11-网络管理和监控命令参考
04-PoE命令
本章节下载: 04-PoE命令  (169.51 KB)
04-PoE命令
1 PoE
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
LA6608-X1
PoE
支持
LA6616-X3
不支持
1.1  PoE配置命令
1.1.1  apply poe-profile
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到当前PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来恢复缺省情况。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
未将PoE profile应用到当前PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet0/1。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/1] apply poe-profile name forIPphone
l     apply poe-profile interface
l     display poe-profile
1.1.2  apply poe-profile interface
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消指定PoE接口上应用的PoE profile。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
未将PoE profile应用到PoE接口。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet0/2至GigabitEthernet0/8。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 0/2 to gigabitethernet 0/8
l     apply poe-profile
l     display poe-profile interface
1.1.3  display poe device
display poe device命令用来显示PSE的相关信息。
display poe device
# 显示PSE的相关信息。
<Sysname> display poe device
PSE ID    Slot No.  PortNum   MaxPower(W)    State   Model
 16         0          8          90.0            On       LA6608
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
Slot No.
PSE所在槽位号
PortNum
PSE上PoE接口的数量
MaxPower(W)
PSE最大供电功率(单位为:瓦)
PSE状态:
On:PSE正在供电
Off:PSE停止供电
Faulty:PSE故障
Model
PSE型号
1.1.4  display poe interface
display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示指定PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 0/1
 PoE Status                         : Enabled
 Power Priority                    : Critical
 Oper                                : On
 IEEE Class                         : 1
 Detection Status                  : Delivering power
 Power Mode                         : Signal
 Current Power                      : 11592    mW
 Average Power                      : 11610    mW
 Peak Power                          : 11684    mW
 Max Power                           : 15400    mW
 Electric Current                   : 244      mA
 Voltage                              : 51.7     V
 PD Description                      : IP Phone For Room 101
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
PoE status
PoE接口远程供电功能是否开启:
Enabled:开启
Disabled:关闭
Power Priority
PoE接口供电优先级:
Critical:最高
High:高
Low:低
Oper
PoE接口工作状态:
Off:供电功能处于关闭状态
On:正在正常供电
Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电
Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
Power-itself:外接设备正在自己供电
Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
IEEE Class
由IEEE规定的PD功率等级,取值为:0、1、2、3、4、-
其中,“-”表示不支持
Detection Status
PoE接口检测状态:
Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态
Searching:正在搜索PD
Delivering power:正在向PD供电
Fault:错误
Test:测试状态
Other fault:其他错误状态
PD disconnected:PD未连接
Power Mode
PoE接口供电方式:
Signal:信号线供电方式
Spare:空闲线供电方式
Current Power
PoE接口当前功率
包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W
Average Power
PoE接口平均功率
Peak Power
PoE接口峰值功率
Max Power
PoE接口最大功率
Electric Current
PoE接口当前电流
Voltage
PoE接口当前电压
PD Description
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
Interface    PoE       Priority  CurPower  Oper      IEEE  Detection
                                  (W)                 Class Status
 GE0/0        Disabled  Low       0.0        Off       -      Disabled
 GE0/1        Disabled  Low       0.0        Off       -      Disabled
 GE0/2        Disabled  Low       0.0        Off       -      Disabled
 GE0/3        Disabled  Low       0.0        Off       -      Disabled
 GE0/4        Disabled  Low       0.0        Off       -      Disabled
 GE0/5        Enabled   Low       0.0        Off       -      Searching
 GE0/6        Disabled  Low       0.0        Off       -      Disabled
 GE0/7        Disabled  Low       0.0        Off       -      Disabled
   ---  On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 90.0(W)  ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称
PoE
PoE接口远程供电功能是否开启:
Enabled:开启
Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
Critical:最高
High:高
Low:低
CurPower
PoE接口当前功率
Oper
PoE接口工作状态:
Off:供电功能处于关闭状态
On:正在正常供电
Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电
IEEE Class
其中,“-”表示不支持
Detection Status
PoE接口检测状态:
Disabled:PoE接口供电处于关闭状态
Searching:正在搜索PD
Delivering Power:正在向PD供电
Fault:错误
Test:测试状态
Other Fault:其他错误状态
PD Disconnected:PD未连接
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
当前供电PoE接口消耗的功率
Remaining
系统总剩余功率
1.1.5  display poe interface power
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示指定PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 0/1
Interface    Current   Peak      Max       PD Description
               (W)       (W)       (W)
 GE0/1       15.0       15.3      15.4      Access Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
              (W)       (W)       (W)
 GE0/0        0.0       0.0       15.4
 GE0/1        0.0       0.0       15.4
 GE0/2        0.0       0.0       15.4
 GE0/3        0.0       0.0       15.4
 GE0/4        0.0       0.0       15.4
 GE0/5        0.0       0.0       15.4
 GE0/6        0.0       0.0       15.4
 GE0/7        0.0       0.0       15.4
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
Current
PoE接口当前功率
Peak
PoE接口峰值功率
Max
PoE接口最大功率
PD Description
PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
Ports On
正在供电的PoE接口数量
Used
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
系统总剩余功率
1.1.6  display poe power-usage
display poe power-usage命令用来显示PoE电源和PSE的功率信息。
# 显示PoE电源和各PSE的功率信息。
<Sysname> dis poe power-usage
PoE Current Power                : 0     W
 PoE Max Power                    : 90    W
 Powered PoE Ports                : 0
 Statistics by PSE:
 PSE ID    Max       Current   Peak      Average   Remaining      Powered
            (W)       (W)        (W)       (W)       Guaranteed(W)  Ports
 16        90.0      0.0       0.0       0.0       90.0           0
表1-5 display poe power-usage命令显示信息描述表
PoE Current Power
PSE当前消耗功率总和
PoE Max Power
PoE最大功率
Powered PoE Ports
当前设备正在供电的PoE接口总数
PSE ID
PSE编号
Max
PSE最大功率
Current
PSE当前功率
Peak
PSE峰值功率
Average
PSE平均功率
Remaining Guaranteed
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口最大功率之和(通常PSE最大保证功率=PSE最大功率)
Powered Ports
PSE正在供电的PoE接口数量
1.1.7  display poe pse
display poe pse命令用来显示PSE的信息。
display poe pse
# 显示PSE的信息。
<Sysname> display poe pse
PSE ID                           : 16
 Slot No.                         : 0
 PSE Model                        : LA6608
 Current Power                    : 0.0      W
 Average Power                    : 0.0      W
 Peak Power                       : 0.0      W
 Max Power                        : 90.0     W
 Remaining Guaranteed Power       : 90.0     W
 PSE CPLD Version                 : 0
 PSE Software Version             : 612
 PSE Hardware Version             : 0
 Legacy PD Detection              : Disabled
 Power Utilization Threshold      : 80
 PD Power Policy                  : Disabled
 PD Disconnect-Detection Mode     : DC
表1-6 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
Slot No.
PSE所在槽号
PSE Model
PSE模块型号
Current Power
PSE当前功率
Average Power
PSE平均功率
Peak Power
PSE峰值功率
Max Power
PSE最大功率
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和
PSE CPLD Version
PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本
PSE软件版本
PSE硬件版本
Legacy PD Detection
PSE非标准PD检测:
Enabled:开启
Disabled:关闭
PSE功率告警阈值
PSE Power Policy
PSE功率管理策略模式
PD Power Policy
PD功率管理策略模式
PD Disconnect Detection Mode
PD断开检测方式
1.1.8  display poe-profile
display poe-profile命令用来显示PoE Profile的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE Profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE Profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示当前已存在的所有的PoE Profile的配置和应用信息。
# 显示当前的所有PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
 PoE Profile     Index   ApplyNum  Interfaces     Configuration
 forIPphone      1        2           GE0/1          poe enable
                                         GE0/2         poe priority critical
forAP            2        2            GE0/3          poe enable
                                        GE0/4          poe max-power 14000
   ---  Total PoE profiles: 2, total ports: 4  ---
# 显示索引为1的PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
   ---  Total ports: 2  ---
表1-7 display poe-profile命令显示信息描述表
PoE Profile
PoE Profile的名称
Index
PoE Profile的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
Interfaces
应用了PoE Profile的PoE接口名称简称
Configuration
PoE Profile的配置项
Total PoE profiles
创建的PoE Profile数目
total ports
应用PoE Profile的PoE接口数目
1.1.9  display poe-profile interface
display poe-profile interface命令用来显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口GigabitEthernet0/1的当前PoE Profile配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 0/1
 PoEProfile     Index   ApplyNum  Interface   Effective configuration
 forIPphone      1        6          GE0/1      poe enable
因为PoE Profile的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口当前生效的配置项(Effective configuration),其他字段的描述请参见表1-7。
1.1.10  poe enable
poe enable命令用来开启PoE接口远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口远程供电功能。
poe enable
undo poe enable
PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图/PoE profile视图
在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
l     poe-profile
l     display poe interface
1.1.11  poe legacy enable
poe legacy enable命令用来开启PSE的检测非标准PD功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭PSE的检测非标准PD功能。
poe legacy enable
PSE检测非标准PD功能处于关闭状态。
# 开启PSE的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable
l     display poe pse
1.1.12  poe max-power
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口的最大功率为15400毫瓦。
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,按照一定的步长取值。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
1.1.13  poe pd-description
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
poe pd-description text
未配置PoE接口连接PD的描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
1.1.14  poe pd-policy priority
poe pd-policy priority命令用来开启PoE接口功率管理优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
未配置PoE接口功率管理优先级策略。
在没有开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
在开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
l     poe priority
1.1.15  poe priority
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口供电优先级为low。
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname] interface gigabitEthernet 0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet0/1] apply poe-profile name abc
l     poe pd-policy priority
1.1.16  poe update
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename
full:用full模式升级PSE固件。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
refresh模式是在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
full模式是将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
# 在线升级PSE固件。
[Sysname] poe update refresh POE-168.bin
1.1.17  poe-profile
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile视图。如果指定的PoE profile已经存在,则直接进入PoE profile。
undo poe-profile命令用来删除指定的PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
不存在PoE profile。
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用到接口,不允许删除该PoE profile,必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile在指定PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
l     apply poe-profile
l     poe enable
l     poe priority
l     poe max-power
1.1.18  poe utilization-threshold
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90
