08-QinQ配置
本章节下载: 08-QinQ配置 (220.06 KB)
IEEE 802.1Q定义的VLAN ID域有12个比特,最多可以提供4094个VLAN。但在实际应用中,尤其是在城域网中,需要大量的VLAN来隔离用户,4094个VLAN远远不能满足需求。QinQ使整个网络最多可以提供4094×4094个VLAN,满足了城域网对VLAN数量的需求。
QinQ是802.1Q in 802.1Q的简称,是基于IEEE 802.1Q技术的一种比较简单的二层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)协议。通过将一层VLAN Tag封装到私网报文上,使其携带两层VLAN Tag穿越运营商的骨干网络(又称公网),从而使运营商能够利用一个VLAN为包含多个VLAN的用户网络提供服务。
QinQ具备以下优点:
· 缓解公网VLAN资源日益紧缺的问题。
· 用户可以规划自己的私网VLAN,不会导致与公网VLAN冲突。
· 为用户提供了一种简单、灵活的二层VPN解决方案。
· 当运营商进行VLAN规划时,用户网络不必更改原有配置,使用户网络具有了较强的独立性。
如图1-1所示,QinQ报文在运营商网络中传输时带有双层VLAN Tag:
· 内层VLAN Tag:为用户的私网VLAN Tag,对应图中的Customer VLAN Tag(简称CVLAN)。设备依靠该Tag在私网中传送报文。
· 外层VLAN Tag:为运营商分配给用户的公网VLAN Tag,对应图中的Service VLAN Tag(简称SVLAN)。设备依靠该Tag在公网中传送QinQ报文。
图1-1 QinQ的报文结构
在公网的传输过程中,设备只根据外层VLAN Tag转发报文,而内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输。
图1-2 QinQ典型应用组网图
如图1-2所示,用户网络A和B的私网VLAN分别为VLAN 1~10和VLAN 1~20。运营商为用户网络A和B分配的公网VLAN分别为VLAN 3和VLAN 4。
(1) 当用户网络A和B中带私网VLAN Tag的报文进入运营商网络时,报文外面就会被分别封装上VLAN 3和VLAN 4的公网VLAN Tag。
(2) 来自不同用户网络的报文在运营商网络中传输时被隔离,即使这些用户网络各自的VLAN范围存在重叠,因为分配到的公网VLAN不同,在运营商网络中传输时也不会产生冲突。
(3) 当报文穿过运营商网络,到达运营商网络另一侧PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备后,报文被剥离公网VLAN Tag,然后再传送给用户网络的CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备。
当端口上配置了QinQ功能后,不论从该端口收到的报文是否带有VLAN Tag,设备都会为该报文添加本端口缺省VLAN的Tag:
· 如果收到的是带有VLAN Tag的报文,该报文就成为带两层Tag的报文;
· 如果收到的是不带VLAN Tag的报文,该报文就成为带有本端口缺省VLAN Tag的报文。
QinQ功能是以端口来划分用户或用户网络,但当多个不同用户以不同的VLAN接入到同一个端口时则无法区分用户。在运营商接入环境中往往需要根据用户的应用或接入地点(设备)来区分用户,这种需要为具有不同内层VLAN ID的报文添加不同的外层VLAN Tag的应用可以通过1:2 VLAN映射功能实现。另外,对于带有两层VLAN Tag的报文,还可以通过2:2 VLAN映射功能实现外层VLAN ID的修改。有关VLAN映射的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射”。
与QinQ相关的协议规范有:
· IEEE 802.1Q:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks
· IEEE 802.1ad:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks-Amendment 4: Provider Bridges
QinQ功能应在PE设备的用户网络侧接口上进行配置。
QinQ为报文加上外层VLAN Tag后,内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输,报文长度将增加4个字节。因此建议用户适当增加QinQ报文传输路径上各接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值(至少为1504字节)。
使能了QinQ功能的端口将为其收到的报文添加该端口缺省VLAN的Tag。
进入系统视图 |
system-view |
进入二层以太网接口或二层聚合接口视图 |
使能端口的QinQ功能 |
qinq enable |
缺省情况下,端口的QinQ功能处于关闭状态 |
对于携带两层VLAN Tag的报文,如果需要修改外层VLAN Tag的802.1p优先级,可以通过QoS策略实现:根据内层VLAN Tag的802.1p优先级或内层VLAN ID来标记外层VLAN Tag的802.1p优先级。
配置外层VLAN Tag的802.1p优先级前,需要注意:
· 在未进行本配置时,端口会将内层VLAN Tag的802.1p优先级复制为外层VLAN Tag的802.1p优先级。
· 不可以在一台设备上先为报文添加外层VLAN Tag,再修改该VLAN Tag的802.1p优先级。
· 有关QoS策略相关命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”;有关优先级信任模式的配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“优先级映射”。
表1-2 配置外层VLAN Tag的802.1p优先级
进入系统视图 |
system-view |
定义类,并进入类视图 |
traffic classifier classifier-name [ operator { and | or } ] |
缺省情况下,没有定义类 |
定义匹配报文的规则 |
定义匹配内层VLAN ID的规则 |
if-match customer-vlan-id vlan-id-list |
二者选其一 |
定义匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级的规则 |
if-match customer-dot1p dot1p-value&<1-8> |
退回系统视图 |
quit |
定义流行为,并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
重标记外层VLAN Tag的802.1p优先级 |
remark dot1p dot1p-value |
退回系统视图 |
quit |
定义策略,并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
在策略中,将之前定义的类和流行为进行绑定,组成QoS策略 |
classifier classifier-name behavior behavior-name |
退回系统视图 |
quit |
进入二层以太网接口 |
在端口的入方向应用QoS策略 |
qos apply policy policy-name inbound |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示使能了QinQ功能的端口,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 QinQ显示和维护
显示使能了QinQ功能的端口 |
display qinq [ interface interface-type interface-number ] |
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于down状态。如果要使这些接口能够正常工作,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于up状态。
· 公司A的两个分支机构Site 1和Site 2通过运营商网络进行通信,该公司各业务使用的VLAN为VLAN 10~70;公司B的两个分支机构Site 3和Site 4也通过运营商网络进行通信,该公司各业务使用的VLAN为VLAN 30~90。
· PE 1和PE 2为运营商网络的边缘设备。
· 通过配置,利用运营商提供的VLAN 100使公司A的两个分支机构之间实现互通,利用运营商提供的VLAN 200使公司B的两个分支机构之间实现互通。
图1-3 QinQ配置组网图
(1) 配置PE 1
· 配置端口GigabitEthernet4/0/1
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 100的报文通过。
<PE1> system-view
[PE1] interface GigabitEthernet 4/0/1
[PE1-GigabitEthernet4/0/1] port link-mode bridge
[PE1-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 100
# 配置端口的缺省VLAN为VLAN 100。
[PE1-GigabitEthernet4/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 使能端口的QinQ功能。
[PE1-GigabitEthernet4/0/1] qinq enable
[PE1-GigabitEthernet4/0/1] quit
· 配置端口GigabitEthernet4/0/2
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[PE1] interface GigabitEthernet 4/0/2
[PE1-GigabitEthernet4/0/2] port link-mode bridge
[PE1-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[PE1-GigabitEthernet4/0/2] quit
· 配置端口GigabitEthernet4/0/3
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 200的报文通过。
[PE1] interface GigabitEthernet 4/0/3
[PE1-GigabitEthernet4/0/3] port link-mode bridge
[PE1-GigabitEthernet4/0/3] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet4/0/3] port trunk permit vlan 200
# 配置端口的缺省VLAN为VLAN 200。
[PE1-GigabitEthernet4/0/3] port trunk pvid vlan 200
# 使能端口的QinQ功能。
[PE1-GigabitEthernet4/0/3] qinq enable
[PE1-GigabitEthernet4/0/3] quit
(2) 配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] interface GigabitEthernet 4/0/1
[PE2-GigabitEthernet4/0/1] port link-mode bridge
[PE2-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[PE2-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 200
[PE2-GigabitEthernet4/0/1] port trunk pvid vlan 200
# 使能端口的QinQ功能。
[PE2-GigabitEthernet4/0/1] qinq enable
[PE2-GigabitEthernet4/0/1] quit
[PE2] interface GigabitEthernet 4/0/2
[PE2-GigabitEthernet4/0/2] port link-mode bridge
[PE2-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[PE2-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[PE2-GigabitEthernet4/0/2] quit
[PE2] interface GigabitEthernet 4/0/3
[PE2-GigabitEthernet4/0/3] port link-mode bridge
[PE2-GigabitEthernet4/0/3] port link-type trunk
[PE2-GigabitEthernet4/0/3] port trunk permit vlan 100
[PE2-GigabitEthernet4/0/3] port trunk pvid vlan 100
# 使能端口的QinQ功能。
[PE2-GigabitEthernet4/0/3] qinq enable
[PE2-GigabitEthernet4/0/3] quit
(3) 配置第三方厂商设备
对于PE 1与PE 2之间的第三方厂商设备,其关键配置如下:在连通PE 1与PE 2的端口上,都允许VLAN 100和VLAN 200的报文携带VLAN Tag通过,且这些端口的MTU值至少为1504字节。
