01-基础配置命令参考
05-文件系统管理命令
本章节下载: 05-文件系统管理命令  (192.31 KB)
05-文件系统管理命令
1 文件系统管理
1.1  文件系统管理命令
文件/文件夹分为隐藏的、非隐藏的。对于隐藏文件/文件夹,请不要修改或删除,以免影响对应功能;对于非隐藏的文件/文件夹,请完全了解它的作用后再执行文件/文件夹操作,以免误删重要文件/文件夹。
给文件/文件夹命名时,首字母请不要使用“.”。因为系统会把名称首字母为“.”的文件/文件夹当成隐藏文件/文件夹。
当需要对U盘进行写操作,包括执行copy、delete、fixdisk、format、gunzip、gzip、mkdir、move、rename、rmdir、undelete命令,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些命令将执行失败。执行其它命令行不受写保护开关影响。
当一个用户对存储介质或文件系统执行fixdisk、format或fdisk操作时,其他用户不能访问该存储介质或文件系统。需要等待这些操作结束后,通过以下方式来访问此存储介质或文件系统:
·     通过命令行参数直接指定绝对路径。例如,使用dir flash:/命令来显示Flash中的文件。
·     通过cd命令切换到该存储介质或文件系统目录下后,再使用相对路径访问。例如,使用cd flash:/进入Flash,再使用dir命令显示Flash中的文件。
本命令手册中文件名参数的输入规则请参见“基础配置分册/文件系统管理”中的“文件名参数输入规则”。
1.1.1  auto-copy source-directory
auto-copy source-directory命令用来配置自动拷贝功能的源路径。
undo auto-copy source-directory命令用来恢复缺省情况。
auto-copy source-directory source-directory
没有指定自动拷贝功能的源路径。
source-directory:自动拷贝功能的源路径,该路径必须是可插拔存储介质上的目录。
完成自动拷贝功能的源路径和目的路径的配置后,当可插拔存储介质插入设备时,设备会自动将源路径下的所有文件拷贝至目的路径中。
# 指定自动拷贝功能的源路径为usba0:。
[Sysname] auto-copy source-directory usba0:
1.1.2  auto-copy destination-directory
auto-copy destination-directory命令用来配置自动拷贝功能的目的路径。
undo auto-copy destination-directory命令用来恢复缺省情况。
auto-copy destination -directory destination-directory
没有指定自动拷贝功能的目的路径。
destination-directory:自动拷贝功能的目的路径,该路径必须是设备本地存储介质中的目录。
# 指定自动拷贝功能的目的路径为设备Flash的根目录。
[Sysname] auto-copy destination-directory flash:
1.1.3  cd
cd命令用来修改当前的工作路径。
cd { directory | .. }
directory:指定目标工作路径。格式为filesystem:/directory1/directory2/……/directoryn。filesystem和directoryn参数的详细解释,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果用户想切换到当前目录的子目录下工作,只需要指定子文件夹的的目录信息即可。例如,从flash:/test/test1切换到flash:/test/test1/test2,可以省略flash:/test/test1,直接输入cd test2即可。
..:返回上一级目录。如果当前的工作路径是根目录,则执行cd ..后提示出错。该参数不支持命令行在线帮助。
# 登录设备后从根目录进入test文件夹。
<Sysname> cd test
# 返回上一级目录。
<Sysname> cd ..
1.1.4  copy
copy命令用来复制文件。
copy source-file { dest-file | dest-directory } [ source interface interface-type interface-number ]
source-file:为源文件名或者远程源文件URL。远程源文件URL是否支持大小写遵循远程服务器端的规格。
dest-file:为目标文件名或远程目标文件URL。若为URL格式,表示拷贝文件至远程的目标文件。远程目标文件URL是否支持大小写遵循远程服务器端规格。
dest-directory:为目标文件夹或远程目录URL。若为URL格式,表示拷贝文件至远程的目标文件夹。远程目录URL是否支持大小写遵循远程服务器端规格。如果使用文件夹作为dest-directory,则系统会将文件复制到指定文件夹,使用源文件名称作为文件名。
source interface interface-type interface-number:指定连接远程服务器时使用的源接口。指定源接口后,设备将使用源接口的主IP作为设备生成的连接报文的源IP。不指定该参数时,则使用路由出接口作为源接口。
指定source-file和dest-file时:
·     当source-file和dest-file中指定的均是本地路径时,可以实现本地文件间的拷贝。
·     当source-file中指定的是远程服务器上的路径(即为URL格式),dest-file中指定的是本地路径时,可以实现将远程服务器上的文件拷贝到本地。
·     当source-file中指定的是本地路径,dest-file中指定的是远程服务器上的路径(即为URL格式)时,可以实现将本地文件拷贝到远程服务器。
当进行远程拷贝时,支持使用FTP和TFTP协议:
·     当使用FTP协议时,URL使用“ftp://FTP用户名[:密码]@服务器地址[:端口号]/文件路径”的形式,其中用户名和密码必须和服务器上的配置一致,如果服务器只对用户名进行认证,则不用输入密码。例如URL为ftp://1:[email protected]/startup.cfg时,表示地址为1.1.1.1的FTP服务器授权目录下的startup.cfg文件,登录用户名为1、密码为1。
·     当使用TFTP协议时,URL使用“tftp://服务器地址[:端口号]/文件路径”的形式。例如URL为tftp://1.1.1.1/startup.cfg时表示地址为1.1.1.1的TFTP服务器工作目录下的startup.cfg文件。
·     当使用FTP或TFTP协议时,服务器地址为IPv4形式。
# 将文件test.cfg在当前文件夹下复制一份,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy test.cfg testbackup.cfg
Copy flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg...Done.
# 将Flash上文件夹test下的文件1.cfg复制到Flash下的文件夹testbackup,并命名为1backup.cfg。
<Sysname> copy flash:/test/1.cfg flash:/testbackup/1backup.cfg
Copy flash:/test/1.cfg to flash:/testbackup/1backup.cfg? [Y/N]:y
Copying file flash:/test/1.cfg to flash:/testbackup/1backup.cfg...Done.
# 将FTP服务器1.1.1.1上的文件test.cfg拷贝到本地,并命名为testbackup.cfg,FTP服务器的登录用户名为user,密码为private。
<Sysname> copy ftp://user:[email protected]/test.cfg testbackup.cfg
Copy ftp://user:[email protected]/test.cfg to flash:/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file ftp://user:[email protected]/test.cfg to flash:/testbackup.cfg... Done.
# 将文件test.cfg拷贝到FTP服务器1.1.1.1上,并命名为testbackup.cfg,FTP服务器的登录用户名为user,密码为private。
<Sysname> copy test.cfg ftp://user:[email protected]/testbackup.cfg
Copy flash:/test.cfg to ftp://user:[email protected]/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file flash:/test.cfg to ftp://user:[email protected]/testbackup.cfg... Done.
# 将TFTP服务器1.1.1.1上的文件test.cfg拷贝到本地,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy tftp://1.1.1.1/test.cfg testbackup.cfg
Copy tftp://1.1.1.1/test.cfg to flash:/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file tftp://1.1.1.1/test.cfg to flash:/testbackup.cfg... Done.
# 将文件test.cfg拷贝到TFTP服务器1.1.1.1上,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy test.cfg tftp://1.1.1.1/testbackup.cfg
Copy flash:/test.cfg to tftp://1.1.1.1/testbackup.cfg? [Y/N]:y
Copying file flash:/test.cfg to tftp://1.1.1.1/testbackup.cfg... Done.
1.1.5  delete
delete命令用来删除文件。
delete [ /unreserved ] file
/unreserved:彻底删除该文件。如果不指定该参数,被删除的文件将被移至回收站中。
file:要删除的文件名。file参数支持通配符“*”进行匹配,例如delete *.txt可以删除当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
delete file命令用来暂时删除文件,被删除的文件被存放在回收站中,可以使用undelete命令恢复。
delete /unreserved file命令用来永久删除文件,系统会将该文件从设备上彻底删除。被删除的文件不再存在,不能恢复,请谨慎使用。
请不要对回收站中的文件执行delete命令,以免影响回收站功能。若要删除回收站中的文件,请使用reset recycle-bin命令。
在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中只保留最后一次删除的文件。不同目录下,如果先后删除了名称相同的文件,回收站中会保留这些删除的文件。
当文件系统空间不足时,如果执行delete file命令,系统会自动转入永久删除处理流程。
# 删除当前目录下的文件1.cfg。
<Sysname> delete 1.cfg
Delete flash:/1.cfg? [Y/N]:y
Deleting file flash:/1.cfg...Done.
# 永久删除当前目录下的文件1.cfg。
<Sysname> delete /unreserved 1.cfg
The file cannot be restored. Delete flash:/1.cfg? [Y/N]:y
Deleting the file permanently will take a long time. Please wait...
·     undelete
·     reset recycle-bin
1.1.6  dir
dir命令用来显示当前文件夹或文件信息。
dir [ /all ] [ file | directory | /all-filesystems ]
/all:显示当前文件夹下所有的文件及文件夹信息,包括非隐藏文件、非隐藏文件夹、隐藏文件和隐藏文件夹。不指定该参数时,只显示非隐藏文件和非隐藏文件夹。
file:显示指定的文件的信息。file参数支持通配符“*”,例如dir *.txt可以显示当前文件夹下所有以txt为扩展名的文件。
directory:显示指定的文件夹的信息。
/all-filesystems:显示设备上所有文件系统根目录下的文件及文件夹信息。
不使用任何参数时,用来显示当前文件夹下所有可见文件及文件夹的信息。
回收站的文件夹名称为“.trash”,如需查看回收站内的文件,请用dir /all .trash,或者cd .trash进入回收站文件夹后,再用dir命令查看。
# 显示当前文件夹下所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of flash:/
……略……
# 显示设备上所有文件系统根目录下的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all-filesystems
……略……
表1-1 dir命令显示信息描述表
Directory of
当前显示的目录
0     -rwh      3144  Apr 26 2014 13:45:28  xx.xx
文件或文件夹的信息:
·     0表示编号,由系统自动分配
·     -rwh表示属性。第一个字符如果是d表示文件夹,如果显示为“-”,则表示它是文件;第二个字符是r,表示本文件或文件夹是可读的;第三个字符是w,表示本文件或文件夹是可写的;第四个字符如果是h,表示本文件或文件夹是隐藏的,如果显示为“-”,则表示它是非隐藏的(请不要修改或删除隐藏文件或文件夹,以免影响对应功能)
·     3144表示文件大小,单位为B。如果显示为“-”,则表示它是文件夹
·     Apr 26 2014 13:45:28表示最近一次修改的时间
·     xx.xx表示名称
1.1.7  file prompt
file prompt命令用来设置系统对文件/文件夹操作的提示方式。
undo file prompt命令用来恢复缺省情况。
file prompt { alert | quiet }
undo file prompt
用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
alert:当用户对文件/文件夹进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
quiet:用户对文件/文件夹进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。
如果将文件/文件夹操作的提示方式设置为quiet,则系统对文件/文件夹操作不要求用户进行确认,这样可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的操作产生。
# 设置用户对文件进行有危险性的操作时,要求进行交互确认。
[Sysname] file prompt alert
1.1.8  fixdisk
fixdisk命令用来恢复文件系统的空间。
fixdisk filesystem
filesystem:文件系统的名称。
由于异常操作等原因,文件系统的某些空间可能不可用,或者某些空间已经不再需要使用但是没有释放,用户可以通过fixdisk命令来恢复文件系统的空间。
用户对文件系统执行fixdisk操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示fixdisk操作失败。
# 恢复文件系统Flash的空间。
<Sysname> fixdisk flash:
Restoring flash: may take some time...
Restoring flash:...Done.
1.1.9  format
format命令用来格式化文件系统。
format filesystem
filesystem:文件系统的名称。
格式化操作将导致文件系统中的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果文件系统中有启动配置文件,格式化该文件系统,将丢失启动配置文件。
用户对文件系统执行格式化操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示格式化操作失败。
# 格式化Flash:。
<Sysname> format flash:
All data on flash: will be lost, continue? [Y/N]:y
Formatting flash:... Done.
1.1.10  gunzip
gunzip命令用来解压缩指定的文件。
gunzip file
file:需要被解压缩的文件名,以.gz为后缀。
该命令将解压缩并替换当前指定文件。
# 解压缩system.bin.gz文件。
·     解压缩前查看文件的相关信息。
<Sysname> dir system.*
Directory of flash:
   1 -rw-          20 Jun 14 2012 10:18:53   system.bin.gz
472972 KB total (472840 KB free)
·     执行解压缩操作。
<Sysname> gunzip system.bin.gz
Decompressing file flash:/system.bin.gz..... Done.
·     解压缩后验证执行效果。
Directory of flash:
   1 -rw-           0 May 30 2012 11:42:25   system.bin
472972 KB total (472844 KB free)
1.1.11  gzip
gzip命令用来压缩指定的文件。
gzip file
file:需要被压缩的文件名。
本命令会将file压缩并命名为file.gz。
# 压缩system.bin文件。
·     压缩前查看文件的相关信息。
Directory of flash:
   1 -rw-           0 May 30 2012 11:42:24   system.bin
·     执行压缩操作。
<Sysname> gzip system.bin
Compressing file flash:/system.bin..... Done.
·     压缩后验证执行效果。
Directory of flash:
1.1.12  md5sum
md5sum命令用来使用MD5摘要算法计算文件的摘要值。
md5sum file
【支持的缺省用户角色】
file:文件名。
使用摘要算法对指定的文件计算摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。
# 计算system.bin文件的MD5摘要值。
<Sysname> md5sum system.bin
MD5 digest:
4f22b6190d151a167105df61c35f0917
1.1.13  mkdir
mkdir命令用来创建文件夹。
mkdir directory
directory:文件夹。
如果创建的文件夹与指定文件夹下的文件或者其它文件夹重名,则创建操作失败。
在使用该命令创建文件夹之前,指定的文件夹必须已经存在。例如:创建文件夹flash:/test/mytest,这时,test文件夹必须已经存在,否则,创建失败。
# 在当前路径创建文件夹test。
<Sysname> mkdir test
# 在当前路径创建文件夹test/subtest。
<Sysname>mkdir test/subtest
Creating directory flash:/test/subtest... Done.
1.1.14  more
more命令用来显示指定文本文件的内容。
more file
file:文件名。
# 显示文件test.txt的内容。
<Sysname> more test.txt
Have a nice day.
# 显示文件testcfg.cfg的内容。
<Sysname> more testcfg.cfg
 version 7.20, Beta 1201, Standard
 sysname Sysname
vlan 2
return
<Sysname>
1.1.15  mount
mount filesystem命令用来挂载文件系统。
mount filesystem
存储介质连接到设备后,文件系统自动被挂载。
filesystem:文件系统的名称。
在执行挂载操作过程中,禁止对存储介质进行插拔操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
处于挂载状态的存储介质在拔出系统前,请先执行卸载操作,以免损坏文件系统。
# 挂载Flash文件系统。
<Sysname> mount flash:
·     umount
1.1.16  move
move命令用来移动文件。
source-file:源文件名。
dest-file:目标文件名。
dest-directory:目标文件夹。
如果指定dest-directory,则系统会将文件移到指定文件夹,文件名保持不变。
# 将文件flash:/test/sample.txt移动到flash:/,并更名为1.txt。
<Sysname> move test/sample.txt 1.txt
Move flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt? [Y/N]:y
Moving file flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt ...Done.
# 将文件b.cfg移动到文件夹test2下。
<Sysname> move b.cfg test2
Move flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg? [Y/N]:y
Moving file flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg... Done.
1.1.17  pwd
pwd命令用来显示当前工作路径。
pwd
# 显示当前路径。
<Sysname> pwd
flash:
1.1.18  rename
rename命令用来重命名文件或文件夹。
rename { source-file | source-directory } { dest-file | dest-directory }
source-file:源文件名。
source-directory:源文件夹名。
dest-file:目标文件名。
dest-directory:目标文件夹名。
若目标文件名或目标文件夹与当前路径下已经存在的文件或目标文件夹重名(不区分大小写,只要字母相同就认为同名),则该操作不执行。
# 将文件copy.cfg重命名为test.cfg。
<Sysname> rename copy.cfg test.cfg
Rename flash:/copy.cfg as flash:/test.cfg? [Y/N]:y
Renaming flash:/copy.cfg as flash:/test.cfg... Done.
1.1.19  reset recycle-bin
reset recycle-bin命令用来彻底删除回收站中的文件。
reset recycle-bin [ /force ]
/force:表示直接清空回收站,不需要用户对清空操作进行确认。
用delete file命令删除文件是将文件放在回收站中,但仍然占用存储空间,如果想要把回收站中的该文件删除,必须执行reset recycle-bin命令。
# 回收站中有文件a.cfg和b.cfg,清空整个回收站。
<Sysname> reset recycle-bin
Clear flash:/a.cfg? [Y/N]:y
Clearing file flash:/a.cfg... Done.
Clear flash:/b.cfg? [Y/N]:y
Clearing file flash:/b.cfg... Done.
# 回收站中有文件a.cfg和b.cfg,删除b.cfg。
Clear flash:/a.cfg? [Y/N]:n
·     delete
1.1.20  rsync
rsync命令用来同步远程服务器上的文件/文件夹。
rsync [ -s source-ip ] rsync-server source-path destination-path [ user-name password ]
-s source-ip:指定同步过程中设备发送的报文的源IPv4地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址,不指定该参数时,使用出接口的主IP地址作为源IPv4地址。
rsync-server:远程服务器的IPv4地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
source-path:需要同步的远程服务器上的文件或文件夹。
destination-path:设备上保存同步文件/文件夹的路径。
user-name:登录同步服务时需要使用的用户名,需要和同步服务器上配置的用户名保持一致。
password:登录同步服务时需要使用的密码,需要和同步服务器上配置的用户名保持一致。
该命令仅适用于IPv4网络环境。
source-path参数的输入规则以服务器上的要求为准。有些服务器要求以服务器上配置的模块名为根目录,以Linux服务器为例,将/usr/test文件夹的模块名配置为testmod后,用户如果要同步/usr/test/a.txt到本地,则source-path需要配置为testmod/a.txt;如果要同步/usr/test/dir1文件夹到本地,则source-path需要配置为testmod/dir1。
source-path为目录时:
·     如果以“/”结尾,例如testmod/dir1/,则不会在本地创建文件夹dir1,而是直接把服务器上dir下的所有文件和文件夹拷贝到指定路径。
·     如果不以“/”结尾,例如testmod/dir1,则会在destination-path下创建文件夹dir1,并把服务器上dir1下的所有文件和文件夹拷贝到设备上的dir1下。如果destination-path下已有文件夹dir1,则会将本地dir1下的文件和文件夹和服务器上dir1下的文件和文件夹保持一致。
# 将远程服务器1.1.1.1上test/dir1下所有文件和文件夹夹同步到本地路径flash:/rsyncdir,用户名和密码均为admin。
<Sysname> rsync 1.1.1.1 test/dir1/ flash:/rsyncdir admin admin
receiving incremental file list
created directory /mnt/flash:/rsyncdir
a.cfg
b.txt
sent 65 bytes  received 175 bytes  480.00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0.00
在设备上执行dir rsyncdir命令,可以看到flash:/rsyncdir文件夹下有a.cfg和b.txt两个文件。
# 同步服务器1.1.1.1上test/dir1到本地rsyncdir目录。
<Sysname> rsync 1.1.1.1 test/dir1 flash:/rsyncdir admin admin
rsync 1.1.1.13 test/dir1 flash:/rsyncdir c c
dir1/
dir1/a.c
dir1/b.txt
sent 66 bytes  received 189 bytes  510.00 bytes/sec
在设备上执行dir rsyncdir命令,可以看到flash:/rsyncdir文件夹下有dir1文件夹,在设备上执行dir rsyncdir/dir1命令,可以看到flash:/rsyncdir/dir1文件夹下有a.cfg和b.txt两个文件。
·     rsync client source
1.1.21  rsync client source
rsync client source命令用来配置同步文件/文件夹过程中使用的源IP地址。
rsync client source { interface interface-type interface-number | ip source-ip }
未配置出接口和源地址,设备使用出接口的主IPv4地址作为同步文件/文件夹过程中设备发送的报文的源IP地址。
interface interface-type interface-number:指定源接口。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。配置该参数后,设备会使用该接口的主IPv4地址作为同步文件/文件夹过程中设备发送的报文的源IP地址。请使用配置了主IPv4地址,并且状态为up的接口作为源接口,否则,文件传输失败。
ip source-ip:指定同步文件/文件夹过程中设备发送的报文的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址。
多次执行本命令,最新一次执行的命令生效。
使用本命令指定了源地址后,又在rsync命令中指定了源地址,则采用rsync命令中指定的源地址进行通信。
本命令指定的源地址对所有的同步文件/文件夹操作有效,rsync命令指定的源地址只对当前的同步文件/文件夹操作有效。
# 配置同步文件/文件夹过程中使用的源地址为1.1.1.1。
[Sysname] rsync client source ip 1.1.1.1
·     rsync
1.1.22  rmdir
rmdir命令用来删除文件夹。
rmdir directory
directory:文件夹名称。
在删除文件夹前,必须先永久删除或者暂时删除文件夹中的所有文件和子文件夹。如果文件只是暂时删除,那么执行rmdir会导致这些文件从回收站中彻底删除。
# 删除文件夹subtest。
<Sysname>rmdir subtest/
Remove directory flash:/test/subtest and the files in the recycle-bin under this directory will be deleted permanently. Continue? [Y/N]:y
Removing directory flash:/test/subtest... Done.
1.1.23  sha256sum
sha256sum命令用来使用SHA-256摘要算法计算文件的摘要值。
sha256sum file
file:文件名。
# 计算system.bin文件的SHA-256摘要值。
<Sysname> sha256sum system.bin
SHA256 digest:
0851e0139f2770e87d01ee8c2995ca9e59a8f5f4062e99af14b141b1a36ca152
1.1.24  tar create
tar create命令用来将多个文件/文件夹打包成一个新文件。
tar create [ gz ] archive-file dest-file [ verbose ] source { source-file | source-directory }&<1-5>
gz:表示打包后,再使用gzip格式压缩该打包文件。不指定该参数时,表示只打包,不压缩。
archive-file dest-file:打包后生成的新文件的名称。当不指定gz参数时,dest-file的后缀必须为“.tar”;当指定gz参数时,dest-file的后缀必须为“.tar.gz”。
verbose:表示在打包过程中逐个显示已经打包的文件和文件夹的名称。不指定该参数时,则不会显示。
source { source-file | source-directory }&<1-5>:表示需要打包的原文件/文件夹列表。当包括文件夹时,则表示打包该文件夹下的所有文件和子文件夹。&<1-5>表示前面的参数最多可以输入5次。
执行该命令后,设备会先拷贝原文件/文件夹,再将它们打包成一个新文件后保存。
# 将文件1.cfg、2.cfg和文件夹test打包后保存到新文件a.tar。
<Sysname> tar create archive-file a.tar source 1.cfg 2.cfg test
Creating archive flash:/a.tar Done.
# 将文件1.cfg、2.cfg和文件夹test打包压缩后保存到新文件b.tar.gz。
<Sysname> tar create gz archive-file b.tar.gz source 1.cfg 2.cfg test
Creating archive flash:/b.tar.gz Done.
# 将文件1.cfg、2.cfg和文件夹test打包压缩后保存到新文件c.tar.gz,并在打包过程中逐个显示已经打包的文件和文件夹的名称。
<Sysname> tar create gz archive-file c.tar.gz verbose source 1.cfg 2.cfg test
1.cfg
2.cfg
test/
test/a.log
test/subtest/
test/subtest/aa.log
·     tar extract
·     tar list
1.1.25  tar extract
tar extract命令用来解包指定文件。
tar extract archive-file file [ verbose ] [ screen | to directory ]
archive-file file:需要解包的文件的名称,后缀为.tar或.tar.gz。
verbose:在命令行执行过程中,显示file中包含的所有文件/文件夹的名称。
screen:不解包,仅将file中包含的原文件的内容输出至登录终端。
to directory:解包至目标路径。directory表示解包后文件的保存路径。
执行该命令后,设备会将file中包含的文件/文件夹解包后保存到目标路径,名称保持不变。保存时会自动覆盖目标路径中已存在的同名文件/文件夹。
不指定screen和to directory参数时,目标路径为用户的当前路径。
需要注意的是,当指定参数screen时,请选择较小的文件/文件夹。否则会出现登录终端长时间显示且无法中断,最终登录终端崩溃的现象。
# 将a.tar解包。
<Sysname> tar extract archive-file a.tar
Extracting archive flash:/a.tar Done.
# 将a.tar.gz解包,并在解包过程中,显示a.tar中包含的所有文件/文件夹的名称。
<Sysname> tar extract archive-file a.tar.gz verbose
1.cfg
2.cfg
test/
test/a.log
test/subtest/
test/subtest/aa.log
# 将a.tar.gz中包含的原文件的内容直接输出到登录终端。
<Sysname> tar extract archive-file a.tar.gz screen
 version 7.1.055, Demo 2501008
 sysname Sysname
执行以上操作会不解包,直接显示文件内容,剩余的文件内容此处省略。
·     tar create
·     tar list
1.1.26  tar list
tar list命令用来显示指定打包文件中包含的文件/文件夹的名称。
tar list archive-file file
archive-file file:需要显示的打包文件的名称,后缀为.tar或.tar.gz。
# 显示a.tar中包含的文件/文件夹的名称。
<Sysname> tar list archive-file a.tar
1.cfg
2.cfg
test/
test/a.log
test/subtest/
test/subtest/aa.log
·     tar create
·     tar extrac
1.1.27  umount
umount命令用来卸载文件系统。
umount filesystem
存储介质连接到设备后,文件系统自动被挂载,处于挂载状态。
filesystem:文件系统的名称。
在拔出存储介质前,请先执行卸载操作,以免损坏文件系统。
用户对文件系统执行umount操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示umount操作失败。
在执行卸载操作过程中,禁止对存储介质进行插拔操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
# 卸载Flash卡文件系统。
<Sysname> umount flash:
·     mount
1.1.28  undelete
undelete命令用来恢复未被彻底删除(即存放在回收站里)的文件。
undelete file
file:要恢复的文件名。
如果恢复的文件名与当前存在的文件重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。如果输入<Y>,则覆盖源文件;如果输入<N>,则不再执行恢复操作。
# 恢复flash:下删除的文件copy.cfg。
<Sysname> undelete copy.cfg
Undelete flash:/copy.cfg? [Y/N]:y
Undeleting file flash:/copy.cfg... Done.
# 恢复flash:/seclog下删除的文件startup.cfg。
·     方法一
<Sysname> undelete seclog/startup.cfg
Undelete flash:/seclog/startup.cfg? [Y/N]:y
Undeleting file flash:/seclog/startup.cfg... Done.
·     方法二
<Sysname> cd seclog
<Sysname> undelete startup.cfg
