13-语音命令参考
03-拨号策略命令
本章节下载: 03-拨号策略命令  (201.95 KB)
03-拨号策略命令
1 拨号策略
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM
/810-LM-HK/MSR810-W-LM-HK
拨号策略
不支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
支持
MSR 5620/5660/5680
支持
MSR2600-10-X1
支持
1.1  拨号策略配置命令
1.1.1  caller-group
caller-group命令用来将用户组绑定到指定的语音实体。
undo caller-group命令用来取消语音实体和用户组的绑定关系。
caller-group { deny | permit } group-id
undo caller-group { { deny | permit } group-id | all }
语音实体下没有绑定用户组,即允许任意主叫号码呼出/呼入。
POTS/VoIP/IVR语音实体视图
deny:拒绝用户组中的主叫号码呼出/呼入。
permit:允许用户组中的主叫号码呼出/呼入。
group-id:绑定用户组ID,取值范围为1~2147483647。
all:绑定的所有用户组。
# 将用户组绑定到指定的语音实体,允许用户组1中的主叫号码呼出。
[Sysname] voice-setup
[Sysname-voice] dial-program
[Sysname-voice-dial] entity 1 voip
[Sysname-voice-dial-entity1] caller-group permit 1
·     subscriber-group
1.1.2  caller-permit
caller-permit命令用来配置允许呼出/呼入的主叫号码模板。
undo caller-permit命令用来删除允许呼出/呼入的主叫号码模板。
caller-permit caller-string
undo caller-permit { caller-string | all }
没有配置允许呼出/呼入的主叫号码模板,即对呼叫不做任何限制。
POTS/VoIP/IVR语音实体视图
all:所有主叫号码模板。
caller-string:主叫号码模板,为1~31个字符的字符串,号码格式为{ [ + ] string [ $ ] }| $,符号说明如下:
·     加号“+”:主叫号码模板如果以“+”号开头,“+”号表示整个号码是一个E.164标准号码,如+110022表示110022是符合E.164标准的号码。
·     美元符号“$”:只能放在结尾,表示主叫号码必须全部匹配$之前的string部分。如果配置caller-permit $,表示主叫号码为空。如果主叫号码模板后没有$字符,则表示允许以此号码开头的主叫号码呼出/呼入,例如配置caller-permit 20,表示允许以20开头的主叫号码呼出/呼入。
·     string:由“0-9#*.!+%[]()-”中的字符组合形成的字符串。各符号的含义如表1-1所示。
表1-1 符号含义描述表
符号
含义
0-9
一位数字表示一位号码,0到9之间的数字
#和*
表示一位有效号码
通配符,可以与任何一位有效号码匹配。如:555. . . . 可以匹配任何以555开头的并有四位附加字符的号码
指明符号前的字符串重复零次或一次。如:56!1234可以匹配51234和561234
这些符号不能作为独立号码,之前必须有有效号码或号码串
指明符号前的字符串重复一次或多次。如: 9876(54)+可以匹配987654、98765454、9876545454、……等号码
指明符号前的字符串重复零次或多次。如:9876(54)%可以匹配9876、987654、98765454、9876545454、……等号码
连接符,用于连接两个数字(小的在前,大的在后),表示一个范围。如:[1-9]表示从1到9(包括1和9)
符号“-”只能出现在“[ ]”中,且连接两端只能为数字,如0-9
表示字符选择范围,如:[1-36]表示只可匹配单个字符1、2、3、6中的某一个
符号“[ ]”和“( )”如果嵌套使用,则必须以“( [ ] )”形式出现,不允许其它形式,如“[ [ ] ]”、“[ ( ) ]”等
表示一组字符,如:(123)表示字符串123,它一般与符号“!”、“%”、“+”一起使用,如:408(12)+,可以匹配40812或408121212等字符串,但不能匹配408,即12可连续出现且至少出现一次
每一个符号占用一个字符,符号[ ]和( )占用两个字符。
使用该命令最多可以配置32个允许呼出/呼入的主叫号码。
# 配置语音实体2允许主叫号码为1000和以20开头的主叫号码呼出。
[Sysname-voice-dial] entity 2 voip
[Sysname-voice-dial-entity2] caller-permit 1000$
[Sysname-voice-dial-entity2] caller-permit 20
1.1.3  description
description命令用来配置用户组的描述信息。
undo description命令用来删除已配置的描述信息。
没有配置用户组的描述信息。
用户组视图
text:用户组描述字符串,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置用户组10的描述信息为international。
[Sysname-voice-dial] subscriber-group 10
[Sysname-voice-dial-group10] description international
1.1.4  dial-prefix
dial-prefix命令用来配置号码前缀。
undo dial-prefix命令用来删除已配置的号码前缀。
dial-prefix string
undo dial-prefix
没有配置号码前缀。
POTS语音实体视图
string:号码前缀,为1~31个字符的字符串,由“0~9”、“,”、“#”或“*”中的字符组合形成的字符串。各符号的含义如表1-2所示。
表1-2 参数string中的符号含义
符号
含义
0-9
表示一位号码,可以是0到9之间的数字
一个逗号表示停顿500毫秒再发送下一个号码,可以出现在号码的任意位置
#或*
表示一位有效号码
配置号码前缀后,设备以“号码前缀+拨入号码”作为被叫号码。添加号码前缀后,如果号码总长度超过31位时,设备只发送前31位号码。
# 配置号码前缀为0。
[Sysname-voice-dial] entity 3 pots
[Sysname-voice-dial-entity3] dial-prefix 0
·     match-template
1.1.5  dial-program
dial-program命令用来进入语音拨号策略视图。
undo dial-program命令用来删除语音拨号策略视图下的所有配置。
dial-program
undo dial-program
语音视图
# 进入语音拨号策略视图。
1.1.6  dot-match
dot-match命令用来配置点号“.”的匹配规则。
undo dot-match命令用来恢复缺省情况。
dot-match { end-only | left-right | right-left }
undo dot-match
点号“.”的匹配规则为end-only。
语音号码变换视图
end-only:表示只保留input-template中末尾所有点号“.”对应的号码。即无论output-template的末尾是否有点“.”,将input-template中末尾所有点号“.”对应的号码填充到output-template末尾。
left-right:表示以output-template格式中点的个数,从左至右提取input-template中点号“.”对应的号码。
right-left:表示以output-template格式中点的个数,从右至左提取input-template中点号“.”对应的号码。
上述描述中的input-template和output-template指的是rule命令中的参数。
此处的“点号”匹配指的是虚号码匹配。虚号码匹配是指与正则表达式中的可变部分(如.+%![])进行匹配。例如号码1255与正则表达式进行虚号码匹配,与正则表达式1[234]55匹配的号码为2,与正则表达式125+匹配的号码为5,与正则表达式1..5匹配的号码为25。
需要注意的是,号码始终按照从左到右的顺序进行填充,与dot-match设置的参数无关。具体例子可参考命令rule中的举例。
# 设置号码变换表20的点号“.”匹配规则为right-left。
[Sysname-voice-dial] number-substitute 20
[Sysname-voice-dial-substitute20] dot-match right-left
·     rule
1.1.7  entity hunt
entity hunt命令用来配置语音实体的选取规则顺序。
undo entity hunt命令用来恢复缺省情况。
entity hunt hunt-number
undo entity hunt
语音实体的选取规则顺序为0,即首先采用精确匹配,其次是语音实体优先级,最后是随机选择。
语音拨号视图
hunt-number:语音实体的选取规则顺序,取值范围为0~7。
0:语音实体的选取规则依次为精确匹配,语音实体的优先级,随机选择。
1:语音实体的选取规则依次为精确匹配,语音实体的优先级,最久不使用。
2:语音实体的选取规则依次为语音实体的优先级,精确匹配,随机选择。
3:语音实体的选取规则依次为语音实体的优先级,精确匹配,最久不使用。
4:语音实体的选取规则依次为最久不使用,精确匹配语,语音实体的优先级。
5:语音实体的选取规则依次为最久不使用,语音实体的优先级,精确匹配。
6:语音实体的选取规则为随机选择。
7:语音实体的选取规则为最久不使用。
表1-3 规则描述
规则
精确匹配
号码串从左至右,匹配的号码位越多,精确度越高,一旦遇到不能唯一匹配的号码,该规则停止
语音实体的优先级
通过priority命令可以将语音实体的优先级共分为11级,优先级高的语音实体会被优先匹配
随机选择
随机从符合条件的语音实体中选取一个
最久不使用
选择最长时间没有使用的语音实体
当号码能匹配多个语音实体时,设备会根据配置的选取规则顺序来选择语音实体。如果应用第一个规则后仍无法区别语音实体的优先级顺序,就应用第二个选取规则,依此类推。
# 配置语音实体的选取规则顺序为3。
[Sysname-voice-dial] entity hunt 3
·     priority
1.1.8  first-rule
first-rule命令用来配置号码变换表首先使用的号码变换规则ID。
undo first-rule命令用来取消已有配置。
first-rule id
undo first-rule
没有配置首先使用的号码变换规则ID。
语音号码变换视图
在匹配号码变换规则时,首先使用first-rule命令设置的号码变换规则。如果未配置或匹配首选变换规则失败,则顺序匹配其他号码变换规则。
# 设置号码变换表20首先使用号码变换规则4。
[Sysname-voice-dial-substitute20] rule 4 663 3
[Sysname-voice-dial-substitute20] first-rule 4
·     rule
1.1.9  match-template
match-template命令用来配置用户组的主叫号码模板。
undo match-template命令用来删除已配置的主叫号码模板。
match-template match-string
undo match-template { match-string | all }
用户组下没有配置主叫号码模板。
用户组视图
all:所有主叫号码模板。
·     美元符号“$”:只能放在结尾,表示主叫号码必须全部匹配$之前的string部分。如果配置match-template $,表示主叫号码为空。如果主叫号码模板后没有$字符,则表示允许以此号码开头的主叫号码呼出/呼入,例如配置match-template 20,表示允许以20开头的主叫号码呼出/呼入。
·     string:由“0-9#*.!+%[]()-”中的字符组合形成的字符串。各符号的含义如表1-4所示。
表1-4 符号含义描述表
符号
含义
0-9
一位数字表示一位号码,0到9之间的数字
#和*
表示一位有效号码
符号“!%+”前的字符串(一位号码或号码串),作为非精确匹配的号码,处理类似“.”通配符;这些符号不能作为独立号码,之前必须有有效号码或号码串
# 配置用户组2的主叫号码模板为1…,表示允许以1开头的四位主叫号码。
[Sysname-voice-dial] subscriber-group 2
[Sysname-voice-dial-group2] match-template 1…
1.1.10  max-conn
max-conn命令用来配置最大呼叫连接数。
undo max-conn命令用来删除最大呼叫连接数。
max-conn max-number
undo max-conn
没有配置最大呼叫连接数,即不对呼叫连接数进行限制。
POTS/VoIP/IVR语音实体视图
max-number:最大呼叫连接数,取值范围为0~120。0表示不允许呼叫。
# 设置语音实体的最大呼叫连接数为5。
[Sysname-voice-dial] entity 10 voip
[Sysname-voice-dial-entity10] max-conn 5
1.1.11  number-match
number-match命令用来配置号码匹配策略。
undo number-match命令用来恢复缺省情况。
number-match { longest | shortest }
undo number-match
使用最短号码匹配策略。
语音拨号策略视图
longest:使用最长号码匹配策略。
shortest:使用最短号码匹配策略。
# 配置使用最长号码匹配策略。
[Sysname-voice-dial] number-match longest
·     terminator
1.1.12  number-substitute
number-substitute命令用来创建号码变换规则表,并进入语音号码变换视图。
undo number-substitute命令用来删除已配置的号码变换规则表。
number-substitute list-number
undo number-substitute { list-number | all }
不存在号码变换规则表。
语音拨号策略视图
list-number:号码变换规则表的序号,取值范围为1~2147483647。
all:所有号码变换规则表。
# 创建号码变换规则表,并进入语音号码变换视图。
[Sysname-voice-dial] number-substitute 1
[Sysname-voice-dial-substitute1]
1.1.13  priority
priority命令用来配置语音实体的优先级。
undo priority命令用来恢复缺省情况。
priority priority-order
undo priority
优先级别为0。
POTS/VoIP/IVR语音实体视图
priority-order:语音实体的优先级,取值范围为0~10,数值越小表示优先级越高。
当存在多个相同的号码模板时,优先级高的语音实体会被优先匹配。
# 配置语音实体10的优先级为5。
[Sysname-voice-dial] entity 10 pots
[Sysname-voice-dial-entity10] priority 5
1.1.14  private-line
private-line命令用来配置专线自动振铃功能。
undo private-line命令用来关闭专线自动振铃功能。
private-line string
undo private-line
没有配置专线自动振铃功能。
FXS/FXO/E&M/数字语音用户线视图
string:被叫号码,为1~31个字符的字符串,可包含0~9、“*”和“#”。
配置专线自动振铃功能后,用户摘机后不需要做任何拨号操作,设备会将string作为被叫号码自动拨出。
# 配置专线自动振铃功能。
[Sysname] subscriber-line 2/1/1
[Sysname-subscriber-line2/1/1] private-line 1000
1.1.15  rule
rule命令用来配置号码变换规则。
undo rule命令用来删除号码变换规则。
rule id input-template output-template [ number-type input-number-type output-number-type | numbering-plan input-numbering-plan output-numbering-plan ] *
undo rule { id | all }
没有配置号码变换规则。
语音号码变换视图
all:所有号码变换规则。
input-template:号码变换的输入匹配模板,为1~31个字符的字符串,号码格式为[ ^ ] [ + ] string [ $ ],符号说明如下:
·     脱字符“^”:表示必须从字符串的第一个字符开始匹配。
·     加号“+”:“+”号本身不具备特殊含义,仅表示一位有效号码,以“+”号开头的号码是一个E.164标准号码。
·     美元符号“$”:表示必须与号码串的最后一个字符匹配,即用户号码和匹配串进行匹配时,用户号码的最后一个号码必须与匹配串的最后一个字符相匹配。
·     string:由“0-9#*.!%”中的字符组合形成的字符串。各符号的含义如表1-5所示。
表1-5 参数string中的符号含义
符号
含义
0-9
一位数字表示一位号码,0到9之间的数字
#和*
表示一位有效号码
指明符号前的字符串重复零次或多次。如:54%可以匹配54、5454、……等号码
output-template:号码变换的输出匹配模板,为1~31个字符的字符串,由“0-9#*.”中的字符组合形成的字符串,首位支持加号“+”。各符号的含义如表1-5所示。
number-type:号码类型。
input-number-type:输入号码的号码类型。取值范围请参见表1-6。
表1-6 输入号码的号码类型
号码类型
abbreviated
缩位号码
any
任意
international
国际号码
national
同一国家但不在本地网络的号码
network
特定服务网络的号码
reserved
扩展保留号码
subscriber
同一个本地网络的号码
unknown
未知号码类型
output-number-type:输出号码的号码类型。取值范围请参见表1-7。
表1-7 输出号码的号码类型
号码类型
abbreviated
缩位号码
international
国际号码
national
同一国家但不在本地网络的号码
network
特定服务网络的号码
reserved
扩展保留号码
subscriber
同一个本地网络的号码
unknown
未知号码类型
numbering-plan:编码方案。
input-numbering-plan:输入号码的编码方案。取值范围请参见表1-8。
表1-8 输入号码的编码方案
编码方案
any
任意
data
数据编码方案
isdn
ISDN电话编码方案
national
国内编码方案
private
专用编码方案
reserved
扩展保留
telex
用户电报编码方案
unknown
未知编码方案
output-numbering-plan:输出号码的编码方案。取值范围参见请表1-9。
表1-9 输出号码的编码方案
编码方案
data
数据编码方案
isdn
ISDN电话编码方案
national
国内编码方案
private
专用编码方案
reserved
扩展保留
telex
用户电报编码方案
unknown
未知编码方案
对于参数input-template和output-template中点号“.”分3种情况进行处理:
(1)     output-template点号无效
dot-match命令配置点号的匹配规则为end-only时,output-template中点号无效,只需要将input-template参数中末尾所有点号所对应的号码保留至output-template中号码的末尾。
例如配置如下规则:
[Sysname-voice-dial-substitute1] dot-match end-only
[Sysname-voice-dial-substitute1] rule 0 ^..10...$ ...267410.
假设在主叫设备上进行如上配置,并对被叫号码进行变换。主叫拨打电话9810765,匹配输入号码模板后的号码是765,经过号码变换后的号码为267410765。
(2)     丢弃output-template中多余的点号
dot-match命令配置点号的匹配规则right-left或left-right,并且output-template中点号位数大于input-template中点号的位数时,取input-template中点号对应的全部号码,按从左至右的顺序依次替换output-template中的点号,output-template中多余的点号会被丢弃。
例如配置如下规则:
[Sysname-voice-dial-substitute1] dot-match right-left
[Sysname-voice-dial-substitute1] rule 0 ^..10..$ ..267410...
假设在主叫设备上进行如上配置,并对被叫号码进行变换。主叫拨打电话981074,匹配输入号码模板后的号码是9874,所以经过号码变换后的号码为9826741074。
(3)     丢弃input-template中多余点号所对应的号码
dot-match命令配置点号的匹配规则为right-left或left-right,并且input-template中点号位数大于或等于output-template中点号位数时,根据output-template中点号“.”的位数,从input-template中点号所对应的号码中按照从右至左/从左至右顺序提取相应位数的号码,依次替换output-template中的点号,input-template中没有被提取的点号所对应的号码会被丢弃。
例如配置如下规则:
[Sysname-voice-dial-substitute1] rule 0 ^..10...$ ..267410..
假设在主叫设备上进行如上配置,并对被叫号码进行变换。主叫拨打电话9810765,匹配输入号码模板后的号码是8765,所以经过号码变换后的号码为8726741065。
# 创建号码变换规则表1,配置号码变换规则0,号码变换的输入匹配模板为^..01...$,号码变换的输出匹配模板为...1。
[Sysname-voice-dial-substitute1] rule 0 ^..01...$ ...1
·     dot-match
·     first-rule
·     substitute (Voice dial-program view)
·     substitute (Voice entity view/Voice subscriber-line view)
1.1.16  send-number
send-number命令用来配置发送号码的控制方式。
undo send-number命令用来恢复缺省情况。
send-number { digit-number | all | truncate }
undo send-number
采用truncate方式发送号码。
POTS语音实体视图
digit-number:号码发送的长度(从号码末尾依次向前提取),取值范围为0~31。数值不大于被叫号码的位数。
all:发送全部被叫号码。
truncate:按号码截断方式发送被叫号码,即当match-template命令配置的号码中包含点号“.”时,仅发送与号码模板末尾的点号匹配的号码。
# 配置发送全部被叫号码。
[Sysname-voice-dial-entity10] send-number all
·     match-template
1.1.17  subscriber-group
subscriber-group命令用来创建一个用户组,并进入用户组视图。
undo subscriber-group命令用来删除用户组。
subscriber-group group-id
undo subscriber-group { group-id | all }
没有创建任何用户组。
语音拨号视图
group-id:用户组ID,取值范围为1~2147483647。
all:所有用户组。
在设备上最多可以创建10个用户组。
# 创建一个用户组,并进入用户组视图。
[Sysname-voice-dial-group1]
1.1.18  substitute (Voice entity view/Voice subscriber-line view)
substitute命令用来将号码变换规则表绑定到指定语音实体或语音用户线。
undo substitute命令用来取消绑定关系。
substitute { called | calling } list-number
undo substitute { called | calling }
没有绑定号码变换规则表,即不进行号码变换。
POTS/VoIP/IVR语音实体视图/语音用户线视图
called:对被叫号码应用号码变换。
calling:对主叫号码应用号码变换。
list-number:绑定的号码变换规则表的序号,取值范围为1~2147483647。
# 配置将号码变换规则表6绑定到语音实体10,表示对被叫号码应用号码变换。
[Sysname-voice-dial-entity10] substitute called 6
# 配置将号码变换规则表6绑定到语音用户线2/1/1,表示对被叫号码应用号码变换。
[Sysname-voice] subscriber-line2/1/1
[Sysname-voice-line2/1/1] substitute called 6
·     number-substitute
·     rule
1.1.19  substitute (Voice dial-program view)
substitute命令用来将号码变换规则表绑定到入局/出局呼叫的主/被叫号码。
substitute { incoming-call | outgoing-call } { called | calling } list-number
undo substitute { incoming-call | outgoing-call } { called | calling } { list-number | all }
语音拨号策略视图
incoming-call:将号码变换规则表绑定到入局呼叫。
outgoing-call:将号码变换规则表绑定到出局呼叫。
called:对被叫号码应用号码变换。
all:所有的号码变换规则表。
最多可以绑定32个号码变换规则表。
# 配置将号码变换规则表5绑定到入局呼叫的被叫号码。
[Sysname-voice-dial] substitute incoming-call called 5
# 配置将号码变换规则表5、6、8绑定到出局呼叫的被叫号码。
[Sysname-voice-dial] substitute outgoing-call called 5
[Sysname-voice-dial] substitute outgoing-call called 6
[Sysname-voice-dial] substitute outgoing-call called 8
·     number-substitute
·     rule
1.1.20  terminator
terminator命令用来配置拨号终结符。
undo terminator命令用来取消已有配置。
terminator character
undo terminator
没有配置拨号终结符。
语音拨号策略视图
character:拨号终结符,取值范围为数字0~9、“#”、“*”。
·     拨号终结符用来表示拨号已经结束,设备接收到这个符号就会根据所拨的号码发起呼叫,即使配置使用最长号码匹配策略,也不会再等待。
·     请避免将被叫号码中包含的字符或号码配置为终结符。
# 配置拨号终结符为“#”。
[Sysname-voice-dial] terminator #
