H3C LA6600车载综合业务网关 安装指导-6W101
02-设备的安装
本章节下载 02-设备的安装  (6.03 MB)
02-设备的安装
2 安装设备
警告
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
·     设备机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
·     在设备机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对设备进行维护时,要求设备的防拆标签完好,所以,打开设备机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安装前的确认
·     您已经仔细阅读第1章内容。
·     第1章中所述的要求已经满足。
2.2  安装流程
设备支持如下两种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成设备的安装工作:
2.2.1  安装流程
图2-1 设备安装流程图
2.2.2  安装设备到固定架
警告
·     挂耳仅提供对设备自身重量的支撑,请不要在设备上增加额外的负载,以免对设备造成损坏。
·     LA6608-X1安装到水平固定架时,必须加装托盘支撑设备,防止车厢颠簸造成设备挂耳变形损坏。
安装设备到固定架的步骤如下:
(1)     安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在前方固定架立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。
图2-2 安装浮动螺母
(2)     将左、右前挂耳分别用螺钉固定到设备前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。
不同款型的设备使用的挂耳不同,安装挂耳到设备时,请用户根据实际情况进行安装。
图2-3 安装前挂耳
(3)     用满足固定架安装尺寸要求的M6螺钉将设备通过左、右前挂耳固定在固定架上并顺时针拧紧。
图2-4 安装设备到水平固定架
图2-5 安装设备到竖直固定架
2.2.3  连接保护地线
警告
·     设备保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用设备时,必须首先正确接好保护地线。
·     设备机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
·     设备随机提供保护地线,可以直接连接。
设备连接接地线缆,安装步骤如下:
(1)     取下设备机箱上的接地孔连接螺钉。
(2)     将保护地线的OT端子套在接地孔连接螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到设备的接地孔上,并用螺丝刀顺时针拧紧。
(4)     将保护地地线另一端的金属丝连接车厢内接地线缆。
图2-6 连接保护地线
2.2.4  安装SIM
仅LA6616-X3支持安装SIM卡,且SIM卡禁止热插拔。
安装SIM卡时注意不要过量用力,以免造成SIM卡卡槽损坏。安装步骤如下:
(1)     用螺丝刀逆时针取下设备SIM卡槽假面板上的螺钉,并取下SIM卡槽假面板。
(2)     将SIM卡以图示方向插入对应运营商的SIM卡卡槽。
(3)     将SIM卡槽假面板合上,顺时针旋紧SIM卡槽盖上的螺钉。
图2-7 拆卸SIM卡槽假面板
图2-8 安装SIM卡到SIM卡槽
2.2.5  连接各种接口线缆
请在设备上电之前,按需连接设备各业务接口的电缆。
1. 连接以太网线:
(1)     连接网线:连接网线的一端到设备的固定以太网接口,连接网线另一端到电脑主机的以太网接口。
(2)     连好网线后请检查:接口指示灯的状态说明,请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
图2-9 连接以太网线
2. 连接工业以太网线
(1)     拆卸以太网接口的防尘盖。
(2)      对准网线接头上的缺口,将工业以太网线缆水平插入,然后顺时针拧紧夹紧圈。
图2-10 工业以太网线接头
图2-11 连接工业以太网线
3. 连接VGA线缆
设备上电后再连接VGA线缆,需要外接键盘,按下Windows+P键后,显示器才能正常输出。
4. 连接HDMI线缆
5. 连接GPS/BDS天线
·     设备连接GPS/BDS天线时需要使用N型-TNC型接头转接线,转接线的N型接口与设备GPS/BDS接口相连。
·     设备的3G/4G/Wi-Fi天线、GPS/BDS天线需要与车体外部的鲨鱼鳍天线相连,保障信号的准确传输。
图2-12 连接GPS天线
6. 连接3G/4G/Wi-Fi天线
2.2.6  连接USB接口
设备上的USB接口支持接入移动设备,数据传输等功能;仅标号为0的USB接口支持U盘自动配置。
图2-13所示,将U盘插入设备的USB接口。
图2-13 连接U
2.2.7  连接Console口电缆并设置配置终端参数
1. 连接Console口电缆
请按照下述步骤连接Console口电缆:
(1)     选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2)     将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到设备的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图2-14 连接Console口电缆
·     PC通过Console口电缆与设备连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的串口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到设备的Console口。
·     PC端若不具备DB9接口,请用户自行准备DB9接口与RJ45接口的转接线。
2. 设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
2.2.8  连接直流电源线
直流电源线的连接方法如下:
(1)     检查设备是否正确接地。
(2)     将直流电源线一端插到直流供电电源插座上,另一端与车厢内直流电源线相连。黑色线缆连接供电电源正极,蓝色线缆连接供电电源负极连接直流电源线。
图2-15 设备连接直流电源线
2.2.9  安装后的检查
上述的安装步骤完成后,在设备上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
·     设备周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
·     USB设备是否正确安装。
·     设备、电源是否正确接地。
·     所接电源与设备的要求是否一致。
·     设备与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。
设备安装完毕后的检查非常重要,因为设备安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用。
2.3  启动并配置设备
·     启动设备前,需要搭建好配置环境,然后为设备上电,并进行设备的初始配置。
·     设备空配置启动时必须要Ctrl+D才能进入命令行界面。
2.3.1  为设备上电
打开供电设备电源。
警告
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
1. 启动过程
设备上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Press Ctrl+T to start heavy memory test.
Booting Normal Extend BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
*                 H3C LA6616 BootWare, Version 1.01                        *
Compiled Date       : Apr 12 2016
CPU ID              : 0x10
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 2048MB
Flash Size          : 8MB
Nandflash Size      : 512MB
CPLD Version        : 131.0
PCB Version         : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/la6600-cmw710-system-a0602.bin.....................
...........................Done.
Loading file flash:/la6600-cmw710-security-a0602.bin...Done.
Loading file flash:/la6600-cmw710-voice-a0602.bin...Done.
Loading file flash:/la6600-cmw710-data-a0602.bin......Done.
Loading file flash:/la6600-cmw710-boot-a0602.bin...Done.
Image file flash:/la6600-cmw710-boot-a0602.bin is self-decompressing.....
..............................................Done.
System image is starting...
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests are running ...
CPU 0 of slot 0:
Starting Known-Answer tests in the user space.
Known-answer test for SHA1 passed.
Known-answer test for SHA224 passed.
Known-answer test for SHA256 passed.
Known-answer test for SHA384 passed.
Known-answer test for SHA512 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA1 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA224 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA256 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA384 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA512 passed.
Known-answer test for AES passed.
Known-answer test for RSA(signature/verification) passed.
Known-answer test for RSA(encrypt/decrypt) passed.
Known-answer test for DSA(signature/verification) passed.
Known-answer test for random number generator passed.
Known-Answer tests in the user space passed.
Starting Known-Answer tests in the kernel.
Known-answer test for GCM passed.
Known-answer test for GMAC passed.
Known-Answer tests in the kernel passed.
Starting Known-Answer tests in the engine.
Known-Answer tests in the engine passed.
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests passed.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<Sysname>
该提示符表明设备已经进入用户视图,可以对设备进行配置了。
2. 上电后检查
设备上电后,需要检查:
(1)     设备前面板上的指示灯是否正常显示。上电后正常运行,指示灯状态请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
表2-1 系统上电后并正常运行时前面板指示灯状态
指示灯
状态
含义
SYS
绿色慢速闪烁
系统正常运行
(2)     配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程)。
(3)     启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行设备的配置了。
2.3.2  初始配置设备
设备首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,详细配置请参见相关配置手册。
