05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令 (100.18 KB)
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
display fib命令用来显示FIB表项的信息,包括目的地址/掩码长度、转发的下一跳地址、转发接口等内容。
· 如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;
· 如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
Destination count: 9 FIB entry count: 9
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
192.168.0.0/24 192.168.0.63 U M-GE0/0/0 Null
192.168.0.0/32 192.168.0.63 UBH M-GE0/0/0 Null
192.168.0.2/32 192.168.0.2 UH M-GE0/0/0 Null
192.168.0.3/32 192.168.0.3 UH M-GE0/0/0 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
FIB表项数目 |
目的地址/掩码长度 |
· U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
转发接口/LSP索引号 |
ip load-sharing local-first enable命令用来配置负载分担采用本地转发优先。
undo ip load-sharing local-first enable命令用来取消负载分担采用本地转发优先。
负载分担采用本地转发优先。
负载分担采用本地转发优先仅在IRF环境下有效。
仅Release 2311P04及以上版本支持该命令。
# 取消负载分担采用本地转发优先。
[Sysname] undo ip load-sharing local-first enable
ip load-sharing mode per-flow命令用来配置基于报文逐流的负载分担方式。
undo ip load-sharing mode per-flow命令用来恢复缺省的负载分担方式。
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] [ slot slot-number ]
undo ip load-sharing mode [ slot slot-number ]
基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号、入端口和VLAN逐流进行负载分担。
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-name指定要进行算法切换的算法编号。范围为0~8,当编号为0时,表示设备内的缺省算法。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
ingress-port:基于报文的入端口逐流进行负载分担。
ip-pro:基于报文的IP协议号逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 2
