03-接口管理命令参考
03-POS接口命令
本章节下载: 03-POS接口命令  (233.14 KB)
03-POS接口命令
1 POS接口
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect命令用来设置当前接口的告警联动动作。
undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
接口不执行任何告警联动动作。
POS接口视图
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示自动将接口的物理状态设置为down。
当设备收到对端发送的MS-RDI信号时,则认为发生了RDI告警。当设备收到的报文的误码率达到或超过设置的门限时,则生成SD告警或SF告警。SD告警和SF告警的门限可通过threshold命令设置。
配置本命令后,当设备检测到告警时,会自动将接口的物理状态设置为down。
# 配置当POS接口2/2/0检测到SD告警时,自动将接口的物理状态设置为down。
[Sysname] interface pos 2/2/0
[Sysname-Pos2/2/0] alarm-detect sd action link-down
·     threshold
1.1.2  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
POS接口视图/POS子接口视图/POS通道接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 设置POS接口2/2/0的期望带宽为50kbit/s。
[Sysname-Pos2/2/0] bandwidth 50
1.1.3  clock
clock命令用来设置POS接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口视图
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
POS接口支持两种时钟模式:
·     master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
·     slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS接口2/2/0使用主时钟模式。
[Sysname-Pos2/2/0] clock master
1.1.4  crc
crc命令用来设定接口的CRC校验字长度。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc { 16 | 32 }
undo crc
CRC校验字长度为32比特。
POS接口视图/POS通道接口视图
16:CRC校验字长度为16比特。
32:CRC校验字长度为32比特。
设置接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
# 设置POS接口2/2/0的CRC校验字长度为16比特。
[Sysname-Pos2/2/0] crc 16
1.1.5  dampening
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来关闭接口的dampening功能。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
POS接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54秒。
reuse:启用门限,取值范围为200~20000,缺省值为750,reuse的值必须小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162秒。
接口有两种物理连接状态:up和down。由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能的工作原理如下:
·     开启dampening功能后,接口将关联一个惩罚值,初始值是0。接口状态每次从up变到down时,惩罚值会增加1000(接口状态从down变到up时,惩罚值不变)。同时,惩罚值随着时间的推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(即假如在此期间没有再发生接口震荡),经过一个半衰期,惩罚值将减少为原来值的一半。
·     当惩罚值大于或等于抑制门限时,开始抑制接口:不上送CPU处理接口状态变化,仅产生对应的Trap和Log信息。当惩罚值小于或等于启用门限时,不抑制接口:上送CPU处理接口状态变化,同时发送对应的Trap和Log信息。
·     当惩罚值达到最大惩罚值后,惩罚值将不再增加。最大惩罚值不可配,其值与最大抑制时间、半衰期、启用门限之间的关系遵循如下公式:最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值。
·     每次接口进入抑制状态后,当接口持续抑制的时间超过最大抑制时间时,且此时惩罚值大于启用门限时,惩罚值将不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用门限,不再抑制接口(完全半衰期中,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     如果接口抑制时间不到最大抑制时间,惩罚值就小于启用门限,那么不存在完全半衰过程(持续抑制时间超过最大抑制时间才会进入)
·     本命令和link-delay命令不能同时使用。
·     本命令对使用shutdown命令手工关闭的接口无效。接口被关闭时,惩罚值恢复为初始值0。
·     处于抑制期时产生的接口up事件,通过display interface pos命令、MIB网管或Web网管等方式查看到时,接口状态仍然为down。
# 开启POS接口2/2/0的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用门限为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-Pos2/2/0] dampening 2 800 3000 5
·     display interface pos
·     link-delay
1.1.6  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
# 将POS接口2/2/0恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos2/2/0] default
1.1.7  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/0 Interface。
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置接口POS2/2/0的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos2/2/0] description pos-interface
1.1.8  display interface pos
display interface pos命令用来显示POS接口、POS子接口、POS通道接口的相关信息。
display interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定POS接口、POS通道接口的信息。interface-number表示POS接口、POS通道接口的编号。
interface-number.subnumber:显示指定POS子接口的信息。interface-number.subnumber表示POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
·     如果不指定pos参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定pos参数,不指定接口编号,将显示所有已创建的POS接口、POS子接口、POS通道接口的相关信息。
# 显示POS接口2/2/0的详细信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/0
Pos2/2/0
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: Pos2/2/0 Interface
Bandwidth: 155520kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Internet protocol processing: disabled
Link layer protocol: PPP
LCP: initial
Physical layer is non-channelized STM-1/OC-3
Frame-format is SDH, , Current baudrate is 155520000 bps
Scramble enabled, crc 32, , clock slave, loopback not set
Clock grade: Reserved
SD Threshold: 6 , SF Threshold: 3
Optical:Absent
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Regenerator section:
  Alarm: LOS LOF OOF
  ERROR: RS_BIP(B1) 2162655
  Tx: J0: ""
  Rx: J0: unknown
Multiplex section:
  Alarm: MS_AIS MS_SF MS_SD
  ERROR: MS_BIP(B2) 553648095, MS_REI 553648095
High order Path:
  Alarm: HP_TIU HP_RDI HP_ERDI HP_PLM
  ERROR: HP_BIP(B3) 2162655, HP_REI 9, HP_PJE 0, HP_NJE 1
  TX: J1: ""
  RX: J1: unknown
  TX: C2: 0x16
  RX: C2: 0x6d
Last 5 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 5 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers
           0 errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC,
           0 overruns, 0 aborts
    Output:0 packets, 0 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 aborts
# 显示POS接口2/2/0的概要信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/0 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Pos2/2/0             UP   UP(s)    --
# 显示当前物理状态为down的POS接口、POS子接口、POS通道接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface pos brief down
Pos2/2/0             ADM  Administratively
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
Pos2/2/0
Current state
该接口当前的物理状态和管理状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN(Administratively):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
该接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
该接口的描述信息
Bandwidth
该接口的期望带宽
该接口的最大传输单元
Dampening enabled:
 Penalty: 0 (not suppressed)
 Ceiling: 4525
 Reuse: 800
 Suppress: 3000
 Half-life: 2 seconds
 Max-suppress-time: 5 seconds
 Flap count: 0
该接口的dampening抑制信息(若未使能dampening功能,则不会显示该段信息):
·     Dampening enabled:已使能dampening功能
·     Penalty:惩罚值(若接口处于抑制期,则在惩罚值后标识suppressed;反之,在惩罚值后标识not suppressed)
·     Ceiling:最大惩罚值
·     Reuse:启用门限
·     Suppress:抑制门限
·     Half-life:半衰期
·     Max-suppress-time:最大抑制时间
·     Flap count:接口震荡发生的次数
Hold timer
该接口发送keepalive报文的周期
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
接口当前不能处理IP报文
Internet Address
该接口网络地址
Link layer protocol
该接口的链路层封装的协议
LCP: opened, IPCP: opened
表示LCP和IPCP都协商成功
Physical layer
物理接口
Baudrate
接口的波特率
Scramble
该接口是否开启对载荷数据的加扰功能
crc
该接口的CRC校验字长度
clock
该接口的时钟模式
loopback
该接口是否开启环回功能
Clock grade
对端接口的时钟等级(当接口的时钟模式为从时钟模式(slave)时才会显示)
·     Quality unknown:同步质量未知
·     PRC(Primary Reference Clock,基准参考时钟):G.811标准的时钟信号
·     SSU-A(Primary level SSU,转接局时钟):G.812标准的转接节点时钟信号
·     SSU-B(Second level SSU,本地局时钟):G.812标准的本地节点时钟信号
·     SEC(SDH Equipment Clock,设备时钟):SDH设备时钟源信号
·     DNU(Do Not Use for synchronization,不应用作同步):该信号不可用作同步。
·     Reserved:其他情况显示该字段
SONET alarm
SONET告警信息
SONET error
SONET错误信息
最近一次清除计数的时间
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数
Input:
  0 packets, 0 bytes
  0 overruns, 0 aborts, 0 no buffers
接口收到的总报文数和总字节数:
·     errors:在物理层检测时发现的错误报文数目
·     runts:接口接收到小于规定的最小报文长度报文数
·     giants:接收到长度大于规定长度的报文数目
·     CRC:接收长度正常但CRC校验错误的报文数目
·     overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文
·     aborts:接收报文的异常错误
·     no buffers:在接收报文时由于内部缓存满,导致帧丢弃
Output:
  0 packets, 0 bytes
接口发送的报文数和总字节数
·     underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目
·     aborts:发送报文的异常错误
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Main IP
接口主IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     reset counters interface
1.1.9  flag c2
flag c2命令用来配置信号标记字节C2。
undo flag c2命令用来恢复缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
信号标记字节C2的值为0x16。
POS接口视图/POS通道接口视图
flag-value:信号标记字节C2,取值范围为0x00~0xFF。
信号标记字节C2属于高阶通道开销字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
C2字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置POS接口2/2/0的信号标记字节C2为0x01。
[Sysname-Pos2/2/0] flag c2 01
1.1.10  flag j0
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
undo flag j0命令用来恢复缺省情况。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j0 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
POS接口视图
flag-value:再生段踪迹字节J0。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
再生段踪迹字节J0属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
# 配置POS接口2/2/0的SDH帧的再生段踪迹字节J0为0xFF。
[Sysname-Pos2/2/0] flag j0 sdh ff
·     frame-format
1.1.11  flag j1
flag j1命令用来配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
undo flag j1命令用来恢复缺省情况。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j1 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
POS接口视图/POS通道接口视图
flag-value:通道踪迹字节J1。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通道踪迹字节J1属于高阶通道开销字节,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置POS接口2/2/0的SDH帧的通道踪迹字节J1为aabbcc。
[Sysname-Pos2/2/0] flag j1 sdh aabbcc
·     flag j1 ignore
·     frame-format
1.1.12  flag j1 ignore
flag j1 ignore命令用来配置忽略对通道踪迹字节J1的检查。
undo flag j1 ignore命令用来恢复缺省情况。
flag j1 ignore
undo flag j1 ignore
需要对通道踪迹字节J1进行检查。
POS接口视图/POS通道接口视图
# 配置POS接口2/2/0忽略对通道踪迹字节J1的检查。
[Sysname-Pos2/2/0] flag j1 ignore
·     flag j1
1.1.13  flow-interval
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
用户可以配置接口统计报文信息的时间间隔,系统视图下的配置对所有接口生效。
# 配置所有接口的统计信息时间间隔为180秒。
[Sysname] flow-interval 180
1.1.14  frame-format
frame-format命令用来设定POS接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
帧格式为SDH。
POS接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通过flag j0和flag j1命令设置开销字节时,需要与帧格式匹配。
# 设置POS接口2/2/0的帧格式为SONET。
[Sysname-Pos2/2/0] frame-format sonet
·     flag j0
·     flag j1
1.1.15  interface pos
interface pos命令用来进入POS接口、POS子接口、POS通道接口视图。在进入POS子接口视图之前,如果指定的POS子接口不存在,则先创建POS子接口,再进入该POS子接口的视图。
undo interface pos命令用来删除POS子接口。
interface pos { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface pos interface-number.subnumber
不存在POS子接口。
interface-number:POS接口、POS通道接口的编号。
interface-number.subnumber:POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
只有POS主接口上封装的链路层协议为FR时,才能创建子接口。
# 创建POS子接口POS2/2/0.1。
[Sysname] interface pos 2/2/0.1
[Sysname-Pos2/2/0.1]
·     link-protocol
1.1.16  link-delay
link-delay命令用来设置接口物理连接状态抑制时间,即在接口发生up或down的时候,需要经过连接状态抑制时间后,接口状态才能变为up或down。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay msec milliseconds
undo link-delay
接口物理连接状态抑制时间为0毫秒。
POS接口视图/POS通道接口视图
msec milliseconds:接口物理连接状态抑制时间,取值范围为0~10000,步长为100,单位为毫秒。
使用该命令可以防止短时间内的接口物理连接状态变化对正常业务的影响。
需要注意的是,本命令和dampening命令不能同时使用。
# 设置POS接口物理连接状态抑制时间为100毫秒,即在POS接口发生up或down的时候,需要经过100毫秒后,接口状态才能变为up或down。
[Sysname-Pos2/2/0] link-delay msec 100
·     dampening
1.1.17  link-protocol
link-protocol命令用来配置接口的链路协议。
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
接口的链路协议为PPP。
POS接口视图/POS通道接口视图
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
# 设置POS接口2/2/0的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/2/0] link-protocol hdlc
1.1.18  loopback
loopback命令用来开启POS接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭POS接口的环回功能。
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口的环回功能处于关闭状态。
POS接口视图
local:开启POS接口对内环回。
remote:开启POS接口对外环回。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
如果对POS接口封装PPP协议,设置环回后,物理层的状态会上报为up。
环回功能和clock slave不能同时设置,否则POS接口会无法对接成功。
# 开启POS接口2/2/0对内环回。
[Sysname-Pos2/2/0] loopback local
·     clock
1.1.19  mtu
mtu命令用来设置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
接口的MTU值为1500字节。
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 设置POS接口2/2/0的MTU值为1430字节。
[Sysname-Pos2/2/0] mtu 1430
1.1.20  port-type switch
port-type switch命令用来在POS接口和三层GE接口间进行类型切换。
该特性仅在安装有HIM-TS8P接口卡的设备支持。
在POS接口视图下:
port-type switch gigabitethernet
在三层GE接口视图下:
port-type switch pos
POS接口视图/三层GE接口视图
gigabitethernet:将当前POS接口切换为三层GE接口。
pos:将当前三层GE接口切换为POS接口。
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。
命令执行成功后会自动回退到系统视图下。
# 将POS接口2/2/0切换为GigabitEthernet2/2/0接口。
[Sysname-Pos2/2/0] port-type switch gigabitethernet
Changing port type can result in loss of port configuration. Are you sure to continue? [Y/N]:y
[Sysname]
1.1.21  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除POS接口、POS子接口、POS通道接口的统计信息。
reset counters interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
pos:清除POS接口、POS子接口、POS通道接口的统计信息。
·     如果不指定pos参数,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定pos参数而不指定接口编号,则清除所有POS接口、POS子接口、POS通道接口的统计信息;
·     如果同时指定pos和接口编号,则清除指定POS接口、POS子接口、POS通道接口的统计信息。
# 清除POS接口2/2/0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface pos 2/2/0
1.1.22  scramble
scramble命令用来打开接口对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来关闭加扰功能。
scramble
undo scramble
接口对载荷的加扰功能处于打开状态。
POS接口视图/POS通道接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。两端接口都打开或关闭对载荷的加扰功能,才能对接成功。
# 打开POS接口2/2/0对载荷的加扰功能。
[Sysname-Pos2/2/0] scramble
1.1.23  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于打开状态。
# 关闭POS接口2/2/0。
[Sysname-Pos2/2/0] shutdown
1.1.24  snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }
snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来开启POS接口的B1/B2/B3告警功能。
undo snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来关闭POS接口的B1/B2/B3告警功能。
POS接口的B1/B2/B3告警功能处于开启状态。
POS接口视图
B1/B2/B3告警都是用于指示SDH体制线路的当前信号传输性能的,只是三者关注的信号层次不一样:
·     B1检验的是当前传输信号STM-N帧的整体误码情况。
·     B2检验的是传输信号基本组成单元STM-1帧的误码情况。
·     B3检验的是STM-1帧封装的复用信号(VC3或VC4帧)的误码情况。
当开启了POS接口的B1/B2/B3告警功能后,设备将在POS接口的误码超过B1/B2/B3告警门限时生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭POS2/2/0接口的B1告警功能。
[Sysname-Pos2/2/0] undo snmp-agent trap enable b1-tca
1.1.25  speed
speed命令用来设置POS接口的速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed speed-value
undo speed
POS接口的速率为155Mbps。
POS接口视图
speed-value:设置的速率值,可以取值为155、622、2500和10000,单位为Mbps。
# 设置POS接口2/2/0的速率为2.5G。
[Sysname-Pos2/2/0] speed 2500
1.1.26  sub-interface rate-statistic
sub-interface rate-statistic命令用来开启子接口的速率统计功能。
undo sub-interface rate-statistic命令用来关闭子接口的速率统计功能。
子接口的速率统计功能处于关闭状态。
POS接口视图/POS通道接口视图
# 开启POS接口2/2/0的子接口速率统计功能。
[Sysname-Pos2/2/0] sub-interface rate-statistic
1.1.27  threshold
threshold命令用来设置接口的SD告警门限和(或)SF告警门限。
undo threshold命令用来恢复缺省情况。
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } *
undo threshold [ sd | sf ]
接口的SD告警门限值为6、SF告警门限值为3。
POS接口视图
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sdvalue:以10e-sdvalue的形式表示的SD告警门限值,取值范围为3~9。sdvalue值越大表示SD告警门限越小。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
sfvalue:以10e-sfvalue的形式表示的SF告警门限值,取值范围为3~9。sfvalue值越大表示SF告警门限越小。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,设备产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时设备才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限,sdvalue的值应大于sfvalue。
# 设置POS接口2/2/0的SD告警门限为10e-4。
[Sysname-Pos2/2/0] threshold sd 4
1.1.28  timer-hold
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Keepalive报文的发送周期为10秒。
POS接口视图/POS通道接口视图
seconds:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个(可通过timer-hold retry命令修改)Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 配置POS接口2/2/0的轮询时间间隔为15秒。
[Sysname-Pos2/2/0] timer-hold 15
·     timer-hold retry
1.1.29  timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retry
在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
POS接口视图/POS通道接口视图
retry:在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路,取值范围为1~255,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期(可通过timer-hold命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个(可通过本命令修改)Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在POS接口2/2/0上,配置在10个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
[Sysname-Pos2/2/0] timer-hold retry 10
·     timer-hold
