01-基础配置指导
13-License管理配置
本章节下载: 13-License管理配置  (222.85 KB)
13-License管理配置
1 License管理
·     为了确保License功能正常使用,请不要在flash:/目录下创建以“license”命名的文件,并且不要修改flash:/目录下license文件夹的属性。
·     非缺省MDC不支持配置License。请在缺省MDC上配置License,授权给缺省MDC的特性,会同步授权给非缺省MDC。有关MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  License管理简介
1. License授权的特性
设备的EVI、SPB、FCoE和MDC特性需要获取License授权后才能使用,设备提供的License授权类型与对应的授权特性如表1-1所示。
表1-1 License授权类型与授权的特性
License授权类型
授权的特性
园区网功能授权
MDC
有关这些特性的详细介绍,请分别参见“EVI配置指导”、“SPB配置指导”、“FCoE配置指导”和“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
数据中心功能授权
EVI、SPB、FCoE、MDC
可使用display license feature命令来查看设备上是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。如果需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本文的步骤(重新)安装License。
当设备上的主控板为LST1MRPNC1时,上述特性缺省可使用,不需要安装License。
2. License授权方式
获取License授权的方式:在设备上安装激活文件(Activation File)。
3. License的有效期
License的有效期分为:
·     永久时间:没有使用时间限制,永远有效。
·     相对时间:允许从License安装之日开始使用一段时间。
4. 临时License和正式License
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的。
·     临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不支持授权变更。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
·     正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。正式License支持授权变更。
1.2  激活文件绑定方式
安装激活文件的方式分为2种情况:
·     激活文件与机箱绑定:
¡     申请激活文件时,需要提供设备的SN(Serial Number,序列号)和DID(Device ID,设备ID),申请到的激活文件只能安装在该DID标识的设备上。
¡     授权是对整台设备的授权,任何型号适配的单板插入该设备后,将获得同样的授权。
·     激活文件与主控板绑定:
¡     申请激活文件时,需要提供主控板的SN和DID,申请到的激活文件只能安装在该DID标识的主控板上。
¡     授权是对主控板的授权,主控板插入别的设备仍然可以获得同样的授权。
要确定自己所配置的机箱属于上述哪种情况,可以通过display license(独立运行模式)/display license chassis chassis-number(IRF模式)命令后是否存在slot slot-number参数来判断:
·     如果不存在slot slot-number参数,说明激活文件与机箱绑定,请参考1.3  License管理配置任务(激活文件与机箱绑定)进行配置;
·     如果存在slot slot-number参数,说明激活文件与主控板绑定,请参考1.4  License管理配置任务(激活文件与主控板绑定)进行配置。
提示
·     设备/主控板的SN和DID可以通过display license device-id命令获取。
·     用户获取到激活文件后请备份并妥善保存,以免不慎丢失。
1.3.1  通过激活文件授权
1. 获取授权
(1)     查看您的授权书,获取授权码。
(2)     使用display license device-id命令获取设备的SN和DID。
(3)     登录H3C网站(http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/),根据授权码、SN和DID申请激活文件。
(4)     将激活文件下载到主控板的存储介质flash/CF卡上。
(5)     安装激活文件,获取授权。
表1-2 安装激活文件
安装License激活文件(独立运行模式)
license activation-file install [ file-name ]
安装License激活文件(IRF模式)
license activation-file install [ file-name ] chassis chassis-number
2. 安装激活文件注意事项
·     为避免激活文件内容损坏 :获取到激活文件后,请不要打开或编辑该文件;从PC将激活文件上传到设备时,请使用Binary传输模式。
·     系统在安装License激活文件时,会自动将激活文件拷贝到主控板的flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下的任何文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录来进行恢复。
·     对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的安装,否则可能导致安装失败。
·     对于每类License授权类型(园区网功能授权、数据中心功能授权),只需为设备安装一个License激活文件。Licesne安装过程中,该激活文件会自动在所有主控板上同步(独立运行模式)。
·     对于每类License授权类型(园区网功能授权、数据中心功能授权),需要为所有成员设备安装License激活文件,以保证主设备和从设备授权情况一致,否则主备倒换后License会失效。(IRF模式)
·     安装激活文件失败时,请先检查设备电源系统是否正常(比如使用display power-supply命令查看设备电源的信息、查看电源监控模块指示灯和主控板上电源状态指示灯PWR状态);如果电源系统不正常,请先排除电源系统的故障,再尝试安装激活文件。如果仍无法解决问题,请联系技术支持。
·     如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持。
1.3.2  激活文件的授权变更
如果您有一台已授权的设备A暂时不需要使用了,同时有另一台未授权的设备B需要使用。请按照以下步骤,将设备A的授权转移到设备B上,使得设备B可以正常使用。
(1)     登录设备A,卸载激活文件,获得卸载文件。
表1-3 卸载激活文件
卸载激活文件(独立运行模式)
license activation-file uninstall [ file-name ]
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载激活文件(IRF模式)
license activation-file uninstall [ file-name ] chassis chassis-number
·     对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的卸载,否则可能导致卸载失败。
·     卸载激活文件失败时,请先检查设备电源系统是否正常(比如使用display power-supply命令查看设备电源的信息、查看电源监控模块指示灯和主控板上电源状态指示灯PWR状态);如果电源系统不正常,请先排除电源系统的故障,再尝试安装激活文件。如果仍无法解决问题,请联系技术支持。
卸载成功后,系统会提示卸载成功,同时生成卸载文件。
(2)     登录设备B,使用display license device-id命令获取设备B的SN和DID。
(3)     登录H3C网站(http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/),根据设备B的SN、DID和设备A的卸载文件生成新的激活文件。
(4)     将新的激活文件下载到设备B主控板的存储介质flash/CF卡上。
(5)     在设备B上安装激活文件,获得授权。如何安装激活文件请参见表1-2。
1.3.3  压缩License存储区
压缩License存储区会导致DID变化,使得用旧DID申请的License无法继续安装。
在申请License授权之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。
请使用display license feature命令查看设备可以安装的License总数目(Total字段)与已经安装的License总数目(Usage字段),如果两者不相等,表明License存储区有足够的空间。如果两者相等,表明License存储区的空间不足,请使用本特性,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除。
表1-4 压缩License存储区
压缩License存储区(独立运行模式)
license compress
压缩License存储区(IRF模式)
license compress chassis chassis-number
·     对于一台设备,请不要多个用户同时进行压缩License存储区的操作,否则可能导致操作失败。
·     卸载License激活文件后,请及时用license compress命令将过期的或者已卸载的License信息删除。如果不删除的话,重新申请的License激活文件就必须用其他名字。
1.3.4  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 License管理显示和维护
显示设备的SN和DID信息(独立运行模式)
显示指定成员设备的SN和DID信息(IRF模式)
display license device-id chassis chassis-number
显示License的详细信息(独立运行模式)
display license [ activation-file | activation-key | license-key ]
显示License的详细信息(IRF模式)
display license [ activation-file | activation-key | license-key ] [ chassis chassis-number ]
显示特性的License摘要信息
1.3.5  恢复设备的License业务
当设备上所有主控板均出现故障,导致已安装License激活文件的设备无法启动时,请按以下步骤恢复License业务:
(1)     更换新主控板,使设备正常启动;
(2)     根据设备的SN到HP网站(http://lmp-test.h3c.com)下载原始激活文件;
(3)     使用display license命令查看设备上激活文件的文件名是否与原始激活文件的文件名相同;如果不相同,请修改原始激活文件的文件名与设备上的激活文件名相同;
(4)     将原始激活文件分别拷贝到每个新主控板的flash:/license目录下。
1.4.1  通过激活文件授权
1. 获取授权
(1)     查看您的授权书,获取授权码。
(2)     使用display license device-id命令获取主控板的SN和DID。
(5)     安装激活文件,获取授权。
表1-6 安装激活文件
license activation-file install [ file-name ] slot slot-number
license activation-file install [ file-name ] chassis chassis-number slot slot-number
2. 安装激活文件注意事项
·     对于每类License授权类型(园区网功能授权、数据中心功能授权),需要为设备上的每个主控板安装License激活文件,以保证所有主控板的授权情况一致,否则主备倒换后License会失效。(独立运行模式)
·     对于每类License授权类型(园区网功能授权、数据中心功能授权),需要为所有成员设备的每个主控板安装License激活文件,以保证主设备和从设备授权情况一致,否则主备倒换后License会失效。(IRF模式)
·     已安装License激活文件的主控板故障时,需要为更换的新主控板安装新的License激活文件,方可恢复License业务。安装License激活文件的方法请参见1. 获取授权。
1.4.2  激活文件的授权变更
如果您有一块已授权的主控板A暂时不需要使用了,同时有另一块未授权的主控板B需要使用。请按照以下步骤,将主控板A的授权转移到主控板B上,使得主控板B可以正常使用。
(1)     登录主控板A,卸载激活文件,获得卸载文件。
表1-7 卸载激活文件
卸载激活文件(独立运行模式)
license activation-file uninstall [ file-name ] slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件
卸载激活文件(IRF模式)
license activation-file uninstall [ file-name ] chassis chassis-number slot slot-number
(2)     登录主控板B,使用display license device-id命令获取主控板B的SN和DID。
(3)     登录H3C网站(http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/),根据主控板B的SN、DID和主控板A的卸载文件生成新的激活文件。
(4)     将新的激活文件下载到主控板B的存储介质flash/CF卡上。
(5)     在主控板B上安装激活文件,获得授权。如何安装激活文件请参见表1-6。
1.4.3  压缩License存储区
表1-8 压缩License存储区
license compress slot slot-number
压缩License存储区(IRF模式)
license compress chassis chassis-number slot slot-number
1.4.4  License管理显示和维护
表1-9 License管理显示和维护
显示指定主控板的SN和DID信息(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
显示指定成员设备上指定主控板的SN和DID信息(IRF模式)
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number
display license [ activation-file | activation-key | license-key ] [ slot slot-number ]
display license [ activation-file | activation-key | license-key ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示特性的License摘要信息
