05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令 (116.5 KB)
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
Ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
display fib命令用来显示FIB表项的信息,包括目的地址/掩码长度、转发的下一跳地址、转发接口等内容。
· 如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;
· 如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 5 FIB entry count: 6
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
1.1.1.0/24 192.168.126.1 USGF M-E1/0/1 Null
20.20.20.25 SGF GE3/0/1 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
#显示私网的FIB表项的信息
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
R:Relay F:FRR
20.20.20.0/24 20.20.20.25 U GE3/0/1 Null
20.20.20.0/32 20.20.20.25 UBH GE3/0/1 Null
20.20.20.25/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
20.20.20.25/32 20.20.20.25 H GE3/0/1 Null
20.20.20.255/32 20.20.20.25 UBH GE3/0/1 Null
30.30.30.0/24 30.30.30.30 U GE3/0/8 Null
30.30.30.0/32 30.30.30.30 UBH GE3/0/8 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count |
目的地址的个数 |
FIB entry count |
FIB表项数目 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度 |
Nexthop |
转发的下一跳地址 |
Flag |
路由的标志: · U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
OutInterface/Token |
转发接口/LSP索引号 |
Label |
内层标签值 |
ip load-sharing mode命令用来配置逐流负载分担的算法切换。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省的逐流负载分担算法。
ip load-sharing mode per-flow algorithm algorithm-number [ slot slot-number ]
undo ip load-sharing mode [ slot slot-number ]
IRF模式:
ip load-sharing mode per-flow algorithm algorithm-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
undo ip load-sharing mode [ chassis chassis-number slot slot-number ]
使用编号为0的逐流负载分担算法。
per-flow algorithm algorithm-number:配置逐流负载分担方式的算法切换。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号,取值范围为0~6。
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。目前暂不支持该参数。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。目前暂不支持该参数。(IRF模式)
当等价路由条数>8时,如果流量入接口分布在不连续单板,则推荐使用1、2、3号算法,三种算法效果一样;如果流量入接口分布在连续单板,则推荐使用4、5、6号算法,三种算法效果一样。
当等价路由条数≤8时,建议用户根据表2-1中描述的应用场景选择合适的算法编号。如:指向等价路由的流量入接口分布在slot 3和slot 4槽位单板,路由出接口为二层聚合口,且等价路由条数为6条,则指定5号算法效果最佳。
应用场景 |
推荐的算法编号 |
适用于等价路由条数≤8时的普遍环境,对路由出接口和流量入接口没有要求。 (在不满足下列应用场景的情况下,推荐配置0号算法) |
0 |
同时满足以下3个条件: · 路由出接口包括二层聚合口(除精简型二层聚合接口外)或三层聚合口 · 流量入接口分布在不连续单板 · 等价路由条数=8 |
1 |
同时满足以下3个条件: · 路由出接口包括二层聚合口(除精简型二层聚合接口外)或三层聚合口 · 流量入接口分布在不连续单板 · 8>等价路由条数≥4 |
2 |
同时满足以下3个条件: · 路由出接口包括二层聚合口(除精简型二层聚合接口外)或三层聚合口 · 流量入接口分布在不连续单板 · 4>等价路由条数≥2 |
3 |
同时满足以下3个条件: · 路由出接口包括二层聚合口(除精简型二层聚合接口外)或三层聚合口 · 流量入接口分布在连续单板 · 等价路由条数=8 |
4 |
同时满足以下3个条件: · 路由出接口包括二层聚合口(除精简型二层聚合接口外)或三层聚合口 · 流量入接口分布在连续单板 · 8>等价路由条数≥4 |
5 |
同时满足以下3个条件: · 路由出接口包括二层聚合口(除精简型二层聚合接口外)或三层聚合口 · 流量入接口分布在连续单板 · 4>等价路由条数≥2 |
6 |
# 配置基于报文逐流进行负载分担,算法编号为3。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow algorithm 3
