02-静态路由命令
本章节下载: 02-静态路由命令 (123.2 KB)
1.1.1 delete static-routes all
1.1.2 display route-static nib
1.1.3 display route-static routing-table
1.1.5 ip route-static default-preference
delete static-routes all命令用来删除所有静态路由。
· 使用本命令删除静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的所有静态路由。
· 使用undo ip route-static命令可以删除一条静态路由,而使用delete static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有静态路由。
# 删除所有静态路由。
[Sysname] delete static-routes all
This will erase all IPv4 static routes and their configurations, you must reconf
igure all static routes.
Are you sure?[Y/N]:y
display route-static nib命令用来显示静态路由下一跳信息。
display route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
nib-id:路由邻居ID值,取值范围1~FFFFFFFF。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示概要信息。
# 显示静态路由下一跳信息。
<Sysname> display route-static nib
Total number of nexthop(s): 44
NibID: 0x11000000 Sequence: 0
Type: 0x21 Flushed: Yes
UserKey0: 0x111 VrfNthp: 0
UserKey1: 0x0 Nexthop: 0.0.0.0
IFIndex: 0x111 LocalAddr: 0.0.0.0
NibID: 0x11000001 Sequence: 1
Type: 0x41 Flushed: Yes
UserKey0: 0x0 VrfNthp: 5
UserKey1: 0x0 Nexthop: 2.2.2.2
IFIndex: 0x0 LocalAddr: 0.0.0.0
......(省略部分显示信息)
表1-1 display route-static nib命令显示信息描述表
NIB序列号 |
NIB类型 |
NIB协议保留数据1 |
NIB协议保留数据2 |
本功能暂不支持 |
# 显示静态路由下一跳详细信息。
<Sysname> display route-static nib verbose
RefCnt: 2 FlushRefCnt: 0
Flag: 0x2 Version: 1
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 0.0.0.0
RelyDepth: 0 RealNexthop: 0.0.0.0
Interface: NULL0 LocalAddr: 0.0.0.0
TunnelCnt: 0 Vrf: default-vrf
TunnelID: N/A
RefCnt: 1 FlushRefCnt: 0
Flag: 0x12 Version: 1
2 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 2.2.2.2
RelyDepth: 7 RealNexthop: 8.8.8.8
Interface: Dia0 LocalAddr: 12.12.12.12
TunnelID: N/A
RelyDepth: 9 RealNexthop: 0.0.0.0
TunnelID: N/A
......(省略部分显示信息)
表1-2 display route-static nib verbose命令显示信息描述表
拓扑名称,base为公网拓扑(目前IPv6不支持子拓扑,显示为空) |
display route-static routing-table命令用来显示静态路由表信息。
display route-static routing-table [ ip-address { mask-length | mask } ]
ip-address:目的IP地址,点分十进制。
mask-length/mask:IP地址掩码,点分十进制格式或以整数形式表示的长度,当用整数时,取值范围为0~32。
# 显示静态路由表信息。
<Sysname> display route-static routing-table
Total number of routes: 24
Status: * - valid
*Destination: 0.0.0.0/0
NibID: 0x1100000a NextHop: 2.2.2.10
MainNibID: N/A BkNextHop: N/A
BkNibID: N/A Interface: N/A
TableID: 0x2 BkInterface: N/A
Flag: 0x82d01 BfdSrcIp: N/A
DbIndex: 0xd BfdIfIndex: 0x0
Type: Normal BfdVrfIndex: 0
TrackIndex: 0xffffffff Label: NULL
Preference: 60 vrfIndexDst: 0
BfdMode: N/A vrfIndexNH: 0
Permanent: 0 Tag: 0
NibID: 0x1100000b NextHop: 2.2.2.11
Permanent: 0 Tag: 0
......(省略部分显示信息)
# 显示目的地址为1.2.3.4/32的静态路由信息。
<Sysname> display route-static routing-table 1.2.3.4 32
*Destination: 1.2.3.4/32
NibID: 0x11000017 NextHop: 4.4.4.4
MainNibID: 0x11000015 BkNextHop: 5.5.5.5
BkNibID: 0x11000016 Interface: Vlan-interface1
TableID: 0x2 BkInterface: Vlan-interface2
Flag: 0xa8d0b BfdSrcIp: N/A
DbIndex: 0x17 BfdIfIndex: 0x0
Permanent: 0 Tag: 0
表1-3 display route-static routing-table命令显示信息描述表
目的地址/掩码 |
FRR静态路由主下一跳信息ID |
FRR静态路由备下一跳信息ID |
路由所在DB的DB索引 |
· Normal:普通类型的静态路由 · DHCP:DHCP类型的静态路由 · NAT:NAT类型的静态路由 |
永久静态路由标志(1表示永久静态路由) |
ip route-static命令用来配置静态路由。
undo ip route-static命令用来删除已配置的静态路由。
dest-address:静态路由的目的IP地址,点分十进制格式。
next-hop-address:指定路由的下一跳的IP地址,点分十进制格式。
backup-interface interface-type interface-number:备份出接口。对于备份出接口为非P2P类型的接口时(包括NBMA类型接口或广播类型接口,如VLAN接口等),必须同时指定其对应的备份下一跳地址。interface-type interface-number为指定的接口类型和编号。
backup-nexthop backup-nexthop-address:备份下一跳地址。
permanent:指定为永久静态路由。即使在出接口down时,配置的永久静态路由仍然保持active状态。
track track-entry-number:将静态路由与Track项相关联,track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024。关于Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
interface-type interface-number:指定静态路由的出接口类型和接口号。对于接口类型为非P2P接口(包括NBMA类型接口或广播类型接口,如以太网接口、VLAN接口等),必须指定下一跳地址。
preference preference-value:指定静态路由的优先级,取值范围为1~255,缺省值为60。
tag tag-value:静态路由Tag值,用于标识该条静态路由。tag-value的取值范围为1~4294967295,缺省值为0。
description description-text:配置的静态路由描述信息,取值范围为1~60个字符。除“?”外,可以包含空格等特殊字符。
如果目的IP地址和掩码都为0.0.0.0(或掩码为0),则配置的路由为缺省路由。当没有匹配的路由表项时,将使用缺省路由进行报文转发。
对不同的优先级配置,可采用不同的路由管理策略。例如,为同一目的地配置多条路由,如果指定相同的优先级,则实现路由负载分担;如果指定不同的优先级,则实现路由备份。
配置静态路由时,可根据实际需要指定出接口或下一跳地址。需要注意的是:
· 对于Null0接口,配置了出接口就不需要配置下一跳地址。
· 对于广播类型接口(如以太网接口、VLAN接口),因为可能有多个下一跳,配置时必须同时指定出接口和下一跳IP地址。
· 在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由真正的下一跳,而不是配置的下一跳。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
· 参数permanent不能和track一起进行配置。
# 配置静态路由,其目的地址为1.1.1.1/24,指定下一跳为2.2.2.2,Tag值为45,描述信息为“for internet”。
[Sysname] ip route-static 1.1.1.1 24 2.2.2.2 tag 45 description for internet
· display ip routing-table protocol(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
ip route-static default-preference命令用来配置静态路由的缺省优先级。
undo ip route-static default-preference命令用来恢复缺省情况。
ip route-static default-preference default-preference-value
default-preference-value:静态路由缺省优先级的值,取值范围为1~255。
· 如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。
· 重新配置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。
# 配置静态路由的缺省优先级为120。
[Sysname] ip route-static default-preference 120
