17-OpenFlow命令参考
01-OpenFlow命令
本章节下载: 01-OpenFlow命令  (237.37 KB)
01-OpenFlow命令
1 OpenFlow
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
·     设备工作在标准模式或二层增强模式时,如果设备运行在IRF模式并开启IRF增强功能,则设备不支持OpenFlow功能。有关于设备工作模式的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”; 有关IRF增强功能的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
·     本文中提到的EB类单板、EC1类单板、EC2类单板、EF类单板、FD类单板和FG类单板指的是丝印后缀分别为EB、EC1、EC2、EF、FD、FG的单板。
1.1  OpenFlow配置命令
1.1.1  active instance
active instance命令用来激活OpenFlow实例。
active instance
未激活OpenFlow实例。
OpenFlow实例视图
新配置的实例信息(如VLAN配置、Table配置)必须通过重新激活实例来生效。若当前实例已经与控制器建立连接,激活新配置后会重新建立连接。
# 激活OpenFlow实例1。
[Sysname] openflow instance 1
[Sysname-of-inst-1] active instance
1.1.2  classification vlan
classification vlan命令用来配置OpenFlow实例对应的VLAN。
undo classification命令用来取消配置。
classification vlan vlan-id [ mask vlan-mask ] [ loosen ]
undo classification
没有配置OpenFlow实例对应的VLAN。
OpenFlow实例视图
vlan-id:VLAN ID,取值范围为1~4094。
vlan-mask:VLAN掩码,取值范围为0~4095,缺省值为4095。
loosen:loosen模式。配置loosen模式后,如果接口所在VLAN与实例配置VLAN存在交集,则接口就属于OpenFlow实例。没有配置loosen模式时,只有当实例配置的VLAN是接口所在VLAN的子集,该接口才属于OpenFlow实例。
多次配置本命令,新配置将覆盖旧配置,重新激活实例后新配置生效。
VLAN & mask为实际生效VLAN区间。mask比特位为1表示符合,可以不连续;比特位为0表示忽略。生效VLAN区间,可通过display openflow instance查看。
# 配置OpenFlow实例1对应的VLAN为255,掩码为7。
[Sysname-of-inst-1] classification vlan 255 mask 7
·     display openflow instance
1.1.3  controller address
controller address命令用来配置主连接。
undo controller address命令用来取消配置。
controller controller-id address { ip ip-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ local address { ip local-ip-address | ipv6 local-ipv6-address } [ port local-port- number ] ] [ ssl ssl-policy-name ] [vrf vrf-name]
undo controller controller-id address
没有配置主连接。
OpenFlow实例视图
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。
ip ip-address:控制器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:控制器的IPv6地址。
port port-number:控制器建立连接使用的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6633。
local address:指交换机与控制器连接的源IP地址,当交换机与控制器之间存在多条链路可以连接时,只要有一条链路能够连接,OpenFlow就不会断开连接。
ip local-ip-address:源IP地址。
ipv6 local-ipv6-address:源IPv6地址。
port local-port-number:源端口号,取值范围为1~65535,如果未指定本参数,建立连接时源端口号由系统自动分配。
ssl ssl-policy-name:安全连接的客户端安全策略,用于控制器认证交换机,每个控制器连接配置独立的安全策略。ssl-policy-name为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
vrf vrf-name:指定控制器所在的VRF,vrf-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示控制器位于公网中。
多次执行该命令可以添加多个控制器,与每个控制器仅允许建立一个主连接。
主连接一般用于控制消息的处理(下发流表项、获取数据、信息上报等)。
建议控制器的IP地址使用单播地址,否则交换机和控制器之间可能无法建立连接。
建议源IP地址使用单播地址,且该IP地址是OpenFlow实例下一个端口的IP地址,否则交换机和控制器之间可能无法建立连接。
# 配置实例1的控制器1的IP地址为1.1.1.1,端口号为6666。
[Sysname-of-inst-1] controller 1 address ip 1.1.1.1 port 6666
1.1.4  controller connect interval
controller connect interval命令用来配置OpenFlow实例与控制器重连尝试的时间间隔。
undo controller connect interval命令用来恢复缺省情况。
controller connect interval interval-value
OpenFlow实例与控制器重连尝试的时间间隔为60秒。
OpenFlow实例视图
interval-value:重连尝试的时间间隔,取值范围为10~120,单位为秒。
# 配置实例1与控制器重连尝试的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller connect interval 10
1.1.5  controller echo-request interval
controller echo-request interval命令用来配置发送Echo request报文的时间间隔。
undo controller echo-request interval命令用来恢复缺省情况。
controller echo-request interval interval-value
发送Echo request报文的时间间隔为5秒。
OpenFlow实例视图
interval-value:发送Echo request报文的时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒。
# 配置实例1发送Echo request报文的时间间隔为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller echo-request interval 10
1.1.6  controller mode
controller mode命令用来配置实例内的多个控制器的连接模式。
undo controller mode命令用来恢复缺省情况。
连接模式为Multiple。
OpenFlow实例视图
multiple:多连接模式。
single:单连接模式。
当连接模式是Single时,一次仅连接一个控制器,其它作为备份,仅当连接断开才根据ID顺序连接备份控制器,直到连接成功。
当连接模式为Multiple时,同时连接所有控制器,当一个或者多个控制器失效或者连接断开时,仍然能保证OpenFlow交换机正常工作。
# 配置实例1的控制器连接模式为Single。
[Sysname-of-inst-1] controller mode single
1.1.7  datapath-id
datapath-id命令用来配置OpenFlow实例的Datapath ID。
undo datapath-id命令用来恢复缺省情况。
datapath-id id
undo datapath-id
OpenFlow实例的Datapath ID是由实例ID和设备桥MAC组成,前16个比特是实例ID,后48个比特是设备桥MAC。
OpenFlow实例视图
id:OpenFlow实例的Datapath ID,为16进制格式,取值范围为1~0xFFFFFFFFFFFFFFFF。
# 配置实例1的Datapath ID为0x123456。
[Sysname-of-inst-1] datapath-id 123456
1.1.8  description
description命令用来配置OpenFlow实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
没有配置OpenFlow实例的描述信息。
OpenFlow实例视图
text:OpenFlow实例的描述信息,为1~255个字符的字符串。
# 配置实例1的描述信息为test-desc。
[Sysname-of-inst-1] description test-desc
1.1.9  display openflow controller
display openflow controller命令用来显示OpenFlow实例对应的控制器信息。
display openflow instance instance-id controller [ controller-id ]
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,将显示实例下所有控制器的信息。
# 显示OpenFlow实例100对应的控制器信息。
<Sysname> display openflow instance 100 controller
Instance 100 controller information
 Reconnect interval : 60(s)
 Echo interval      : 5(s)
 Controller ID           : 1
 Controller IP address   : 192.168.49.49
 Controller port         : 6633
 Local IP address        : 192.0.0.1
 Local port              : 5566
 Controller role         : Equal
 Connect type            : TCP
 Connect state           : Established
 Packets sent            : 9
 Packets received        : 9
 SSL policy              : --
 VRF name                : --
表1-1 display openflow controller命令显示信息描述表
Reconnect interval
实例内所有控制器的断开重连时间间隔,单位为秒
Echo interval
实例内所有控制器发送保活报文的时间间隔,单位为秒
Controller ID
控制器的ID号
OpenFlow实例对应的控制器的IP地址
Controller port
当前连接控制器的TCP端口号
Local IP address
OpenFlow实例对应的控制器的源IP地址
Local port
当前连接控制器的源TCP端口号
Controller role
控制器的角色:
·     --:未连接,未配置角色
·     Equal:控制器的角色是Equal
·     Master:控制器的角色是Master
·     Slave:控制器的角色是Slave
Connect type
连接类型,
·     TCP:使用TCP连接控制器
·     SSL:使用SSL连接控制器
Connect state
连接状态:
·     Idle:未建立连接
·     Established:成功建立连接
Packets sent
已经向控制器发送的报文的计数
Packets received
已经接收控制器的报文的计数
SSL policy
用于SSL连接的SSL策略的名称
VRF name
实例与Controller连接时使用的VRF的名称
1.1.10  display openflow flow-table
display openflow flow-table命令用来显示OpenFlow实例的流表信息。
display openflow instance instance-id flow-table [ table-id ]
table-id:流表ID,取值范围为0~254。如果未指定本参数,将显示所有流表的信息。
# 显示OpenFlow实例100的所有流表信息。
<Sysname> display openflow instance 100 flow-table
Instance 100 flow table information:
Table 0 information:
 Table type: Extensibility, flow entry count: 2, total flow entry count: 2
MissRule (default) flow entry information:
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem,
 |no_pkt_counts|no_byte_counts,byte count: --, packet count: 0
Match information: any
Instruction information:
 Write actions:
  Output interface: Controller, send length: 65509 bytes
Flow entry 6 information:
 cookie: 0x1234, priority: 4, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem
 |no_byte_counts, byte count: --, packet count: 0
Match information:
 Input interface: GE9/0/1
 Write actions:
  Output interface: BAGG3
  Set field:
   VLAN ID: 100
表1-2 display openflow flow-table命令显示信息描述表
Table information
流表信息
Table type
流表类型:
·     MAC-IP:MAC-IP流表(暂不支持)
·     Extensibility:Extensibility流表
flow entry count
控制器下发的流表项个数
流表中流表项总个数
Flow entry information
流表项信息
cookie
流表项cookie
priority
流表项的优先级,数值越大,优先级越高。取值范围为0~65536,其中65536为系统预留值,不允许配置。
hard time
流表项的hard time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。当定时器超时后就清除该流表项,无论该流表项是否匹配到数据流
idle time
流表项的idle time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。如果idle time超时时间内没有数据流匹配到该流表项,该流表项被清除
flags
流表项的标志位:
·     flow_send_rem:发送流表项删除消息
·     check_overlap:检查流表项重复
·     reset_counts:重置流表项统计信息
·     no_pkt_counts:不统计报文计数
·     no_byte_counts:不统计字节计数
·     none:无标志位
byte count
匹配当前流表项的字节计数
packet count
匹配当前流表项的报文计数
Match information
匹配规则信息(表1-3)
动作指令集信息
Set meter
应用指定的Meter表
Clear actions
清除动作集中的所有动作
Apply actions
立即执行动作集中的动作(表1-4)
Write actions
更改动作集中的动作(表1-4)
在流表项或Table Miss表项中应用指定的Meter表时,匹配该流表项或Table Miss表项的报文统计计数不生效而Meter表中的计数器生效。用户可以通过display openflow instance instance-id meter [ meter-id ]命令查看被该Meter处理的所有报文(包括所有引用该Meter表的流表项和Table Miss表项匹配的报文)的统计计数。
表1-3 流表项匹配规则信息
匹配字段名称
匹配掩码字段名称
Input interface
无
入端口(表1-5)
Physical input interface
无
入物理端口
Ethernet destination MAC address
Ethernet destination MAC address mask
以太网目的MAC地址/掩码
Ethernet source MAC address
Ethernet source MAC address mask
以太网源MAC地址/掩码
Ethernet type
无
以太网类型
VLAN ID
mask
VLAN ID/掩码
VLAN PCP
无
VLAN优先级
IP DSCP
无
DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)值
IP ECN
无
IP头的ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)值
IP protocol
无
IPv4或IPv6协议号
IPv4 source address
mask
IPv4源地址/掩码
IPv4 destination address
mask
IPv4目的地址/掩码
TCP source port
mask
TCP源端口
TCP destination port
mask
TCP目的端口
UDP source port
mask
UDP源端口
UDP destination port
mask
UDP目的端口
ICMPv4 type
无
ICMPv4类型
ICMPv4 code
无
ICMPv4代号
ARP source IPv4 address
mask
ARP源IP地址
ARP target IPv4 address
mask
ARP目标IP地址
IPv6 source address
IPv6 source address mask
IPv6源地址
IPv6 destination address
IPv6 destination address mask
IPv6目的地址
IPv6 flow label
mask
IPv6流标签
ICMPv6 type
无
ICMPv6类型
ICMPv6 code
无
ICMPv6代号
MPLS label
无
MPLS第一个头部的标签
MPLS TC
无
MPLS第一个头部的TC(Traffic Class,流量等级)
MPLS BoS
无
MPLS第一个头部的标签栈底标识位
IPv6 extension header
mask
IPv6扩展头
以下说明中涉及ACL基本模式、ACL高级模式、ACL硬件模式下的IPv6功能,详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
·     当EB/EC2/FD类单板工作在ACL基本模式时,在该类单板上下发的匹配字段为以太网目的MAC地址/掩码或源MAC地址/掩码的流表项匹配规则对IPv4报文不生效。
·     当EB/EC2/FD类单板工作在ACL基本模式时,在该类单板上不支持下发匹配字段为ARP源IP地址、ARP目标IP地址、IPv6源地址、IPv6目的地址、IPv6流标签、MPLS第一个头部的标签、MPLS第一个头部的标签栈底标识位的流表项匹配规则。
·     当EB/EC2/FD类单板工作在ACL高级模式时,在该类单板上不支持下发匹配字段为IPv6流标签的流表项匹配规则,且下发的IPv6源地址匹配规则仅能匹配成功IPv6源地址的前32比特。
·     当EC1/EF/FG类单板的ACL硬件模式下的IPv6功能关闭时,在该类单板上不支持下发匹配字段为IPv6源地址、IPv6目的地址、IPv6流标签的流表项匹配规则。
表1-4 流表项动作类型
动作名称
Drop
丢弃报文(非协议Action)
Output interface
从指定端口发送报文(表1-5)
send length
当output类型为Controller时,指定上送报文的字节长度
Group
根据指定Group表处理报文
Set queue
将流表项映射到指定队列ID
Set field
修改报文指定的域
Push VLAN tag
添加一个新的VLAN Tag
Mirror
镜像到接口(仅包括物理接口和二层聚合接口)
·     在IRF模式下,OpenFlow转发不支持跨成员设备(即报文的出接口和入接口位于两台不同的成员设备上)镜像。
·     在IRF模式下,从指定端口发送报文(Output interface)时,如果指定端口和报文入端口不在同一台成员设备上,则从该指定端口发送出去的报文一定会携带VLAN Tag。
·     在流表项或Table Miss表项中应用指定的Meter表时,匹配该流表项或Table Miss表项的报文统计计数不生效而Meter表中的计数器生效。用户可以通过display openflow instance instance-id meter [ meter-id ]命令查看被该Meter处理的所有报文(包括所有引用该Meter表的流表项和Table Miss表项匹配的报文)的统计计数。
表1-5 流表项端口类型
端口名称
入端口
出端口
In port
不支持
支持
报文从入接口转发
Table
不支持
不支持
报文重新进入流表进行匹配
Normal
不支持
支持
报文正常转发
Flood
不支持
支持
报文广播发送
All
不支持
支持
报文从所有接口发送
Controller
不支持
支持
报文上送控制器
Local
不支持
支持
报文上送本地CPU
Any
不支持
不支持
接口通配描述,不能作为入接口以及出接口
端口名称,如GE9/0/1
支持
支持
实例有效端口,包含物理接口和逻辑接口(仅包括二层聚合接口)
为了实现报文通过OpenFlow流表进行三层转发,需要满足如下要求:
·     设备必须配置带有IP地址的VLAN接口,该VLAN接口与报文在入端口的所属VLAN对应,并且要求该报文的目的MAC地址与该VLAN接口的MAC地址相同。
·     用户需要同时配置如下三个动作:修改报文的目的MAC、修改报文的VLAN、从指定端口发送报文。报文通过OpenFlow流表进行三层转发时,报文的源MAC地址将被修改为出方向VLAN接口的MAC地址。
1.1.11  display openflow group
display openflow group命令用来显示OpenFlow实例的Group表项信息。
display openflow instance instance-id group [ group-id ]
group-id:Group ID,取值范围为0~4294967040。如果未指定本参数,将显示实例所有Group表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Group表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 group
Instance 100 group table information:
 Group count: 2
Group entry 103:
 Type: All, byte count: --, packet count: --
 Bucket 1 information:
Action count 1, watch port: any, watch group: any
  Byte count --, packet count --
  Output interface: BAGG100
 Bucket 2 information:
  Output interface: Controller, send length: 128 bytes
 Referenced information:
  Count: 3
  Flow table 0
  Flow entry: 1, 2, 3
Group entry 104:
  Count: 0
表1-6 display openflow group命令显示信息描述表
Group count
当前实例包含的Group表项的总个数
当前Group表项的类型
·     All:执行所有动作桶,用于组播或者广播
·     Select:自动选择一个动作桶执行
·     Indirect:始终执行固定的动作桶
·     Fast failover:始终执行第一个活跃的动作桶
Bucket
Group表项包含的bucket
Action count
当前bucket包含的action的个数
Byte count
group/bucket的字节统计计数,“--”表示不支持
packet count
group/bucket的报文统计计数,“--”表示不支持
watch port
影响bucket的live状态的端口
watch group
影响bucket的live状态的group ID
Output interface
Group表项中包含的出端口
Group表项被流表项引用的信息
Count
引用Group表项的流表项的总个数
Flow table
引用Group表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Group表项的流表项ID列表
1.1.12  display openflow instance
display openflow instance命令用来显示OpenFlow实例的详细信息。
display openflow instance [ instance-id ]
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有实例的详细信息。
# 显示OpenFlow实例100的详细信息。
Instance 100 information:
Configuration information:
 Description   : --
 Active status : Active
 Inactive configuration:
  None
 Active configuration:
  Classification VLAN, total VLANs(2)
   4092, 4094
  In-band management VLAN, total VLANs(0)
   Empty VLAN
  Connect mode: Multiple
  MAC address learning: Enabled
  Flow table:
   Table ID(type): 0(Extensibility), count: 0
  Flow-entry max-limit: 8192
  Datapath ID: 0x000a3822d659f800
  Default table-miss: Drop
  Forbidden port: None
Port information:
 GigabitEthernet3/0/1
Active channel information:
 Controller 1 IP address: 192.168.49.49 port: 6633
表1-7 display openflow instance命令显示信息描述表
配置信息
实例的描述信息
Active status
是否生效
未生效的实例配置
生效/未生效的实例VLAN信息及VLAN总个数
已生效的实例配置
loose mode
处于loosen模式
带内管理VLAN列表及VLAN个数
Connect mode
控制器连接模式
MAC-address learning
是否禁止MAC地址学习
Flow table
实例的流表信息
Table ID(type)
流表ID,类型
·     MAC-IP:MAC-IP类型流表(暂不支持)
·     Extensibility:Extensibility类型流表
count
对应流表的流表项总个数
当前实例的流表最大个数限制
Datapath ID
当前实例的Datapath ID
Default table-miss
缺省table miss动作:
·     Permit:允许
·     Drop:丢弃
Forbidden port
禁止上送Controller的端口类型:
·     VLAN interface:VLAN接口
·     Virtual Switch Interface:VSI接口
Port information
已加入实例的端口的名称列表
生效的控制通道信息
IP address
已经配置在实例下的控制器的IP地址
Port
当前连接Controller的TCP端口号
1.1.13  display openflow meter
display openflow meter命令用来显示OpenFlow实例的Meter表项信息。
meter-id:Meter ID,取值范围为1~4294901760。如果未指定本参数,将显示实例所有Meter表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Meter表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 meter
Meter flags: KBPS  -- Rate value in kb/s, PKTPS -- Rate value in packet/sec
             BURST -- Do burst size,      STATS -- Collect statistics
Instance 100 meter table information:
 meter entry count: 2
Meter entry 100 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Type: drop, rate: 1024kbps, burst size: 1000kbps
 Byte count: 2, packet count: --
  Count: 3
  Flow table: 0
  Flow entry: 1, 2, 3
Meter entry 200 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Byte count: 5, packet count: --
  Count: 0
表1-8 display openflow meter命令显示信息描述表
Meter entry count
当前实例包含的Meter表项的总个数
Meter flags
当前Meter表项的所携带的flags:
·     KBPS:速率值以kbps为单位
·     PKTPS:速率值以packet/sec(包/秒)为单位
·     BURST:帧大小
·     STATS:收集统计信息
Band
Meter表项包含的band
band类型,drop表示丢弃数据包
rate
速率
burst size
帧大小
Byte count
band的字节统计计数,“--”表示不支持
packet count
band的报文统计计数,“--”表示不支持
Reference information
Meter表项被流表项引用的信息
Count
引用Meter表项的流表项的总个数
Flow table
引用Meter表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Meter表项的流表项ID列表
1.1.14  display openflow summary
display openflow summary命令用来显示OpenFlow实例的概要信息。
# 显示OpenFlow概要信息。
<Sysname>display openflow summary
Fail-open mode: Se - Secure mode, Sa - Standalone mode
ID    Status    Datapath-ID         Channel     Table-num  Port-num  Reactivate
1     Active    0x000100e0fc00c518  Connected   1          3         Y
10     Active    0x000200e0fc00c518  Failed(Se)  1          3         N
4094  Inactive  -                   -           -          -         -
表1-9 display openflow summary命令显示信息描述表
ID
实例ID
Status
实例激活状态
·     Active:实例已经激活
·     Inactive:实例尚未激活
Datapath-ID
实例的Datapath ID,未激活实例无取值
Channel
与控制器连接通道的状态,未激活实例无取值
·     Connected:与控制器已经建立安全通道
·     Failed(Se):连接通道断开,连接中断模式为Secure模式
·     Failed(Sa):连接通道断开,连接中断模式为Standalone模式
Table-num
实例中流表数目,未激活实例无取值
Port-num
属于该实例的接口数目,未激活实例无取值
Reactivate
是否在激活实例后重新更改了配置,需要重新激活
·     Y:配置已经改变了,需要重新激活
·     N:配置未改变,不需要重新激活
1.1.15  fail-open mode
fail-open mode命令用来配置交换机与控制器连接中断时的运行模式。
undo fail-open mode命令用来恢复缺省情况。
fail-open mode { secure | standalone }
undo fail-open mode
OpenFlow实例建立并激活后,缺省为Secure模式,且为该实例下发Table Miss表项(动作为drop)。
OpenFlow实例视图
secure:Secure模式,连接断开后,交换机根据流表项转发。
standalone:Standalone模式,连接断开后,交换机正常转发。
# 配置交换机与控制器连接中断时的运行模式为Standalone模式。
[Sysname-of-inst-1] fail-open mode standalone
1.1.16  flow-entry max-limit
flow-entry max-limit命令用来配置Extensibility表的流表项个数上限。
undo flow-entry max-limit命令用来恢复缺省情况。
flow-entry max-limit limit-value
Extensibility流表项的上限缺省为8192,但设备实际支持的流表项个数跟单板型号及ACL硬件模式有关,请以设备实际显示的取值范围的最大值为准。
OpenFlow实例视图
limit-value:流表项个数上限值。设备实际支持的流表项个数跟单板型号及ACL硬件模式有关,请以设备实际显示为准。ACL硬件模式的相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
# 配置Extensibility表的流表项个数上限为256。
[Sysname-of-inst-1] flow-entry max-limit 256
1.1.17  flow-table
flow-table命令用来动态配置实例下的流表类型和ID。
undo flow-table命令用来恢复缺省情况。
flow-table extensibility extensibility-table-id
undo flow-table
实例包含了一个Extensibility流表,流表ID为0。
OpenFlow实例视图
extensibility extensibility-table-id:Extensibility流表ID,取值范围为0~254。
用户激活实例之前配置当前实例将要使用的流表类型以及与之对应的流表ID。
# 配置实例1流表类型为Extensibility、表ID为1。
[Sysname-of-inst-1] flow-table extensibility 1
1.1.18  in-band management vlan
in-band management vlan命令用来配置带内管理VLAN。
undo in-band management vlan命令用来取消该配置。
in-band management vlan { vlan-id [ to vlan-id ] } &<1-10>
undo in-bandmanagement vlan
没有配置带内管理VLAN。
OpenFlow实例视图
缺省情况下,OpenFlow实例内的VLAN都是进行OpenFlow转发的,实例无法通过这些VLAN与控制器建立连接。配置带内管理VLAN后,这些VLAN内流量是正常转发的,可以用于实例与控制器建立连接。
# 在实例1中配置VLAN 10为带内管理VLAN。
[Sysname-of-inst-1] in-band management vlan 10
1.1.19  mac-learning forbidden
mac-learning forbidden命令用来在实例配置的VLAN上禁止MAC地址学习。
undo mac-learning forbidden命令用来恢复缺省情况。
实例配置的VLAN上允许MAC地址学习。
OpenFlow实例视图
# 配置实例1禁止MAC地址学习。
[Sysname-of-inst-1] mac-learning forbidden
1.1.20  openflow instance
openflow instance命令用来创建OpenFlow实例,并进入OpenFlow实例视图。
undo openflow instance命令用来删除OpenFlow实例。
undo openflow instance instance-id
没有配置OpenFlow实例。
# 创建OpenFlow实例1,并进入OpenFlow实例视图。
[Sysname-of-inst-1]
1.1.21  reset openflow instance controller statistics
reset openflow instance controller statistics命令用来清除控制器发送和接收报文的统计计数。
reset openflow instance instance-id controller [ controller-id ] statistics
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,清除实例下所有控制器发送和接收报文的统计计数。
# 清除OpenFlow实例1对应的所有控制器发送和接收报文的统计计数。
<Sysname> reset openflow instance 1 controller statistics
