04-二层技术-以太网交换命令参考
01-MAC地址表命令
本章节下载 01-MAC地址表命令  (296.34 KB)
01-MAC地址表命令
1 MAC地址表
·     本文中涉及接口的配置目前只能在二层以太网接口和二层聚合接口上进行。
·     本章节内容只涉及单播的静态、动态、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项的配置。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”和“IPv6组播路由与转发”。
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  MAC地址表配置命令
1.1.1  display mac-address
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
dynamic:显示动态MAC地址表项。
static:显示静态MAC地址表项。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MAC地址表项。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
blackhole:显示黑洞MAC地址表项。
multiport:显示多端口单播MAC地址表项。
count:显示MAC地址表项的数量。如果配置本参数,将仅显示符合条件的(由count前面的参数决定)MAC地址表项的数量,而不显示MAC地址表项的具体内容。如果不指定本参数,则显示符合条件的MAC地址表的具体内容。
·     使用本命令可以查看静态、动态、黑洞和多端口单播MAC地址表项,表项内容主要包括MAC地址、VLAN ID、接口等信息。
·     如果不指定任何参数,将显示所有的MAC地址表项信息。
·     对于聚合接口,需要有选中端口,该聚合接口对应的动态MAC地址才能在MAC地址表项中显示。
# 显示VLAN 100的MAC地址表项的信息。
<Sysname> display mac-address vlan 100
MAC Address      VLAN ID    State            Port/NickName            Aging
0001-0101-0101   100        Multiport        GE3/0/1                  N
                                             GE3/0/2
0033-0033-0033   100        Blackhole        N/A                      N
0000-0000-0002   100        Static           GE3/0/3                  N
00e0-fc00-5829   100        Learned          GE3/0/4                  Y
# 显示MAC地址表项的数量。
<Sysname> display mac-address count
1 mac address(es) found.
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC Address
MAC地址
VLAN ID
MAC地址对应接口所属的VLAN
MAC地址表项的状态,包括:
·     Static:表示该表项是静态MAC地址表项
·     Learned:动态MAC地址表项。可以手工配置也可以由设备学习获得
·     Blackhole:表示该表项是黑洞MAC地址表项
·     Multiport:表示该表项是多端口单播MAC地址表项
Port/NickName
MAC地址对应的接口名称或NickName。如果显示为接口名称,表示发往该MAC地址的报文将从此接口发出(黑洞MAC地址表项此处显示为N/A)
Aging
老化时间,该表项有两种取值:
·     Y:表示该表项会被老化
·     N:表示该表项不会被老化
n mac address(es) found
共有n个MAC地址表项
·     mac-address
·     mac-address timer
1.1.2  display mac-address aging-time
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
动态MAC地址表项可以被老化,用户可以配置动态MAC地址表项的老化时间。使用本命令可以查看用户配置的动态MAC地址表项的老化时间。
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
MAC address aging time: 300s.
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项的老化时间为300秒。
·     mac-address timer
1.1.3  display mac-address mac-learning
display mac-address mac-learning命令用来显示MAC地址学习功能的使能状态。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MAC地址学习状态。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有接口的MAC地址学习状态。
# 显示所有接口的MAC地址学习状态。
<Sysname> display mac-address mac-learning
Global MAC address learning status: Enabled.
Port                        Learning Status
GE3/0/1                     Enabled
GE3/0/2                     Enabled
GE3/0/3                     Enabled
GE3/0/4                     Enabled
表1-2 display mac-address mac-learning命令显示信息描述表
全局的MAC地址学习状态:Enabled为使能,Disabled为禁止
Port
接口名称
Learning Status
接口的MAC地址学习状态:Enabled为使能,Disabled为禁止
·     mac-address mac-learning enable
1.1.4  display mac-address mac-move
display mac-address mac-move命令用来显示设备启动后的MAC地址迁移记录。
独立运行模式:
display mac-address mac-move [ slot slot-number ]
IRF模式:
display mac-address mac-move [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
slot slot-number:显示指定单板上的MAC地址迁移记录,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的MAC地址迁移记录。(独立运行模式)
chassis chassis-number [ slot slot-number ]:显示指定成员设备的指定单板上的MAC地址迁移记录,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定任何参数,则显示IRF中所有单板上的MAC地址迁移记录;如果仅指定chassis chassis-number而不指定slot slot-number,则显示指定成员设备的所有单板上的MAC地址迁移记录。(IRF模式)
如果MAC地址迁移频繁出现,且同一MAC地址总是在特定的两个接口之间迁移,那么网络中可能存在二层环路。可以通过查看MAC地址迁移记录,发现和定位环路。
·     在迁移记录中,如果MAC地址、VLAN、源端口、新端口都一样,则视作一条表项。
·     每个单板最多能保存20条迁移记录;当记录超过20条时,新的迁移记录将会按照上次迁移时间覆盖最早的记录。(独立运行模式)
·     每个成员设备的每个单板最多能保存20条迁移记录。当记录超过20条时,新的迁移记录将会按照上次迁移时间覆盖最早的记录。(IRF模式)
# 显示所有单板上的MAC地址迁移记录。(IRF模式)
<Sysname> display mac-address mac-move
-------------chassis 2 slot 5 MAC address moving information----------
MAC address    VLAN Current port  Source port   Last time              Times
000f-e212-3500    1    GE2/5/0/2    GE2/5/0/4   2013-06-06 09:55:28        7
000f-e212-3500    1    GE2/5/0/4    GE2/5/0/2   2013-06-06 09:55:28        5
---  4 MAC address moving records found  ---
表1-3 display mac-address notification mac-move命令显示信息描述表
MAC address
MAC地址
VLAN
MAC地址对应接口所属的VLAN
Current port
MAC地址迁移新接口
Source port
MAC地址迁移源接口
Last time
发生MAC地址迁移的最近一次时间
Times
设备启动后,MAC地址发生迁移的次数。对于同一MAC地址,仅当字段VLAN、Current port和Source port都相同时,Times才加1
·     mac-address notification mac-move
1.1.5  mac-address (interface view)
mac-address命令用来在当前接口下添加或者修改MAC地址表项。
undo mac-address命令用来删除当前接口下的MAC地址表项。
mac-address { dynamic | multiport | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { dynamic | multiport | static } mac-address vlan vlan-id
接口下没有配置任何MAC地址表项。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
dynamic:动态MAC地址表项。
static:静态MAC地址表项。
multiport:多端口单播MAC地址表项。当报文的目的MAC地址与多端口单播MAC地址表项匹配时,将该报文从多个端口复制转发出去。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播MAC地址和全0的MAC地址。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id当前接口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
一般情况下,设备通过源MAC地址学习过程自动建立MAC地址表。为了提高接口安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。手工配置的静态MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。
·     如果不保存配置,设备重启后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失。
·     在IRF模式下,多端口单播MAC地址表项中的mac-address参数不能和静态邻居表项中的mac-address参数一致,否则会造成冲突。关于静态邻居表项的介绍请参见“三层技术-IP业务”中的“IPv6基础”。
·     将以太网接口加入到二层聚合组后,该端口上的多端口单播MAC地址表项配置可能不会生效。因此,建议用户在该聚合组对应的聚合接口视图下配置多端口单播MAC地址表项。
# 在端口GigabitEthernet3/0/1下增加静态MAC地址表项000f-e201-0101,该端口属于VLAN 2。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mac-address static 000f-e201-0101 vlan 2
# 在接口Bridge-Aggregation1下增加静态MAC地址表项000f-e201-0102,该接口属于VLAN 1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address static 000f-e201-0102 vlan 1
# 在端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2下增加多端口单播MAC地址表项0001-0001-0101,两个端口均属于VLAN 2。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mac-address multiport 0001-0001-0101 vlan 2
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/2
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] mac-address multiport 0001-0001-0101 vlan 2
·     display mac-address
·     mac-address (system view)
1.1.6  mac-address (system view)
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。
undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
undo mac-address [ [ dynamic | static ] mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id ]
undo mac-address [ blackhole | dynamic | static ] [ mac-address ] vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] interface interface-type interface-number
undo mac-address multiport mac-address interface interface-list vlan vlan-id
undo mac-address [ multiport ] [ [ mac-address ] vlan vlan-id ]
系统没有配置任何MAC地址表项。
dynamic:动态MAC地址表项。
static:静态MAC地址表项。
blackhole:黑洞MAC地址表项。当报文的源MAC地址或目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配时,该报文被丢弃。
vlan vlan-id:指定接口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须已经创建。
interface interface-type interface-number:出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
interface interface-list:接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-n>。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号,目前只支持二层以太网接口及二层聚合接口。&<1-n>表示前面的参数最多可以输入n次。n的最大值为4。
如果需要丢弃指定源MAC地址或目的MAC地址的报文,可配置黑洞MAC地址表项。
多端口单播MAC地址表项用于目的是某个MAC地址的报文从多个端口复制转发出去。第一次执行命令配置某一MAC地址表项时,添加该表项,再次执行命令配置除接口外其余相同的MAC地址表项时,则会为该表项添加一个或多个接口。
·     MAC地址表项的属性遵循如下原则:用户手工配置的静态MAC地址表项或黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
·     执行undo mac-address命令时若不指定任何参数,将删除所有单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项。
·     可以删除指定VLAN的所有MAC地址表项(包括单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项);可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项或者多端口单播MAC地址表项;可以按接口删除单播MAC地址表项,但不能按接口删除组播MAC地址表项。
·     如果不保存配置,设备重启后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
·     当将以太网接口加入到聚合组后,该端口上的多端口单播MAC地址表项配置可能会不生效。因此,建议用户在该聚合组对应的聚合接口视图下配置多端口单播MAC地址表项。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出接口为GigabitEthernet3/0/1,且该接口属于VLAN 2。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface GigabitEthernet 3/0/1 vlan 2
# 添加多端口单播MAC地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出接口为GigabitEthernet3/0/1、GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3,且出接口属于VLAN 2。
[Sysname] mac-address multiport 000f-e201-0101 interface GigabitEthernet 3/0/1 to GigabitEthernet 3/0/3 vlan 2
·     mac-address (interface view)
1.1.7  mac-address mac-learning enable
mac-address mac-learning enable命令用来打开接口或者VLAN的MAC地址学习功能。
undo mac-address mac-learning enable命令用来关闭接口或者VLAN的MAC地址学习功能。
MAC地址学习功能处于开启状态。
VLAN视图/二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能后,设备就学不到新地址,从而影响设备及时刷新MAC地址表。用户可以根据实际情况关闭接口的MAC地址学习功能。
关闭MAC地址学习功能可能会导致广播,因此在关闭接口的MAC地址学习功能的同时,一般还要使用接口广播风暴抑制功能。有关广播风暴抑制功能的介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
·     用户可以关闭设备上单个接口或指定VLAN的MAC地址学习功能。
·     关闭MAC地址学习功能后,已经存在的动态MAC地址表项正常老化。
# 关闭VLAN 10的MAC地址学习功能。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] undo mac-address mac-learning enable
# 关闭端口GigabitEthernet3/0/1的MAC地址学习功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] undo mac-address mac-learning enable
# 关闭接口Bridge-Aggregation1的MAC地址学习功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo mac-address mac-learning enable
·     display mac-address mac-learning
1.1.8  mac-address max-mac-count (interface view)
mac-address max-mac-count命令用来配置接口的MAC地址数学习上限。
undo mac-address max-mac-count命令用来恢复缺省情况。
接口最多可以学习到的MAC地址数目不作限制。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
count:接口的MAC地址数学习上限,为0即表示不允许该接口学习MAC地址。取值范围为0~1048576。
# 配置端口GigabitEthernet3/0/1的MAC地址数学习上限为600。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mac-address max-mac-count 600
·     mac-address
·     mac-address max-mac-count enable-forwarding (interface view)
1.1.9  mac-address max-mac-count (VLAN view)
mac-address max-mac-count命令用来配置VLAN的MAC地址数学习上限。
VLAN最多可以学习到的MAC地址数目不作限制。
VLAN视图
count:VLAN的MAC地址数学习上限,0即表示不允许该VLAN学习MAC地址。取值范围为0~1048576。
·     通过配置VLAN的MAC地址数学习上限,用户可以控制设备维护的VLAN的MAC地址表的表项数量。如果MAC地址表过于庞大,可能导致设备的转发性能下降。当VLAN学习到的MAC地址数达到上限时,该VLAN将不再对MAC地址进行学习。
·     由于Super VLAN没有实际的二层物理端口,学习的MAC地址数永远为0,所以在Super VLAN下配置MAC地址数学习上限没有意义。有关Super VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“VLAN”。
# 配置VLAN 10的MAC地址数学习上限为600。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] mac-address max-mac-count 600
·     mac-address
·     mac-address max-mac-count enable-forwarding (VLAN view)
1.1.10  mac-address max-mac-count enable-forwarding (interface view)
mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
undo mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
# 配置端口GigabitEthernet3/0/1的MAC地址数学习上限为600,当端口学习的MAC地址数达到600时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] undo mac-address max-mac-count enable-forwarding
·     mac-address
·     mac-address max-mac-count (interface view)
1.1.11  mac-address max-mac-count enable-forwarding (VLAN view)
mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到VLAN的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
undo mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到VLAN的MAC地址数学习上限时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
VLAN视图
# 配置VLAN 10的MAC地址数学习上限为600,当VLAN 10学习的MAC地址数达到600时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] undo mac-address max-mac-count enable-forwarding
·     mac-address
·     mac-address max-mac-count (VLAN view)
1.1.12  mac-address timer
mac-address timer命令用来配置动态MAC地址表项的老化时间。
undo mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
动态MAC地址表项的老化时间为300秒。
aging seconds:动态MAC地址表项的老化时间,单位为秒。取值范围为10~86400。
no-aging:不老化。
当网络拓扑改变后,动态MAC地址表项不会及时自动更新。这样,由于设备学习不到新的MAC地址,会导致用户流量不能正常转发。因此,需要配置动态MAC地址表项老化时间。超出设定的老化时间,动态MAC地址表项被自动删除,设备重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
·     如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
·     如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响设备的运行性能。
所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
·     display mac-address aging-time
1.1.13  mac-address notification mac-move
mac-address notification mac-move命令用来开启MAC地址迁移上报功能。
undo mac-address notification mac-move命令用来关闭MAC地址迁移上报功能。
MAC地址迁移上报功能处于关闭状态。
开启MAC地址迁移上报功能后,当系统检测到地址迁移,会显示MAC地址迁移日志,包括MAC地址、该MAC地址所在VLAN ID、MAC地址迁移源接口和新接口,以及该MAC地址在一分钟内的迁移次数。
·     执行本命令后,必须同时通过snmp-agent trap enable mac-address命令开启MAC地址表的告警功能,系统才会显示MAC地址迁移日志
·     开启MAC地址迁移上报功能后,系统按照一分钟的间隔显示上一分钟发生的MAC地址迁移日志。
·     一分钟内,每个单板最多能显示20条最新的MAC地址的迁移日志。新发生的迁移日志会覆盖最旧的日志,旧的日志信息将丢弃。
# 开启MAC地址迁移日志上报功能。
[Sysname] mac-address notification mac-move
[Sysname]
%Jun 14 17:16:45:688 2012 H3C MAC/4/MAC_FLAPPING: MAC address 0000-0012-0034 in VLAN 500 has moved from port GE2/10/0/16 to port GE1/3/0/1 for 1 times
以上显示信息表明:MAC地址0000-0012-0034所在VLAN ID为500,MAC地址迁移源接口为GE2/10/0/16,MAC地址迁移新接口为GE1/3/0/1,该MAC地址一分钟内的迁移次数为1。
·     display mac-address mac-move
1.1.14  mac-address notification mac-move suppression
mac-address notification mac-move suppression命令用来开启MAC地址迁移抑制功能。
undo mac-address notification mac-move suppression命令用来恢复缺省情况。
mac-address notification mac-move suppression [ interval interval-value ]
MAC地址迁移抑制功能处于关闭状态。
interval interval-value:抑制时间间隔(检测攻击后,接口保持down状态的持续时间),单位为秒,取值范围为3086400。如果未指定该参数,将采用缺省抑制时间间隔30秒。
开启MAC地址迁移抑制功能后,当监测到一分钟内有MAC地址从某端口上迁移出或者迁移到该端口的次数超过3次,则将该接口down,用户可以输入命令shutdownundo shutdown将该端口恢复up,也可以等抑制时间间隔过后让端口自行恢复up。
# 开启MAC地址迁移抑制功能。
[Sysname] mac-address notification mac-move suppression
1.1.15  mac-address notification mac-move
mac-address notification mac-move命令用来开启MAC地址迁移上报功能,同时可以设置MAC地址迁移的检测周期。
mac-address notification mac-move [ interval interval-value ]
MAC地址迁移上报功能处于关闭状态。
interval interval-valueMAC地址迁移的检测周期,单位为分钟,取值范围为160。如果未指定该参数,将采用缺省检测周期1分钟。
开启MAC地址迁移上报功能后,当系统检测到地址迁移,会显示MAC地址迁移日志,包括MAC地址、该MAC地址所在VLAN ID、MAC地址迁移源接口和新接口,以及该MAC地址在检测周期内的迁移次数。
·     开启MAC地址迁移上报功能后,系统按照检测周期的间隔显示前一个检测周期内发生的MAC地址迁移日志。
·     一个检测周期内,每个单板最多能显示20条最新的MAC地址的迁移日志。新发生的迁移日志会覆盖最旧的日志,旧的日志信息将丢弃。
# 开启MAC地址迁移日志上报功能。
[Sysname]
1.1.16  mac-address notification mac-move suppression
mac-address notification mac-move suppression命令用来开启接口的MAC地址迁移抑制功能。
接口的MAC地址迁移抑制功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
开启端口的MAC地址迁移抑制功能后,当系统监测到一个检测周期内有MAC地址从该端口上迁移出或者迁移到该端口的次数超过检测阈值,则将该端口down,用户可以输入命令shutdownundo shutdown将该端口恢复up,也可以等抑制时间间隔过后让端口自行恢复up。
# 开启端口GigabitEthernet3/0/1的MAC地址迁移抑制功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mac-address notification mac-move suppression
·     mac-address notification mac-move suppression interval
·     mac-address notification mac-move suppression threshold
1.1.17  mac-address notification mac-move suppression interval
mac-address notification mac-move suppression interval命令用来设置MAC地址迁移抑制功能的抑制时间间隔。
undo mac-address notification mac-move suppression interval命令用来恢复缺省情况。
mac-address notification mac-move suppression interval interval-value
MAC地址迁移抑制功能的抑制时间间隔为30秒。
开启端口的MAC地址迁移抑制功能后,当系统监测到一个检测周期内有MAC地址从某端口上迁移出或者迁移到该端口的次数超过检测阈值(可使用mac-address notification mac-move suppression threshold命令配置),则将该端口down,并等抑制时间间隔过后再让端口up。
# 设置MAC地址迁移抑制功能的抑制时间间隔为60秒。
[Sysname] mac-address notification mac-move suppression interval 60
1.1.18  mac-address notification mac-move suppression threshold
mac-address notification mac-move suppression threshold命令用来设置MAC地址迁移抑制功能的检测阈值。
undo mac-address notification mac-move suppression threshold命令用来恢复缺省情况。
mac-address notification mac-move suppression threshold threshold-value
MAC地址迁移抑制功能的检测阈值3
threshold-value:一个检测周期内MAC地址迁移的检测阈值(触发接down迁移次数),取值范围为01024
开启端口的MAC地址迁移抑制功能后,当系统监测到一个检测周期内有MAC地址从某端口上迁移出或者迁移到该端口的次数超过检测阈值,则将该端口down。
# 设置MAC地址迁移抑制功能的检测阈值为10。
[Sysname] mac-address notification mac-move suppression threshold 10
1.1.19  snmp-agent trap enable mac-address
snmp-agent trap enable mac-address命令用来开启MAC地址表的告警功能。
undo snmp-agent trap enable mac-address命令用来关闭MAC地址表的告警功能。
snmp-agent trap enable mac-address [ mac-move ]
undo snmp-agent trap enable mac-address [ mac-move ]
MAC地址表的告警功能处于开启状态。
mac-move:打开MAC地址表模块的MAC地址迁移上报的告警功能。如果未指定该参数,则表示打开MAC地址模块所有的告警功能。
·     当MAC地址迁移上报的告警功能关闭后,将采用Syslog方式上报MAC地址迁移。
·     目前MAC地址表模块仅有MAC地址迁移上报的告警功能,所以打开或关闭MAC地址迁移上报的告警功能,就相当于打开或关闭MAC地址表所有的告警功能。
# 配置采用Syslog方式上报MAC地址迁移。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable mac-address mac-move
