19-OpenFlow命令参考
01-OpenFlow命令
本章节下载: 01-OpenFlow命令  (226.25 KB)
01-OpenFlow命令
1 OpenFlow
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM
/810-LM-HK/MSR810-W-LM-HK
OpenFlow
不支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
支持
MSR 5620/5660/5680
支持
MSR2600-10-X1
支持
1.1  OpenFlow配置命令
1.1.1  active instance
active instance命令用来激活OpenFlow实例。
undo active instance命令用来取消配置。
active instance
未激活OpenFlow实例。
OpenFlow实例视图/OpenFlow OAP实例视图
新配置的实例信息(如VLAN配置、Table配置)必须通过重新激活实例来生效。若当前实例已经与控制器建立连接,激活新配置后会重新建立连接。
# 激活OpenFlow实例1。
[Sysname] openflow instance 1
[Sysname-of-inst-1] active instance
1.1.2  classification
classification命令用来配置OpenFlow实例的类型。
undo classification命令用来取消配置。
classification { global | port }
undo classification
没有配置OpenFlow实例的类型。
OpenFlow实例视图
global:全局实例。
port:接口实例,实例按接口划分。
# 配置OpenFlow实例1为全局实例。
[Sysname-of-inst-1] classification global
·     display openflow instance
1.1.3  controller address
controller address命令用来配置主连接。
undo controller address命令用来取消配置。
controller controller-id address { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ local address { ip local-ip-address | ipv6 local-ipv6-address } [ port local-port- number ] ] [ ssl ssl-policy-name ] [ vrf vrf-name ]
undo controller controller-id address
没有配置主连接。
OpenFlow实例视图
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。
ip ip-address:控制器的IP地址。
ipv6 ipv6-address:控制器的IPv6地址。
port port-number:控制器建立连接使用的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6633。
local address:指交换机与控制器连接的源IP地址,当交换机与控制器之间存在多条链路可以连接时,只要有一条链路能够连接,OpenFlow就不会断开连接。
ip local-ip-address:源IP地址。
ipv6 local-ipv6-address:源IPv6地址。
port local-port-number:源端口号,取值范围为0~65535,缺省值为0。
ssl ssl-policy-name:安全连接的客户端安全策略,用于控制器认证交换机,每个控制器连接配置独立的安全策略。ssl-policy-name为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
vrf vrf-name:指定控制器所在的VRF,vrf-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示控制器位于公网中。
多次执行该命令可以添加多个控制器,与每个控制器仅允许建立一个主连接。
主连接一般用于控制消息的处理(下发流表项、获取数据、信息上报等)。
建议控制器的IP地址使用单播地址,否则交换机和控制器之间可能无法建立连接。
建议源IP地址使用单播地址,且该IP地址是OpenFlow实例下一个端口的IP地址,否则交换机和控制器之间可能无法建立连接。
# 配置实例1的控制器1的IP地址为1.1.1.1,端口号为6666。
[Sysname-of-inst-1] controller 1 address ip 1.1.1.1 port 6666
1.1.4  controller auxiliary
controller auxiliary命令用来配置辅助连接。
undo controller auxiliary命令用来取消配置。
controller id auxiliary auxiliary-id transport { tcp | udp | ssl ssl-policy-name } [ address { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } ] [ port port-number ]
undo controller id auxiliary auxiliary-id
没有配置辅助连接。
OpenFlow实例视图
controller id:实例下controller的编号,取值范围为0~63。
auxiliary auxiliary-id:辅助连接编号,取值范围为1~255。
ssl ssl-policy-name:SSL策略的名称,为1~31字符的字符串,不区分大小写。
ip ip-address:控制器的IPv4地址。
port port-number:控制器的端口号,取值范围为1~65535。
OpenFlow通道可以由一个主连接和多个辅助连接组成。辅助连接用于提高控制器和OpenFlow交换机的通信能力。
辅助连接命令行和主连接命令行不做额外的检查处理。如果配置冲突,辅助连接将无法建立。
辅助连接的目的地址和端口号可以和主连接不一致。目的地址和端口号未配置时,和主连接一致。
# 为实例1下编号为10控制器配置编号为1的辅助连接。
[Sysname-of-inst-1] controller 10 auxiliary 1 transport tcp
1.1.5  controller connect interval
controller connect interval命令用来配置OpenFlow实例与控制器重连尝试的时间间隔。
undo controller connect interval命令用来恢复缺省情况。
controller connect interval interval-value
OpenFlow实例与控制器重连尝试的时间间隔为60秒。
OpenFlow实例视图
interval-value:重连尝试的时间间隔,取值范围为10~120,单位为秒。
# 配置实例1与控制器重连尝试的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller connect interval 10
1.1.6  controller echo-request interval
controller echo-request interval命令用来配置发送Echo request报文的时间间隔。
undo controller echo-request interval命令用来恢复缺省情况。
controller echo-request interval interval-value
发送Echo request报文的时间间隔为5秒。
interval-value:发送Echo request报文的时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒。
# 配置实例1发送Echo request报文的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller echo-request interval 10
1.1.7  controller mode
controller mode命令用来配置实例内的多个控制器的连接模式。
undo controller mode命令用来恢复缺省情况。
连接模式为Multiple。
OpenFlow实例视图
multiple:多连接模式。
single:单连接模式。
当连接模式是Single时,一次仅连接一个控制器,其它作为备份,仅当连接断开才根据ID顺序连接备份控制器,直到连接成功。
当连接模式为Multiple时,同时连接所有控制器,当一个或者多个控制器失效或者连接断开时,仍然能保证OpenFlow交换机正常工作。
# 配置实例1的控制器连接模式为Single。
[Sysname-of-inst-1] controller mode single
1.1.8  datapath-id
datapath-id命令用来配置OpenFlow实例的Datapath ID。
undo datapath-id命令用来恢复缺省情况。
datapath-id id
undo datapath-id
OpenFlow实例的Datapath ID是由实例ID和设备桥MAC组成,前16个比特是实例ID,后48个比特是设备桥MAC。
id:OpenFlow实例的Datapath ID,取值范围为1~0xFFFFFFFFFFFFFFFF。
# 配置实例1的Datapath ID为0x123456。
[Sysname-of-inst-1] datapath-id 123456
1.1.9  default table-miss permit
default table-miss permit命令用来配置OpenFlow实例缺省的table miss 动作。
undo default table-miss permit命令用来恢复缺省情况。
缺省table miss动作为丢弃。
如果配置了本命令,则实例下所有流表的缺省table miss动作为走正常二三层转发;如果没有配置本命令,则实例下所有流表的缺省table miss动作为丢弃。
# 配置OpenFlow实例1的缺省table miss动作。
[Sysname-of-inst-1] default table-miss permit
1.1.10  description
description命令用来配置OpenFlow实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
没有配置OpenFlow实例的描述信息。
text:OpenFlow实例的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置实例1的描述信息为test-desc。
[Sysname-of-inst-1] description test-desc
1.1.11  display openflow auxiliary
display openflow auxiliary命令用来显示OpenFlow实例的辅助连接信息和收发的报文统计信息等。
display openflow instance instance-id auxiliary [ controller-id [ auxiliary auxiliary-id ] ]
instance instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。
controller-id:控制器编号,取值范围为0~63。
# 显示OpenFlow实例100的控制器辅助连接信息。
<Sysname> display openflow instance 100 auxiliary
Controller ID: 1    Auxiliary connection number: 2
 Auxiliary connection ID : 1
  Controller IP address  : 192.168.49.48
  Controller port        : 6633
  Connect type           : TCP
  Connect state          : Established
  Packets sent           : 9
  Packets received       : 9
  SSL policy             : --
 Auxiliary connection ID : 2
  Controller IP address  : 192.168.49.49
   Connect type          : TCP
   Packets sent          : 9
   SSL policy            : --
表1-1 display openflow auxiliary命令显示描述表
Controller ID
控制器ID
辅助连接总数量
辅助连接的ID
已经配置在实例下的Controller的IP地址
Controller port
当前连接Controller的TCP端口号
Connect type
连接类型,
·     TCP:使用TCP连接Controller
·     SSL:使用SSL连接Controller
·     UDP:使用UDP连接Controller
Connect state
连接状态:
·     Idle:未建立连接
·     Established:成功建立连接
Packets sent
Controller发送的报文的计数
Packets received
Controller接收的报文的计数
SSL policy
用于SSL连接的SSL策略的名称
1.1.12  display openflow controller
display openflow controller命令用来显示OpenFlow实例对应的控制器信息。
display openflow { instance instance-id { controller [ controller-id ] | listened } | oap-instance listened }
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,将显示实例下所有控制器的信息。
listened:实例启动的服务端连接的客户端。
oap-instance:OpenFlow OAP实例。
# 显示OpenFlow实例100对应的控制器信息。
<Sysname> display openflow instance 100 controller
OpenFlow instance ID: 100
 Reconnect interval : 60 (s)
 Echo interval      : 5  (s)
 Controller ID           : 1
 Local IP address        : 192.0.0.1
 Local port              : 5566
 Controller role         : Equal
 Connect type            : TCP
 Packets sent            : 9
 SSL policy              : --
 VRF name                : --
表1-1 display openflow controller命令显示信息描述表
OpenFlow实例号
Reconnect interval
实例内所有控制器的断开重连时间间隔,单位为秒
Echo interval
实例内所有控制器发送保活报文的时间间隔,单位为秒
Controller ID
控制器的ID号
OpenFlow实例对应的控制器的IP地址
Controller port
当前连接控制器的TCP端口号
Local IP address
OpenFlow实例对应的控制器的源IP地址
Local port
当前连接控制器的源TCP端口号
Controller role
控制器的角色:
·     --:未连接,未配置角色
·     Equal:控制器的角色是Equal
·     Master:控制器的角色是Master
·     Slave:控制器的角色是Slave
Connect type
连接类型,
·     TCP:使用TCP连接控制器
·     SSL:使用SSL连接控制器
Connect state
连接状态:
·     Idle:未建立连接
Packets sent
已经向控制器发送的报文的计数
Packets received
已经接收控制器的报文的计数
SSL policy
用于SSL连接的SSL策略的名称
VRF name
控制器所在的VRF名称
1.1.13  display openflow flow-table
display openflow flow-table命令用来显示OpenFlow实例的流表信息。
display openflow instance { instance-id | oap-instance } flow-table [ table-id ]
table-id:流表ID,取值范围为0~254。如果未指定本参数,将显示所有流表的信息。
# 显示OpenFlow实例100的所有流表信息。
<Sysname> display openflow instance 100 flow-table
Instance 100 flow table information:
Table 0 information:
 Table type: MAC-IP, flow entry count: 1, total flow entry count: 2
MissRule (default) Flow entry information:
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: reset_counts
 |no_pkt_counts|no_byte_counts, byte count: --, packet count: --
Match information: any
Instruction information:
 Write actions:
  Drop
Flow entry rule 1 information:
 cookie: 0x0, priority: 1, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
Match information:
 Ethernet destination MAC address: 0000-0000-0001
 Ethernet destination MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 VLAN ID: 100, mask: 0xfff
 Write actions:
  Output interface: GE1/0/4
 Write metadata/mask: 0x0000000000000001/0xffffffffffffffff
 Goto table: 1
Table 1 information:
 Table type: Extensibility, flow entry count: 2, total flow entry count: 2
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
 byte count: --, packet count: 60
 Write actions:
  Drop
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem
 |check_overlap, byte count: --, packet count: 1
Match information:
 Input interface: GE1/0/3
 Ethernet source MAC address: 0000-0000-0001
 Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 Set meter: 100
 Apply actions:
 Write actions:
  Output interface: Controller, send length: 128 bytes
表1-2 display openflow flow-table命令显示信息描述表
Table information
流表信息
Table type
流表类型:
·     MAC-IP:MAC-IP流表
·     Extensibility:Extensibility流表
flow entry count
控制器下发的流表项个数
流表中流表项总个数
Flow entry rule information
流表项信息
cookie
流表项cookie
priority
流表项的优先级,数值越大,优先级越高
hard time
流表项的hard time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。当定时器超时后就清除该流表项,无论该流表项是否匹配到数据流
idle time
流表项的idle time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。如果idle time超时时间内没有数据流匹配到该流表项,该流表项被清除
flags
流表项的标志位:
·     flow_send_rem:发送流表项删除消息
·     check_overlap:检查流表项重复
·     reset_counts:重置流表项统计信息
·     no_pkt_counts:不统计报文计数
·     no_byte_counts:不统计字节计数
·     none:无标志位
byte count
匹配当前流表项的字节计数
packet count
匹配当前流表项的报文计数
Match information
匹配规则信息(表1-3)
动作指令集信息
Set meter
应用指定的Meter表
Write metadata
写入元数据,元数据用来在不同流表间传递信息
Write metadata mask
元数据掩码
Goto table
进入下一级流表
Clear actions
清除动作集中的所有动作
Apply actions
立即执行动作序列中的动作(表1-4)
Write actions
更改动作集中的所有动作(表1-4)
表1-3 流表项匹配规则信息
匹配字段名称
匹配掩码字段名称
Input interface
无
入端口(表1-5)
Physical input interface
无
入物理端口
Metadata
Metadata mask
元数据/掩码
以太网目的MAC地址/掩码
以太网源MAC地址/掩码
Ethernet type
无
以太网类型
VLAN ID
mask
VLAN ID/掩码
VLAN PCP
无
VLAN优先级
IP DSCP
无
DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)值
IP ECN
无
IP头的ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)值
IP protocol
无
IPv4或IPv6协议号
IPv4 source address
mask
IPv4源地址/掩码
IPv4 destination address
mask
IPv4目的地址/掩码
TCP source port
mask
TCP源端口
TCP destination port
mask
TCP目的端口
UDP source port
mask
UDP源端口
UDP destination port
mask
UDP目的端口
SCTP source port
mask
SCTP(Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议)源端口
SCTP destination port
mask
SCTP目的端口
ICMPv4 type
无
ICMPv4类型
ICMPv4 code
无
ICMPv4代号
ARP opcode
无
ARP操作类型
ARP source IPv4 address
mask
ARP源IP地址
ARP target IPv4 address
mask
ARP目标IP地址
ARP source MAC address
ARP source MAC address  mask
ARP源MAC地址
ARP target MAC address
ARP target MAC address mask
ARP目的MAC地址
IPv6 source address
IPv6 source address mask
IPv6源地址
IPv6 destination address
IPv6 destination address mask
IPv6目的地址
IPv6 flow label
mask
IPv6流标签
ICMPv6 type
无
ICMPv6类型
ICMPv6 code
无
ICMPv6代号
IPv6 ND target address
无
IPv6邻居发现协议报文的目的IP地址
IPv6 ND source MAC address
无
IPv6邻居发现协议报文的源MAC地址
IPv6 ND target MAC address
无
IPv6邻居发现协议的目的MAC地址
MPLS label
无
MPLS第一个头部的标签
MPLS tc
无
MPLS第一个头部的TC(Traffic Class,流量等级)
Tunnel ID
mask
与一个逻辑口相关的MetaData
IPv6 extension header
mask
IPv6扩展头
Output interface
无
出接口
VRF index
无
VPN索引
Fragment
无
分片标志
Physical output interface
无
出物理端口
CVLAN ID
mask
CVLAN ID/掩码
表1-4 流表项动作类型
动作名称
Drop
丢弃报文(非协议Action)
Output interface
从指定端口发送报文(表1-5)
send length
当output类型为Controller时,指定上送报文的字节长度
Group
根据指定Group表处理报文
Set queue
将流表项映射到指定队列ID
Set field
修改报文指定的域
Set MPLS TTL
设定MPLS的TTL域值
Set IP TTL
设定IP头的TTL域值
Push VLAN tag
添加一个新的VLAN Tag
Push MPLS tag
添加一个新的MPLS Tag
Pop MPLS tag
删除最外层的MPLS Tag
Push PBB tag
添加一个新的PBB服务Tag
Pop VLAN tag
删除最外层的VLAN Tag
Pop PBB tag
删除最外层PBB服务Tag
Decrement MPLS TTL
MPLS的TTL减一
Decrement IP TTL
IP的TTL减一
Copy TTL inwards
将最外层的TTL拷贝到紧接最外层
Copy TTL outwards
将紧接最外层的TTL拷贝到最外层
表1-5 流表项端口类型
端口名称
入端口
出端口
In port
不支持
支持
报文从入接口转发
Table
不支持
支持
报文重新进入流表进行匹配
Normal
不支持
支持
报文正常转发
Flood
不支持
支持
报文广播发送
All
不支持
支持
报文从所有接口发送
Controller
支持
支持
报文上送控制器
Local
支持
支持
报文上送本地CPU
Any
不支持
不支持
接口通配描述,不能作为入接口以及出接口
(端口名称)
支持
支持
实例有效端口,包含物理接口和逻辑接口(如聚合接口)
1.1.14  display openflow group
display openflow group命令用来显示OpenFlow实例的Group表项信息。
display openflow instance { instance-id | oap-instance } group [ group-id ]
group-id:Group ID,取值范围为0~0xffffff00。如果未指定本参数,将显示实例所有Group表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Group表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 group
Instance 100 group table information:
 Group count: 2
Group entry 103:
 Type: All, byte count: 55116, packet count: 401
 Bucket 1 information:
Action count 1, watch port: any, watch group: any
Byte count 55116, packet count 401
  Output interface: BAGG100
 Bucket 2 information:
  Byte count --, packet count --
 Referencedinformation:
  Count: 3
  Flow table 0
  Flow entry: 1, 2, 3
Group entry 104:
 Type: All, byte count: 0, packet count: 0
  Count: 0
表1-6 display openflow group命令显示信息描述表
Group count
当前实例包含的Group表项的总个数
当前Group表项的类型,
·     All:执行所有动作桶,用于组播或者广播
·     Select:自动选择一个动作桶执行
·     Indirect:始终执行固定的动作桶
·     Fast failover:始终执行第一个活跃的动作桶
Bucket
Group表项包含的bucket
Action count
当前bucket包含的action的个数
Byte count
group/bucket的字节统计计数,“--”表示不支持
packet count
group/bucket的报文统计计数,“--”表示不支持
watch port
影响bucket的live状态的端口
watch group
影响bucket的live状态的group ID
Output interface
Group表项中包含的出端口
Referenced information
Group表项被流表项引用的信息
Count
引用Group表项的流表项的总个数
Flow table
引用Group表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Group表项的流表项ID列表
1.1.15  display openflow instance
display openflow instance命令用来显示OpenFlow实例的详细信息。
display openflow instance [ instance-id | oap-instance ]
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有实例的详细信息。
# 显示所有OpenFlow实例的详细信息。
Instance 100 verbose information:
Configuration information:
 Description   : test-desc
 Active status : Active
 Inactive configuration:
  Classification: VLAN, total VLANs(1)
   3
  Flow table:
   Table ID(type): 0(MAC-IP)
   Table ID(type): 1(Extensibility)
 Active configuration:
  Classification: VLAN, loosen mode, total VLANs(1)
   2
  In-band management VLAN, total VLANs(0)
   Empty VLAN
  Connect mode: Multiple
  MAC-address learning: Disabled
  Flow table:
   Table ID(type): 0(MAC-IP), count: 0
  Flow-entry max-limit: 65535
  Datapath ID: 0x0000001234567891
  Default table-miss: Drop
  Forbidden port: None
Port information:
 GigabitEthernet1/0/3
Active channel information:
 Controller 1 IP address: 192.168.49.49  port: 6633
 Controller 2 IP address: 192.168.43.49  port: 6633
Instance 200 verbose information:
 Description   : test
   1
  Flow table:
   4
   Empty VLAN
  Flow table:
  Datapath ID: 0x0000001234567890
  Default table-miss: Permit
  Forbidden port: VLAN interface
Port information:
 GigabitEthernet0/1/3
 Fail-open mode: Secure
Instance 300 verbose information:
 Description   : test
  None
  Classification: VLAN, total VLANs(4)
   8, 10, 12, 14
  In-band management VLAN, total VLANs(1)
   10
  Flow table:
  Datapath ID: 0x0000001234567801
Port information:
 Failopen mode: Secure
Instance 400 information:
 Description   : --
 Active status : inactive
  Classification: Port
  Port configuration information:
   GigabitEthernet2/0/1
   GigabitEthernet2/0/2
   GigabitEthernet2/0/3
   empty VLAN
  Connect mode: multiple
  MAC address learning: Enabled
  Flow table:
   Table ID(type): 0(Extensibility)
  Datapath ID: 0x000100e001000000
  none
Instance 500 information:
 Description   : --
 Active status : active
  none
   empty VLAN
  Flow table:
   Table ID(type): 0(Extensibility), count: 0
Port information:
 Failopen mode: secure
Instance 4096 verbose information:
 Description   : --
  None
  Classification: Global(Inner)
  Flow table:
   Table ID(type): 200(Extensibility), count: 0
  Datapath ID: 0x1000001122000001
Instance 4097 verbose information:
 Description   : --
  None
  Classification: Global(Inner redirect)
  Flow table:
   Table ID(type): 200(Extensibility), count: 1
  Datapath ID: 0x1001001122000001
表1-7 display openflow instance命令显示信息描述表
配置信息
实例的描述信息
Active status
实例状态:
·     Active:激活
·     Inactive:未激活
未生效的实例配置
已生效的实例配置
实例VLAN信息及VLAN总个数
内部Global引流
内部Global二次引流
实例处于Port模式
loose mode
处于loosen模式
带内管理VLAN列表及VLAN个数
Connect mode
控制器连接模式:
·     Single:串行
·     Multiple:并行
MAC地址学习:
·     Enabled:允许
·     Disabled:禁止
Flow table
实例的流表信息
Table ID(type)
流表ID,类型
·     MAC-IP:MAC-IP类型流表
·     Extensibility:Extensibility类型流表
count
对应流表的流表项总个数
当前实例的流表最大个数限制
Datapath ID
当前实例的Datapath ID
Default table-miss
缺省table miss动作:
·     Permit:允许
·     Drop:丢弃
Forbidden port
禁止上送Controller的端口类型:
·     VLAN interface:VLAN接口
·     Virtual Switch Interface:VSI接口
Port information
已加入实例的端口的名称列表
生效的控制通道信息
IP address
已经配置在实例下的的控制器的IP地址
Port
Fail-open mode
连接中断时的运行模式:
·     Standalone:标准模式
·     Secure:安全模式
1.1.16  display openflow meter
display openflow meter命令用来显示OpenFlow实例的Meter表项信息。
display openflow instance { instance-id | oap-instance } meter [ meter-id ]
meter-id:Meter ID,取值范围为0~0xffff0000。如果未指定本参数,将显示实例所有Meter表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Meter表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 meter
Meter flags: KBPS  -- Rate value in kb/s, PKTPS -- Rate value in packet/sec
             BURST -- Do burst size,      STATS -- Collect statistics
Instance 100 meter table information:
 meter entry count: 2
Meter entry 100 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Type: drop, rate: 1024, burst size: 65536
 Byte count: --, packet count: --
  Count: 3
  Flow table: 0
  Flow entry: 1, 2, 3
Meter entry 200 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Type: drop, rate: 10240, burst size: 655360
 Referenced information:
  Count: 0
表1-8 display openflow meter命令显示信息描述表
Meter entry count
当前实例包含的Meter表项的总个数
Meter flags
当前Meter表项的所携带的flags:
·     KBPS:速率值以kbps为单位
·     PKTPS:速率值以packet/sec(包/秒)为单位
·     BURST:帧大小
·     STATS:收集统计信息
Band
Meter表项包含的band
band类型:
·     drop:丢弃数据包
·     dscp_remark:修改数据包IP头部的dscp
rate
速率
burst size
帧大小
Byte count
band的字节统计计数,“--”表示不支持
packet count
band的报文统计计数,“--”表示不支持
Reference information
Meter表项被流表项引用的信息
Count
引用Meter表项的流表项的总个数
Flow table
引用Meter表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Meter表项的流表项ID列表
1.1.17  display openflow oap-context
display openflow oap-context命令显示OAP的Context信息。
display openflow oap-context [ oap-interface oap-interface-type oap-interface-number | in-interface in-interface-type in-interface-number | out-interface out-interface-type out-interface-number ]
oap-interface oap-interface-type oap-interface-number:OAP接口。
in-interface in-interface-type in-interface-number:入接口。
out-interface out-interface-type out-interface-number:出接口。
如果未指定任何接口,则显示所有OAP Context信息。
# 显示OpenFlow的OAP Context信息。
<Sysname> display openflow oap-context
Total number: 2
 OAP client: 3
  Input interface  : GigabitEthernet2/0/1
  Output interface : GigabitEthernet2/0/2
  OAP interface    : GigabitEthernet2/0/3
  VRF name         : --
  OAP context      : 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
OAP client: 4
  VRF name         : --
表1-2 display openflow instance oap-mode context命令显示描述表
Total number
控制器(OAP client)的总数
Controller
控制器的编号
Input interface
入接口的接口名
Output interface
出接口的接口名
OAP interface
OAP接口的接口名
VRF name
绑定的Vpn接口索引
OAP context
分配的OAP context
1.1.18  display openflow summary
display openflow summary命令用来显示OpenFlow实例的概要信息。
# 显示OpenFlow概要信息。
<Sysname> display openflow summary
Fail Open mode: Se -- secure mode, Sa -- standalone mode
Reactive flags: Y -- Need active instance,
                N -- Needn't active instance
ID    Status    Datapath-ID         Channel    Table num  Port num  Reactive
1     Active    0x0000000100001221  Connected  2          8         Y
10    Inactive  -                   -          -          -         -
4094  Active    0x00000ffe00001221  Fail(Sa)   2          0         N
OAP   Active    0x0000100200001221  Fail(Sa)   1          8         N
表1-9 display openflow summary命令显示信息描述表
ID
实例ID或OAP实例
Status
实例激活状态
·     Active:实例已经激活
·     Inactive:实例尚未激活
Datapath-ID
实例的Datapath ID,未激活实例无取值
Channel
与控制器连接通道的状态,未激活实例无取值
·     Connected:与控制器已经建立安全通道
·     Fail(Se):连接通道断开,连接中断模式为Secure模式
·     Fail(Sa):连接通道断开,连接中断模式为Standalone模式
Table-num
实例中流表数目,未激活实例无取值
Port-num
属于该实例的接口数目,未激活实例无取值
Reactive
是否在激活实例后重新更改了配置,需要重新激活
·     Y:配置已经改变了,需要重新激活
·     N:配置未改变,不需要重新激活
1.1.19  fail-open mode
fail-open mode命令用来配置交换机与控制器连接中断时的运行模式。
undo fail-open mode命令用来恢复缺省情况。
fail-open mode { secure | standalone }
undo fail-open mode
OpenFlow实例建立时,缺省为Secure模式,且为该实例下发Table Miss表项(动作为drop)。
OpenFlow实例视图
secure:Secure模式,连接断开后,交换机根据流表项转发。
standalone:Standalone模式,连接断开后,交换机正常转发。
# 配置交换机与控制器连接中断时的运行模式为Standalone模式。
[Sysname-of-inst-1] fail-open mode standalone
1.1.20  flow-entry max-limit
flow-entry max-limit命令用来配置Extensibility表的流表项个数上限。
undo flow-entry max-limit命令用来恢复缺省情况。
flow-entry max-limit limit-value
本命令的缺省情况值为65535。
limit-value:流表项上限值。取值范围为1~65535。
# 配置Extensibility表的流表项个数上限为256。
[Sysname-of-inst-1] flow-entry max-limit 256
1.1.21  flow-table
flow-table命令用来动态配置实例下的流表类型和ID。
undo flow-table命令用来恢复缺省情况。
flow-table { extensibility extensibility-table-id | mac-ip mac-ip-table-id }&<1-n>
undo flow-table
实例包含了一个Extensibility流表,流表ID为0。
OpenFlow实例视图
extensibility extensibility-table-id:Extensibility流表ID,取值范围为0~254。
mac-ip mac-ip-table-id:MAC-IP流表ID,取值范围为0~254。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次。需要注意的是,对于MAC-IP流表,只能输入一次。
用户激活实例之前配置当前实例将要使用的流表类型以及与之对应的流表ID。
多次配置本命令,新配置将覆盖旧配置。
输入的Extensibility流表ID要大于MAC-IP流表ID。
# 配置实例1流表类型为MAC-IP表ID为0,Extensibility表ID为1。
[Sysname-of-inst-1] flow-table mac-ip 0 extensibility 1
1.1.22  forbidden port
forbidden port命令用来配置禁止上送Controller的端口类型。
undo forbidden port命令用来取消该配置。
forbidden port { vlan-interface | vsi-interface } *
undo forbidden port
所有接口都上送Controller。
OpenFlow实例视图
vlan-interface:VLAN接口。
vsi-interface:VSI接口。
# 配置OpenFlow实例1禁止上送VLAN接口。
[Sysname-of-inst-1] forbidden port vlan-interface
1.1.23  listening port
listening prot命令用来为OpenFlow实例启动SSL服务器。
undo listening port命令用来取消该配置。
listening port port-number ssl ssl-policy-name
undo listening port
OpenFlow实例下没有启动SSL服务器。
port port-number:服务器的端口号,取值范围为1~65535。
没有启动SSL服务器时,设备作为TCP/SSL客户端主动连接控制器(SSL服务器,需要相应配置);启动SSL服务器之后,设备作为SSL服务器端被动等待控制器(SSL客户端)连接。
一个实例只能启动一个SSL服务器。必须先删掉已有配置才能进行新的配置。
# 为OpenFlow实例1启动端口号为20000的SSL服务器。
[Sysname-of-inst-1] listening port 20000 ssl ssl_name
1.1.24  mac-ip dynamic-mac aware
mac-ip dynamic-mac aware命令用来配置支持动态MAC地址。
undo mac-ip dynamic-mac aware命令用来恢复缺省情况。
不支持动态MAC地址,即忽略控制器下发的此类消息。
OpenFlow实例视图
此功能仅在支持MAC-IP流表情况下,决定是否支持控制器在查询或者删除流表项时包含动态MAC地址(动态MAC表项变化不需要上报控制器)。
# 配置实例1支持动态MAC地址。
[Sysname-of-inst-1] mac-ip dynamic-mac aware
1.1.25  openflow instance
openflow instance命令用来创建OpenFlow实例,并进入OpenFlow实例视图。
undo openflow instance命令用来删除OpenFlow实例。
undo openflow instance instance-id
没有配置OpenFlow实例。
# 创建OpenFlow实例1,并进入OpenFlow实例视图。
[Sysname-of-inst-1]
1.1.26  openflow instance oap-instance
openflow instance oap-instance命令用来创建OpenFlow OAP实例,并进入OpenFlow OAP实例视图。
undo openflow instance oap-instance命令用来删除OpenFlow OAP实例。
没有配置OpenFlow OAP实例。
# 创建OpenFlow OAP实例,并进入OpenFlow OAP实例视图。
[Sysname] openflow instance oap-instance
[Sysname-of-inst-oap]
1.1.27  openflow-instance
openflow-instance命令用来在接口下绑定OpenFlow实例。
undo openflow-instance命令用来取消该配置。
openflow-instance instance-id
undo openflow-instance instance-id
接口下没有绑定OpenFlow实例。
# OpenFlow实例1已存在,且为接口模式,配置接口GigabitEthernet2/0/1下绑定实例1。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] openflow-instance 1
1.1.28  port
port命令用来在实例下绑定接口。
undo port命令用来取消该配置。
port interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]
undo port interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]
实例下没有绑定接口。
OpenFlow实例视图
interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]:接口类型和编号,interface-number2的值要大于或等于interface-number1的值。
# OpenFlow实例下绑定接口GigabitEthernet2/0/1到GigabitEthernet2/0/3。
[Sysname-of-inst-1] port gigabitethernet 2/0/1 to gigabitethernet 2/0/3
1.1.29  reset openflow instance controller statistics
reset openflow instance controller statistics命令用来清除控制器发送和接收报文的统计计数。
reset openflow instance { instance-id { controller [ controller-id ] | listened } | oap-instance listened } statistics
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,清除实例下所有控制器发送和接收报文的统计计数。
# 清除OpenFlow实例1对应的所有控制器发送和接收报文的统计计数。
<Sysname> reset openflow instance 1 controller statistics
# 清除OAP实例启动的服务端连接的客户端发送和接收报文的统计计数。
<Sysname> reset openflow instance oap-instance listened statistics
