04-数据缓冲区命令
本章节下载: 04-数据缓冲区命令 (115.74 KB)
· 设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
· 数据缓冲区的配置对设备的转发功能有重要的影响,建议用户不要轻易修改数据缓冲区的参数。
buffer apply命令用来应用用户对数据缓冲区所做的配置。
undo buffer apply命令用来取消数据缓冲区配置的应用。
buffer apply
undo buffer apply
用户对数据缓冲区进行配置后,必须使用buffer apply命令进行应用,这些配置才能生效。
配置被应用后就不能被修改,需要先取消应用,再修改、应用,新的配置才能生效。
# 应用用户对数据缓冲区所做的配置。
[Sysname] buffer apply
buffer total-shared命令用来配置数据缓冲区中共享区域的大小。
undo buffer total-shared命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
buffer { ingress | egress } [ slot slot-number ] packet total-shared size-value
undo buffer { ingress | egress } [ slot slot-number ] packet total-shared
IRF模式:
buffer { ingress | egress } [ chassis chassis-number slot slot-number ] packet total-shared size-value
undo buffer { ingress | egress } [ chassis chassis-number slot slot-number ] packet total-shared
ingress 方向上packet缓冲区中的共享缓存区的大小为1024。
egress 方向上packet缓冲区中的共享缓存区的大小为4096。
ingress:表示对接收数据缓冲区进行配置。
egress:表示对发送数据缓冲区进行配置。
slot slot-number:表示接口板所在的槽位号。不指定该参数时,表示配置所有接口板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定接口板。不指定该参数时,表示配置IRF的所有接口板。(IRF模式)
size-value:缓冲区中共享区域大小。当指定为ingress参数时,取值范围为0~2048;当指定为egress参数时,取值范围为0~5120,且为512的倍数。
· 接口卡上整个数据缓冲区的大小是固定的,用户配置共享区域的大小后,其余部分将自动成为固定区域。
· 仅FD类、FG类单板,以及丝印为LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1和LST1XP16LEC2的单板支持对接收数据缓冲区进行配置(即支持ingress参数)。FD类、FG类单板指的是丝印后缀为FD、FG的单板。
· 如果单板上的接口需要开启PFC功能,请配置该单板接收数据缓冲区中共享区域≥640。关于PFC功能的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
# 配置2号接口板的数据缓冲区中共享区域大小为2048。(独立运行模式)
[Sysname] buffer egress slot 2 packet total-shared 2048
# 配置成员设备2上的2号接口板的数据缓冲区中共享区域大小为2048。(IRF模式)
[Sysname] buffer egress chassis 2 slot 2 packet total-shared 2048
display buffer命令显示数据缓冲区的大小。
独立运行模式:
display buffer [ slot slot-number ]
IRF模式:
display buffer [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:表示接口板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有接口板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定接口板。不指定该参数时,表示IRF中的所有接口板。(IRF模式)
display buffer命令用于显示共享区域的大小。
# 显示数据缓冲区的大小。(独立运行模式)
<Sysname> display buffer
Slot Type In(Total-shared) Eg(Total-shared)
3 packet -- 0
5 packet 2048 4096
In: Size of the receiving buffer
Eg: Size of the sending buffer
Total-shared: Size of the shared buffer for all ports
Unit: Byte
# 显示成员设备1上5号接口板数据缓冲区的大小。(IRF模式)
<Sysname> display buffer chassis 1 slot 5
1/5 packet -- 0
Unit: Byte
表1-1 display buffer命令显示信息描述表
Slot |
表示接口板所在的槽位号(独立运行模式) 表示接口板所在的槽位号,其中第一维为设备在IRF中的成员编号,第二维为接口板在成员设备上的槽位号(IRF模式) |
Type |
数据缓冲区类型 |
In |
Ingress,入方向的数据缓冲区配置 |
Eg |
Egress,出方向的数据缓冲区配置 |
(Total-shared) |
共享区域的大小。如果显示为“--”字符串,则表示设备不支持该缓冲区 |
Unit |
数据缓冲区单位 |
--: Not supported. |
“--”字符串表示对应槽位接口板不支持该项配置 |
display buffer usage命令用来显示数据缓冲区的使用率。
display buffer usage [ slot slot-number ]
IRF模式:
display buffer usage [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
chassis chassis-number:表示IRF中的指定成员设备。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有接口板。(IRF模式)
slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定接口板。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中指定成员设备上的所有接口板。(IRF模式)
# 显示数据缓冲区的使用率。
<Sysname> display buffer usage
Ingress buffer usage on chassis 4 slot 3:
5sec 1min 5min
Buffer block 1 100% 13% 6%
Total space available: 524288 KB
Ports: GigabitEthernet4/3/0/1 GigabitEthernet4/3/0/2
GigabitEthernet4/3/0/3 GigabitEthernet4/3/0/4
GigabitEthernet4/3/0/5 GigabitEthernet4/3/0/6
GigabitEthernet4/3/0/7 GigabitEthernet4/3/0/8
GigabitEthernet4/3/0/9 GigabitEthernet4/3/0/10
GigabitEthernet4/3/0/11 GigabitEthernet4/3/0/12
GigabitEthernet4/3/0/13 GigabitEthernet4/3/0/14
GigabitEthernet4/3/0/15 GigabitEthernet4/3/0/16
GigabitEthernet4/3/0/17 GigabitEthernet4/3/0/18
GigabitEthernet4/3/0/19 GigabitEthernet4/3/0/20
GigabitEthernet4/3/0/21 GigabitEthernet4/3/0/22
GigabitEthernet4/3/0/23 GigabitEthernet4/3/0/24
5sec 1min 5min
Buffer block 2 100% 13% 6%
Ports: GigabitEthernet4/3/0/25 GigabitEthernet4/3/0/26
GigabitEthernet4/3/0/27 GigabitEthernet4/3/0/28
GigabitEthernet4/3/0/29 GigabitEthernet4/3/0/30
GigabitEthernet4/3/0/31 GigabitEthernet4/3/0/32
GigabitEthernet4/3/0/33 GigabitEthernet4/3/0/34
GigabitEthernet4/3/0/35 GigabitEthernet4/3/0/36
GigabitEthernet4/3/0/37 GigabitEthernet4/3/0/38
GigabitEthernet4/3/0/39 GigabitEthernet4/3/0/40
GigabitEthernet4/3/0/41 GigabitEthernet4/3/0/42
GigabitEthernet4/3/0/43 GigabitEthernet4/3/0/44
GigabitEthernet4/3/0/45 GigabitEthernet4/3/0/46
GigabitEthernet4/3/0/47 GigabitEthernet4/3/0/48
Ingress buffer usage on chassis 4 slot 4:
5sec 1min 5min
Total space available: 2097152 KB
Ports: Ten-GigabitEthernet4/4/0/1 Ten-GigabitEthernet4/4/0/2
Ten-GigabitEthernet4/4/0/3 Ten-GigabitEthernet4/4/0/4
Ten-GigabitEthernet4/4/0/5 Ten-GigabitEthernet4/4/0/6
Ten-GigabitEthernet4/4/0/7 Ten-GigabitEthernet4/4/0/8
Ten-GigabitEthernet4/4/0/9 Ten-GigabitEthernet4/4/0/10
Ten-GigabitEthernet4/4/0/11 Ten-GigabitEthernet4/4/0/12
5sec 1min 5min
Ports: Ten-GigabitEthernet4/4/0/13 Ten-GigabitEthernet4/4/0/14
Ten-GigabitEthernet4/4/0/15 Ten-GigabitEthernet4/4/0/16
Ten-GigabitEthernet4/4/0/17 Ten-GigabitEthernet4/4/0/18
Ten-GigabitEthernet4/4/0/19 Ten-GigabitEthernet4/4/0/20
Ten-GigabitEthernet4/4/0/21 Ten-GigabitEthernet4/4/0/22
Ten-GigabitEthernet4/4/0/23 Ten-GigabitEthernet4/4/0/24
5sec 1min 5min
Buffer block 3 100% 13% 6%
Ports: Ten-GigabitEthernet4/4/0/25 Ten-GigabitEthernet4/4/0/26
Ten-GigabitEthernet4/4/0/27 Ten-GigabitEthernet4/4/0/28
Ten-GigabitEthernet4/4/0/29 Ten-GigabitEthernet4/4/0/30
Ten-GigabitEthernet4/4/0/31 Ten-GigabitEthernet4/4/0/32
Ten-GigabitEthernet4/4/0/33 Ten-GigabitEthernet4/4/0/34
Ten-GigabitEthernet4/4/0/35 Ten-GigabitEthernet4/4/0/36
5sec 1min 5min
Buffer block 4 100% 13% 6%
Ports: Ten-GigabitEthernet4/4/0/37 Ten-GigabitEthernet4/4/0/38
Ten-GigabitEthernet4/4/0/39 Ten-GigabitEthernet4/4/0/40
Ten-GigabitEthernet4/4/0/41 Ten-GigabitEthernet4/4/0/42
Ten-GigabitEthernet4/4/0/43 Ten-GigabitEthernet4/4/0/44
Ten-GigabitEthernet4/4/0/45 Ten-GigabitEthernet4/4/0/46
Ten-GigabitEthernet4/4/0/47 Ten-GigabitEthernet4/4/0/48
表1-2 display buffer usage命令显示信息描述表
Ingress buffer usage on slot x |
x号槽位单板的接收数据缓冲区利用率信息(独立运行模式) |
Ingress buffer usage on chassis x slot y |
x号成员设备上y号槽位单板的接收数据缓冲区利用率信息(IRF模式) |
Buffer block x |
单板上的x号数据缓冲区 |
5sec 1min 5min |
表示5秒内,x号数据缓冲区的平均使用率为100%;1分钟内,x号数据缓冲区的平均使用率为13%;5分钟内,x号数据缓冲区的平均使用率为6%; |
100% 13% 6% |
Total space available |
x号数据缓冲区的总大小 |
Ports |
使用x号数据缓冲区的所有端口信息 |
