为3。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 priority 3
1.1.10  network-clock source sa-bit
network-clock source sa-bit命令用来配置传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位。
undo network-clock source sa-bit命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit
传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位为sa4。
sa4:承载SSM的时隙比特位为sa4比特。
sa5:承载SSM的时隙比特位为sa5比特。
sa6:承载SSM的时隙比特位为sa6比特。
sa7:承载SSM的时隙比特位为sa7比特。
sa8:承载SSM的s时隙比特位为sa8比特。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
·     该命令只支持在缺省MDC中配置,但配置对所有MDC生效。
·     建议本配置在网络中各设备上保持一致。
# 配置传输BITS0时钟源承载SSM的时隙比特位为sa5。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 sa-bit sa5
# 配置成员设备1上传输BITS0承载SSM的时隙比特位为sa5。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 sa-bit sa5
1.1.11  network-clock source ssm
network-clock source ssm命令用来配置各参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } ssm
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
network-clock source lpuport port-type port-number ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm
undo network-clock source lpuport port-type port-number ssm
所有参考源的SSM级别为unknown。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
·     对于线路时钟源,配置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
·     BITS时钟源和PTP协议时钟源只能在缺省MDC中配置,线路时钟源只能在接口对应的MDC中配置。
·     时钟源已配置从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
·     配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置BITS0时钟源的SSM级别为DNU。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 ssm dnu
# 配置成员设备1的BITS0时钟源的SSM级别为DNU。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 ssm dnu
1.1.12  network-clock ssmcontrol
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock ssmcontrol { on | off }
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number ssmcontrol { on | off }
undo network-clock chassis chassis-number ssmcontrol
SSM级别不参与控制。
on:配置SSM级别参与控制。
off:配置SSM级别不参与控制。
·     SSM级别参与控制:时钟源在自动工作模式时,将首先按照参考源的SSM级别确定。
·     SSM级别不参与控制:用户可以配置和查看SSM级别,但是在自动切换时钟源时,参考源的SSM级别被忽略,直接按照参考源的优先级来确定。
# 配置时钟监控SSM级别参与控制。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
# 配置成员设备1的时钟监控SSM级别参与控制。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 ssmcontrol on
·     network-clock ssm
1.1.13  network-clock work-mode
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number } }
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 } }
network-clock work-mode manual source lpuport port-type port-number
undo network-clock chassis chassis-number work-mode
时钟监控的工作模式为自动模式。
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控手动模式的时钟源。
bits0:配置手动模式下参考时钟为BITS0时钟源。
bits1:配置手动模式下参考时钟为BITS1时钟源。
lpuport port-type port-number:配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
·     手动模式指定线路时钟源时,只能在接口对应的MDC中配置。
·     若配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,该线路时钟源的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
·     配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,主用时钟源为BITS0时钟源。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置成员设备1的时钟监控的工作模式为自动模式。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 work-mode auto
·     display network-clock status
1.1.14  network-clock work-mode manual mdc
network-clock work-mode manual mdc命令用来配置手动模式下指定MDC的时钟源有效。
undo network-clock work-mode manual mdc命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock work-mode manual mdc mdc-id
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number work-mode manual mdc mdc-id
undo network-clock chassis chassis-number work-mode manual mdc
缺省MDC下配置的手动配置生效。
mdc mdc-id:表示手动模式下指定的非缺省MDC ID号。
·     在手工指定非缺省MDC时钟源时,请使用display network-clock source命令查看时钟源的状态,只有该MDC内的所有框上有可以正常工作的参考源,该MDC才能配置为主用时钟源。
·     配置主控板时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间。
# 配置手动模式下MDC 2的时钟源有效。
[Sysname] network-clock work-mode manual mdc 2
2 同步以太网
2.1  同步以太网配置命令
2.1.1  display esmc
display esmc命令用来显示接口上的ESMC信息。
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的ESMC信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的ESMC信息。
如果接口工作在非同步模式,则该接口的ESMC信息显示为空。
# 显示所有接口的ESMC信息。
<Sysname> display esmc
Interface   : GigabitEthernet2/0/1
Mode        : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent     : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent     : 6034
ESMC event packets received       : 1
ESMC event packets sent           : 16
ESMC information rate             : 1 packets/sec
ESMC expiration                   : 5 seconds
表2-1 display esmc命令显示信息描述表
Mode
以太网接口工作模式:
·     Synchronous:同步模式
·     Non-Synchronous:非同步模式(不显示接口ESMC信息)
ESMC status
ESMC报文收发处理是否使能:
·     Enable:表示已使能
·     Disable:表示未使能
Port status
接口状态:
·     Up:表示接口up
·     Down:表示接口down
Duplex mode
以太网接口的双工模式:
·     Full:接口处于全双工状态
·     Half:接口处于半双工状态
QL received
接收到的QL值:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
·     UNK:同步质量未知
QL sent
发送的QL值:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
·     UNK:同步质量未知
接收的ESMC信息报文数目
发送的ESMC信息报文数目
接收的ESMC事件报文数目
发送的ESMC事件报文数目
ESMC信息报文发包频率,固定为1 packets/sec
ESMC expiration
接收ESMC报文的超时时间,固定为5秒
·     esmc enable
·     synchronous mode
2.1.2  esmc enable
esmc enable命令用来使能当前接口的ESMC功能。
undo esmc enable命令用来恢复缺省情况。
esmc enable
undo esmc enable
接口上ESMC功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
必须先配置以太网接口的工作模式为同步模式后,才能使能ESMC功能。
# 使能接口GigabitEthernet2/0/1的ESMC功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] esmc enable
·     display esmc
·     synchronous mode
2.1.3  synce state
synce state命令用来配置GE电口的端口模式为Master或者Slave。
undo synce state命令用来恢复缺省情况。
synce state { master | slave }
undo synce state
GE电口将采用自动协商的方式决定其端口模式。
三层以太网接口视图
master:GE电口的端口模式为Master。
slave:GE电口的端口模式为Slave。
在同步以太网中,GE电口的端口模式与其同步时钟的方向关联。如果GE电口需要向下游同步时钟,则其端口模式需要配置成Master;如果GE电口需要从上游同步时钟,则其端口模式需要配置成Slave。如果未配置端口模式,GE电口将采用自动协商的方式决定其端口模式(Master端口使用本设备的时钟,Slave端口从线路上提取时钟),此时协商出的主从关系和网络管理员规划的主从关系可能会相互冲突,造成设备间时钟同步错误。
# 配置GE电口GigabitEthernet2/0/1的端口模式为Master。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] synce state master
2.1.4  synchronous mode
synchronous mode命令用来配置当前接口的工作模式为同步模式。
undo synchronous mode命令用来恢复缺省情况。
synchronous mode
接口的工作模式为非同步模式。
三层以太网接口视图
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才能有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
# 配置接口GigabitEthernet1/01的工作模式为同步模式。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] synchronous mode
·     display esmc
·     esmc enable
