09-ACL和QoS命令参考
04-数据缓冲区命令
本章节下载 04-数据缓冲区命令  (143.42 KB)
04-数据缓冲区命令
1 数据缓冲区
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
·     数据缓冲区的配置对设备的转发功能有重要的影响,建议用户不要轻易修改数据缓冲区的参数。
1.1  数据缓冲区配置命令
1.1.1  buffer apply
buffer apply命令用来应用用户对数据缓冲区所做的配置。
undo buffer apply命令用来取消数据缓冲区配置的应用。
buffer apply
undo buffer apply
用户对数据缓冲区进行配置后,必须使用buffer apply命令进行应用,这些配置才能生效。
配置被应用后就不能被修改,需要先取消应用,再修改、应用,新的配置才能生效。
# 应用用户对数据缓冲区所做的配置。
[Sysname] buffer apply
1.1.2  buffer total-shared
buffer total-shared命令用来配置数据缓冲区中共享区域的大小。
undo buffer total-shared命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
buffer { ingress | egress } [ slot slot-number ] packet total-shared size-value
undo buffer { ingress | egress } [ slot slot-number ] packet total-shared
IRF模式:
buffer { ingress | egress } [ chassis chassis-number slot slot-number ] packet total-shared  size-value
undo buffer { ingress | egress } [ chassis chassis-number slot slot-number ] packet total-shared
ingress 方向上packet缓冲区中的共享缓存区的大小为1024。
egress 方向上packet缓冲区中的共享缓存区的大小为4096。
ingress:表示对接收数据缓冲区进行配置。
egress:表示对发送数据缓冲区进行配置。
slot slot-number:表示接口板所在的槽位号。不指定该参数时,表示配置所有接口板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定接口板。不指定该参数时,表示配置IRF的所有接口板。(IRF模式)
size-value:缓冲区中共享区域大小。当指定为ingress参数时,取值范围为0~2048;当指定为egress参数时,取值范围为0~5120,且为512的倍数。
·     接口卡上整个数据缓冲区的大小是固定的,用户配置共享区域的大小后,其余部分将自动成为固定区域。
·     仅RC类、RB类单板支持对接收数据缓冲区进行配置(即支持ingress参数)。RC类、RB类单板指的是丝印后缀为RC、RB的单板。
·     如果单板上的接口需要开启PFC功能,请配置该单板接收数据缓冲区中共享区域640。关于PFC功能的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
# 配置2号接口板的数据缓冲区中共享区域大小为2048。(独立运行模式)
[Sysname] buffer egress slot 2 packet total-shared 2048
# 配置成员设备2上的2号接口板的数据缓冲区中共享区域大小为2048。(IRF模式)
[Sysname] buffer egress chassis 2 slot 2 packet total-shared 2048
1.1.3  display buffer
display buffer命令显示数据缓冲区的大小。
独立运行模式:
display buffer [ slot slot-number ]
IRF模式:
display buffer [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:表示接口板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有接口板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定接口板。不指定该参数时,表示IRF中的所有接口板。(IRF模式)
display buffer命令用于显示共享区域的大小。
# 显示数据缓冲区的大小。(独立运行模式)
<Sysname> display buffer
Slot  Type    In(Total-shared)  Eg(Total-shared)
3     packet  --                0
5     packet  2048              4096
          In: Size of the receiving buffer
          Eg: Size of the sending buffer
Total-shared: Size of the shared buffer for all ports
        Unit: Byte
# 显示成员设备1上5号接口板数据缓冲区的大小。(IRF模式)
<Sysname> display buffer chassis 1 slot 5
1/5   packet  --                0
        Unit: Byte
表1-1 display buffer命令显示信息描述表
Slot
表示接口板所在的槽位号(独立运行模式)
表示接口板所在的槽位号,其中第一维为设备在IRF中的成员编号,第二维为接口板在成员设备上的槽位号(IRF模式)
数据缓冲区类型
In
Ingress,入方向的数据缓冲区配置
Eg
Egress,出方向的数据缓冲区配置
(Total-shared)
共享区域的大小。如果显示为“--”字符串,则表示设备不支持该缓冲区
Unit
数据缓冲区单位
--: Not supported.
“--”字符串表示对应槽位接口板不支持该项配置
1.1.4  display buffer usage
display buffer usage命令用来显示数据缓冲区的使用率。
独立运行模式:
display buffer usage [ slot slot-number ]
IRF模式:
display buffer usage [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
chassis chassis-number:表示IRF中的指定成员设备。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有接口板。(IRF模式)
slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定接口板。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中指定成员设备上的所有接口板。(IRF模式)
# 显示数据缓冲区的使用率。
<Sysname> display buffer usage
Ingress buffer usage on chassis 4 slot  3:
                      5sec    1min    5min
Buffer block 1        100%     13%      6%
Total space available: 524288 KB
Ports: GigabitEthernet4/3/0/1          GigabitEthernet4/3/0/2
       GigabitEthernet4/3/0/3          GigabitEthernet4/3/0/4
       GigabitEthernet4/3/0/5          GigabitEthernet4/3/0/6
       GigabitEthernet4/3/0/7          GigabitEthernet4/3/0/8
       GigabitEthernet4/3/0/9          GigabitEthernet4/3/0/10
       GigabitEthernet4/3/0/11         GigabitEthernet4/3/0/12
       GigabitEthernet4/3/0/13         GigabitEthernet4/3/0/14
       GigabitEthernet4/3/0/15         GigabitEthernet4/3/0/16
       GigabitEthernet4/3/0/17         GigabitEthernet4/3/0/18
       GigabitEthernet4/3/0/19         GigabitEthernet4/3/0/20
       GigabitEthernet4/3/0/21         GigabitEthernet4/3/0/22
       GigabitEthernet4/3/0/23         GigabitEthernet4/3/0/24
                      5sec    1min    5min
Buffer block 2        100%     13%      6%
Ports: GigabitEthernet4/3/0/25         GigabitEthernet4/3/0/26
       GigabitEthernet4/3/0/27         GigabitEthernet4/3/0/28
       GigabitEthernet4/3/0/29         GigabitEthernet4/3/0/30
       GigabitEthernet4/3/0/31         GigabitEthernet4/3/0/32
       GigabitEthernet4/3/0/33         GigabitEthernet4/3/0/34
       GigabitEthernet4/3/0/35         GigabitEthernet4/3/0/36
       GigabitEthernet4/3/0/37         GigabitEthernet4/3/0/38
       GigabitEthernet4/3/0/39         GigabitEthernet4/3/0/40
       GigabitEthernet4/3/0/41         GigabitEthernet4/3/0/42
       GigabitEthernet4/3/0/43         GigabitEthernet4/3/0/44
       GigabitEthernet4/3/0/45         GigabitEthernet4/3/0/46
       GigabitEthernet4/3/0/47         GigabitEthernet4/3/0/48
Ingress buffer usage on chassis 4 slot  4:
                      5sec    1min    5min
Total space available: 2097152 KB
Ports: Ten-GigabitEthernet4/4/0/1      Ten-GigabitEthernet4/4/0/2
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/3      Ten-GigabitEthernet4/4/0/4
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/5      Ten-GigabitEthernet4/4/0/6
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/7      Ten-GigabitEthernet4/4/0/8
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/9      Ten-GigabitEthernet4/4/0/10
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/11     Ten-GigabitEthernet4/4/0/12
                      5sec    1min    5min
Ports: Ten-GigabitEthernet4/4/0/13     Ten-GigabitEthernet4/4/0/14
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/15     Ten-GigabitEthernet4/4/0/16
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/17     Ten-GigabitEthernet4/4/0/18
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/19     Ten-GigabitEthernet4/4/0/20
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/21     Ten-GigabitEthernet4/4/0/22
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/23     Ten-GigabitEthernet4/4/0/24
                      5sec    1min    5min
Buffer block 3        100%     13%      6%
Ports: Ten-GigabitEthernet4/4/0/25     Ten-GigabitEthernet4/4/0/26
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/27     Ten-GigabitEthernet4/4/0/28
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/29     Ten-GigabitEthernet4/4/0/30
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/31     Ten-GigabitEthernet4/4/0/32
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/33     Ten-GigabitEthernet4/4/0/34
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/35     Ten-GigabitEthernet4/4/0/36
                      5sec    1min    5min
Buffer block 4        100%     13%      6%
Ports: Ten-GigabitEthernet4/4/0/37     Ten-GigabitEthernet4/4/0/38
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/39     Ten-GigabitEthernet4/4/0/40
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/41     Ten-GigabitEthernet4/4/0/42
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/43     Ten-GigabitEthernet4/4/0/44
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/45     Ten-GigabitEthernet4/4/0/46
       Ten-GigabitEthernet4/4/0/47     Ten-GigabitEthernet4/4/0/48
表1-2 display buffer usage命令显示信息描述表
Ingress buffer usage on slot x
x号槽位单板的接收数据缓冲区利用率信息(独立运行模式)
Ingress buffer usage on chassis x slot y
x号成员设备上y号槽位单板的接收数据缓冲区利用率信息(IRF模式)
Buffer block x
单板上的x号数据缓冲区
5sec     1min     5min
表示5秒内,x号数据缓冲区的平均使用率为100%;1分钟内,x号数据缓冲区的平均使用率为13%;5分钟内,x号数据缓冲区的平均使用率为6%;
100%     13%       6%
x号数据缓冲区的总大小
Ports
使用x号数据缓冲区的所有端口信息
