13-IPv6组播路由与转发配置
本章节下载: 13-IPv6组播路由与转发配置 (336.64 KB)
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
IPv6组播路由与转发中有以下三种表:
· 每个IPv6组播路由协议都有一个协议自身的路由表,如IPv6 PIM路由表。
· 各IPv6组播路由协议的IPv6组播路由信息经过综合形成一个总的IPv6组播路由表,该表由一系列(S,G)表项组成,即一系列由IPv6组播源S向IPv6组播组G发送IPv6组播数据的IPv6组播路由信息。IPv6组播路由表中包含了由一或多种IPv6组播路由协议生成的IPv6组播路由。
· IPv6组播转发表直接用于控制IPv6组播数据包的转发,它与IPv6组播路由表保持一致,IPv6组播路由表中最优的IPv6组播路由会直接下发到IPv6组播转发表中。
IPv6组播路由协议依赖于现有的IPv6单播路由信息或IPv6 MBGP路由来创建IPv6组播路由表项。IPv6组播路由协议在创建IPv6组播路由表项时,运用了RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查机制,以确保IPv6组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
执行RPF检查的依据是IPv6单播路由或IPv6 MBGP路由:
· IPv6单播路由表中汇集了到达各个目的网段的最短路径;
· IPv6 MBGP路由表直接提供IPv6组播路由信息。
在执行RPF检查时,路由器同时查找IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表,具体过程如下:
(1) 首先,分别从IPv6单播路由表和IPv6 MBGP路由表中各选出一条最优路由:
· 以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6单播路由表,自动选取一条最优IPv6单播路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。路由器认为来自RPF邻居且由该RPF接口收到的IPv6组播报文所经历的路径是从源S到本地的最短路径。
· 以“报文源”的IPv6地址为目的地址查找IPv6 MBGP路由表,自动选取一条最优IPv6 MBGP路由。对应表项中的出接口为RPF接口,下一跳为RPF邻居。
(2) 然后,从这两条最优路由中选择一条作为RPF路由:
· 如果配置了按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出最长匹配的那条路由;如果这两条路由的前缀长度一样,则选择其中路由优先级最高的那条路由;如果它们的路由优先级也相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。有关路由优先级的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
· 如果没有配置按照最长匹配选择路由,则从这两条路由中选出路由优先级最高的那条路由;如果它们的路由优先级相同,则按照IPv6 MBGP路由、IPv6单播路由的顺序进行选择。
根据IPv6组播报文传输的具体情况不同,“报文源”所代表的具体含义也不同:
· 如果当前报文沿从组播源到接收者或RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)进行传输,则以组播源为“报文源”进行RPF检查;
· 如果当前报文沿从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)进行传输,或者沿从组播源到RP的组播源侧RPT进行传输,则都以RP为“报文源”进行RPF检查;
· 如果当前报文为BSR(Bootstrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各路由器的路径进行传输,则以BSR为“报文源”进行RPF检查。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
对每一个收到的IPv6组播数据报文都进行RPF检查会给路由器带来较大负担,而利用IPv6组播转发表可以解决这个问题。在建立IPv6组播路由和转发表时,会把IPv6组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当路由器收到IPv6组播数据报文(S,G)后,查找IPv6组播转发表:
(1) 如果IPv6组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到IPv6组播转发表中:
· 若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
· 若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
(2) 如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
(3) 如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
· 若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
· 若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,于是把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
本设备可以配置对RPF检查失败的报文进行特殊处理,而不是简单地将其丢弃。相关配置请参见“1.5.6 配置RPF检查失败的处理方式”。
图1-1 RPF检查过程
如图1-1所示,假设网络中IPv6单播路由畅通,未配置IPv6 MBGP。IPv6组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Router C上的IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为GigabitEthernet3/0/2:
· 如果该IPv6组播报文从接口GigabitEthernet3/0/2到达Router C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
· 如果该IPv6组播报文从接口GigabitEthernet3/0/1到达Router C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找IPv6单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是GigabitEthernet3/0/2,与(S,G)表项的入接口一致。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,于是丢弃该报文。
网络中可能存在不支持IPv6组播协议的路由器,从IPv6组播源发出的IPv6组播数据沿IPv6组播路由器逐跳转发,当下一跳路由器不支持IPv6组播协议时,IPv6组播转发路径将被阻断。而通过在处于IPv6单播网段两端的IPv6组播路由器之间建立隧道,则可以实现跨IPv6单播网段的IPv6组播数据转发。
图1-2 使用隧道传输IPv6组播数据
如图1-2所示,在IPv6组播路由器Router A和Router B之间建立隧道。Router A将IPv6组播数据封装在IPv6单播报文中,通过IPv6单播路由器转发至隧道另一端的Router B,再由Router B将IPv6单播报文头剥掉后继续进行IPv6组播传输。
IRF模式下,被限制端口可以正常收发单播和广播报文,但是对于组播报文,只能发送,不能接收;为保证IPv6组播数据的正常转发,请不要使用被限制端口作为组播数据的转发端口。有关被限制端口的介绍,请参见“IRF命令参考”中的“display port restricted”。
表1-1 IPv6组播路由与转发配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
使能IPv6组播路由 |
必选 |
配置IPv6组播路由与转发 |
配置按照最长匹配选择RPF路由 |
可选 |
配置对IPv6组播流量进行负载分担 |
可选 |
配置IPv6组播转发边界 |
可选 |
配置IPv6静态组播MAC地址表项 |
可选 |
配置RPF检查失败的处理方式 |
可选 |
配置IPv6组播数据在Super VLAN内的各Sub VLAN之间互通 |
可选 |
配置各项三层IPv6组播功能之前,必须先使能IPv6组播路由。
表1-2 使能IPv6组播路由
进入系统视图 |
system-view |
使能IPv6组播路由,并进入IPv6 MRIB(Multicast Routing Information Base,组播路由信息库)视图 |
ipv6 multicast routing |
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态 |
在配置IPv6组播路由与转发之前,需完成以下任务:
· 配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通
· 配置IPv6 PIM-DM或IPv6 PIM-SM
用户可以配置组播路由器按照最长匹配原则来选择RPF路由,有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“1.1.1 1. RPF检查过程”一节。
表1-3 配置按照最长匹配选择RPF路由
进入系统视图 |
system-view |
进入IPv6 MRIB视图 |
配置按照最长匹配选择RPF路由 |
longest-match |
缺省情况下,选择路由优先级最高的路由作为RPF路由 |
用户通过配置根据组播源或组播源组进行IPv6组播流量的负载分担,可以优化存在多条IPv6组播数据流时的网络流量。
表1-4 配置对IPv6组播流量进行负载分担
进入系统视图 |
system-view |
进入IPv6 MRIB视图 |
配置对IPv6组播流量进行负载分担 |
load-splitting { source | source-group } |
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担 |
进行本配置不需要使能IPv6组播路由。
IPv6组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个IPv6组播组对应的IPv6组播信息都必须在确定的范围内传递。IPv6组播转发边界为指定范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了IPv6组播转发边界后,将不能从该接口转发IPv6组播报文(包括本机发出的IPv6组播报文),也不能从该接口接收IPv6组播报文。
表1-5 配置IPv6组播转发边界
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置IPv6组播转发边界 |
ipv6 multicast boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } } |
缺省情况下,没有配置IPv6组播转发边界 |
· 进行本配置不需要使能IPv6组播路由。
· 可手工配置的组播MAC地址表项必须是尚未使用的组播MAC地址(即最高字节的最低比特位为1的MAC地址)。
在二层组播中,除了可通过二层IPv6组播协议(如MLD Snooping)动态建立IPv6组播MAC地址表项外,还可通过手工方式配置IPv6组播MAC地址表项,将端口与IPv6组播MAC地址进行静态绑定,以便灵活控制IPv6组播信息送达的目的端口。
用户既可以在系统视图对指定接口进行配置,也可以在接口视图下只对当前接口进行配置。
表1-6 系统视图下配置IPv6静态组播MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
配置静态组播MAC地址表项 |
mac-address multicast mac-address interface interface-list vlan vlan-id |
缺省情况下,没有配置静态组播MAC地址表项 本命令的详细介绍请参见“IP组播命令参考”中的“组播路由与转发” |
表1-7 接口视图下配置IPv6静态组播MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
进入二层以太网或二层聚合接口视图 |
配置静态组播MAC地址表项 |
mac-address multicast mac-address vlan vlan-id |
进行本配置不需要使能IPv6组播路由。
在不同情形下,需要对RPF检查失败的IPv6组播数据报文进行不同的处理,而不仅仅是简单地将其丢弃。
在某些特定组网环境下,会出现RPF检查失败的VLAN接口所对应VLAN内存在接收者的情况,为了让这些接收者也能收到RPF检查失败的IPv6组播数据报文,需将这些报文在VLAN内进行泛洪或组播:
· 如果要进行泛洪,请直接配置在所有VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文。
· 如果要进行组播,请先配置在所有VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文,再配置在当前VLAN内组播RPF检查失败的IPv6组播数据报文。这样,当VLAN内有相应的MLD Snooping转发表项时,便在该VLAN内组播;否则,在该VLAN内泛洪。
· 配置完在所有VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文之后,必须使用reset ipv6 multicast forwarding-table命令清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则该配置将不能生效。
· 配置在当前VLAN内组播RPF检查失败的IPv6组播数据报文时,要求该VLAN内使能了MLD Snooping且对应VLAN接口上配置有IPv6三层组播协议(MLD或IPv6 PIM),否则该配置将不能生效。
· 配置完在当前VLAN内组播RPF检查失败的IPv6组播数据报文之后,必须使用reset mld-snooping group命令清除该VLAN内所有IPv6动态组播组的MLD Snooping转发表项,否则该配置将不能生效。有关reset mld-snooping group命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“MLD Snooping”。
表1-8 配置在VLAN内处理
进入系统视图 |
system-view |
配置在所有VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文 |
ipv6 multicast rpf-fail-pkt flooding |
缺省情况下,不在VLAN内泛洪RPF检查失败的IPv6组播数据报文 |
进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface vlan-interface-id |
配置在当前VLAN内组播RPF检查失败的IPv6组播数据报文 |
ipv6 multicast rpf-fail-pkt bridging |
缺省情况下,不在VLAN内组播RPF检查失败的IPv6组播数据报文 |
在以下两种情况下,需要将RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理:
· 如果IPv6组播数据报文从IPv6组播转发表项的出接口到达,则RPF检查失败,需要将该报文上送给CPU进行处理,以触发Assert机制剪枝多余的IPv6组播流量。
· 在RPT向SPT切换时,如果SPT与RPT在DR(Designated Router,指定路由器)上的入接口不同,若在SPT上的IPv6组播流量到达DR前就剪枝RPT,将导致IPv6组播流量的中断;若待SPT上的IPv6组播流量到达DR后再剪枝RPT,就可以避免IPv6组播流量的中断。为了使DR能感知到SPT上IPv6组播流量的到达,就需要将到达SPT入接口但RPF检查失败(剪枝RPT前的RPF接口是RPT的入接口)的IPv6组播数据报文上送给CPU进行处理。
有关Assert机制、DR以及RPT向SPT切换的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
完成本配置后必须使用reset ipv6 multicast forwarding-table命令清除IPv6组播转发表中的所有转发项,否则本配置将不能生效。
表1-9 配置上送CPU处理
进入系统视图 |
system-view |
配置把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理 |
ipv6 multicast rpf-fail-pkt trap-to-cpu |
缺省情况下,不把RPF检查失败的IPv6组播数据报文上送CPU处理 |
一个Super VLAN内可以有多个Sub VLAN,不同Sub VLAN之间相互隔离。通过本配置可以使IPv6组播数据在同一Super VLAN内的各Sub VLAN之间互通。有关Super VLAN及其Sub VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
完成本配置后必须使用reset ipv6 multicast forwarding-table命令清除IPv6组播转发表中所有以该VLAN接口为入接口的转发项,否则本配置将不能生效。
表1-10 配置IPv6组播数据在Super VLAN内的各Sub VLAN之间互通
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface interface-number |
ipv6 multicast forwarding supervlan community |
缺省情况下,IPv6组播数据在Super VLAN内的各Sub VLAN之间隔离 |
执行reset命令清除IPv6组播路由表或IPv6组播转发表中的信息,可能导致IPv6组播信息无法正常传输。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播路由与转发的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播路由与转发的统计信息。
表1-11 IPv6组播路由与转发显示和维护
显示IPv6静态组播MAC地址表信息 |
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ multicast ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ] |
显示IPv6 MRIB维护的接口信息 |
display ipv6 mrib interface [ interface-type interface-number ] |
显示IPv6组播边界的信息 |
display ipv6 multicast boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ] |
显示IPv6组播转发的DF信息(独立运行模式) |
display ipv6 multicast forwarding df-info [ ipv6-rp-address ] [ verbose ] [ slot slot-number ] |
显示IPv6组播转发的DF信息(IRF模式) |
display ipv6 multicast forwarding df-info [ ipv6-rp-address ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示IPv6组播转发的事件统计信息(独立运行模式) |
display ipv6 multicast forwarding event [ slot slot-number ] |
显示IPv6组播转发的事件统计信息(IRF模式) |
display ipv6 multicast forwarding event [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示IPv6组播转发表的信息(独立运行模式) |
display ipv6 multicast forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | slot slot-number | statistics ] * |
显示IPv6组播转发表的信息(IRF模式) |
display ipv6 multicast forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | chassis chassis-number slot slot-number | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | statistics ] * |
显示IPv6组播转发表的DF列表信息(独立运行模式) |
display ipv6 multicast forwarding-table df-list [ ipv6-rp-address ] [ verbose ] [ slot slot-number ] |
显示IPv6组播转发表的DF列表信息(IRF模式) |
display ipv6 multicast forwarding-table df-list [ ipv6-rp-address ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示IPv6组播路由表的信息 |
display ipv6 multicast routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ] * |
显示IPv6组播源的RPF信息 |
display ipv6 multicast rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ] |
清除IPv6组播转发的事件统计信息 |
reset ipv6 multicast forwarding event |
清除IPv6组播转发表中的转发项 |
reset ipv6 multicast forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number } } * | all } |
清除IPv6组播路由表中的路由项 |
reset ipv6 multicast routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number } * | all } |
· 有关display mac-address multicast命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“组播路由与转发”。
· 清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将随之删除。
· 清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之删除。
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于down状态。如果要使这些接口能够正常工作,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于up状态。
· Router A和Router C支持IPv6组播功能并运行IPv6 PIM-DM,但Router B不支持IPv6组播功能;
· Router A、Router B和Router C之间运行OSPFv3协议;
· 要求通过配置,使Receiver能够接收来自Source的IPv6组播信息。
图1-3 利用GRE隧道实现IPv6组播转发配置组网图
(1) 配置IPv6地址和IPv6单播路由协议
请按照图1-3配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在各路由器上配置OSPFv3协议,具体配置过程略。
# 在Router A上创建接口Tunnel0,并指定其隧道模式为GRE over IPv6隧道。
[RouterA] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 在Router A上为Tunnel0接口配置IPv6地址,并指定隧道的源地址和目的地址。
[RouterA-Tunnel0] ipv6 address 5001::1 64
[RouterA-Tunnel0] source 2001::1
[RouterA-Tunnel0] destination 3001::2
[RouterA-Tunnel0] quit
# 在Router C上创建接口Tunnel0,并指定其隧道模式为GRE over IPv6隧道。
[RouterC] interface tunnel 0 mode gre ipv6
# 在Router C上为Tunnel0接口配置IPv6地址,并指定隧道的源地址和目的地址。
[RouterC-Tunnel0] ipv6 address 5001::2 64
[RouterC-Tunnel0] source 3001::2
[RouterC-Tunnel0] destination 2001::1
[RouterC-Tunnel0] quit
(3) 使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-DM和MLD
# 在Router A上使能IPv6组播路由,并在各接口上使能IPv6 PIM-DM。
[RouterA-mrib6] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 pim dm
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/2
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 pim dm
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] quit
[RouterA-Tunnel0] ipv6 pim dm
# 在Router C上使能IPv6组播路由,在主机侧接口GigabitEthernet3/0/1上使能MLD,并在其它接口上使能IPv6 PIM-DM。
[RouterC] ipv6 multicast routing
[RouterC-mrib6] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterC-GigabitEthernet3/0/1] mld enable
[RouterC-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/2
[RouterC-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 pim dm
[RouterC-GigabitEthernet3/0/2] quit
[RouterC-Tunnel0] ipv6 pim dm
IPv6组播源向IPv6组播组FF1E::101发送IPv6组播数据,接收者加入该IPv6组播组后能够收到IPv6组播源发来的IPv6组播数据。通过使用display ipv6 pim routing-table命令可以查看路由器的IPv6 PIM路由表信息。例如:
# 显示Router C上的IPv6 PIM路由表信息。
[RouterC] display ipv6 pim routing-table
(*, FF1E::101)
Protocol: pim-dm, Flag: WC
UpTime: 00:04:25
Upstream interface: NULL
Upstream neighbor: NULL
RPF prime neighbor: NULL
1: GigabitEthernet3/0/1
Protocol: mld, UpTime: 00:04:25, Expires: -
(1001::100, FF1E::101)
Protocol: pim-dm, Flag: ACT
UpTime: 00:06:14
Upstream interface: Tunnel0
Upstream neighbor: FE80::A01:101:1
RPF prime neighbor: FE80::A01:101:1
Protocol: pim-dm, UpTime: 00:04:25, Expires: -
Router C的RPF邻居为Router A,IPv6组播数据通过GRE隧道由直接Router A发往Router C。
