H3C LA6600车载综合业务网关 安装指导-6W101
01-安装前的准备
本章节下载 01-安装前的准备  (699.09 KB)
01-安装前的准备
1 设备安装前准备工作
本章主要包含以下内容:
1.1  安全注意事项
1.2  安装场所要求
1.3  安装工具、仪表和设备
1.4  设备安装前的Checklist
1.1  安全注意事项
1.1.1  安全标志
基于设备的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的重要作用,再次强调,阅读过程中请注意如下标志:
警告表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
注意表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
1.1.2  通用安全建议
·     请不要将设备机箱和安装工具放在行走区域内。
·     请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
1.1.3  用电安全
·     找到外置电源开关,以备在安装和维护设备时,若发生紧急事故,可以及时切断电源;必要时,应立即拔掉设备的电源线。
·     请确认设备正确接地。
·     请不要带电打开和合上机箱盖。
·     请正确连接设备的接口电缆。
·     建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)。
·     尽量不要一个人进行带电维护。
·     在进行安装拆卸等操作时,尽量确保电源为关闭状态。
1.2  安装场所要求
为保证设备正常工作并延长使用寿命,设备必须在室内使用,并且使用场所应该满足下列要求。
1.2.1  温度/湿度要求
机柜内需要维持一定的温度和湿度。
·     若机柜内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
·     若机柜内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的CMOS电路。
·     温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
表1-1 机房温度/湿度要求
温度
湿度
0℃~50℃
5%RH~90%RH(非凝露)
1.2.2  灰尘及有害气体要求
对设备来说,灰尘也是一大危害,因为室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。当室内相对湿度偏低时,更易产生这种静电吸附。
设备对机柜内的灰尘含量及粒径要求如表1-2所示。
表1-2 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,设备机柜对空气中所含的盐、酸和硫化物也有严格的要求,因为这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。
机房内对SO2、H2S、NH3、NO2和Cl2等有害气体的具体限制值如表1-3所示。
表1-3 机房有害气体限值
气体
最大(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
二氧化氮NO2
0.04
氯气Cl2
0.01
1.2.3  通风要求
·     确认设备通风口处留有足够空间(建议大于10cm),以利于设备机箱的散热。
·     确认安装场所有良好的通风散热系统。
1.2.4  防静电要求
1. 防静电措施
为防止静电损伤,应做到:
·     设备及车体良好接地。
·     室内防尘。
·     保持适当的温度、湿度条件。
·     接触电路板时,应佩戴防静电手腕,穿着防静电工作服。
2. 佩戴防静电手腕
佩戴防静电手腕的方法如下:
(1)     将手伸进防静电手腕。
(2)     拉紧防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好。
(3)     将防静电手腕上的锁扣与鳄鱼夹上的锁扣相扣合。
(4)     将鳄鱼夹夹在设备的接地端子上。
·     为了安全起见,请使用万用表检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在1M~10M欧姆之间。
·     设备不随机提供防静电手腕,需要用户自行准备。
1.2.5  防电磁干扰要求
设备使用过程中,干扰源无论是来自设备内部还是来自应用系统的外部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射和公共阻抗(包括接地系统)耦合的传导方式对设备产生影响。为了达到更好的抗干扰效果,应做到:
·     对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
·     设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或者防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
·     远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的措施。
1.2.6  防雷击要求
设备具有防雷击设计,但是当雷击强度过大时,仍有可能对设备造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
·     保证机箱的保护地线与大地保持良好接触。
·     保证电源插座的接地点与大地良好接触。
·     可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
1.2.7  机柜安装要求
如果将设备安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件:
·     请确认机柜有良好的通风散热系统。
·     确认机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
·     确认机柜的尺寸适合设备的安装。设备的左右侧面外应有一定的空间,以利于机箱的散热。
1.3  安装工具、仪表和设备
1.3.1  安装工具参考
1.3.2  安装附件
1.4  设备安装前的Checklist
表1-4 设备安装前的Checklist
项目
要求
是否满足
安装场所
通风散热
·     设备通风口处留有大于100mm的空间
·     安装场所有良好的通风散热系统
温度
0℃~50℃
湿度
5%RH~90%RH(非凝露)
洁净度要求
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘)
防静电要求
·     设备及车体良好接地
·     室内防尘
·     满足温度、湿度要求
·     接触电路板时,佩戴防静电手套或者防静电手腕,穿着防静电工作服
电磁环境要求
·     对供电系统采取有效的防电网干扰措施
·     设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些
·     采取电磁屏蔽的措施
防雷击要求
·     机箱的保护地良好接地
·     电源插座的接地点良好接地
·     加网口避雷器(可选)
·     加电源避雷器(可选)
·     在连接到户外的信号线的输入端加信号避雷装置(可选)
供电要求
·     明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源
工作台要求
·     工作台足够稳固
·     良好接地
安全注意事项
·     设备远离热源和潮湿之地
·     识别外置电源开关
安装工具和设备
·     设备自带的安装套件
·     用户自带的安装套件
