01-MAC地址表配置
本章节下载: 01-MAC地址表配置 (235.22 KB)
· 本文中涉及接口的相关配置目前只能在二层以太网接口和二层聚合接口上进行。
· 本章节内容只涉及单播的静态、动态、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”和“IPv6组播路由与转发”。
· 设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
MAC(Media Access Control,媒体访问控制)地址表记录了MAC地址与接口的对应关系,以及接口所属的VLAN等信息。设备在转发报文时,根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表,如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项,则直接通过该表项中的出接口转发该报文;如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的表项时,设备将采取广播方式通过对应VLAN内除接收接口外的所有接口转发该报文。
MAC地址表项的生成方式有两种:自动生成、手工配置。
一般情况下,MAC地址表由设备通过源MAC地址学习自动生成。设备学习MAC地址的过程如下:
· 从某接口(假设为接口A)收到一个数据帧,设备分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE),并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由接口A转发。
· 如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,设备将对该表项进行更新。
· 如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,设备则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的接口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
为适应网络拓扑的变化,MAC地址表需要不断更新。MAC地址表中自动生成的表项并非永远有效,每一条表项都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的表项将被删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前某表项被刷新,则重新计算该表项的老化时间。
设备通过源MAC地址学习自动生成MAC地址表时,无法区分合法用户和非法用户的报文,带来了安全隐患。如果非法用户将攻击报文的源MAC地址伪装成合法用户的MAC地址,并从设备的其他接口进入,设备就会学习到错误的MAC地址表项,于是将本应转发给合法用户的报文转发给非法用户。
为了提高安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。
MAC地址表项分为以下几种:
· 静态MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项不老化。静态MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
· 动态MAC地址表项:可以由用户手工配置,也可以由设备通过源MAC地址学习自动生成,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项有老化时间。手工配置的动态MAC地址表项优先级等于自动生成的MAC地址表项。
· 黑洞MAC地址表项:由用户手工配置,用于丢弃源MAC地址或目的MAC地址为指定MAC地址的报文(例如,出于安全考虑,可以禁止某个用户发送和接收报文),表项不老化。
· 多端口单播MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个单播MAC地址的报文从多个接口复制转发出去,表项不老化。多端口单播MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项覆盖。
以下配置均为可选配置,且配置过程无先后顺序,用户可以根据实际情况选择配置。
配置MAC地址表项时,需要注意:
· 在手工配置动态MAC地址表项时,如果MAC地址表中已经存在MAC地址相匹配的自动生成表项,但该表项的接口与配置不符,那么该手工配置失败。
· 如果不保存配置,设备重启后所有手工配置的MAC地址表项都会丢失;如果保存配置,设备重启后手工配置的静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会丢失,手工配置的动态MAC地址表项会丢失。
配置MAC地址表项后,当设备收到的报文的源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同时,不同类型的MAC地址表项处理方式不同:
表1-1 不同类型MAC地址表项对源MAC地址匹配报文的处理方式
MAC地址表项类型 |
报文源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同 |
静态MAC地址表项 |
· 如果报文入接口与表项中的接口不同,则丢弃该报文 · 如果报文入接口与表项中的接口相同,则转发该报文 |
多端口单播MAC地址表项 |
进行MAC地址学习,生成动态MAC地址表项,但仅多端口单播MAC地址表生效 |
动态MAC地址表项 |
· 如果报文入接口与该表项中的接口不同,则进行MAC地址学习,并覆盖该表项 · 如果报文入接口与该表项中的接口相同,则转发该报文,并更新该表项老化时间 |
(1) 全局配置静态/动态MAC地址表项
表1-2 全局配置静态/动态MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
添加或者修改静态/动态MAC地址表项 |
mac-address { dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id |
缺省情况下,系统没有配置任何MAC地址表项 interface参数指定的接口必须属于vlan-id参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
(2) 接口配置静态/动态MAC地址表项
表1-3 接口配置静态/动态MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
在当前接口下添加或者修改静态/动态MAC地址表项 |
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id |
缺省情况下,接口下没有配置任何MAC地址表项 当前接口必须属于vlan-id参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
表1-4 配置黑洞MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
添加或者修改黑洞MAC地址表项 |
mac-address blackhole mac-address vlan vlan-id |
缺省情况下,系统没有配置任何MAC地址表项 vlan-id参数指定的VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
网络管理员可手工配置多端口单播MAC地址表项,将多个端口和单播MAC地址绑定,以实现目的地址匹配该MAC地址的报文通过多个端口复制转发出去。比如当有一组服务器同时处理客户端请求时,客户端不用了解服务器的细节,会认为只有一台服务器在响应请求,这时可以在连接服务器组的设备上配置多端口单播MAC地址表项,把客户端发往服务器组(即客户端认为的服务器)的报文转发至每一台服务器。
有两种方式可以配置多端口单播MAC地址表项:
(1) 全局配置多端口单播MAC地址表项
表1-5 全局配置多端口单播MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
配置多端口单播MAC地址表项 |
mac-address multiport mac-address interface interface-list vlan vlan-id |
缺省情况下,系统没有配置任何多端口单播MAC地址表项 interface参数指定的接口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
(2) 接口配置多端口单播MAC地址表项
表1-6 接口配置多端口单播MAC地址表项
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
配置当前接口加入多端口单播MAC地址表项 |
mac-address multiport mac-address vlan vlan-id |
缺省情况下,接口下没有配置任何多端口单播MAC地址表项 当前接口必须属于vlan参数指定的VLAN,而且该VLAN必须事先创建,否则将配置失败 |
· 在IRF模式下,多端口单播MAC地址表项中的mac-address参数不能和静态邻居表项中的mac-address参数一致,否则会造成冲突。关于静态邻居表项的介绍请参见“三层技术-IP业务”中的“IPv6基础”。
· 将以太网接口加入到二层聚合组后,该端口上的多端口单播MAC地址表项配置可能不会生效。因此,建议用户在该聚合组对应的聚合接口视图下配置多端口单播MAC地址表项。
缺省情况下,MAC地址学习功能处于开启状态。有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能后,已经存在的动态MAC地址表项正常老化。
表1-7 关闭接口的MAC地址学习功能
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
关闭接口的MAC地址学习功能 |
undo mac-address mac-learning enable |
缺省情况下,接口的MAC地址学习功能处于开启状态 |
表1-8 关闭VLAN的MAC地址学习功能
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
关闭VLAN的MAC地址学习功能 |
缺省情况下,VLAN的MAC地址学习功能处于开启状态 |
当网络拓扑改变后,如果动态MAC地址表项不及时更新,会导致用户流量不能正常转发。配置动态MAC地址表项的老化时间后,超过老化时间的动态MAC地址表项会被自动删除,设备将重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
· 如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
· 如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,导致设备广播大量的数据报文,增加网络的负担。
用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间。如果网络比较稳定,可以将老化时间配置得长一些或者配置为不老化;否则,可以将老化时间配置得短一些。比如在一个比较稳定的网络,如果长时间没有流量,动态MAC地址表项会被全部删除,可能导致设备突然广播大量的数据报文,造成安全隐患,此时可将动态MAC地址表项的老化时间设得长一些或不老化,以减少广播,增加网络稳定性和安全性。
动态MAC地址表项的老化时间作用于全部接口上。
表1-9 配置动态MAC地址表项的老化时间
进入系统视图 |
system-view |
配置动态MAC地址表项的老化时间 |
mac-address timer { aging seconds | no-aging } |
缺省情况下,MAC地址动态表项的老化时间为300秒 |
表1-10 配置接口的MAC地址数学习上限
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
配置接口的MAC地址数学习上限 |
mac-address max-mac-count count |
缺省情况下,接口最多可以学习到的MAC地址数目不作限制 |
通过配置VLAN的MAC地址数学习上限,用户可以控制设备为某个VLAN维护的MAC地址表项数量。如果MAC地址表过于庞大,可能导致设备的转发性能下降。当VLAN学习到的MAC地址条数达到上限时,该VLAN将不再对MAC地址进行学习。
需要注意的是,由于Super VLAN没有实际的二层物理端口,学习的MAC地址数永远为0,所以在Super VLAN下配置MAC地址数学习上限没有意义。有关Super VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“VLAN”。
表1-11 配置VLAN的MAC地址数学习上限
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
配置VLAN的MAC地址数学习上限 |
缺省情况下,VLAN最多可以学习到的MAC地址数目不作限制 |
当学习到的MAC地址数达到上限时,用户可以选择是否允许系统转发源MAC不在MAC地址表里的报文。
表1-12 配置允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
二层以太网接口视图 |
二层聚合接口视图 |
配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文 |
mac-address max-mac-count enable-forwarding |
缺省情况下,当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文 |
表1-13 配置允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
进入系统视图 |
system-view |
进入VLAN视图 |
vlan vlan-id |
配置当达到VLAN的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文 |
缺省情况下,当达到VLAN的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文 |
MAC地址迁移是指:设备从某接口(假设接口A)学习到某MAC地址,之后从另一接口(假设接口B)接收到了以该MAC地址为源MAC地址的报文,且接口B与接口A所属的VLAN相同,则该MAC地址表项的出接口改为接口B,即MAC地址从接口A迁移到接口B。
如果MAC地址迁移频繁出现,且同一MAC地址总是在特定的两个接口之间迁移,那么网络中可能存在二层环路。可以通过查看MAC地址迁移记录,发现和定位环路。
当监测到某端口频繁迁移时,用户可以通过配置MAC地址迁移抑制功能,使频繁迁移的端口down,一定时间后该端口将自行恢复up,或者用户通过手动方式将该端口up。
如果需要查看设备启动后的MAC地址迁移记录,请使用display mac-address mac-move命令。
表1-14 配置MAC地址迁移监测功能
进入系统视图 |
system-view |
开启MAC地址迁移上报功能 |
mac-address notification mac-move |
缺省情况下,MAC地址迁移日志上报功能处于关闭状态 需要注意的是,执行本命令后,必须同时通过snmp-agent trap enable mac-address命令开启MAC地址表的告警功能,系统才会显示MAC地址迁移日志 |
(可选)开启MAC地址迁移抑制功能 |
mac-address notification mac-move suppression [ interval interval-value ] |
缺省情况下,MAC地址迁移抑制功能处于关闭状态 |
如果MAC地址迁移频繁出现,且同一MAC地址总是在特定的两个接口之间迁移,那么网络中可能存在二层环路。可以通过如下方法来定位和解决环路问题。
开启MAC地址迁移上报功能后,当系统检测到地址迁移,会显示MAC地址迁移日志。
表1-15 配置MAC地址迁移上报功能
进入系统视图 |
system-view |
开启MAC地址迁移上报功能,(可选)并设置MAC地址迁移的检测周期 |
mac-address notification mac-move [ interval interval-value ] |
缺省情况下,MAC地址迁移日志上报功能处于关闭状态 配置本功能时,如果不指定interval参数,将采用缺省检测周期1分钟 需要注意的是,执行本命令后,必须同时通过snmp-agent trap enable mac-address命令开启MAC地址表的告警功能,系统才会显示MAC地址迁移日志 |
当监测到某端口频繁迁移时,用户可以通过配置MAC地址迁移抑制功能,使系统监测到一个检测周期内有MAC地址从该端口上迁移出或者迁移到该端口的次数超过检测阈值时,将该端口down。之后,用户可以输入命令shutdown和undo shutdown将该端口恢复up,也可以等抑制时间间隔过后让端口自行恢复up。
表1-16 配置MAC地址迁移抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
(可选)设置MAC地址迁移抑制功能的抑制时间间隔 |
mac-address notification mac-move suppression interval interval-value |
缺省情况下,抑制时间间隔为30秒 |
(可选)设置MAC地址迁移抑制功能的检测阈值 |
mac-address notification mac-move suppression threshold threshold-value |
缺省情况下,检测阈值为3 |
进入二层以太网接口或二层聚合接口视图 |
开启接口的MAC地址迁移抑制功能 |
mac-address notification mac-move suppression |
缺省情况下,接口的MAC地址迁移抑制功能处于关闭状态 |
开启MAC地址表模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
关闭MAC地址表的告警功能后,设备将发送日志信息到信息中心模块,此时请配置信息中心的输出规则和输出方向来查看MAC地址表模块的日志信息。
有关SNMP和信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”和“信息中心”。
表1-17 配置MAC地址表网管功能
开启MAC地址表的告警功能 |
缺省情况下,MAC地址表的告警功能处于开启状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址表的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-18 MAC地址表显示和维护
显示MAC地址表信息 |
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole | multiport ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ] |
显示MAC地址表动态表项的老化时间 |
display mac-address aging-time |
显示MAC地址学习功能的使能状态 |
display mac-address mac-learning [ interface interface-type interface-number ] |
显示MAC地址迁移记录(独立运行模式) |
display mac-address mac-move [ slot slot-number ] |
显示MAC地址迁移记录(IRF模式) |
display mac-address mac-move [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于down状态。如果要使这些接口能够正常工作,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于up状态。
· 现有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-dc71,属于VLAN 1,连接Device的GigabitEthernet3/0/1端口。为防止假冒身份的非法用户骗取数据,在设备的MAC地址表中为该用户主机添加一条静态表项。
· 另有一台用户主机,它的MAC地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。由于该用户主机曾经接入网络进行非法操作,为了避免此种情况再次发生,在设备上添加一条黑洞MAC地址表项,使该用户主机接收不到报文。
· 配置设备的动态MAC地址表项老化时间为500秒。
# 增加一个静态MAC地址表项,目的地址为000f-e235-dc71,出接口为GigabitEthernet3/0/1,且该接口属于VLAN 1。
[Device] mac-address static 000f-e235-dc71 interface GigabitEthernet 3/0/1 vlan 1
# 增加一个黑洞MAC地址表项,地址为000f-e235-abcd,属于VLAN 1。
[Device] mac-address blackhole 000f-e235-abcd vlan 1
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
[Device] mac-address timer aging 500
# 查看端口GigabitEthernet3/0/1上的静态MAC地址表项信息。
[Device] display mac-address static interface GigabitEthernet 3/0/1
MAC Address VLAN ID State Port/NickName Aging
000f-e235-dc71 1 Static GE3/0/1 N
# 查看黑洞MAC地址表信息。
[Device] display mac-address blackhole
000f-e235-abcd 1 Blackhole N/A N
# 查看动态MAC地址表项的老化时间。
[Device] display mac-address aging-time
MAC address aging time: 500s.
