01-基础配置命令参考
05-文件系统管理命令
本章节下载: 05-文件系统管理命令  (201.47 KB)
05-文件系统管理命令
1 文件系统管理
1.1  文件系统管理命令
请完全了解文件/文件夹作用后再执行各种文件/文件夹操作,以免误删重要文件/文件夹。
文件/文件夹分为隐藏的、非隐藏的。对于隐藏文件/文件夹,请不要修改或删除,以免影响对应功能;对于非隐藏的文件/文件夹,请完全了解它的作用后再执行文件/文件夹操作,以免误删重要文件/文件夹。
给文件/文件夹命名时,首字母请不要使用“.”。因为系统会把名称首字母为“.”的文件/文件夹当成隐藏文件/文件夹。
当需要对U盘进行写操作,包括执行copy、delete、fixdisk、format、gunzip、gzip、mkdir、move、rename、rmdir、undelete命令,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些命令将执行失败。执行其它命令行不受写保护开关影响。
·     当一个用户对存储介质或文件系统执行fixdisk、format操作时,其他用户不能访问该存储介质或文件系统。需要等待这些操作结束后,通过以下方式来访问此存储介质或文件系统:
¡     通过命令行参数直接指定存储介质名。例如,使用dir cfa0:/命令来显示CF卡中的文件。
¡     通过cd命令切换到该存储介质或文件系统目录下后,再使用相对路径访问。例如,使用cd cfa0:/进入CF卡,再使用dir命令显示CF卡中的文件。
本命令手册中文件系统名称、目录名和文件名的参数输入规则必须符合文件系统命名规范,详细请参见“基础配置分册/文件系统管理”中的“文件系统”。
1.1.1  cd
cd命令用来修改工作路径。
cd { directory | .. }
directory:指定目标工作路径。
..:返回上一级目录。如果当前的工作路径是根目录,则执行cd ..后提示出错。该参数不支持命令行在线帮助。
# 登录设备后从根目录进入test文件夹。
<Sysname> cd test
# 返回上一级目录。
<Sysname> cd ..
(1)     独立运行模式
# 修改当前的工作路径。
·     查看备用主控板所在的槽位号。
<Sysname> display device
Slot No.  Board type    Status       Primary    SubSlots
 0         N/A           Absent       N/A        N/A
 1         RT-CRSE-X3    Normal       Master     0
 2         N/A           Absent       N/A        N/A
 3         RT-CFIP-610   Startup      N/A        2
通过以上显示信息可以了解到备用主控板所在的槽位号为1。
·     进入备用主控板上CF卡的根目录。
<Sysname> cd slot1#cfa0:/
·     从备用主控板的文件系统切换回主用主控板根目录下的文件夹test。
<Sysname> cd cfa0:/test
(2)     IRF模式
# 修改当前的工作路径。
·     查看全局主用主控板和全局备用主控板所在成员设备的编号以及槽位号。
<Sysname> display irf
 Member   Slot   Role    Priority    CPU-Mac
   2      0      Standby 20          00e0-fc0f-8c0f
   2      1      Standby 20          00e0-fc0f-8c1f
 *+3      5      Master  20          00e0-fc0f-8c22
   3      6      Standby 20          00e0-fc0f-8c32
 The Bridge MAC of the IRF is: 00e0-fc00-0a00
 Auto upgrade                  : yes
 Mac persistent                : 6 min
通过以上显示信息可以了解到:成员设备3上的5号单板为全局主用主控板;成员设备2上的0、1号单板和成员设备3上的6号单板为全局备用主控板。
·     登录设备后进入全局主用主控板上CF卡的根目录下的test文件夹。
·     登录设备后进入全局备用主控板上CF卡的根目录。(该板所在设备的成员编号为2,槽位号为1)
<Sysname> cd chassis2#slot1#cfa0:/
·     切换回全局主用主控板CF卡的根目录。
<Sysname> cd cfa0:/
1.1.2  copy
copy命令用来复制文件。
非FIPS模式下:
copy source-file { dest-file | dest-directory } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source interface interface-type interface-number ]
FIPS模式下:
source-file:非FIPS模式下,为源文件名或者远程源文件URL;FIPS模式下,为源文件名。若为URL格式,表示从远程文件服务器拷贝文件。远程源文件URL是否支持大小写遵循远程服务器端的规格。
dest-file:非FIPS模式下,为目标文件名或远程目标文件URL;FIPS模式下,为目标文件名。若为URL格式,表示拷贝文件至远程的目标文件。远程目标文件URL是否支持大小写遵循远程服务器端规格。
dest-directory:非FIPS模式下,为目标文件夹或远程目录URL;FIPS模式下,为目标文件夹。若为URL格式,表示拷贝文件至远程的目标文件夹。远程目录URL是否支持大小写遵循远程服务器端规格。如果使用文件夹作为dest-directory,则系统会将文件复制到文件夹,使用源文件名称作为文件名。
vpn-instance vpn-instance-name:连接远程服务器使用的VPN实例名。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示远程服务器位于公网中。
source interface interface-type interface-number:指定连接远程服务器时使用的源接口。指定源接口后,设备将使用源接口的主IP作为设备生成的连接报文的源IP。不指定该参数时,则使用路由出接口作为源接口。
FIPS模式下,不支持远程拷贝功能。
使用copy命令:
·     当source-file和dest-file均指定为本地路径时,可以实现本地文件间的拷贝。
·     当source-file指定为远程服务器上的路径(即为URL格式),dest-file指定为本地路径时,可以实现将远程服务器上的文件拷贝到本地。
·     当source-file指定为本地路径,dest-file指定为远程服务器上的路径(即为URL格式)时,可以实现将本地文件拷贝到远程服务器。
·     当进行远程拷贝时,支持使用FTP、TFTP和HTTP协议,各协议的URL格式如表1-1所示:
表1-1 FTP、TFTP和HTTP协议的URL格式
协议类型
URL格式
FTP
ftp://FTP用户名[:密码]@服务器地址[:端口号]/文件路径
用户名和密码必须和服务器上的配置一致。例如ftp://a:[email protected]/startup.cfg表示地址为1.1.1.1的FTP服务器授权目录下的startup.cfg文件,用户名为a、密码为1。
如果服务器只对用户名进行认证,则无需输入密码
TFTP
tftp://服务器地址[:端口号]/文件路径
tftp://1.1.1.1/startup.cfg表示地址为1.1.1.1的TFTP服务器工作目录下的startup.cfg文件
HTTP
http://HTTP用户名[:密码]@服务器地址[:端口号]/文件路径
用户名和密码必须和服务器上的配置一致。例如http://a:[email protected]/startup.cfg表示地址为1.1.1.1的HTTP服务器授权目录下的startup.cfg文件,登录用户名为a、密码为1。
如果服务器只对用户名进行认证,则无需输入密码。
如果服务器无需认证,则URL中无需输入用户名和密码。例如http://1.1.1.1/startup.cfg时表示地址为1.1.1.1的HTTP服务器工作目录下的startup.cfg文件
服务器地址为IPv6地址时,必须用中括号“[]”将IPv6地址括起来,以便将IPv6地址和端口号区分开。例如:ftp://test:test@[2001::1]:21/test.cfg,其中,2001::1为FTP服务器的IPv6地址,21为FTP协议的端口号。
# 将文件test.cfg在当前文件夹下复制一份,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy test.cfg testbackup.cfg
Copy cfa0:/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file cfa0:/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg...Done.
# 将FTP服务器1.1.1.1上的文件test.cfg拷贝到本地,并命名为testbackup.cfg,FTP服务器的登录用户名为user,密码为private。
<Sysname> copy ftp://user:[email protected]/test.cfg testbackup.cfg
Copy ftp://user:[email protected]/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file ftp://user:[email protected]/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg... Done.
# 将文件test.cfg拷贝到FTP服务器1.1.1.1上,并命名为testbackup.cfg,FTP服务器的登录用户名为user,密码为private。
<Sysname> copy test.cfg ftp://user:[email protected]/testbackup.cfg
Copy cfa0:/test.cfg to ftp://user:[email protected]/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file cfa0:/test.cfg to ftp://user:[email protected]/testbackup.cfg... Done.
# 将TFTP服务器1.1.1.1上的文件test.cfg拷贝到本地,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy tftp://1.1.1.1/test.cfg testbackup.cfg
Copy tftp://1.1.1.1/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file tftp://1.1.1.1/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg... Done.
# 将文件test.cfg拷贝到TFTP服务器1.1.1.1上,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy test.cfg tftp://1.1.1.1/testbackup.cfg
Copy cfa0:/test.cfg to tftp://1.1.1.1/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file cfa0:/test.cfg to tftp://1.1.1.1/testbackup.cfg... Done.
# 将FTP服务器1.1.1.1上的文件test.cfg拷贝到本地,并命名为testbackup.cfg。FTP服务器位于VPN(名称为vpn1)中,登录用户名为user,密码为private。
<Sysname> copy ftp://user:[email protected]/test.cfg testbackup.cfg vpn-instance vpn1
# 将TFTP服务器1.1.1.1上的文件test.cfg拷贝到本地,并命名为testbackup.cfg。TFTP服务器位于VPN(名称为vpn1)中。
<Sysname> copy tftp://1.1.1.1/test.cfg testbackup.cfg vpn-instance vpn1
# 将FTP服务器2001::1上的文件test.cfg拷贝到本地,并命名为testbackup.cfg,登录用户名为user,密码为private。
<Sysname> copy ftp://user:private@[2001::1]/test.cfg testbackup.cfg
Copy ftp://user:private@[2001::1]/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file ftp://user:private@[2001::1]/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg... Done.
# 将TFTP服务器2001::1上的文件test.cfg拷贝到本地,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy tftp://[2001::1]/test.cfg testbackup.cfg
Copy tftp://[2001::1]/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file tftp://[2001::1]/test.cfg to cfa0:/testbackup.cfg... Done.
(2)     独立运行模式
# 登录设备后将主用主控板的配置文件拷贝到备用主控板的根目录下。
<Sysname> copy test.cfg slot1#cfa0:/
Copy cfa0:/test.cfg to slot1#cfa0:/test.cfg? [Y/N]:y
Copying file cfa0:/test.cfg to slot1#cfa0:/test.cfg...Done.
(3)     IRF模式
# 登录设备后将全局主用主控板的配置文件拷贝到全局备用主控板的根目录下(该板所在的成员设备的编号为1,槽位号为1)。
<Sysname> copy test.cfg chassis1#slot1#cfa0:/
Copy cfa0:/test.cfg to chassis1#slot1#cfa0:/test.cfg? [Y/N]:y
Copying file cfa0:/test.cfg to chassis1#slot1#cfa0:/test.cfg...Done.
# 登录设备后将全局备用主控板(该板所在的成员设备的编号为1,槽位号为1)的配置文件拷贝到另一个全局备用主控板的根目录下(该板所在的成员设备的编号为2,槽位号为1)。
<Sysname> copy chassis1#slot1#cfa0:/test.cfg chassis2#slot1#cfa0:/
Copy chassis1#slot1#cfa0:/test.cfg to chassis2#slot1#cfa0:/test.cfg? [Y/N]:y
Copying file chassis1#slot1#cfa0:/test.cfg to chassis2#slot1#cfa0:/test.cfg...Done.
1.1.3  delete
delete命令用来删除文件。
delete [ /unreserved ] file
/unreserved:彻底删除该文件,如果不指定该参数,被删除的文件将被移至回收站中。
file:要删除的文件名。file参数支持通配符“*”进行匹配,比如delete *.txt可以删除当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
delete file命令用来暂时删除文件,被删除的文件被存放在回收站中,可以使用undelete命令恢复。
delete /unreserved file命令用来永久删除文件,系统会将该文件从设备上彻底删除。被删除的文件不再存在,不能恢复,请谨慎使用。
请不要对回收站中的文件执行delete命令,以免影响回收站功能。若要删除回收站中的文件,请使用reset recycle-bin命令。
在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中只保留最后一次删除的文件。不同目录下,如果先后删除了名称相同的文件,回收站中会保留这些删除的文件。
当文件系统空间不足时,如果执行delete file命令,系统会自动转入永久删除处理流程。
(1)     独立运行模式
# 删除主用主控板存储介质根目录下的文件1.cfg。
<Sysname> delete 1.cfg
Delete cfa0:/1.cfg? [Y/N]:y
Deleting file cfa0:/1.cfg...Done.
# 永久删除主用主控板存储介质根目录下的文件1.cfg。
<Sysname> delete /unreserved 1.cfg
The file cannot be restored. Delete cfa0:/1.cfg? [Y/N]:y
Deleting the file permanently will take a long time. Please wait...
# 删除备用主控板(所在槽位号为1)存储介质根目录下的文件1.cfg。
·     方法一
<Sysname> delete slot1#cfa0:/1.cfg
Delete slot1#cfa0:/1.cfg? [Y/N]:y
Deleting file slot1#cfa0:/1.cfg...Done.
·     方法二
(2)     IRF模式
# 删除全局主用主控板存储介质根目录下的文件1.cfg。
# 永久删除全局主用主控板存储介质根目录下的文件1.cfg。
# 删除全局备用主控板存储介质根目录下的文件1.cfg(该板所在的成员设备的编号为1,槽位号为1)。
·     方法一
<Sysname> delete chassis1#slot1#cfa0:/1.cfg
Delete chassis1#slot1#cfa0:/1.cfg? [Y/N]:y
Deleting file chassis1#slot1#cfa0:/1.cfg...Done.
·     方法二
<Sysname> cd chassis1#slot1#cfa0:/
·     undelete
·     reset recycle-bin
1.1.4  dir
dir命令用来显示当前文件夹或文件信息。
dir [ /all ] [ file | directory  | /all-filesystems ]
/all:显示当前文件夹下所有的文件及文件夹信息,包括非隐藏文件、非隐藏文件夹、隐藏文件和隐藏文件夹。不指定该参数时,只显示非隐藏文件和非隐藏文件夹。
file:显示指定的文件或文件夹的信息。file参数支持通配符“*”,比如dir *.txt可以显示当前文件夹下所有以txt为扩展名的文件。
directory:显示指定的文件夹的信息。
/all-filesystems:显示设备上所有文件系统根目录下的文件及文件夹信息。
不带任何参数时,用来显示当前文件夹下所有可见文件及文件夹的信息。
回收站文件夹名为“.trash”,要查看回收站下有哪些文件,请用dir /all .trash,或者cd .trash进入回收站文件夹后,再用dir命令查看。
(1)     独立运行模式
# 登录设备后显示当前目录下所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/
……略……
# 显示设备上所有文件系统根目录下的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all-filesystems
Directory of cfa0:/
……略……
Directory of cfa0:/
……略……
# 登录设备后显示备用主控板(所在槽位号为1)存储介质中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
……略……
(2)     IRF模式
# 登录设备后显示全局主用主控板存储介质中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of cfa0:/
……略……
# 显示IRF中所有存储介质根目录下的文件及文件夹信息。
Directory of cfa0:/
……略……
Directory of chassis1#slot1#cfa0:/
……略……
# 登录设备后显示全局备用主控板存储介质中所有的文件及文件夹信息(该板所在成员设备的编号为1,槽位号为1)。
·     方法一
<Sysname> dir /all chassis1#slot1#cfa0:/
……略……
·     方法二
<Sysname> dir /all
……略……
表1-2 dir命令显示信息描述表
Directory of
当前显示的目录
0     -rwh      3144  Apr 26 2008 13:45:28  xx.xx
文件或文件夹的信息:
·     0表示编号,由系统自动分配
·     -rwh表示属性。第一个字符如果是d表示文件夹,如果显示为“-”,则表示它是文件;第二个字符是r,表示本文件或文件夹是可读的;第三个字符是w,表示本文件或文件夹是可写的;第四个字符如果是h,表示本文件或文件夹是隐藏的,如果显示为“-”,则表示它是非隐藏的(请不要修改或删除隐藏文件或文件夹,以免影响对应功能)
·     3144表示文件大小,单位为B。如果显示为“-”,则表示它是文件夹
·     Apr 26 2008 13:45:28表示最近一次修改的时间
·     xx.xx表示名称
1.1.5  file prompt
file prompt命令用来设置系统对文件和文件夹操作的提示方式。
undo file prompt命令用来恢复缺省情况。
file prompt { alert | quiet }
undo file prompt
用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
alert:当用户对文件/文件夹进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
quiet:用户对文件/文件夹进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。
如果将文件/文件夹操作的提示方式设置为quiet,则系统对文件/文件夹操作不要求用户进行确认,这样可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的操作产生。
# 设置用户对文件进行有危险性的操作时,要求进行交互确认。
[Sysname] file prompt alert
1.1.6  fixdisk
fixdisk命令用来恢复文件系统的空间。
fixdisk filesystem
filesystem:文件系统的名称,文件系统包括CF卡和U盘。
由于异常操作等原因,文件系统的某些空间可能不可用,或者某些空间已经不再需要使用但是没有释放,用户可以通过fixdisk命令来恢复文件系统的空间。
用户对文件系统执行fixdisk操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示fixdisk操作失败。
# 恢复文件系统CF卡的空间。
<Sysname> fixdisk cfa0:
Restoring cfa0: may take some time...
Restoring cfa0:...Done.
1.1.7  format
format命令用来格式化文件系统。
format filesystem
·     格式化操作将导致文件系统上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果文件系统上有启动配置文件,格式化该文件系统,将丢失启动配置文件。
·     用户对文件系统执行格式化操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示格式化操作失败。
# 格式化CF卡。
<Sysname> format cfa0:
All data on cfa0: will be lost, continue? [Y/N]:y
Formatting cfa0:... Done.
1.1.8  gunzip
gunzip命令用来解压缩指定的文件。
gunzip file
file:需要被解压缩的文件名,以.gz为后缀。
该命令将解压缩并替换当前指定文件。
# 解压缩system.bin.gz文件。
·     解压缩前查看文件的相关信息。
<Sysname> dir system.*
Directory of cfa0:
   1 -rw-          20 Jun 14 2012 10:18:53   system.bin.gz
472972 KB total (472840 KB free)
·     执行解压缩操作。
<Sysname> gunzip system.bin.gz
Decompressing file cfa0:/system.bin.gz..... Done.
·     解压缩后验证执行效果。
Directory of cfa0:
   1 -rw-           0 May 30 2012 11:42:25   system.bin
472972 KB total (472844 KB free)
1.1.9  gzip
gzip命令用来压缩指定的文件。
gzip file
file:需要被压缩的文件名。
执行本命令后,原文件将被压缩并命名为file.gz,并删除原文件。
# 压缩system.bin文件。
·     压缩前查看文件的相关信息。
Directory of cfa0:
   1 -rw-           0 May 30 2012 11:42:24   system.bin
·     执行压缩操作。
<Sysname> gzip system.bin
Compressing file cfa0:/system.bin..... Done.
·     压缩后验证执行效果。
Directory of cfa0:
1.1.10  md5sum
md5sum命令用来使用MD5摘要算法计算文件的摘要值。
md5sum file
【支持的缺省用户角色】
file:文件名。
使用指定的摘要算法对指定的文件计算摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。
# 计算system.bin文件的MD5摘要值。
<Sysname> md5sum system.bin
MD5 digest:
4f22b6190d151a167105df61c35f0917
1.1.11  mkdir
mkdir命令用来在创建文件夹。
mkdir directory
directory:文件夹。
·     如果创建的文件夹与指定文件夹下的文件或者其它文件夹重名,则创建操作失败。
·     在使用该命令创建文件夹之前,指定的文件夹必须已经存在。比如:创建文件夹cfa0:/test/mytest,这时,test文件夹必须已经存在,否则,创建失败。
# 在当前路径创建文件夹test。
<Sysname> mkdir test
Creating directory cfa0:/test... Done.
# 在当前路径创建文件夹test/subtest。
<Sysname>mkdir test/subtest
Creating directory cfa0:/test/subtest... Done.
(1)     独立运行模式
# 登录设备后在备用主控板(所在槽位号为1)上创建文件夹test。
<Sysname> mkdir slot1#cfa0:/test
Creating directory slot1#cfa0:/test... Done.
(2)     IRF模式
# 登录设备后在全局主用主控板上创建文件夹test。
# 登录设备后在全局备用主控板上创建文件夹test(该板所在成员设备的编号为2,槽位号为1)。
<Sysname> mkdir chassis2#slot1#cfa0:/test
Creating directory chassis2#slot1#cfa0:/test... Done.
1.1.12  more
more命令用来显示文本文件的内容。
more file
file:文件名。
# 显示文件test.txt的内容。
<Sysname> more test.txt
Have a nice day.
# 显示文件testcfg.cfg的内容。
<Sysname> more testcfg.cfg
 version 5.20, Beta 1201, Standard
 sysname Sysname
vlan 2
return
<Sysname>
(1)     独立运行模式
# 查看备用主控板(所在槽位号为1)上的文件testcfg.cfg。
<Sysname> more slot1#cfa0:/testcfg.cfg
 version 5.20, Release 0000
 sysname Test
  ---- More ----
“---- More ----”表示这一屏信息已经显示完毕,会暂停显示。按<Enter>键将接着显示下一行信息;按<Space>键将接着显示下一屏信息;按<Ctrl+C>或其它任意键将退出显示。
(2)     IRF模式
# 查看全局主用主控板上的文件testcfg.cfg。
 sysname Sysname
  ---- More ----
# 查看全局备用主控板上的文件testcfg.cfg(该板所在设备的成员编号为2,槽位号为1)。
<Sysname> more chassis2#slot1#cfa0:/testcfg.cfg
 sysname Sysname
  ---- More ----
1.1.13  mount
mount medium-name命令用来挂载支持热插拔的文件系统。
mount filesystem
存储介质连接到设备后,文件系统自动被挂载。
·     在执行挂载操作过程中,禁止对单板或存储介质进行插拔或主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(独立运行模式)
·     在执行挂载操作过程中,禁止对单板或存储介质进行插拔或全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(IRF模式)
·     处于挂载状态的存储介质在拔出系统前,请先执行卸载操作,以免损坏文件系统。
(1)     独立运行模式
# 挂载主用主控板上的CF卡。
<Sysname> mount cfa0:
# 挂载备用主控板(所在槽位号为1)上的CF卡。
<Sysname> mount slot1#cfa0:
(2)     IRF模式
# 将CF卡挂载在主设备上。
# 将CF卡挂载在从设备上(成员编号为2,本地主用主控板的槽位号为1)。
<Sysname> mount chassis2#slot1#cfa0:
·     umount
1.1.14  move
move命令用来移动文件。
move  source-file { dest-file | dest-directory }
source-file:源文件名。
dest-file:目标文件名。
dest-directory:目标文件夹。
如果使用文件夹作为dest-directory,则系统会将文件移到指定文件夹,文件名保持不变。
# 将文件cfa0:/test/sample.txt移动到cfa0:/,并更名为1.txt。
<Sysname> move test/sample.txt 1.txt
Move cfa0:/test/sample.txt to cfa0:/1.txt? [Y/N]:y
Moving file cfa0:/test/sample.txt to cfa0:/1.txt ...Done.
# 将文件b.cfg移动到文件夹test2下。
<Sysname> move b.cfg test2
Move cfa0:/b.cfg to cfa0:/test2/b.cfg? [Y/N]:y
Moving file cfa0:/b.cfg to cfa0:/test2/b.cfg... Done.
1.1.15  pwd
pwd命令用来显示当前工作路径。
pwd
# 显示当前路径。
<Sysname> pwd
cfa0:
1.1.16  rename
rename命令用来重命名文件或文件夹。
rename { source-file | source-directory } { dest-file | dest-directory }
source-file:源文件名。
source-directory:源文件夹名。
dest-file:目标文件名。
dest-directory:目标文件夹名。
若目标文件名或目标文件夹与当前路径下已经存在的文件或目标文件夹重名(不区分大小写,只要字母相同就认为同名),则该操作不执行。
# 将文件copy.cfg重命名为test.cfg。
<Sysname> rename copy.cfg test.cfg
Rename cfa0:/copy.cfg as cfa0:/test.cfg? [Y/N]:y
Renaming cfa0:/copy.cfg as cfa0:/test.cfg... Done.
1.1.17  reset recycle-bin
reset recycle-bin命令用来彻底删除回收站中的文件。
reset recycle-bin [ /force ]
/force:表示直接清空回收站,不需要用户对清空操作进行确认。如果指定该参数,执行回收站清除操作时,系统将对每一个即将清除的文件进行确认。
用delete file命令删除文件是将文件放在回收站中,但仍然占用存储空间,如果想要把回收站中的该文件删除,必须执行reset recycle-bin命令。
# 回收站中有文件a.cfg和b.cfg,清空整个回收站。
<Sysname> reset recycle-bin
Clear cfa0:/a.cfg? [Y/N]:y
Clearing file cfa0:/a.cfg... Done.
Clear cfa0:/b.cfg? [Y/N]:y
Clearing file cfa0:/b.cfg... Done.
# 回收站中有文件a.cfg和b.cfg,删除b.cfg。
Clear cfa0:/a.cfg? [Y/N]:n
·     delete
1.1.18  rmdir
rmdir命令用来删除文件夹。
rmdir directory
directory:文件夹名称。
在删除文件夹前,必须先永久删除或者暂时删除文件夹中的所有文件和子文件夹。如果文件只是暂时删除,那么执行rmdir会导致这些文件从回收站中彻底删除。
# 删除文件夹subtest。
<Sysname>rmdir subtest/
Remove directory cfa0:/test/subtest and the files in the recycle-bin under this directory will be deleted permanently. Continue? [Y/N]:y
Removing directory cfa0:/test/subtest... Done.
1.1.19  sha256sum
sha256sum命令用来使用SHA-256摘要算法计算文件的摘要值。
sha256sum file
file:文件名。
# 计算system.bin文件的SHA-256摘要值。
<Sysname> sha256sum system.bin
SHA256 digest:
0851e0139f2770e87d01ee8c2995ca9e59a8f5f4062e99af14b141b1a36ca152
1.1.20  umount
umount命令用来卸载支持热插拔的文件系统。
umount filesystem
存储介质连接到设备后,自动被挂载,处于挂载状态。
·     在拔出存储介质前,请先执行卸载操作,以免损坏文件系统。
·     用户对文件系统执行umount操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示umount操作失败。
·     在执行卸载操作过程中,禁止对单板或存储介质进行插拔或主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(独立运行模式)
·     在执行卸载操作过程中,禁止对单板或存储介质进行插拔或全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。(IRF模式)
(1)     独立运行模式
# 卸载主用主控板上的CF卡。
<Sysname> umount cfa0:
# 卸载备用主控板上的CF卡(备用主控板在5号槽)。
<Sysname> umount slot5#cfa0:
(2)     IRF模式
# 卸载主设备上的CF卡。
# 卸载从设备上的CF卡(该设备的成员编号为2,本地主用主控板的槽位号为5)。
<Sysname> umount chassis2#slot5#cfa0:
·     mount
1.1.21  undelete
undelete命令用来恢复未被彻底删除(即存放在回收站里)的文件。
undelete file
file:要恢复的文件名。
如果恢复的文件名与当前存在的文件重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。如果输入<Y>,则覆盖源文件;如果输入<N>,则不再执行恢复操作。
# 恢复cfa0:下删除的文件copy.cfg。
<Sysname>undelete copy.cfg
Undelete cfa0:/copy.cfg? [Y/N]:y
Undeleting file cfa0:/copy.cfg... Done.
# 恢复cfa0:/seclog下删除的文件startup.cfg。
·     方法一
<Sysname>undelete seclog/startup.cfg
Undelete cfa0:/seclog/startup.cfg? [Y/N]:y
Undeleting file cfa0:/seclog/startup.cfg... Done.
·     方法二
<Sysname> cd seclog
<Sysname> undelete startup.cfg
