09-UDP Helper命令
本章节下载: 09-UDP Helper命令 (104.73 KB)
1.1.1 display udp-helper interface
1.1.2 reset udp-helper statistics
1.1.3 udp-helper broadcast-map
display udp-helper interface命令用来显示指定接口下广播转单播中继转发的相关信息。
display udp-helper interface interface-type interface-number
通过本命令可以查看指定接口配置的广播转单播中继转发的目的服务器信息以及广播转单播中继转发处理的报文数目。
# 显示VLAN接口1的UDP中继转发相关信息。
<Sysname> display udp-helper interface vlan-interface 1
Interface Server VPN instance Server address Packets sent
Vlan-interface1 abc 192.1.1.2 0
Vlan-interface1 N/A 192.1.1.2 0
表1-1 display udp-helper interface命令显示信息描述表
广播转单播UDP Helper 处理的报文数目 |
reset udp-helper statistics命令用来清除广播转单播中继转发的报文统计数目。
# 清除广播转单播中继转发的报文统计数目。
<Sysname> reset udp-helper statistics
· display udp-helper interface
udp-helper broadcast-map命令用来配置广播转组播中继转发。
undo udp-helper broadcast-map命令用来取消广播转组播中继转发。
udp-helper broadcast-map multicast-address [ acl acl-number ]
undo udp-helper broadcast-map multicast-address
multicast-address:组播地址。中继处理UDP广播报文时,将其目的IP地址从广播地址修改为指定的组播地址。
acl acl-number:ACL的编号。通过指定ACL来实现对接口入方向的报文进行过滤,符合条件的才会按照配置的组播中继进行转发。支持基本ACL(2000~2999)与高级ACL(3000~3999)。
· 一个接口上最多可以配置的广播中继个数为20个(包括广播转单播和广播转组播)。
# 在VLAN接口上配置广播转组播映射。
[Sysname-vlan-interface 100] udp-helper broadcast-map 225.0.0.1
udp-helper enable命令用来使能UDP Helper功能。
undo udp-helper enable命令用来关闭UDP Helper功能。
UDP Helper功能处于关闭状态。
使能UDP Helper功能后,只有当全局配置了需要中继转发的UDP端口号,并且接口下配置了UDP Helper相关配置时,UDP Helper功能才会生效。
# 使能UDP Helper功能。
[Sysname] udp-helper enable
udp-helper port命令用来配置需要中继转发的UDP端口。
undo udp-helper port命令用来取消对需要中继转发的UDP端口的配置。
undo udp-helper port { port-number | dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time }
没有配置中继转发的UDP端口。
port-number:需要中继转发的UDP端口号,取值范围为1~65535(不支持67和68)。有些UDP端口号在某些设备上不支持,请以设备的实际情况为准。
dns:对DNS报文进行中继转发,对应的UDP端口号为53。
netbios-ds:对NetBIOS数据服务报文进行中继转发,对应的UDP端口号为138。
netbios-ns:对NetBIOS名字服务报文进行中继转发,对应的UDP端口号为137。
tacacs:对终端访问控制器访问控制系统报文进行中继转发,对应的UDP端口号为49。
tftp:对简单文件传输协议报文进行中继转发,对应的UDP端口号为69。
time:对时间服务报文进行中继转发,对应的UDP端口号为37。
需要中继转发的UDP端口有两种配置方法:指定端口号配置和指定参数配置。例如:udp-helper port 53和udp-helper port dns的效果是一样的。
设备上最多可以配置256个需要中继转发的UDP端口。
# 配置对目的UDP端口号为100的广播报文进行中继转发。
[Sysname] udp-helper port 100
udp-helper server命令用来配置广播转单播中继转发的目的服务器。
undo udp-helper server命令用来删除广播转单播中继转发的目的服务器的配置。
udp-helper server ip-address [ global ]
undo udp-helper server [ ip-address [ global ] ]
ip-address:目的服务器的IP地址,为点分十进制形式。
global:指定只在公网中转发中继后的报文。
· 请在接收广播报文的入接口上配置中继转发的目的服务器。一个接口上最多可以配置的广播中继个数为20个(包括广播转单播和广播转组播)。
· 配置undo udp-helper server命令时如果不指定IP地址,将会删除该接口下配置的所有广播转单播中继转发的目的服务器。
# 在VLAN接口100上配置广播转单播中继转发的目的服务器为192.1.1.2。
[Sysname-Vlan-interface100] udp-helper server 192.1.1.2
