06-ATM接口命令
本章节下载: 06-ATM接口命令 (337.53 KB)
1.1.9 reset counters interface
1.3.4 display dsl configuration
1.4.2 display dsl configuration
本特性仅在路由器上安装了ATM-OC3、ADSL2+、G.shdsl、或G.shdsl.Bis接口模块时支持。
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-LM-HK/810-W-LM-HK |
ATM接口 |
不支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28/3600-51 |
支持 |
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660 |
支持 |
MSR 5620/5660/5680 |
支持 |
MSR2600-10-X1 |
支持 |
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
ATM接口视图(包括4种物理类型:OC-3c/STM-1、ADSL2+、SHDSL_4WIRE、SHDSL_8WIRE_BIS)
ATM子接口视图
EFM接口视图(包括1种物理类型:SHDSL_8WIRE_BIS)
EFM子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置ATM接口2/4/0的期望带宽为50kbit/s。
[Sysname] interface atm 2/4/0
[Sysname-ATM2/4/0] bandwidth 50
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
ATM子接口视图
EFM子接口视图
# 将ATM接口2/4/0恢复为缺省配置。
[Sysname-ATM2/4/0] default
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:ATM2/4/0 Interface。
ATM子接口视图
EFM子接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置ATM接口2/4/0的描述信息为“atmswitch-interface”。
[Sysname-ATM2/4/0] description atmswitch-interface
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
oubound:显示输出报文的流量统计信息。
atm:显示ATM接口的流量统计信息。
interface-number:ATM接口的编号。
· 如果不指定atm,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
· 如果指定atm而不指定interface-number,则显示所有ATM接口的流量统计信息。
· 如果同时指定atm和interface-number,则显示指定ATM接口的流量统计信息。
# 显示ATM2/4/0接口的输入报文流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface atm 2/4/0
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
ATM2/4/0 100 0 100 0
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
Overflow:More than 14 digits(7 digits for column “Err”) |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围 · 对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 · 对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数 |
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计 |
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
atm:显示ATM接口的报文速率统计信息。
· 如果不指定atm,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
· 如果指定atm而不指定interface-number,则显示最近一个统计周期内所有处于up状态的ATM接口的报文速率统计信息。
· 如果同时指定atm和interface-number,则显示指定ATM接口在最近一个统计周期内的报文速率统计信息。
· 统计接口报文速率的周期固定为5分钟。
# 显示ATM2/4/0接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface atm 2/4/0
Interface Total (pps) Broadcast (pps) Multicast (pps)
ATM2/4/0 100 0 100
Overflow: More than 14 digits.
--: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数 |
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计 |
display interface atm命令用来显示ATM接口的相关信息。
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定ATM接口的信息,interface-number表示ATM接口的编号。
· 如果不指定atm参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定atm参数,不指定interface-number参数,将显示所有ATM接口的相关信息。
# 显示接口ATM2/4/0的详细信息。
<Sysname> display interface atm 2/4/0
ATM2/4/0
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: ATM2/4/0 Interface
Bandwidth: 20000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet protocol processing: disabled
AAL enabled: AAL5
Current VCs: 0 (0 on main interface)
ATM over E1, Scramble: enabled, Frame-format: crc4-adm
Code: hdb3, Clock: slave, Cable length: long
Loopback: cell
Cable type: 75 ohm non-balanced
Line Alarm: LOS LOF
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 25 seconds
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
Input:
0 packets, 0 bytes, 0 buffers
0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants
0 pads, 0 aborts, 0 timeouts
0 overflows, 0 overruns, 0 no buffer
Output:
0 errors, 0 overflows, 0 underruns
# 显示接口ATM2/4/0的概要信息。
<Sysname> display interface atm 2/4/0 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
ATM2/4/0 UP UP(s) --
# 显示当前物理状态为down的ATM接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface atm brief down
Interface Link Cause
ATM2/4/0 DOWN Not connected
表1-3 display interface atm命令显示信息描述表
· DOWN(Administratively):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
· UP:表示数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
对IP报文的处理能力,disabled表示尚未配置IP地址,不能处理IP报文。当接口下配置了IP地址之后,该字段将变为“Internet Address is” |
该ATM接口使能的ATM适配层类型,ATM支持的适配层类型固定为AAL 5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5) |
该ATM接口下已经配置的虚电路数,括号中的内容表示主接口上已经配置的虚电路数 |
该ATM接口的类型 |
该ATM接口下加扰功能的使能情况 |
该ATM接口的帧格式: · sdh:帧格式为SDH STM-1 · sonet:帧格式为SONET OC-3 |
该ATM接口的线路编码格式: · ami:线路编码为AMI · hdb3:线路编码为HDB3 · b8zs:线路编码为B8ZS |
该ATM接口的时钟模式: · master:主时钟模式 · slave:从时钟模式 |
该ATM接口的电缆模式: · long:长距模式,151~500米 · short:短距模式,0~150米 |
该ATM接口的环回模式: · cell:对内进行信元自环 · local:对内自环 · remote:对外线路环回 |
该ATM接口电缆类型 |
该ATM接口线路报警 |
该ATM接口线路出错情况: · FERR:Framing Bit Error(帧比特错误) · LCV:Line Code Violation(线路编码错误) · CERR:CRC Errors(循环冗余校验错误) · FEBE:Far-End Block Error(远端模块错误) |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数 |
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数, packets/sec表示平均每秒输出的报文数 |
· packets:接口收到的总报文数 · bytes:接口收到的总字节数 · buffers: 接口接收报文所使用缓冲区个数 · errors:在物理层检测时发现的错误报文数目 · crcs:CRC错误数 · lens: 接口接收到长度错误的报文个数 · giants:接口接收到长度大于规定长度的报文数目 · pads: 接口接收报文进行填充时发生的相关错误个数 · aborts:接收报文的异常错误 · timeouts:接口接收报文超时的个数 · overflows:接口接收报文时芯片FIFO溢出错误个数 · overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文 · no buffer: 接口接收报文时因系统资源不足产生的相关错误 |
· packets:接口发送的总报文数 · bytes:接口发送的总字节数 · buffers:接口发送报文所使用的缓冲区个数 · errors:在物理层检测时发现的错误报文数目 · overflows:接口发送报文时芯片FIFO溢出错误个数 · underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目 |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
· UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
· UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口主IP地址 |
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) |
interface atm命令用来进入ATM接口或子接口视图。在进入子接口视图之前,如果指定的子接口不存在,则先创建子接口,再进入该子接口的视图。
undo interface atm命令用来删除ATM子接口。
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface atm interface-number.subnumber
不存在ATM子接口。
interface-number.subnumber:ATM子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
# 进入ATM接口2/4/0接口视图。
[Sysname-ATM2/4/0]
# 创建ATM子接口ATM2/4/0.1并进入子接口视图。
[Sysname] interface atm2/4/0.1
[Sysname-ATM2/4/0.1]
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
接口的MTU值为1500字节。
ATM子接口视图
EFM子接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
# 配置接口ATM2/4/0的MTU值为200字节。
[Sysname-ATM2/4/0] mtu 200
reset counters interface命令用来清除指定接口的统计信息。
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
atm:清除ATM接口的统计信息。
· 如果不指定atm参数,则清除所有接口的统计信息;
· 如果指定atm参数而不指定interface-number,则清除所有ATM接口的统计信息;
· 如果同时指定atm和interface-number,则清除指定ATM接口的统计信息。
# 清除ATM接口2/4/0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface atm 2/4/0
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
ATM接口处于打开状态。
ATM接口视图(包括4种物理类型:OC-3c/STM-1、ADSL +、SHDSL_4WIRE、SHDSL_8WIRE_BIS)
ATM子接口视图
EFM子接口视图
# 关闭ATM物理接口2/4/0。
[Sysname-ATM2/4/0] shutdown
clock命令用来配置ATM接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
时钟模式为从时钟模式(slave)。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
master:配置ATM接口的时钟模式为主时钟模式,使用内部时钟信号。
slave:配置ATM接口的时钟模式为从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
当作为DCE设备使用时,应配置ATM接口使用主时钟模式;作为DTE设备使用时,应配置ATM接口使用从时钟模式。
当两台路由器的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟配置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 配置ATM接口2/4/0上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-ATM2/4/0] clock master
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。
undo flag命令用来恢复SONET/SDH帧开销字节的缺省情况。
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
· c2的缺省值为0x13;
· 系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0x00~0xFF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
· C2字节和J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
· 在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
# 配置ATM接口2/4/0的SDH开销字节J0为ff。
[Sysname-ATM2/4/0] flag j0 sdh ff
frame-format命令用来设定ATM接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
ATM接口的帧格式为SDH。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通过flag命令设置开销字节时,需要与帧格式匹配。
# 设置ATM接口2/4/0的帧格式为SDH。
[Sysname-ATM2/4/0] frame-format sdh
loopback命令用来开启ATM接口的环回检测功能并设置检测方式。
undo loopback命令用来恢复缺省情况。
loopback { cell | local | remote }
ATM接口的环回检测功能处于关闭状态。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
cell:设置接口对内信元环回。此方式可以用来检测本端物理芯片是否正常。
local:设置接口对内自环。此方式可以用来检测本端业务芯片是否正常。
remote:设置接口对外线路环回。此方式可以用来检测对端是否正常。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才将接口设置为对内自环或对外环回。正常工作时,不要启用环回检测功能。
# 开启ATM接口2/4/0对内自环。
[Sysname-ATM2/4/0] loopback local
scramble命令用来开启ATM接口对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来关闭加扰功能。
ATM接口对载荷的加扰功能处于开启状态。
ATM OC-3c/STM-1接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。两端ATM接口都打开或关闭对载荷的加扰功能,才能对接成功。
scramble命令只对载荷进行加扰和解扰,不影响信元头。
# 开启ATM接口2/4/0对载荷的加扰功能。
[Sysname-ATM2/4/0] scramble
本节介绍的ADSL接口分为ATM ADSL2+接口。
activate命令用来激活ADSL接口。
undo activate命令用来去激活ADSL接口。
ADSL接口处于激活状态。
ATM ADSL2+接口视图
CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)设备上的ADSL接口在进行业务传输前必须先激活。
激活是指局端设备CO(Central Office,中心局)与用户CPE之间进行的一系列的握手训练和交换信息的操作。激活过程将根据CO设备的线路配置模板中制定的ADSL标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等设定,检测线路距离和线路状况,在CO设备与CPE设备之间进行协商,确认能否在上述条件下正常工作。如果激活成功,则在CO设备与CPE设备建立起了通信连接,此时,就可以传输业务了。
线路激活协商连接参数时,CO设备处于主导地位,CPE设备处于从属地位,也就是说,大多数连接参数都是由CO设备提供并拥有最终的决定权。典型的激活时间是30秒(激活时间是指从线路开始协商到线路up的时间)。
激活的相反操作是去激活。去激活后,CO设备与CPE设备建立通信的连接不再存在。
ADSL不同于DDR,ADSL是永远在线的。所以,路由器开机后ADSL接口会自己启动激活任务,进入激活状态。只要线路良好,就应该始终处于激活状态。路由器会定时检测线路的状态,如果线路质量恶化,路由器会自动将线路去激活,重新训练,重新激活。
本命令用于手工的激活/去激活ADSL接口,主要在测试和故障诊断时使用。
# 激活ADSL接口ATM2/4/0。
[Sysname-ATM2/4/0] activate
adsl standard命令用来配置ADSL接口使用的工作标准。
undo adsl standard命令用来恢复缺省情况。
在ATM ADSL2+接口视图下:
adsl standard { auto | g9923 | g9925 | gdmt | glite | t1413 }
ADSL接口使用的工作标准是自适应方式。
ATM ADSL2+接口视图
auto:自适应方式。由ADSL接口芯片自动与对端协商使用的工作标准。
g9923:使用ADSL2(G992.3)标准。
g9925:使用ADSL2+(G992.5)标准。
gdmt:使用G.DMT(G992.1)标准。
glite:使用G.Lite(G992.2)标准。
t1413:使用T1.413标准。
ADSL-I模块不支持G.Lite(G992.2)和T1.413标准。
# 配置ATM2/4/0接口使用的工作标准为g9923。
[Sysname-ATM2/4/0] adsl standard g9923
adsl tx-attenuation命令用来配置ADSL接口的发送功率衰减值。
undo adsl tx-attenuation命令用来恢复缺省情况。
adsl tx-attenuation attenuation
ADSL接口的发送功率衰减值为0,表示不衰减。
ATM ADSL2+接口视图
attenuation:发送功率的衰减值,取值范围为0~12,单位为dB。
本命令的配置会影响ADSL接口发送信号功率的大小。配置的衰减值越大,表示发送功率越小;配置的衰减值越小,表示发送功率越大。如果发送功率太大,可能会影响其它ADSL接口发送的信号。
# 配置ADSL接口的发送功率衰减值为10。
[Sysname-ATM2/4/0] adsl tx-attenuation 10
display dsl configuration命令用来显示ADSL接口的配置信息。
display dsl configuration interface atm interface-number
interface atm interface-number:显示指定ADSL接口的配置信息。
# 显示ADSL接口ATM2/4/0的配置信息。
<Sysname> display dsl configuration interface atm 2/4/0
Line Params Set by User or default
Standard: Auto Mode
Tx Attn: 0
Actual Config Near End Far End
Standard: T1.413 T1.413
Annex: AnnexB AnnexB
Trellis Coding: Disable Disable
Framing: 3 3
ADSL info:
Tx Rx
K: 28 255
R: 16 0
S: 8 1
D: 2 64
Bits Allocation Per Bin (Up/Down Bits:240/2040)
000: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020: 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 a a a a a b
030: a a a a 9 8 8 7 7 7 7 0 0 0 0 0
040: 0 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8
050: 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 a a a a 9
060: 0 9 9 9 9 9 a a a a a a a b b b
070: b a a a b b b b c c b c c c c c
080: c c c c c c c c c c c a c b c c
090: c c c c c c c c c c c c c c c b
0a0: c c c c c c b c c c c c c c c c
0b0: c c c c c a c c d c c c c c c c
0c0: c c c c c c 2 c c c c c c c c c
0d0: c c c c c c c c c c c c c c c c
0e0: c c c d c c c c c c c c c c c c
0f0: c c c c c c c c c b a a 8 8 7 0
表1-4 display dsl configuration命令显示信息描述表
接口链路配置的标准:(此参数可以通过adsl standard命令进行配置) · Auto:自适应方式(缺省情况标准值) · G992.3:使用ADSL2(G992.3)标准 · G992.5:使用ADSL2+(G992.5)标准 · G992.1:使用G.DMT(G992.1)标准 · G992.2:使用G.Lite(G992.2)标准 · T1.413:使用T1.413标准 |
Tx Attn |
发送衰减 |
Actual Config |
实际配置 |
Near End |
近端 |
Far End |
远端 |
接口线路所采用的编码增益,单位为dB(此参数为预设值,用户不能修改) Auto表示自动协商编码增益 |
接口链路的发送功率衰减,单位为dB(此参数为预设值,用户不能修改) |
· enable:使能 · disable:未使能 |
Annex |
接口链路所采用的附加标准:(此参数为预设值,用户不能修改) · A:Annex A标准(表示ADSL接口类型为ADSL over POTS) · B:Annex B标准(表示ADSL接口类型为ADSL over ISDN) |
· Enable:使能 · Disable:未使能 |
Framing |
帧模式信息 |
厂商ID,表示生产芯片的厂商编号 |
表示协商速率,AS0 (DS)下行,LS0 (US)上行,单位是Bytes |
表示协商速率,AS0 (DS)下行,LS0 (US)上行,单位是kbps |
· Fast:快速模式(该模式的特点:线路时延较小,线路质量较差) · Interleave:交织模式(该模式的特点:纠错能力强,线路时延较大) |
ADSL的信息 |
display dsl status命令用来显示ADSL接口的状态信息。
display dsl status interface atm interface-number
interface atm interface-number:显示指定ADSL接口的状态信息。
# 显示ADSL接口ATM2/4/0的状态信息。
<Sysname> display dsl status interface atm 2/4/0
Line Status: Loss Of Signal
Training Status: Idle
Active Params Near End Far End
Standard: G.dmt G.dmt
SNR (dB): 0.0 0.0
Attn(dB): 0.0 0.0
Pwr(dBm): 0.0 0.0
Current Rate(kbps): 0 0
Latency: Intl Intl
表1-5 display dsl status命令显示信息描述表
ADSL链路当前所处的状态: · No Defect:正常状态 · Loss Of Frame:帧错误 · Loss Of Signal:信号错误 · Loss Of Power:电源错误 · Loss Of Signal Quality:信号质量错误 · Unknown:未知 |
ADSL链路同DSLAM(Digital Subscriber Line Access Multiplexer,数字用户线路接入复用器)设备训练过程中所处的状态: · Idle:空闲 · G.994 Training:G.994训练 · G.992 Started:G.992开始 · G.922 Channel Analysis:G.922通道分析 · G.992 Message Exchange:G.992消息交换 · Showtime:正常数据交换 · Unknown:未知 |
· Standard:ADSL链路同DSLAM设备当前的连接标准 · SNR:当前ADSL链路的信噪比,信噪比越大,表示信号质量越好 · Attn:当前ADSL链路的衰减,衰减越大,说明线路状况越差 · Pwr:当前ADSL模块的发射能量,单位为dbm · Current Rate:ADSL链路的速率,单位为kbps · Latency:ADSL链路的数据编码模式,分为Intl(交织)和Fast(快速)两种 Near End表示下行方向(接口接收报文的方向),Far End表示上行方向(接口发送报文的方向) |
display dsl version命令用来显示ADSL接口的版本信息和支持的能力。
display dsl version interface atm interface-number
interface atm interface-number:显示指定ADSL接口的版本信息和支持的能力。
# 显示ADSL接口ATM2/4/0的版本信息和支持的能力。
<Sysname> display dsl version interface atm 2/4/0
ADSL board chipset and version info:
DSL Line Type: ADSL Over Pots
Chipset Vendor: BDCM
FW Release: A2pB017l.d15h
DSP Version: 17.1200
AFE Version: 1.0
Bootrom Version: 1.1
Hardware Version: 4.0
Driver Version: 1.3
CPLD Version: 1.0
ADSL Capability:
ANNEX Supported:
ANNEX A
Standard Supported:
ANSI T1.413 Issue 2
ITU G992.1(G.dmt)
ITU G992.2(G.lite)
ITU G992.3(Adsl2)
ITU G992.3(ReAdsl2)
ITU G992.5(Adsl2p)
表1-6 display adsl version命令显示信息描述表
· ADSL over ISDN:ADSL承载在ISDN线路上,ADSL信号的频段分布在比较高的频段,ISDN信号的频段分布在比较低的频段 · ADSL Over Pots:ADSL承载在电话线路上 |
ADSL Chipsets的厂商标识 |
FirmWare的标识和版本信息 |
DSP版本 |
AFE版本 |
Bootrom的版本号 |
activate命令用来激活ATM接口。
undo activate命令用来去激活ATM接口。
ATM SHDSL_4WIRE接口视图/ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图
CPE设备上的SHDSL类型的ATM接口在进行业务传输前必须先激活。
激活是指局端设备CO(Central Office,中心局)与用户CPE之间进行的一系列的握手训练和交换信息的操作。激活过程将根据CO设备的线路配置模板中制定的SHDSL标准、通道方式、上下行线路速率、规定的噪声容限等设定,检测线路距离和线路状况,在CO设备与CPE设备之间进行协商,确认能否在上述条件下正常工作。如果激活成功,则在CO设备与CPE设备建立起了通信连接,此时,就可以传输业务了。
SHDSL类型的ATM接口是永远在线的。所以,路由器开机后SHDSL类型的ATM接口会自己启动激活任务,进入激活状态。只要线路良好,就应该始终处于激活状态。路由器会定时检测线路的状态,如果线路质量恶化,路由器会自动将线路去激活,重新训练,重新激活。
本命令用于手工的激活/去激活SHDSL类型的ATM接口,主要在测试和故障诊断时使用。
# 激活ATM2/4/0接口。
display dsl configuration命令用来显示ATM接口的配置信息。
interface atm interface-number:显示指定ATM接口的配置信息。
# 显示G.SHDSL接口ATM2/4/0的配置信息。
Line parameter and mode configuration:
Mode: CPE
Standard: G.991.2
Annex: B
Wire type: 2
Line rate: Auto Adaptive
Current margin: 2
SNEXT margin: 0
PSD mode: Sym PSD
Actual handshake status:
00: 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
10: 0000 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0000
20: 0000 0000 0002 0002 0004 0010
Local handshake status:
00: 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0034 003f 003f 003f
10: 003f 003f 0003 0034 003f 003f 003f 003f 003f 0003
20: 0000 0000 0003 0003 000f 0010
Remote handshake status:
00: 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0030 003f 003f 003f
10: 003f 000f 0000 0030 003f 003f 003f 003f 000f 0000
20: 0000 0000 0003 0003 0003 0004 0010
表1-7 display dsl configuration命令显示信息描述表
工作模式:CPE为用户端,CO为中心局端 |
· Auto:自适应方式(缺省情况标准值) · G992.3:使用ADSL2(G992.3)标准 · G992.5:使用ADSL2+(G992.5)标准 · G992.1:使用G.DMT(G992.1)标准 · G992.2:使用G.Lite(G992.2)标准 · T1.413:使用T1.413标准 · G.SHDSL.bis:协商采用物理层标准是G.BIS标准 |
· A:Annex A标准 · B:Annex B标准 |
连线类型,分为2线制和4线制 |
功率频谱密度方式,分为对称(Sym)和非对称方式(Asym) |
display dsl status命令用来显示ATM接口的状态信息。
interface atm interface-number:显示指定ATM接口的状态信息。
# 当接口状态为up时显示两线G.SHDSL接口的状态信息。
Operating Mode: CPE
DSL Mode: SHDSL Annex B
Configured Wire Type: 2
Line A Statistics since last activation:
CRC: 0
LOSW Defect: 0
ES: 0
SES: 0
UAS: 0
TX EOC: 0
RX EOC: 0
Line A status:
Xcvr Op State: Data Mode
Last Fail Op State: 0x00
Line Rate(Kbps): 2312
Wire Type: 2
SNR Margin(dB): 16.30
Loop Attenuation(dB): 0.00
RecvGain(dB): 6.07
TxPower(dBm): 9.50
Power Backoff: enable
Power Backoff Level: 5
Tip/Ring Reversal: Reversed
FrmOH Stat: 0x00
Rmt Encoder A: 0x0000016e
Rmt Encoder B: 0x00000331
Rmt NSF Cusdata: 0x0000
Rmt NSF CusID: 0x0000
Rmt Country Code: 0x00b5
Rmt Provider Code: GSPN
Rmt Vendor Data: 0x12 0x34 0x56 0x78
0x12 0x34 0x56 0x78
# 当接口状态为up时显示四线G.SHDSL接口的状态信息。
Operating Mode: CPE
DSL Mode: SHDSLAnnex B
Configured Wire Type: 4
CRC: 0
LOSW Defect: 0
ES: 0
SES: 0
UAS: 0
TX EOC: 0
RX EOC: 0
Line A status:
Wire Type: 4
SNR Margin(dB): 13.30
RecvGain(dB): 5.86
TxPower(dBm): 9.50
FrmOH Stat: 0x00
0x12 0x34 0x56 0x78
Line B Statistics since last activation:
CRC: 1
LOSW Defect: 1
ES: 1
SES: 1
UAS: 0
TX EOC: 0
RX EOC: 0
Line B status:
Wire Type: 4
SNR Margin(dB): 12.30
RecvGain(dB): 5.28
TxPower(dBm): 9.50
FrmOH Stat: 0x00
0x12 0x34 0x56 0x78
表1-8 display dsl status命令显示信息描述表
· SHDSL Annex A:Annex A标准 · SHDSL Annex B:Annex B标准 |
配置连线类型,分为2线制和4线制 |
从激活时开始到现在A线对的统计信息 |
CRC错误数 |
发送EOC信源计数 |
接收EOC信源计数 |
A线对状态 |
· Idle:空闲状态 · Data Mode:激活状态 · HandShaking:激活握手阶段 · Training:激活训练阶段 |
线数类型,可能的取值有2(2线制)、4(4线制) |
Tip/Ring翻转状态 |
display dsl version命令用来显示ATM接口的版本信息和支持的能力。
interface atm interface-number:显示指定ATM接口的版本信息和支持的能力。
# 显示G.SHDSL接口2/4/0上的版本信息和支持的能力。
DSL Line Type: G.SHDSL
ATM SAR Device: 0x823614f1
ATM SAR Revision: 0x02
Chipset Vendor: GSPN
Firmware Rel-Rev: R2.3.1-0
DSP Version: 1
PCB Version: 0.0
CPLD Version: 0.0
Driver Version: 2.0
Hardware Version: 1.0
ITU G991.2 ANNEX A: Supported
ITU G991.2 ANNEX B: Supported
表1-9 display dsl version命令显示信息描述表
SAR芯片的标识 |
SAR芯片的修改标识 |
DSL Chipsets的厂商标识 |
FirmWare的标识和版本信息 |
DSP版本 |
单板PCB的版本号 |
ITU G991.2 ANNEX A,ITU G991.2 ANNEX B |
shdsl annex命令用来配置ATM接口所支持的Annex标准。
undo shdsl annex命令用来恢复缺省情况。
支持的Annex标准为Annex b。
a:支持的Annex标准为Annex a。
b:支持的Annex标准为Annex b。
如果CO设备和CPE设备选用的Annex标准不一样,线路会难以激活,两设备之间将无法建立连接。
Annex a/b均是G.991.2的标准,Annex a主要在北美应用,Annex b主要在欧洲应用,其它地区网络要根据当地网络的不同,选择不同的标准,例如中国地区网络执行的标准类型为Annex b。
# 配置G.SHDSL接口ATM2/4/0所支持的标准为Annex a。
[Sysname-ATM2/4/0] shdsl annex a
shdsl capability命令用来配置接口的协商能力。
undo shdsl capability命令用来恢复缺省情况。
shdsl capability { auto | g-shdsl | g-shdsl-bis }
在CPE模式下,采用auto方式。
在CO模式下,采用g-shdsl-bis方式。
auto:自动选择与对端接口相同的协商能力(只在CPE模式下支持,在CO模式下不支持)。
g-shdsl:使用G.SHDSL。
g-shdsl-bis:使用G.SHDSL.bis。
在CPE模式下支持g-shdsl和g-shdsl-bis以及auto。
在CO模式下支持g-shdsl和g-shdsl-bis,不支持auto。
在配置shdsl mode时,会自动恢复为各自模式下的缺省配置。
# 配置接口的协商能力为G.SHDSL。
[Sysname-ATM2/4/0] shdsl capability g-shdsl
shdsl line-probing enable命令用来开启SHDSL线路的探询功能。
undo shdsl line-probing enable命令用来关闭SHDSL线路的探询功能。
SHDSL线路的探询功能处于开启状态。
开启探询功能后,在线路激活的过程中,系统将执行线路探询功能去协商最佳的线路速率;若关闭探询功能,系统会选择CPE和CO都支持的速率交集中的最大速率。这种方式因为跳过了线路速率的适配过程,减短了激活SHDSL线路的时间。
# 关闭SHDSL线路的探询功能。
[Sysname-ATM2/4/0] undo shdsl line-probing enable
shdsl mode命令用来配置ATM接口的工作模式。
undo shdsl mode命令用来恢复缺省情况。
工作模式为CPE模式。
co:设置为CO(Central Office,中心局)模式。
cpe:设置为CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)模式。
两台设备直连时,必须把一端配置为CO模式,另一端配置成CPE模式。
# 配置ATM2/4/0工作在CO模式。
[Sysname-ATM2/4/0] shdsl mode co
shdsl pam用来配置PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲调制) Constellation。
undo shdsl pam用来恢复缺省情况。
16:使用16 PAM Constellation。在16 PAM下,速率范围为192~3840,单位为kbps。
32:使用32 PAM Constellation。在32 PAM下,速率范围为768~5696,单位为kbps。
auto:根据线路两端的参数自动选择两端都支持的最好的PAM(32 PAM比16 PAM好)。
PAM是数字线路的一种编码模式,叫脉冲调制模式,Constellation用来形容PAM编码模式像星座。本命令用于配置PHY芯片的数字信号调制模式。
当接口的协商能力为G.SHDSL时,不支持32 PAM Constellation。
# 配置ATM2/4/0使用16 PAM Constellation。
[Sysname-ATM2/4/0] shdsl pam 16
shdsl pbo命令用来调整发送功率。
undo shdsl pbo命令用来恢复缺省情况。
auto:自动调整发送功率。
value:发送功率调整值,取值范围为0~31,单位为dB。
正常情况下,接口会根据线路噪声情况,自动调整发送功率,以保证可以获得合适的信噪比。当线路的噪声已知的情况下,或者自动调整不准确的时候,可以通过此命令行手动调整发射功率。
# 设置ATM2/4/0接口的发送功率调整值为20db。
[Sysname-ATM2/4/0] shdsl pbo 20
shdsl psd命令用来配置ATM接口的功率频谱密度模式。
undo shdsl psd命令用来恢复缺省情况。
shdsl psd { asymmetry | symmetry }
asymmetry:功率频谱密度模式为非对称模式。
symmetry:功率频谱密度模式为对称模式。
PSD(Power Spectral Density,功率频谱密度)指发射功率在最高准位时,一脉冲或一序列脉冲,其单位带宽的总输出能量除以总脉冲持续时间。
# 配置ATM2/4/0的功率频谱密度模式为非对称模式。
[Sysname-ATM2/4/0] shdsl psd asymmetry
shdsl rate命令用来配置ATM接口单线对的速率。
undo shdsl rate命令用来恢复缺省情况。
ATM SHDSL 8WIRE_BIS接口的单线对速率为自动协商方式。
ATM SHDSL_4WIRE接口,在两线模式下单线对速率为自动协商方式,在非两线模式下的单线对速率为2312kbit/s(即四线接口速率为4624kbit/s)。
rate:ATM接口的单线对速率最大值。对于ATM SHDSL_4WIRE接口,取值范围为192~2312,单位为kbit/s;对于ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口,取值范围为192~5696,单位为kbit/s。
auto:为自动协商方式。
在实际使用中,最大下行速率还会受局端设备的限制和线路条件的限制,有可能达不到设置的值。如果将速率设置成自动协商方式,在激活过程中两端会根据当前的线路状况协商出一个合适的速率;如果CPE端和CO端设置成固定速率,CPE端和CO端将进行速率协商,若无法满足二者之中较低的速率要求的时候,线路无法被激活。
· 四线(即双线对)的ATM接口的速率为单线对速率的两倍。例如设置单线对速率为2312kbit/s,则四线接口的速率为4624kbit/s。
· 四线的ATM接口的单线对速率无法配置成auto方式,因为四线的接口无法进行速率的协商。
# 配置ATM2/4/0的单线对速率为自动协商方式。
[Sysname-ATM2/4/0] shdsl rate auto
shdsl snr-margin命令用来配置接口链路的信噪比容限量。
undo shdsl snr-margin命令用来恢复缺省情况。
shdsl snr-margin [ current current-margin-value ] [ snext snext-margin-value ]
线路协商时current-margin-value为2,snext-margin-value为0。
current current-margin-value:当前信噪比容限量。current-margin-value的取值范围为0~10,缺省值为2。SHDSL线路在训练的时候以线路信噪比门限加上current-margin-value进行训练。配置比较大的current-margin-value可以使得协商成功的链路更加稳定,抗噪能力更强。
snext snext-margin-value:最差的信噪比容限量。snext-margin-value的取值范围为0~10,缺省值为0。SHDSL线路在训练的时候以最差信噪比门限加上snext-margin-value进行训练。设置比较大的snext-margin-value可以使得协商成功的链路更加稳定,抗噪能力更强。
配置信噪比容限量会影响线路支持的最大速率。因此在线路比较好的情况下,可以配置较小的信噪比容限量,以获得更高的速率。但是,在线路存在较多的噪声的情况下,配置过小的当前信噪比容限量会造成线路容易掉线。
# 配置接口ATM2/4/0的当前信噪比容限量为5。
[Sysname-ATM2/4/0] shdsl snr-margin current 5
shdsl wire命令用来配置四线和八线SHDSL接口的连线模式。
undo shdsl wire命令用来恢复缺省情况。
在ATM SHDSL_4WIRE接口视图下:
shdsl wire { 2 | 4-auto-enhanced | 4-enhanced | 4-standard }
在ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图下:
shdsl wire { 2 | 4-enhanced | 4-standard | 6 | 8 | auto }
ATM SHDSL_4WIRE接口的连线模式为4-enhanced(四线增强模式)。
ATM SHDSL_8WIRE_BIS接口的连线模式为8(八线模式)。
2:两线模式。
4-auto-enhanced:四线自动模式,系统首先以4-enhanced模式进行协商,如果检测到对端是4-standard模式,则本端自动切换成4-standard模式进行协商。
4-enhanced:四线增强模式,四线中的一个线对先与对端协商,协商成功后,另一个线对再与对端进行协商。
4-standard:四线标准模式,四线的两个线对必须同时开始进行协商,要求对端也为四线标准模式。
6:六线模式。
8:八线模式。
auto:自动模式,本端根据对端接口连线模式进行协商,最终协商的连线模式与对端配置一致。
配置shdsl wire命令时,需要根据对端接口的设置选择正确连线模式。在无法确定对端接口连线模式的情况下,本端接口可以配置为auto自动模式与对端进行协商。
# 设置SHDSL_4WIRE ATM接口2/4/0工作在四线自动模式。
[Sysname-ATM2/4/0] shdsl wire 4-auto-enhanced
本节介绍的EFM接口分为如下一种:
· EFM SHDSL_8WIRE_BIS:八线G.SHDSL.BIS
display dsl configuration命令用来显示EFM接口的配置信息。
display dsl configuration interface efm interface-number
interface efm interface-number:显示指定EFM接口的配置信息。
# 显示EFM接口2/4/0的配置信息。
<Sysname> display dsl configuration interface efm 2/4/0
Mode: CPE
Standard: G.991.2
Annex: B
Wire type: 2
Current margin: 2
SNEXT margin: 0
Psd mode: Sym PSD
20: 0000 0000 0003 0003 0004 0010
表1-10 display dsl configuration命令显示信息描述表
连线类型,分为2线制、4线制、6线制和8线制 |
display dsl status命令用来显示EFM接口的状态信息。
display dsl status interface efm interface-number
interface efm interface-number:显示指定EFM接口的状态信息。
# 当接口状态为up时显示四线EFM接口的状态信息。
<Sysname> display dsl status interface efm 1/2/0
PMD status:
DSL Link A Status:
Data Rate: 5696 kbps
Link Status: UP_DATA_MODE
Constellation: PMD_32_TCPAM
Capability List: NEW_STYLE_CAPLIST
Region: ANNEX__A_F
Link Alarm: None
Delay State: 0
Line Attenuation: 0
Link Loss Counter: 0
Rx SNR Margin: 17
CRC: 0
ES: 0
SES: 0
LOSWS: 0
US: 0
PBO: 3
DSL Link B Status:
Region: ANNEX__A_F
Link Alarm: None
Delay State: 0
Line Attenuation: 0
Rx SNR Margin: 19
CRC: 0
ES: 0
SES: 0
LOSWS: 0
US: 0
PBO: 3
DSL Link C Status:
Region: ANNEX__A_F
Link Alarm: None
Delay State: 0
Line Attenuation: 0
Rx SNR Margin: 18
CRC: 0
ES: 0
SES: 0
LOSWS: 0
US: 0
PBO: 5
DSL Link D Status:
Region: ANNEX__A_F
Link Alarm: None
Delay State: 0
Line Attenuation: 0
Rx SNR Margin: 19
CRC: 0
ES: 0
SES: 0
LOSWS: 0
US: 0
PBO: 5
EFM-TC statistics:
Input ETH Frames: 0
Output ETH Frames: 0
表1-11 display dsl status命令显示信息描述表
PMD status |
PMD状态,包括如下取值: · DSL Link A Status:Link A的状态 · DSL Link B Status:Link B的状态 · DSL Link C Status:Link C的状态 · DSL Link D Status:Link D的状态 |
Data Rate |
该Link协商的数据速率 |
Link Status |
该Link的协商状态 |
Constellation |
PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲调制)协商的结果信息,包括如下取值: · PMD_32_TCPAM · PMD_16_TCPAM |
Capability List |
接口的协商能力,包括如下取值: · NEW_STYLE_CAPLIST:对应g-shdsl-bis · OLD_STYLE_CAPLIST:对应 g-shdsl |
Region类型,包括如下取值: · ANNEX__A_F: 协商结果为Annex_A_F · ANNEX__B_G:协商结果为Annex_B-G |
Link Alarm |
线缆link告警信息 |
Delay State |
多线对延时补偿 |
Line Attenuation |
线对衰减值 |
Link Loss Counter |
线对信号丢失统计 |
Rx SNR Margin |
线对接收信噪 容量 |
CRC |
CRC错误统计 |
ES |
连线出现错误秒数 |
SES |
连线出现严重错误秒数 |
LOSWS |
同步字段丢失(Loss of Sync Word )秒数 |
US |
不可用秒数 |
PBO |
功率回馈(power Back-Off)值 |
EFM-TC statistics |
EFM-TC层统计信息 |
Input ETH Frames |
Output ETH Frames |
输出以太帧数量 |
display dsl version命令用来显示EFM接口的版本信息和支持的能力。
display dsl version interface efm interface-number
interface efm interface-number:显示指定EFM接口的版本信息和支持的能力。
# 显示EFM接口2/4/0上的版本信息和支持的能力。
<Sysname> display dsl version interface efm 2/4/0
Dsl Line Type: G.SHDSL.bis
Phychip Version: 0XF070102
Rom Version: 8.2
FW IDC Version: 1.7.0.0
PMD FW Version: 1.1-1.7.0__001
表1-12 display dsl version命令显示信息描述表
DSL Line Type |
用户接入线的类型 |
Phychip Version |
物理芯片版本号 |
Rom Version |
ROM版本号 |
FW IDC Version |
Firmware IDC版本号 |
PMD FW Version |
PMD Firmware版本号 |
display interface efm命令用来显示EFM接口的相关信息。
display interface [ efm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定EFM接口的信息,interface-number表示EFM接口的编号。
· 如果不指定efm参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
· 如果指定efm参数,不指定interface-number参数,将显示所有EFM接口的相关信息。
# 显示接口EFM2/4/0的详细信息。
<Sysname> display interface efm 2/4/0
EFM2/4/0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: EFM2/4/0 Interface
Bandwidth: 22784kbps
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: b8af-67fa-10f1
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: b8af-67fa-10f1
SHDSL Line A, Operation State: UP_DATA_MODE, Operating Mode: CPE
SHDSL Line B, Operation State: UP_DATA_MODE, Operating Mode: CPE
SHDSL Line C, Operation State: UP_DATA_MODE, Operating Mode: CPE
SHDSL Line D, Operation State: UP_DATA_MODE, Operating Mode: CPE
Line A Upstream rate:5696 kbps, Downstream rate:5696 kbps
Line B Upstream rate:5696 kbps, Downstream rate:5696 kbps
Line C Upstream rate:5696 kbps, Downstream rate:5696 kbps
Line D Upstream rate:5696 kbps, Downstream rate:5696 kbps
Total Upstream rate:22784 kbps, Downstream rate:22784 kbps
Last link flapping: 0 hours 1 minutes 35 seconds
Last 300 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input : 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
0 broadcasts, 0 multicasts
0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants,
0 overflows, 0 overruns,0 no buffer
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
# 显示接口EFM2/4/0的概要信息。
<Sysname> display interface efm 2/4/0 brief
EFM2/4/0 UP UP(s) --
# 显示当前物理状态为down的EFM接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface efm brief down
EFM2/4/0 DOWN Not connected
表1-13 display interface efm命令显示信息描述表
IP报文帧类型 |
IPv6报文帧类型 |
Hardware Address |
接口的MAC地址 |
Operation State |
工作状态 |
Operating Mode |
Upstream rate |
上传速率 |
Downstream rate |
下载速率 |
· UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 |
接口主IP地址 |
interface efm命令用来进入EFM接口或子接口视图。在进入子接口视图之前,如果指定的子接口不存在,则先创建子接口,再进入该子接口的视图。
undo interface efm命令用来删除EFM子接口。
interface efm { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface efm interface-number.subnumber
不存在EFM子接口。
interface-number:EFM接口编号。
interface-number.subnumber:EFM子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094,但单个EFM主接口上最大只能创建1024个EFM子接口。
# 进入EFM接口2/4/0接口视图。
[Sysname] interface efm 2/4/0
[Sysname-EFM2/4/0]
# 创建EFM子接口EFM2/4/0.1并进入子接口视图。
[Sysname] interface efm 2/4/0.1
[Sysname-EFM2/4/0.1]
shdsl annex命令是用来配置EFM接口所支持的Annex标准。当两端标准不同,线路会难以激活。
支持的Annex标准为Annex b。
EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图
# 配置EFM接口2/4/0所支持的标准为Annex a。
[Sysname-EFM2/4/0] shdsl annex a
在CPE模式下,采用auto方式。
g-shdsl:使用G.SHDSL。
[Sysname-EFM2/4/0] shdsl capability g-shdsl
# 关闭SHDSL线路的探询功能。
[Sysname-EFM2/4/0] undo shdsl line-probing enable
shdsl mode命令用来配置EFM接口的工作模式。
工作模式为CPE模式。
co:配置为CO模式。
cpe:配置为CPE模式。
# 配置EFM2/4/0工作在CO模式。
[Sysname-EFM2/4/0] shdsl mode co
shdsl pam用来配置PAM Constellation。
PAM是数字线路的一种编码模式,叫脉冲调制模式,Constellation用来形容PAM编码方式像星座。本命令用于配置PHY芯片的数字信号调制模式。
# 配置EFM2/4/0使用16 PAM Constellation。
[Sysname-EFM2/4/0] shdsl pam 16
auto:自动调整发送功率。
# 配置EFM2/4/0接口的发送功率调整值为20db。
[Sysname-EFM2/4/0] shdsl pbo 20
shdsl psd命令用来配置EFM接口的功率频谱密度模式。
# 配置EFM2/4/0的功率频谱密度模式为非对称模式。
[Sysname-EFM2/4/0] shdsl psd asymmetry
shdsl rate命令用来配置EFM接口单线对的速率。
EFM SHDSL 8WIRE_BIS接口的单线对速率为自动协商方式。
rate:EFM接口的单线对速率最大值。对于EFM G.SHDSL接口和EFM SHDSL_4WIRE接口,取值范围为192~2312,单位为kbit/s;对于EFM SDHSL_4WIRE_BIS接口和EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口,取值范围为192~5696,单位为kbit/s。
auto:为自动协商方式。
· 四线(即双线对)的EFM接口的速率为单线对速率的两倍。例如设置单线对速率为2312kbit/s,则四线接口的速率为4624kbit/s。
· 四线的EFM接口的单线对速率无法配置成auto方式,因为四线的接口无法进行速率的协商。
# 配置EFM2/4/0的单线对速率为自动协商方式。
[Sysname-EFM2/4/0] shdsl rate auto
shdsl snr-margin命令用来配置SNR的目标容限量。
# 配置接口EFM2/4/0的当前信噪比容限量为5。
[Sysname-EFM2/4/0] shdsl snr-margin current 5
shdsl wire命令用来配置EFM接口的连线模式。
在EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口视图下:
shdsl wire { 2 | 4-enhanced | 4-standard | 6 | 8 | auto } [ bind ]
EFM SHDSL_8WIRE_BIS接口的连线模式为8(八线模式)。
2:两线模式。
6:六线模式。
8:八线模式。
bind:指定线对工作在绑定模式,该模式下每个线对的比特流可以以任意线路作为出接口。若不指定该参数,则表示线对工作在非绑定模式,该模式下每个线对的比特流只能以当前的线路作为出接口。
配置shdsl wire命令时,需要根据对端接口的配置选择正确连线模式。在无法确定对端接口连线模式的情况下,本端接口可以配置为auto自动模式与对端进行协商。
接口的线对默认工作在非绑定模式,本端接口的线对的工作模式需要与CO侧一致。
# 配置四线EFM2/4/0工作在四线自动模式。
[Sysname-EFM2/4/0] shdsl wire 4-auto-enhanced
reset counters interface [ efm [ interface-number ] ]
efm:清除EFM接口的统计信息。
interface-number:EFM接口的编号。
· 如果不指定efm参数,则清除所有接口的统计信息;
· 如果指定efm参数而不指定interface-number,则清除所有EFM接口的统计信息;
· 如果同时指定efm和interface-number,则清除指定EFM接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface efm 2/4/0
