H3C LA6600车载综合业务网关 安装指导-6W101
03-设备安装故障处理
本章节下载 03-设备安装故障处理  (159.22 KB)
03-设备安装故障处理
3 设备安装故障处理
本章主要包含以下内容:
3.1  电源故障处理
3.2  配置系统故障处理
3.3  恢复出厂设置
·     设备机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
·     在设备机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对设备进行维护时,要求设备的防拆标签完好,所以,打开设备机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
3.1  电源故障处理
1. 故障现象
设备无法上电,前面板的指示灯不亮。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     检查电源线是否与设备及供电设备正确连接。
·     检查供电设备是否正常工作。
·     检查所用电源线是否损坏。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
3.2  配置系统故障处理
设备上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
3.2.1  终端无显示故障处理
1. 故障现象
设备上电后,配置终端无显示信息。
2. 故障处理
首先要做以下检查:
·     电源系统是否正常。
·     Console口电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能有如下原因:
·     Console口电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。
·     配置终端参数设置错误(参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100)。
·     Console口电缆本身有问题。
3.2.2  终端显示乱码故障处理
1. 故障现象
设备上电启动后,配置终端上显示乱码。
2. 故障处理
当配置终端的数据位设置为5或者6时,配置终端会出现乱码。因此,请确认配置终端的数据位设置为默认值8。
3.2.3  设备串口无响应
1. 故障现象
设备串口无响应。
2. 故障处理
检查串口电缆是否完好,串口属性是否设置正确。
3.3  恢复出厂设置
3.3.1  情景一
1. 故障现象
设备更换时,设备的密码丢失,无法登录设备,也不清楚设备的配置。
2. 故障处理:
由于设备更换时,不需要对设备中的配置进行保存。此时可以长按RESET按钮4秒钟以上,是设备恢复出厂设置。之后使用设备出厂时的用户名和密码登录设备。
当设备中的配置需要保留,并且用户有配置串口线时,可以通过Bootware界面登录设备。
3.3.2  情景二
1. 故障现象
修改配置后网络连接不通,查看配置时发现很复杂并且无法检查定位错误,需要重新对设备进行配置。
2. 故障处理
如果没有保存配置,可以直接重启,短按RESET或者关闭开关。
保存了可以通过命令行删除配置文件。
保存了可以长按RESET恢复出厂。
3.3.3  情景三
1. 故障现象
设备在运行中死机。
2. 故障处理
短按RESET按钮,使设备重启。
3.3.4  RESET按钮使用说明
设备提供RESET按钮,用于重启系统及恢复出厂配置:
(1)     短按RESET按钮,设备将重启。
(2)     长按RESET按钮4秒钟以上,设备将重启,并恢复出厂配置。
